华为p9plus怎么样 徕卡出手谁与争锋
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-03 09:25 次阅读
【P9、P9 Plus双星闪耀:老大哥七大亮点】
北京时间4月6日晚,华为在英国伦敦正式发布了新一代旗舰双星P9、P9 Plus,一周后便转战国内。尽管价格不菲,最低的P9运营商定制版也要2988元,而最高的P9 Plus 128GB更是要4388元,但依然挡不住用户的热情,7天的预约期内预约人数就高达620万。
作为旗舰级产品,P9、P9 Plus无论外观设计还是硬件规格都“高高在上”,包括极简设计的金属玻璃一体化机身,多种外观风格,首发新的自主旗舰处理器麒麟955,首次配备指纹识别,网络通信方面继续发挥华为强悍本色……
而最大亮点莫过于和高贵相机品牌徕卡合作,首次配备了两颗与徕卡共同研发的1200万像素摄像头,镜头也通过了徕卡认证,再加上华为独有的新算法,可以轻松获得充满“德味”的照片风格,拍照玩法也极为丰富。
在此之前我们已经把玩了P9,今天就来看看更高一层楼的P9 Plus。
二者在基本配置上差不多,都有麒麟955八核处理器、后置双1200万像素摄像头+徕卡认证镜头(拍照能力一模一样)、后置按压式指纹识别、USB Type-C接口、双卡双待盲插全网通4G+网络、EMUI 4.1(安卓6.0)操作系统
P9 Plus的独门绝技则有:
1、屏幕:5.2寸放大到5.5寸,分辨率还是全高清1080p,但是支持108%色相饱和度、180万:1超高对比度。
2、电池:容量从3000mAh增大到3400mAh,并支持双IC 9V/2A快速充电,号称充电10分钟、通话6小时,续航宣称4G上网9小时、高清视频14小时、通话23小时、音乐65小时。
3、内存/存储:没有了3+32GB,但是增加了4+128GB,而且网络方面只有全网通,没有运营商定制版。
4、前置摄像头:还是800万像素,但是光圈从F2.2增大到F1.9,支持暗光丽颜。
5、触控:支持Press Touch压感操作,支持18个原生应用,但是仅限128GB存储版本。
6、遥控:支持红外智能遥控。
7、音效:支持华为隐身立体声技术(横屏立体声影院音效)、外放悦音技术(竖屏Hi-Fi级)。
我们这次拿到的是4+64GB版本,所以很可惜无法体验压感操作。
【P9 Plus外观赏析:金属工艺再上新台阶】
P9 Plus提供了陶瓷白、琥珀金、琥珀灰三种外观风格,本次我们拿到的是琥珀金。
↑↑↑ 扁平、简洁的白色包装盒,红色的可乐标非常显眼。
↑↑↑ 手机、充电器、USB Type-C数据线、耳机、卡针、VIP金卡。
↑↑↑ VIP金卡用户可以享受很多额外的高级服务,在手机的手机服务应用中激活,即可获得400专属服务热线、预约服务优先处理、1小时快速维修快、手机保养、华为商城商品优先购买、指定商品优惠、专属云礼包、60GB网盘两年使用权。
↑↑↑ P9 Plus也采用了航空级铝合金金属加玻璃一体化机身,2.5D正面玻璃,边框控制极窄只有1.7毫米。整体宽度75.3毫米,只比P9多了4.4毫米,并不显得很宽大臃肿。机身厚度也只有6.98毫米,仅仅比P9厚了0.03毫米。
5.5寸的机身对于男士而言仍能较好地单手把持,而且也有单手模式,而屏幕材质采用了更高级的Super AMOLED(P9只是IPS LCD),显示效果更加细腻、鲜艳。
↑↑↑ 屏幕上的黑边看起来似乎有点宽,但完全可以接受,而且还有2.5D弧度玻璃的视觉影像,其实并不夸张。另外注意,听筒不仅仅是听筒哟……
800万像素前置摄像头左侧还隐藏了呼吸灯,红绿亮色。
↑↑↑ 底部只有HUAWEI LOGO。虚拟触控键照例可以自动隐藏,还能自定义返回键、任务键的位置,并额外增加一个通知中心下拉快捷键。这都是华为的特色。
↑↑↑ 来到背面,这个琥珀金版本采用了雕刻纹理工艺,在金属表面上叠加一个“釉”层,呈现了一种玉石质感,触感更加光滑,通透感更强,而且拿在手里不会感觉冷冰冰的,反而很温润。
↑↑↑ 整个后部分为三部分,顶部这一块是双摄像头和徕卡镜头的“栖息地”,旁边还有双色温闪光灯、激光对焦,而右侧“Summarit H 1:2.2/27 ASPH”是徕卡认证镜头的标准写法。
↑↑↑ 华为P系列首次支持指纹识别,支持4等级安全保护,可识别假指纹,应用场景很丰富,还有自学习功能,不会越用越慢,但是因为机身较大,拿在手里指纹解锁的时候,手掌要尽量靠上一些,不然还挺难够到指纹。
↑↑↑ 机身右侧可以看到装饰着点状表面和一圈红色的电源键,以及音量键。机身中框有很大的圆润弧度,拿在手里很舒服,而两个高亮切边增光不少。
↑↑↑ 机身左侧只有一个SIM/microSD二合一卡槽。要么安装两张nanoSIM卡,要么一张nanoSIM卡加一张microSD卡,挺纠结的,看个人需要吧。
P9 Plus支持双卡盲插全网通,兼容不同国家和地区20多个频段,支持天际通功能,全球首创虚拟三天线技术,无论以何种姿势握持手机,都能获得良好信号质量。
↑↑↑ 顶部可以看到降噪麦克和红外发射器,后者是P9 Plus独有的,可以直接遥控电视、空调等家用电器。
↑↑↑ 底部的扬声器、USB Type-C接口、3.5毫米耳机孔。
P9 Plus采用了独特的隐身双扬声器设计,除了底部的这个扬声器之外,听筒其实也是一个扬声器,通过特殊听筒器件与华为独有的声相偏移技术相结合,能够实现更立体的环绕声场,即便是作为一个“木耳”,也能明显体会到强烈的立体感,而且很饱满,没有一般手机扬声器的那种单薄和无力。
↑↑↑ 充电头,支持5V/2A普通充电、9V/2A快速充电。
↑↑↑ USB Type-C数据线,相当粗壮,韧性也很佳。
↑↑↑ 附送的耳机。
下边来看看P9、P9 Plus兄弟俩肩并肩:
【当双摄像头遇上徕卡】
如今手机的摄像头越来越强大,传感器、镜头、算法都在飞速进步,很多高端手机摄像头的拍照效果已经堪比主流数码相机,而双摄像头也已经不止一次出现,比如HTC One M8,比如华为自己的荣耀6 Plus,但它们的第二个摄像头功能简单,只是用来辅助3D成像效果。
华为P9/P9 Plus是全球首款配置徕卡镜头的双摄像头手机,凭借徕卡镜头的硬件光学水准,加上华为与徕卡联合完成的成像质量软件调校,可以实现徕卡特有的“德系”色彩风格,而且华为拿到的是独家授权,短时间内不会看到其他手机也徕卡合作。
1914年,德国照相机设计家奥斯卡·巴纳克(1879-1936)发明了第一架徕卡相机:Ur-徕卡。百年来,世界上堪称最知名的相片几乎都是由徕卡相机记录的,不止经典佳作不胜枚举,多年来亦被无数摄影人研究膜拜。
徕卡系列相机外观造型不变,功能极简单,但却具有高超的成像画质、经久耐用的品质,其昂贵的价格与独特的成像风格也被无数粉丝津津乐道。英国女王作为徕卡用户,更为徕卡增添了贵族血统。
被徕卡摄影师提及最多的便是“德味”一词,那究竟什么是“德味”呢?一句话那就是:锐利且兼顾暗部细节,油润通透又富有空气感,红蓝表现浓郁,色彩过渡自然,再添一抹淡淡的暗角,确实,难以抗拒这种毒。
色彩倾向,是徕卡最显著的特征。亮部微微偏红,例如拍摄黄色不是亮黄而是橙黄;暗部则增添了一抹淡淡的蓝紫调。整体上色彩饱和度高,但过渡自然,不溢出。这总色调会让照片拥有一种油画般的效果。
无与伦比的空气感也是“德味”的一种。它是指镜头具备非常好的解析还原能力,画面通透且暗部细节丰富,颜色富有层次感同时过渡又十分细腻,仿佛把透明的空气都能拍下来,表现出极强的立体感,身临其境。
P9/P9 Plus的镜头采用了徕卡相机产品的镜头标准及工艺,6片镜片厚度控制在4.5毫米,比iPhone 6s还要薄10%。
传感器是两个200万像素的索尼IMX286,像素尺寸1.25微米,一个是RGB彩色的,一个是Monochrome黑白的。
拍照时,两个传感器会获取相同的场景,分别捕捉色彩和细节,然后借助IMAGESmart 5.0算法进行合成,并参考徕卡的图像质量调校,既拥有丰富的色彩表现,又能保留黑白的丰富细节,从而实现徕卡特有的“德系”色彩风格。
另外,P9/P9 Plus还拥有全球第一个独立深度ISP,单独为双摄像头深度计算服务,比软件深度算法速度快200%,可在激光对焦、反差对焦之外支持深度辅助对焦,另有新的专有ISP,处理带宽达960MP/s,支持14位精度。
下边,我们来看看P9 Plus的相机界面和主要特色功能。
左图是普通模式。上方依次排列着闪光灯、大光圈背景虚化模式、滤镜、前后摄像头切换四个开关。
注意下方拍照按钮上的那个长圆条,轻轻上滑就能打开专业模式(右图),可以分别调节ISO感光度、S快门速度、EV曝光控制、AF对焦方式、AWB白平衡,其中对焦模式支持AF-S单次自动对焦、AF-C连续自动对焦、MF手动对焦,另外曝光不足的时候也会自动在右上角出现一个小图标来提示。
大光圈模式(左图)可以拍出背景虚化效果。得益于双摄像头的立体感,可以获得比一般相机的自动虚化处理更加明显的效果,而且光圈可在0.95-16的超大范围内调节。
滤镜(右侧)倒不是很多,只有八种。
在拍照界面向右滑动屏幕,就能切换各种拍照模式,其中最值得一提的有:
黑白相机:直接使用黑白镜头拍摄黑白照片,充满怀旧感。
超级夜景:根据光线强弱自动调整进光量,重复拍照,获得更清晰的夜景效果。这个一定要搭配三脚架,至少将相机固定住。
流光快门:通过慢速快门拍摄流光溢彩的照片,其中车水马龙可以拍摄夜间车流灯光轨迹,光辉涂鸦可以拍摄光源移动的轨迹,丝绢流水可以拍摄如丝般的流水效果,绚丽星轨可以拍摄银河或者星星的运动轨迹。三脚架同样不可少。
水印:为拍摄的照片添加各种水印图案,包括时间、地点、天气、心情、美食、运动等。
有声照片:拍照后还能录制最多10秒钟语音。
智能识物:拍照后圈定某个物体,可以直接以图搜图。
文档矫正:对准文档拍照,可以自动裁剪修正文档对应范围,后期还能手动裁剪。
RAW模式:打开后可以同时保存JPEG格式、DNG RAW格式,后者可用于后期编辑。
色彩模式:可以选择标准、鲜艳、柔和。
自动添加水印:打开后会在照片左下角添加徕卡水印,逼格十足。
这里特别说说RAW。我们知道,镜头(不管相机还是手机)把光线照射到CMOS CCD上会产生电信号,然后信号交给图像引擎(或者叫图像处理器)进行运算,最终得到图像文件,并以JPEG等常见格式存储下来,就是我们看到的照片。
但是,如果CMOS CCD产生的电信号并不经过图像引擎运算,而是直接全部存储下来,这就是RAW文件。
RAW的字面意思就是“生肉”,没有加工过的原材料,RAW文件也保留了照片的全部原始细节,未经任何白平衡、曝光、色彩调整甚至各种校正修饰,可以在支持的编辑工具里任意调整各种参数,而且完全是无损的。
不过如今各种相机的输出算法都已经很优秀,最终提供的JPEG照片基本都是最佳效果,对于99%的用户都已经足够。RAW固然强大,但也需要有足够的技术和耐心,才能调校出更赏心悦目的效果,否则只会一团糟。
打个比方,JPEG就是我们去餐厅吃饭时厨师直接做好端上来的大餐,RAW就是各种食材原料你拿回家自己做菜,就看你有没有超越大厨的水平了!
【拍照体验:难以抗拒的“德味”】
唠叨了半天风格、技术、功能,关键还得看效果。下边就结合一些样张,看看徕卡双摄像头的威力究竟如何。
首先来看一下P9 Plus的三种色彩模式:
标准模式:默认,可以真实地还原色彩,捕捉用户实际看到的内容,适用于所有场景。
鲜艳模式:有比较强烈的色彩表现,图像会更鲜艳、生动,适合拍摄室外风景、室内静物,但不适合人像摄影。
柔和模式:颜色、对比度有所增强,很大程度上和鲜艳模式挺相似,不过更加含蓄内敛,因此除了拍摄室外风景、室内静物,还可以拍摄人像(会有一丝高冷的感觉)。
↑↑↑ 标准模式:拍摄时虽然是晴天,但有些雾霾,灰蒙蒙的感觉,而标准模式很好地还原了真实色彩,保持画面通透感、近处车辆和路牌清晰的同时,被雾霾掩盖的远处大楼和天空也一如真实所见。
↑↑↑ 鲜艳模式:整个画面立刻鲜活起来,明显能感到更强烈的色彩。近处绿化带、树木、路牌都更加突出,空气中的雾霾仿佛也一扫而尽,远处大楼异常清晰,天空也蔚蓝了起来。
↑↑↑ 柔和模式:说是柔和,但其实并非那种轻柔朦胧的感觉,只是比鲜艳模式略微收敛了一些,色彩表现依然比标准模式强烈很多。如果你不喜欢现实感的平淡和加工过于强烈的鲜艳,柔和模式挺适合的。
下边再来一组室内近景对比照,你能看出来都用了哪种模式吗?尤其是鲜艳、柔和模式能分出来吗?(提示:可以观察绿叶色深和地板反光)
下边几张,猜猜都是啥模式?
大光圈背景虚化:
效果十分显著,但是如果前景物体形状不规则,这种依靠双摄像头判断景深加软件模拟的做法就有点不靠谱了,很容易导致错误虚化,注意看叶子和花盆的边缘。
夜景:
凭借两个摄像头,低光夜景的拍摄效果十分出色,亮度和曝光把控堪称完美,没有任何炫光,店内的细节也倾斜可见。
更猛的是超级夜景模式。先看看普通模式下的夜拍:
再看超级夜景:
怎么样?被惊到了吧?这样的夜拍效果,足以秒杀一大片独立相机了。
不过要注意,拍摄超级夜景的时候,一定要搭配三脚架,至少把手机完全固定住,因为它需要花费20-30秒的时间,反复调整进光量重复拍摄最终合成,有任何抖动都会导致画面模糊,拍摄失败。
另外,超级夜景照片只会有800万像素,分辨率3264×2448。
最后是最具逼格的黑白模式。只要你有创意,能找到独特的视角,绝对能拍出大师级的作品,还可以通过右拉菜单底部的“图像调整”子菜单来控制画面亮度、对比度,有经验的可以依靠强制高感光度来增加画面颗粒感。
【软硬兼施的麒麟955+EMUI 4.1】
P9、P9 Plus首发搭载了麒麟955处理器。它是麒麟950的升级版,仍然采用台积电16nm FinFET Plus工艺制造,还是集成四个A72、四个A53 CPU核心,但频率分别达2.5GHz、1.5GHz,同时集成i5协处理器、Mali-T880 MP4 GPU图形核心。
其中,微智核i5协处理器能从加速感应器、陀螺仪、指南针、新增的气压感应器等获取运动数据,用于实时测量用户的步数、距离、GPS位置、海拔高度等信息,无需主芯片持续开启工作,从而节省功耗。华为也在系统内配合提供了丰富的运动管理功能。
麒麟950是业界第一个商用Cortex-A72架构核心、Mali-T880图形核心的处理器,麒麟955则更进一步,配合4GB内存,保证系统流畅性简直小菜一碟。
64GB存储对于绝大多数人也绰绰有余了,实在不够还有128GB版本和microSD扩展功能。
实际使用中,基本保持系统默认状态,只安装了一些额外的日常应用和测试工具,内存使用量基本稳定在1.5-1.6GB,清理后台进程后可用基本不低于2.4GB,即使安装几十款应用也完全不用担心“爆表”。
P9 Plus搭载了基于安卓6.0的EMUI 4.1系统,不过相比于安卓5.1 EMUI 4.0外观上变化并不是很大,整体还是熟悉的风格,更多是内在的改进。
CPU-Z对麒麟955的支持还不到位,竟然检测不到A72核心,只认为是八个A53。
首次加入的指纹识别功能很丰富,可以用来解锁、访问保密柜、访问应用锁、验证华为账号、支付宝快捷付款,长按可以拍照、接听来电、停止闹钟,而滑动则可以显示通知面板、浏览照片。
P9 Plus可以识别2D与3D指纹的区别。我们知道,真正的3D指纹在每个像素点上都存在一定范围的灰度,而2D采集的指纹,比如从一个瓶子上采集的,其灰度是一致的。此外,一般在指纹膜的制作过程中,会产生一些气泡、变形或阴影等假指纹特征。
根据上述特征的不同,P9 Plus就能判断指纹真假,所以除非别人偷走你的指头,否则不可能破解。
华为表示,P9 Plus的指纹识别带有自学习功能,识别真指纹的次数越多,对假指纹的判断结果越准确,而且不会有越用越慢的问题。实际体验几天,确实感觉始终如飞, 一直都是手指贴上去就有反应。
基于i5协处理器的健康运动,基于红外发射器的遥控器。
【续航、充电实测:3400mAh和快充的爽快】
P9 Plus配备了3400mAh大容量电池,在高端机中属于较高水准了,续航方面官方称4G上网9小时、高清视频14小时、通话23小时、音乐65小时,而且支持双IC 9V/2A快速充电,号称充电10分钟即可通话6小时。
相比之下,P9的电池容量为3000mAh,也不算小,但仅支持5V/2A标准充电,得花费2个多小时才能充满。
充电测试中,我们从2%电量开始(再低就自动关机了),每5分钟记录一次,直到100%充满。
我们以时间(分钟)为横轴,电量(百分比)为竖轴,记录结果如下:
挺有意思。开始20分钟速度挺快,达到了30%,然后稍稍减慢,又花了20分钟充到50%,但接下来再次加快,20分钟充至77%。
再往后就逐步变慢了,又过了20分钟才达到90%,而最后的10%花了足足30分钟。全程耗时110分钟,接近2个小时。
总的来说,P9 Plus的快充速度并不是特别快,毕竟输出规格只有9V/2A,最大功率18W,不必乐视二代的24W,但也符合9V/2A规格应有的水准:20分钟即可充入30%,基本可以满足紧急出门的需求了;80分钟能达到90%,基本满血。
至于先快后慢再快再慢的节奏变化,也可以理解:开始阶段肯定要以尽可能快的速度充电,满足快没电时的紧急需求;然后放缓一些,减轻对电池的压力,有利于保护安全并延长寿命;状态稳定之后,再次提速一段时间;最后就是保护性的涓流充电了,反正到了80-90%就基本能满足各种需求,不必急于充满。
另外在充电过程中,P9 Plus的机身没有明显发热,只有背部上方稍稍有些温温的感觉,控制得很好。
续航考察主要使用安兔兔硬件检测中的电池测试部分。它会循环进行游戏测试、GPU满负载测试、网页测试、多媒体测试,并实时显示剩余电量、温度和CPU占用率(大多都在40-70%),直到达到预设的电量值,或者手动暂停。测试过程中,亮度为自动设为100%。
测试进行了两轮,第一轮从满电到89%,耗时整整50分钟,第二轮从69%到46%,坚持了1小时35分钟。
这意味着,即使是全程高负载多任务,P9 Plus也能坚持7个小时左右。
GFXBench也附带了一个电池续航测试,反复运行测试过程来估算可坚持的时间,而且负载非常高,属于极限拷机类的测试。
P9 Plus的最终成绩为355.2分钟,接近6个小时,很赞。
电源管理功能也很丰富,包括智能和超级省电模式、ROG省电(分辨率降低为720p)、全面耗电检测、高耗电提醒、异常耗电清理等等。
【总结:徕卡出手 谁与争锋?】
P9、P9 Plus无疑为国产旗舰梳理了新的标杆,从外观设计、工艺手感,到硬件配置、功能特性,都达到了当今顶级水准,特别是拥有自主麒麟955旗舰处理器、双摄像头和徕卡镜头,更是让其他国产旗舰望尘莫及。
P9 Plus拥有2.5D弧度玻璃,与弧形金属边框、后壳相融合,而且金属工艺有了新的突破,金属雕刻纹理加上5层镀层,陶瓷釉质遍布整个背壳甚至边框,整体既有金属的大气,又有玉石般的质感、温润的手感,外观色彩也是丰富多变。
麒麟955处理器在麒麟950的基础上,进一步将频率提升到2.5GHz。尽管它距离高通骁龙820、三星Exynos 8890这样的顶级芯片还有些差距,但综合性能、能效已经达到了足够优秀的水平,站在国产芯片这个角度上讲更是怎么称赞都不为过。
配合4GB内存、64/128GB存储,P9 Plus的性能有了充裕的保障。3400mAh大电池加上麒麟955的能效管理和各种省电技术,续航方面完全不用担心,日常使用两天毫无问题,繁重使用也能坚持一整天,而且还有9V/2A快速充电、USB Type-C接口。
通信技术雄厚的华为也再次带来了各种“黑科技”,尤其是全球首创Signal+ 2.0虚拟三天线技术,无论以何种姿势握持手机,都能获得良好信号质量,另外还有Wi-Fi+ 2.0无线信号质量自动排序。
而作为Plus增强版本,P9 Plus还拥有5.5寸Super AMOLED大屏幕、大光圈前置摄像头、Press Touch压感操作、128GB大容量存储、隐身立体声音效、红外遥控……“附加值”十足。
当然,最值得大书特书的是双摄像头和徕卡镜头。在很长一段时间内这都将是华为P9、P9 Plus的“专利”,别无分店。
双摄像头配置已经见过多次,但第二个摄像头只是辅助成像、加强景深而已,华为独创性地选择了与高贵相机品牌莱卡合作。
12.5微米尺寸的两颗1200万像素摄像头、双核独立控制芯片、徕卡Summarit镜头,特别是摄像头分为彩色、黑白两种,分别用来强化还原色彩、画面细节,在当今手机中绝对是独树一帜。
三种徕卡色彩模式、高逼格黑白模式和徕卡水印、各种专业参数控制、大光圈虚化、超级夜景、流光快门、RAW直接输出……如果你喜欢拍照,P9、P9 Plus绝对能满足你任何苛刻的要求,可玩性非常高,而拍照效果说在很多情况下可以让单反休息,真的一点都不夸张,“人人都是摄影师”也不是妄语。
P9、P9 Plus提供了多个版本,如何选择就看自己的需求了。
如果最关心徕卡拍照,其他都不在乎,其实任何一版本都行,这方面大家都是完全一致的,2988元的P9 3GB+32GB运营商定制版也就成了最超值的版本。
如果在拍照之上还需要大内存、大空间或者全网通,3188元、3688元的P9 3GB+32GB、4+64GB版本在等你。
如果需要大屏幕、更好的自拍/音效,P9 Plus就该进入你的视野了,4+64GB 3988元。
顶级的4388元 4GB+128GB版本当然是给完全不差钱,需要超大空间、压感操作的高端人士了。
  • 华为
    基于6U VPX的XCVU9P+ZU9EG的高性能处理平台
    6U VPX XCVU9P ZU9EG
    的头像 发表于 01-09 09:35 248次阅读
    基于6U VPX的XCVU<b class='flag-5'>9P+ZU9</b>EG的高性能处理平台
    PHP48_4P9X4P9,PHP48_4P9X4P9-L,PHP48_4P9X4P9-M,这三种封装除了焊盘的长度不同还有什么区别呢?
    PHP48_4P9X4P9,PHP48_4P9X4P9-L,PHP48_4P9X4P9-M,这三种封装的区别除了焊盘的长度不同还有什么区别呢,三种封装都可以焊上THS1408-EP这个芯片吗?
    发表于 11-28 06:34
    台电P50AI平板电脑效果怎么
    很多小伙伴跟我们反馈,有用平板电脑办公的需求,那么在即将发售的平板电脑P50AI上,我们满足了大家的愿望!具体效果怎么?看完你就懂了!
    的头像 发表于 11-07 16:09 612次阅读
    Semidrive X9P/X9U 电源设计
    电子发烧友网站提供《Semidrive X9P/X9U 电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:21 0次下载
    Semidrive X<b class='flag-5'>9P</b>/X<b class='flag-5'>9</b>U 电源设计
    在ESP和Android手机之间保持稳定的tcp连接时遇到的问题求解
    我在 ESP 和 Android 手机之间保持稳定的 tcp 连接时遇到了问题。奇怪的是,我已经在许多设备上尝试了Android应用程序,到目前为止,只有一台失败了,那就是华为P10 plus
    发表于 07-11 06:42
    华为P70系列手机月底发布,新设计、5000万像素加持
    据知名数码博主@WHYLAB 最新发布的信息,华为P70系列预计将采用两种外观设计,包括华为P70和华为
    的头像 发表于 04-15 09:34 2937次阅读
    华为p70再曝光 华为P70系列有望4月亮相
    华为P70系列无疑成为了当下的焦点,它不仅承载着华为在高端摄影市场的新使命,更展现了华为在影像技术领域的卓越创新与突破。
    的头像 发表于 03-26 15:26 1447次阅读
    供应链确认华为P70开始供货 三月延迟到四月
    据悉,华为P70系列预计将包括华为P70、P70 Pro和P70 Art三个不同版本的机型。
    的头像 发表于 03-25 15:04 1531次阅读
    供应链确认华为P70开始供货
    供应链确认华为P70开始供货 华为P70的消息备受关注,供应链确认华为P70开始供货这或者预示着
    的头像 发表于 03-25 14:34 974次阅读
    小米Civi 4 Pro发布,搭载徕卡三摄专业配置
    该机型采用了全新的徕卡专业三摄组合,其中配备了5000万像素Summilux徕卡光学镜头(由IT之家指出光影猎人800定制专业传感器,最大 f/1.63光圈)、5000万像素徕卡专业人像镜头(焦距为50mm,最大f/1.98光圈
    的头像 发表于 03-21 15:33 1582次阅读
    华为P70系列将在4月份发布
    华为P70系列作为华为即将发布的新款旗舰手机,确实备受期待。根据目前的多方消息,华为P70系列将在4月份发布,并且
    的头像 发表于 03-20 10:44 1951次阅读
    华为P70系列手机发布时间未定
    这名知情者强调,“华为P系列并非固定某天开售,经验主义并不准确。”而此前,IT之家发布了一份帖子,博主@数码闲聊站预告华为P70系列预计于3月下旬登场,以此推算,
    的头像 发表于 03-08 15:09 1179次阅读
    华为pockets和p50pocket哪个贵
    华为Pocket S和华为P50 Pocket都是华为推出的折叠屏手机,但是它们的售价存在差异。
    的头像 发表于 03-06 16:03 2144次阅读
    华为pockets与华为p50pocket的区别
    华为Pockets和华为P50 Pocket在多个方面存在区别。
    的头像 发表于 03-05 17:25 4920次阅读
    60 V,P沟道沟槽MOSFET BUK9D120-60P数据手册
    电子发烧友网站提供《60 V,P沟道沟槽MOSFET BUK9D120-60P数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 10:02 0次下载
    60 V,<b class='flag-5'>P</b>沟道沟槽MOSFET  BUK<b class='flag-5'>9D120-60P</b>数据手册
