上面这个电路是一个3.7V锂电池供电,可以对锂电池进行充电,并实现外部电源与电池供电自动切换的电路,以上这个电路的特点是利用二极的的正向导通,反向截止的特性,实现电池与外部电源的自动切换,电路比较简单,元器件非常少,电路成本低廉;但缺点是在二极管上会产生0.2V左右的压降,并且外部输入电源必须大于电池电压,且压差要大于0.6V以上,否则可能导致电池产生放电。
这个电路是实现外部电源与电池供电自动切换的,VBAT为电池输入,EX_POWER为外电源输入。
当外部电池没有输入的时候,三极管V14基极的电压为0,三极管不导通,电池电压VBAT通过R66和R68分压后在三极管V13的基极产生一个大于0.7V的压降,三极管V13导通,MOS管V12的G极电压为0V,MOS管导通,VBAT通过MOS管V12的DS极,输出Vout供电,由于MOS管通的时候几乎不产生压降,所以实测VOUT等于VBAT。
当有外部电源输入,且外部电源输入大于1V左右,在三极管V14的基极上产生0.7V的压降,三极管导通,V13基极的压降为0,三极管V13截止,MOS管V12上的G极为高电平,Vgs>0,MOS管V12的DS截止,VBAT输出关断,外部电源通过二极管D4给VOUT,用于给设备供电,此时电池不供电。
这个电路是利用三极管和MOS的开关特性来实现双电源无缝自动切换,由于MOS管通电阻非常小,所在导通时几乎没有压降,电池电压和输出到设备的供电电压完全一致,克服了上一个电路上会产生压降的缺点,并且外部输入的电源电压可以小于电池电压,这对于多节镍氢电池供电,且电池电压变化范围较大的电路非常适用。
举报投诉
双电源供电
13浏览量
8218
请问OPA2350能不能双电源供电?
一直在用OPA2350作I-V变换将光电池的输出变成电压后传输至24位AD ADS1251,但是在电路中OPA2350单电源供电(+5V)总是无法调零,请问这款芯片到底能不能
发表于 09-24 07:51
冗余电源和双电源的区别和联系
冗余电源和双电源在电力系统中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别和联系。 区别 定义与结构 冗余电源 :指在系统设计中增加一定数量的备用电源,当主
电源自动测试系统的技术原理和应用场景
大大提高测试效率,减少人为因素对测试结果的影响,同时实现对各种参数的精确测量和数据分析。
电源自动测试系统的应用场景电源自动测试系统的应用范围非常广泛,几乎涵盖了所有需要电源供应的电子设备
发表于 09-06 15:36
LM2902QPWRQ1是单电源供电还是双电源供电?
图中
R71和R73连接的是两路信号输入,我要比较两路信号是否一致,但电源供电时,正常,当双电源供电时,会将5脚输入的电压拉低,我要如何处理才能让其正常工作。
因为它和一个滤波器共
发表于 08-19 06:21
双电源无扰动切换技术在焦化行业的应用
山东XX焦化集团一车间煤气风机油站为单电源供电,可靠性不高,当供电回路出现故障时,造成辅机油泵停机,油压低连锁跳煤气风机,影响生产安全运行。因此计划增加2套双电源
GTS高速双电源切换开关打造行业个性化定制方案
国高电气开发的GTS系列高速双电源切换开关,不同于常规双电源自动转换开关,其采用了常用、备用、输出的动态综合监控技术(幅值、相位、频率),通过实时判断,主动构建引起电压异常的系统模型,确保负载故障不扩大,电网异常时敏感
普通普普通双电源切换开关ATS无法保证敏感负载晃电时不停机该怎么办?
GTS系列双电源高速切换开关快速双电源采用常用电源、备用电源、输出电压电流动态监控技术(幅值、相位、频率),用于系统综合判断,能主动快速构建
