三星C5评测 有诚意的中国特供
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-31 14:01 次阅读
作为世界第一大消费市场,中国在智能手机方面虽然发展速度日渐迟缓,大有饱和的趋势,但无论国内厂商还是国际/***厂商,有点觉悟的都不敢有任何轻视。在国际厂商中,苹果和三星两家都可以说越来越有诚意了。
所谓有诚意,不是喊几句口号或者一门心思攫取利润,而是拿出好的产品、找好自己的位置,让消费者从你的产品和服务中得到享受。
乔布斯时代的苹果不屑于理会中国,库克时代则是空前重视,比如库克屡屡访问中国、新产品在中国首发、iOS 10加入大量中国专属功能等等。
三星也同样如此,尤其是在新品首发方面,不仅顶级的Galaxy Note /S系列都将中国列入首发,还经常在中国单独首发新品,比如此前的Galaxy A/J系列,如今更是针对中国市场上的年轻用户群体单独定制了Galaxy C系列,这在国际厂商中可是极为罕见的!
Galaxy C系列从曝光之初就确认是专门为中国市场定做的,而且主打线上市场,也就是和国内最火爆的互联网手机正面对决。
价格方面,Galaxy C系列最初传闻会在1000-2000元年之间,也就是国内厂商厮杀最为惨烈的价位,但最终还是选择了2000-3000元档次。
这让不少消费者感到失望,那么三星究竟是如何考虑的呢?尤其是两款产品对得起这样的价格吗?所谓的中国特供,只是浮于表面呢还是真心实意呢?
答案,我们将在本篇评测中慢慢寻找……
Galaxy C系列首发有C5、C7两款产品,我们今天体验的是Galaxy C5 32GB,也就是最基础的款式,官方价格为2199元人民币。
C5、C7是相同的外观设计风格,配置上则只在几个关键点上有所不同,比如处理器,其实都是八核A53,只是工艺、频率等规格不同。C5使用的是骁龙617,28nm LP工艺,最高频率1.5GHz,集成Adreno 405。HTC One A9、摩托罗拉G4/G4 Plus、华为荣耀畅玩5A也都采用了这颗芯片
C7使用的则是骁龙625,14nm工艺,最高频率2.0GHz,集成Adreno 506,此前只有华硕ZenFone 3用了它但还未上市。
值得一提的是,二者支持的内存都是LPDDR3-933,集成的基带分别是X8 LTE Cat.7、X9 LTE Cat.8,但受国内运营商网络制约,实际开启的都是LTE Cat.6。
屏幕二者分别是5.2寸、5.7寸,但只是大小不同,分辨率都是1080p,材质自然是三星标志性的Super AMOLED
然后就是电池,一个2600mAh,一个3300mAh,均支持9V/1.5A快充规格。
除此之外在内存、存储、摄像头、接口、指纹、网络、配色等方面,二者都是完全一致的。
【Galaxy C5外观赏析:轻薄金属机】
Galaxy C5/C7除了大小不同之外,外观设计语言是完全相同的,而且都有四种不同色调风格:枫叶金、蔷薇粉、皎洁银、烟雨灰。
本次我们拿到的是枫叶金版C5。
如今金色款式已经是几乎任何手机必备的色调,但也有各种各样的金色,有的突出豪气,有的相对内敛,C系列的枫叶金就偏向后者,并不过分张扬,毕竟它是给年轻人用的,不是面向商务精英的。
↑↑↑上下两层式的白色简洁包装盒,体积不大,正面只有产品名和一个凹刻的大写字母“C” ,中间留出缝隙很方便打开。
↑↑↑侧面标注着32GB容量实际可用约24.7GB,很实诚。
↑↑↑背面突出了两个重要特色功能:My Knox安全管理、Samsung Pay三星智付。后续我们会细细解读。
↑↑↑C5静静地躺在包装盒内,刚刚装下。
↑↑↑耳机、充电头、数据线都在底部,还送了一张礼品卡。
↑↑↑C5正面是典型的三星手机风格,和同样面向年轻人、相对高端一些的A系列有很多相似之处。边框没有刻意追求过窄,但也控制得相当到位,而且屏幕黑边也相当窄。这样其实挺好。
↑↑↑顶部听筒、摄像头、距离传感器是近似对称设计,尤其是孔状听筒很三星(其实是平的没有凸起)。
“SAMSUNG” LOGO占用了一些空间,并没有像Galaxy S7那样给去掉,不知道大家喜欢哪样呢?应该是各有所爱吧。
另外,C系列使用了流行的2.5D弧度玻璃,上下左右四边都体现得很明显,大大提升了颜值和手感。
↑↑↑底部是典型的三星实体Home键,支持按压式指纹识别,质感和手感都比较一般。左右两颗多任务、返回虚拟键会自动隐藏。
↑↑↑机身顶部只有一个降噪麦克孔。
↑↑↑底部依次排列着3.5毫米耳机孔、降噪麦克孔、microUSB接口、单侧扬声器。
没有USB Type-C比较遗憾,单侧扬声器的外放效果也不是特别好,但是C系列支持U品原音(UHQA)。使用耳机的时候,这种高清音频还原技术可对在线、本地音乐实时进行修复还原,还能根据用户听力特征,提供最佳的音质优化方案。
最值得称道的是,该技术支持任何音乐播放器,也支持任何耳机,并不局限于三星耳机。
↑↑↑机身左侧是两颗音量键。C系列的中框没有采用双亮切边设计,而是和后壳一体成型、圆滑过渡,借助官方的话说就是:“用全金属设计展现刚柔之妙,侧边棱线与转角弧度交融,霸气且不失谦和,刚刚好。”
之所以套用官方宣传语,是因为在实际上手后发现这么说很是贴切,周围同事试了试也纷纷点赞。
再加上厚度只有6.7毫米,体重不过143克(C7是6.8毫米/168克),把金属手机做到这份上也是一种极致了。
↑↑↑右侧是SIM/microSD卡槽和电源键。
↑↑↑有时候让人挺纠结的与或卡槽设计,要么双卡双待,要么单卡+扩展。可能是考虑到同时需要双卡和扩展的人不是很多吧,而且少一个卡槽在设计复杂度、成本上都能减轻压力,这种设计相当流行。
↑↑↑后壳就不那么三星了,三段式设计都烂大街了,尤其是顶部天线条和摄像头之间的那个细条简直和一加3如出一辙。
但是在工艺质感上,三星的精良仍是首屈一指的。0.45微米喷砂颗粒,金属质感十分细腻,手感很赞。
↑↑↑摄像头和双色温闪光灯。摄像头凸起得有些厉害(机身超薄的代价),可以说这是整部机器最大的遗憾。
不过,一来如今摄像头凸起已经遍地都是,和“三段式”一样都让人麻木了,其次规格上至少是有保障了,这里就是1600万像素,三则三星对该摄像头的保护还算到位,周围设置了一圈金属环,放在桌面上或者裤兜里也不用轻易担心刮花镜头。
↑↑↑充电头上有适应性快速充电和闪电标记,外观上倒是和一般的三星充电头差不多。
↑↑↑型号为“EP-TA2000”,和其他三星充电头略有不同。输出规格为9V/1.67A、5V/2A,最大功率15W。
↑↑↑microUSB数据线。
↑↑↑坚持送耳机,还支持线控功能。
【特色功能:真的很中国】
ROM是体现手机厂商软实力的地方,这一点上三星说自己安卓阵营第二恐怕没有谁敢大言不惭地说自己第一。
三星标志性的TouchWiz已经走过了很多年,一度在众多新兴ROM的冲击下有些疲态,但经过三星的大力改革,尤其是精简系统、提高效率之后,又焕发了新生,而且三星已经在内测全新UI,值得期待。
Galaxy C5系统基于Android 6.0.1,而且体现了三星系统更新神速的特色,尽管刚发布已经有了一次大幅度升级,而且内容很丰富:延长电池使用时间、修复使用某些APP/某些游戏/充电中的过热问题、更新安卓安全补丁提高安全性。
系统设置做了重新梳理,四种图标将所有选项分为四大类,而且可以设置最常用的放在顶部。
TouchWiz系统一度因为预装太多应用、工具和服务而变得臃肿、缓慢,后来三星做了大刀阔斧的改革,大大精简了整个系统。
C5上从系统模块到官方工具再到第三方应用总共只有29个,几乎都是必备的,而且其中8个可以禁用或者卸载。
特别是第三方应用,仅仅预装了支付宝和微信,而且一来它俩几乎每个人都必不可少,二来也是为了配合系统功能,支付宝链接三星智付,微信可以支持一个高级功能哟。
既然是中国定制版,功能设计上自然要针对中国国情来考虑,三星在这方面做得相当到位,国人独有的很多服务都能在其中找到,甚至比不少国产手机还要贴心。
C5的特色功能主要都在“高级功能”里边,我们就从这里入手。
游戏部分有两点,一是“游戏启动器”,可以将所有的游戏集中在一处,统一优化、加速,二是“游戏工具”,通过游戏画面上浮动的按钮提供快捷功能,包括游戏中关闭提醒、锁定多任务键和返回键防止误触、最小化游戏、游戏截图、录制视频等等。
“浮动信息”可以让你在全屏看视频、玩游戏的时候,即时回复而不中断当前活动,还可以调整透明度,不过暂时仅支持微信、信息(短信)。
骚扰电话和垃圾短信过滤是国人必不可少的了,而且该机支持伪基站拦截技术,可以从根本上减少骚扰。
“红包助手”太接地气了,可以随时提醒微信红包,包括铃声提醒,以及自动打开微信。三星甚至把这个功能的快捷开关放到了下拉通知中心里。
5.5寸屏不算很大,但是有些时候单手操作依然有些吃力,所以三星提供了“缩小屏幕尺寸”、“单手输入”两种工具,尤其后者可以将拨号键盘、通话中的按键、输入法键盘、计算器、解锁图案等等缩小。
单手即可解锁、输入。
“弹出视图手势”也挺好玩,在打开某应用后,手指从屏幕顶部任意一角开始,以对角线方式向下滑动,就能把应用窗口化,还可以调整大小。是不是有Windows的感觉了?
智能截屏”会在截屏完成后提供更多选项,包括滚动长截屏、分享、裁剪等。
“手掌滑动截屏”则适合无法使用Home键加电源键组合截屏的时候(比如涉及指纹的地方),用手掌边缘贴着屏幕滑过一半以上即可。
手机静音后,“智能提示”会在拿起手机时震动来提醒有未接来电或未读短信。
“轻松静音”把手放在屏幕上或者翻转手机,就可以将来电或闹钟静音。
指纹支持网站登录、验证三星账户、三星智付、支付宝、解锁等应用,但并不以速度见长,需要手指在Home键上保留一点时间。
U品原因最早是随Galaxy S6 Edge诞生的,现在普及到了2000元价位手机上。它可以提供增强的音效体验,播放音乐时候堪比Hi-Fi效果,让听众觉在体验过程中可以欣赏到高清晰度音乐,沉浸感也会相比普通效果更浓厚,简单说的说就是将已经从无损压缩的音频文件通过软硬件调试的方式尽量去还原,用曾经无间道里的一句话就是“高音准、低音沉”。
U品原音可以调试环绕效果、专业版电子管功放、音乐厅效果,也可以针对个人优化声音的细微调试。
音频源方面加入了蜻蜓FM、QQ音乐、咪咕音乐、唱吧以及优酷视频、爱奇艺视频的本地优化,更贴近中国市场。
主题方面,三星特别提供了和枫叶金、蔷薇粉、皎洁银、烟雨灰四种手机外观风格匹配的主题,不过这个金色的实在太耀眼了,看看就是了。
分屏应用很实用,真正的多任务啊!两个并排的应用可以调整区域大小、切换窗口、拖动内容、最大化、最小化。
Samsung智付功能三月份登陆中国,现支持S6、S6 Edge、S6 Edge+、Note 5、A5 2016、A7 2016、A9 2016、A9高配版、C5、C7等几款国行设备,其中C5、C7因为硬件限制仅限NFC支付方式而没有MST(磁信号安全传输)。
三星智付已经支持American Express、MasterCard、Visa、中国银联四大网络,支持中国多家银行的借记卡和信用卡(虽然还没有Apple Pay更广泛),还可以直接导入支付宝账户二维码。
三星智付的注册、绑卡过程很简单,依照指导进行就是了,而且激活速度很快,几分钟就能搞定,而且使用起来极为方便。可以在熄屏、锁屏、屏幕等任何地方随时呼出,绑定的银行卡,在支持NFC的终端POS机上进行交易;或是划出支付宝的付款二维码,在支持支付宝扫码的线下商家中完成支付,充分享受“一指秒付”。
值得注意的是,手机Root后将无法使用三星智付。
Knox也是值得大书特书的。这是三星保证用户端到端的移动信息安全解决方案,集成了由美国国家安全局研发的安卓系统安全强化套件(SE Android),应用于硬件和安卓框架的完整性管理服务,从硬件层到应用层都能提供高等级的安全保护。它基于安卓,增强了安卓不是很完善的安全性,而且兼容整个安卓生态系统。
概括来讲,Knox是专门设计的系统级安全容器,将需要保护的应用和数据放置其中,与用户其它个人应用进行隔离。
在系统层面上,Knox通过机密性准则隔离数据和应用,减少数据篡改行为和安全漏洞问题,还可以监控刷机、Root情况,甄别判断不同的用户操作是否安全。如果系统存在漏洞,Knox还可以基于可信任区的完整性测量结构体系(TIMA),连续不断地监控Linux内核,出现完整性漏洞问题即基于策略自动响应。
在应用层面上,用户访问Knox时就自动进入安全的隔离环境中,现有安卓应用也可自动获取企业整合有效且安全可靠的资源,而无需修改源代码。由于使用了AES-256加密算法,以及点播的FIPS认证VPN客户端,想破解几乎是不可能的。
正是借助Knox,三星Galaxy S、Note系列手机和平板机同一直以安全著称的黑莓Q10、Z10一起通过了美国国防部的安全认证,是目前最安全的安卓终端之一。
启动My Knox应用后,会提示你需要复制到安全环境中的应用,其中部分系统应用时强制加密的。
My Knox支持文件夹、启动器两种使用方式,前者适合需要经常在安全、常规环境中切换的,后者适合对安全性要求较高的。
加密应用会在图标和界面右下角显示一个黄底黑色锁标志,而且大部分应用可以同时使用常规、安全两种模式,互相独立。
两种模式也不是完全彼此隔离的,可以共享部分数据,比如通话、短信、日历等,安全也不失方便。
Knox的安全要求非常高,设置界面、应用运行界面、启动器模式都不允许截图,就不便给大家展示了,但真的很让人放心。
【性能跑分:骁龙617到底怎么样?】
三星Galaxy C5/C7分别搭载了高通骁龙617/625处理器,都是定位主流市场的型号,架构上均为八核A53 CPU,同时分别集成Adreno 405/506 GPU,区别主要是频率不同,工艺也不同。
虽然没有骁龙650/652那么闪亮,但是如今手机硬件发展得速度实在太快,即便是主流平台,满足日常甚至繁重体验也是轻松不在话下,这方面大可不必太纠结。
更何况三星为它俩都配备了诚意满满的4GB内存,比很多同类产品的3GB又宽松了不少,毕竟安卓环境实在是太吃内存了。
AIDA64检测结果:骁龙617 CPU架构版本为A53r0p4,最高频率1.5GHz,最低为403MHz;GPU Adreno 405用偶遇48个ALU算术单元,频率范围240-550MHz。
跑分首先当然是先请出安兔兔,毕竟再怎么争议,这也是大家最熟悉、最能带来直观感受的一个标准了。
45713分的成绩对于骁龙617来说完全合格了,相当于骁龙652的一半多点,但是凭借4GB内存,RAM性能是其中最突出的。
对比其他设备的话,略高于采用联发科Helio P10 MT6755的魅族魅蓝Note 3。
GeekBench是衡量处理器基准性能的必备工具,骁龙617单线程得分大约720,多线程得分大约3100,发挥正常。
单/多线程性能都比Helio P10低了100分左右,但是别忘了后者频率有2GHz,所以可见骁龙617的效率更加出色。
GFXBench赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙三个项目成绩分别为2.6FPS、4.2FPS、6.6FPS、17FPS,不算很高,但对于主流移动GPU来说是合格的。
值得一提的是,Adreno 405是高通首次将原本骁龙800系列上的Adreno 400系列图形核心用在骁龙600系列上(骁龙625更是配备了Adreno 506)。它的综合实力略高于Adreno 320,但是比Helio P10 PowerVR G6200还差一些。
存储性能,持续读写262MB/s、85MB/s,随机读写20MB/s、8MB/s。一般般吧,尤其是随机性能,毕竟只是eMMC。
实际使用中,Galaxy C5完全感觉不到任何卡顿,日常十分流畅,这显然说明三星的软硬件优化是十分到位的。
据称,C5能够对系统卡顿进行智能优化,动态控制后台应用数量,保证内存的分配,同时还有智能CPU调节技术,运行对流畅度感知比较明显的应用时,会智能提高频率,保证流畅运行,而对流畅度感知不太明显的应用中CPU则会减低频率,节省功耗。
另外在浏览网页时,C5会通过智能算法节省最多40%的流量,对于流量比较紧张或者使用较多的用户来说还是很可观的。
很遗憾,不支持4K视频播放,同时也不支持4K录像。
【拍照:大光圈给力 色彩略差】
三星并没有特别宣传C系列的拍照多么强大,主要是强调了它们的社交相机能力,拥有50多种创意水印,无需单独的贴图软件也能快速分享个性照片。
C5/C7都配备了后置1600万像素、前置800万像素摄像头,光圈都达到了F1.9,如此大光圈有利于加大进光量、提高背景虚化效果和画面层次感。
AIDA64检测显示,后置摄像头传感器是三星自家的S5K3L2XX,看起来是Galaxy A9上的传感器的改进款,在它上边还有更高级的S5K3M2系列。1600万像素,拍照分辨率最高4608×3456,焦距3.7毫米,视频录像最高分辨率1080p。
前置摄像头传感器S5K4H5YC,是三星针对中国市场中规模最大的800万像素自拍摄像头而特别推出的,支持三星ISOCELL(像素分离)技术,光圈同样有F1.9,很有利于自拍。
拍照功能方面三星也是很用心,比如拍照模式中,不但有美肌,还特别加入了饮食、防雾两种模式。
饮食模式显然是为那些先让手机吃饭的同学准备的,会强调食物鲜明色彩,效果十分明显。
防雾模式能自动修正在雾中拍照时候的雾化现象,不过很容易仍然想到雾霾环境里是不是同样有效,“可惜”测试这几天天气都很晴朗,愣是没找到机会试验。
除了本地自带的集中拍照模式,三星还提供了更多模式下载,只不过暂时只有动画GIF、运动、后置相机自拍三种,相信未来会更多。
而且看到“付费下载”了吗?三星这只为开发者准备了新的赚钱渠道啊。
滤镜支持情感、节日、时间、旅行、天气、美食、心情七大类,每一类都有9个,总计多达63个。
水印默认有八种风格,可以关掉不喜欢的,也可以下载更多特效。
专业模式并不十分专业,只能调节色温、ISO、曝光度,但毕竟C系列的定位就不是专业拍照,而参数设置也不复杂。
C系列相机支持双击Home键快速启动,但是对比锁屏(左侧)、非锁屏(右侧)两种情况下启动的相机,发现有什么不同了吗?
没错,锁屏时启动相机,是无法直接查看相册的!别人拿起你的手机可以拍照,但是不能看你的照片!这自然完全保护了个人隐私,相当贴心。
另外对于锁屏启动相机拍摄的照片,也只有删除功能,不可以进行编辑、分享、设置头像壁纸等任何额外操作,而且这次锁屏拍的照片,再次锁屏启动也不能查看。
说一千道一万,还是得看看实际拍照效果:
大场景把握游刃有余,无论色彩氛围还是各处细节都很到位,F1.9大光圈功不可没,不过注意一定要打开HDR,色彩和对比度都会丰富很多,可以更好地展现细节。
如果是在偏暗光、非太阳光较强的时候,甚至是在晚间灯光下,整体和色彩处理都很到位,但是到了大晴天之下,大光圈带来的更多进光量反而成了负担,会导致画面发亮,色彩失真,绿色植物变得灰白,建议降低曝光,还可以结合ISO、色温、拍照模式等,找出适合场景的最佳方式。
相比于远景,C5对近景色彩的把握就一般了,可能还是光圈的影响,整体不那么鲜亮,即便是在AMOLED屏幕上也是如此,但是背景自动虚化很明显,即便是纵深不大的场景也能有一些效果。
细节解析力不错,文字边缘清晰锐利,没有涂抹感。
这是一个电梯间的广告牌,隔着玻璃,还有灯光照射,但整体光线处理很到位,已经很不容易了。
夜景中如果没有太多光源,处理得还是不错的,而且对于直射灯光也能够控制得基本到位,尽管有些紫色泛光。如果光源很多,而且色彩丰富,就会有些吃力了。
普通模式
饮食模式
普通模式
饮食模式
饮食模式下的食物色彩更加浓郁,让人垂涎欲滴,简直是朋友圈作秀的利器!
【充电、续航都不赖 就是有点热】
Galaxy C5配备的电池容量为2600mAh,不算很大但对于一款5.2寸轻薄机器而言也是比较合适的,而且三星为其配备了快速充电技术,最高支持9V/1.67A。Galaxy C7电池容量3300mAh,同样支持快充。
事实上三星对于C系列的电池和续航问题还是很低调的,官方产品页面也未做可以宣传。
三星官方称C5 86分钟即可充满,实际上从2%到100%花了93分钟,基本符合宣传。虽然不如24W最大功率的QC 3.0,但整体速度也是令人满意的。
从充电曲线可以看出,最初20%的充电速度是很快的,随后就稳定下来,每10分钟充入11%左右,大约75分钟达到90%电量后开始减缓,最后10%花了接近20分钟。
作为对比,支持12V/2A 24W大功率充电的乐2充满也用了86分钟呢(主要是最后10%太慢了)。
监测发现,C5在快充阶段,电压稳定在8.90-9.00V之间,电流稳定在1.55-1.60V之间,充电功率14W左右,效率不错。
续航考察主要使用安兔兔硬件检测中的电池测试部分。它会循环进行游戏测试、GPU满负载测试、网页测试、多媒体测试,并实时显示剩余电量、温度和CPU占用率(大多都在40-70%),直到达到预设的电量值,或者手动暂停。测试过程中,亮度为自动设为100%。
实际测试了两次,一次电量从100%到82%,用时一个半小时,另一次电量从75%到39%,用时接近2个小时。
考虑到安兔兔硬件检测的原理和电池耗电的流程,这样的结果大致相当于在持续高强度使用情况下,C5坚持六七个小时是没啥问题的(毕竟谁也不会持续100%亮度而屏幕是最耗电的)。
如果中低等使用强度,再配合适当的省电技术,C5能用一天多没啥问题的,但两天一充有点难度。
GFXBench电池测试成绩为280分钟,也就是4小时40分钟,相当于不停地玩游戏也能坚持差不多5个小时。
系统给出的满电量可用时间是32小时46分钟,但这是在省电模式下,而如果是三星的超级省电模式,能使用77个小时。
超级省电模式是三星这几代手机的一大标志,它会将屏幕颜色改为灰度,仅限制几个核心应用和用户选择的应用,关闭Wi-Fi/数据/蓝牙网络。
待机方面,八个小时掉了8%,基本上每小时1%。期间未做特意后台和内存清理,也没开太多应用。
不过发热控制方面不太理想。稍微有些繁重使用,比如说拍照跑分,以及在充电过程中,尤其是快充阶段,手机发热还是很明显的,背部偏上方三星LOGO和摄像头区域都有点热手了,所充电的时候一定要注意周围环境。
平常待机时,C5机身各处的温度在31-40℃之间,中度使用的时候则普遍在40-45℃范围内(电池37℃上下),而繁重使用尤其是充电时,机身各处温度达到了45-50℃,真挺烫手的。
想来可能是一则骁龙617处理器还是28nm工艺的,尽管是LP低功耗版本但毕竟落后了,肯定不如14nm的骁龙625,二则C5机身很薄,而且后壳是金属材质,散热自然会很快,三则最近天气炎热,客观上也无法避免。
【总结:有诚意的中国特供 2199元值!】
其实所谓的中国特供版产品很多,但真正有诚意的却很少(TC 10那种专门在国内上阉割版的就更不评论了),大多数只是打着中国定制的旗号来捞一笔走人而已。
三星Galaxy C系列自然也是想赢得更多中国用户(和利润),这无可厚非,但它表现出了足够的诚意,从外观设计到硬件性能再到系统软件,都很用心。
如今智能手机尤其是国产手机普遍“大众脸”,外观设计同质化严重。三星也没能完全逃脱,尤其是背部的三段式和突出摄像头,但是C5(包括C7)的整体颜值依然足够高。把它拿在手里,虽然不会像Galaxy S7 Edge那样让你马上就大呼“哇”,但是轻薄的金属机身、时尚的造型、舒适舒畅的手感,都会很快让你舍不得放下。
硬件控可能会对它的配置有所不满,特别是处理器C5用的只是28nm工艺骁龙617,C7也不过是14nm骁龙625,但一方面它们的整体配置是很有诚意的,特别是4GB内存、32/64GB可扩展存储、1600万像素摄像头、快速充电、双卡全网通等等,另一方面参数只是基础,用户体验、功能特性、流畅度才是最关键的,而三星在这方面的软硬件优化都很到位,完全达到了宣传的“刚刚好”的程度。
其实三星也是重视配置的,从C系列有C5、C7而没有C3就可见一斑,毕竟Galaxy x3的产品配置都已经很低了,做到2000元以内也很难吸引国内用户,反而影响形象。
特别是在系统功能方面,TouchWiz经过改革后不再臃肿,运行效率和流畅度都没的说,而且在三星本身各种强大功能的基础上(特别是支持三星智付、指纹识别、U品原音、Knox安全技术),特别针对中国设计了很多贴心服务,比如说红包助手、伪基站拦截、饮食拍照、拍照水印、游戏模式、本地资源等等,使用起来更加顺手,甚至比很多国产ROM都要走心。
价格可能是另外一个争议点,因为前期大家普遍希望它能杀入到千元机范围,和国产手机正面对决,结果最终三星选择了2000-3000元档位,似乎不怎么够中国。
显然,三星并不想单纯以低价格来吸引用户,而是仍然坚持品质为主。从设计到做工,从硬件到软件,从功能到服务,Galaxy C系列都展现了足够高的三星品质,每一处细节都十分认真,带来了一整套良好的用户体验——所以说,用户体验不是喊出来的,而是做出来的。
中国手机市场是相当残酷的,尤其在2000元价位上,小米、魅族、华为、努比亚等等都算是身怀绝技,但国产手机的浮躁也是人所共知甚至越来越厌烦的:一味追求低价而忽视细节体验,口号震天响宣传满天飞但产品本身暗中“偷工减料”,说得天花乱坠就是买不到……
三星的稳就值得好好学习学习。Galaxy C系列更像是一个不争不抢的孩子,踏踏实实做好自己该做的事情,回归初心,从用户出发,这也正是它最吸引我们的一点。
从这一点上讲,即便是多花几百元,换来一个真正顺手顺心的手机,也是值得的,毕竟一分钱一分货永远是有道理的。
总的来说,Galaxy C系列不是那种让你一眼就爱得死去活来的手机,但却是越用越舒服,越感觉超值的产品,就像是“第二眼美女”——或许不会让你一见钟情,但是能和你共度一生。它没有单纯以超低价格来哗众取宠,而是从硬到软都很用心,中国特供也很有诚意,一切“刚刚好”。2199元起步的价格,值!
  • 三星电子
    容乐电子教你怎么辨别三星原装物料?
    提供高质量的原装三星物料。今天,我们将通过一个具体的案例——三星C 0402 X5R 10UF M 6.3V型号电容,来讲解如何辨别三星
    的头像 发表于 12-13 15:29 114次阅读
    三星布局Micro LED,未来动向引关注
    在全球新一代面板技术微型发光二极管(Micro LED)领域,中国台湾厂商占据领先地位。尽管韩国大厂三星目前尚未涉足Micro LED的生产,但已通过投资台湾厂商的方式确保货源稳定。然而,分析指出
    的头像 发表于 11-04 14:26 501次阅读
    三星电容的封装形式哪些选择?
    三星电容提供多样化的封装形式,这些形式的选择主要取决于电容的类型、物理尺寸以及其在特定应用中的需求。为了满足不同场景下的使用要求,三星电容采用了多种封装技术。三星电容的封装形式多种选
    的头像 发表于 10-25 14:23 254次阅读
    三星电子将裁减中国销售部门30%员工
    近日,三星电子中国公司宣布了一项重大人事调整计划,旨在通过优化人员结构来提升组织效率和市场竞争力。据可靠消息,公司已向中国销售部门员工发出重整通知,并正式启动了裁员流程,首批裁员目标锁定为约130人,占该部门现有员工总数的8%,
    的头像 发表于 09-05 17:07 617次阅读
    130人失业!三星电子将裁减中国销售部门30%员工
    来源:芯榜 编辑:感知芯视界 Link 消息人士称,韩国科技大厂三星电子将裁减中国销售部门30%员工。鉴于中国市场竞争加剧,让商业前景变得不确定,作为回应,三星电子选择了极端的重组措施
    的头像 发表于 09-05 09:08 363次阅读
    三星打造「AI/爱」的科技·艺术·家,开启智慧生活新纪元
    8月29日,三星在杭州成功举办了「AI创造家的想象力」沙龙暨三星冰洗新品品鉴会。此次活动汇聚了众多冰洗行业相关机构、家居领域的先锋设计师以及中国纺织工业联合会的代表等,共同围绕AI技术在智能家居
    的头像 发表于 08-30 09:31 298次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>打造<b class='flag-5'>有</b>「AI/爱」的科技·艺术·家,开启智慧生活新纪元
    三星贴片电容都有什么规格的呢?
    I类:C=C0G S=S2H L=S2L P=P2H T=T2H R=R2H U=U2H II类:A=X5R F=Y5V B=X7R X=X6S Y=X7S
    的头像 发表于 07-17 15:27 709次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容都有什么规格的呢?
    三星贴片电容怎么看电压呢?看电压的方式哪些?
    对于三星贴片电容怎么看参数呢?现在看三星贴片电容的电压参数的方式也是比较多的,今天给大家分享两种,看三星贴片电容电压的方式吧。其实对于懂技术的人员直接看三星贴片电容的外面参数就能够知道
    的头像 发表于 06-19 15:29 548次阅读
    三星1206贴片电容哪些?
    三星1206贴片电容是电子行业中广泛使用的一种电子元器件,它以其优秀的电气性能和稳定的可靠性赢得了市场的广泛认可。以下是关于三星1206贴片电容的详细介绍:   一、基本特性 尺寸与封装:三星
    的头像 发表于 06-03 17:24 804次阅读
    三星贴片电容规格哪些呢?怎么选择呢?
    在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星
    的头像 发表于 05-24 16:31 374次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容规格<b class='flag-5'>有</b>哪些呢?怎么选择呢?
    三星手机屏维修技术人员
    想招三星手机屏维修人员,电子专业毕业,电子产品生产维修经验2年以上,有意向到美国工作的,欢迎留言私信!
    发表于 05-20 10:47
    风华电容和三星电容什么区别?
    风华电容和三星电容在多个方面存在明显的区别,具体如下: 1、品牌声誉与全球影响力: 三星电容作为韩国三星集团的一部分,拥有广泛的制造经验和全球知名度。其产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子等领域
    的头像 发表于 03-22 15:44 714次阅读
    风华电容和<b class='flag-5'>三星</b>电容<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    三星电容怎么看型号呢?
    现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星
    的头像 发表于 03-08 13:55 498次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?
    英伟达中国特供AI芯片开始预订
    英伟达近期为中国市场推出了特供AI芯片H20,引发了业界和消费者的广泛关注。据知情人士透露,H20芯片的定价在每颗1.2万美元至1.5万美元之间。然而,一些经销商已经开始大幅加价,将H20的起售价推高至11万元左右。
    的头像 发表于 02-03 09:30 701次阅读
    三星SDI考虑使用中国设备生产磷酸铁锂电池
    据报道,三星SDI正考虑在其磷酸铁锂(LFP)电池生产线上使用中国供应商的设备。这一决策可能对三星SDI的生产策略和全球电池市场产生深远影响。
    的头像 发表于 01-31 11:34 817次阅读
