联想zukedge评测 最具设计感的ZUK旗舰
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-31 14:41 次阅读
【屏占比最高的ZUK旗舰:ZUK Edge】
2016年12月20日,联想最新旗舰ZUK Edge正式发布。
这款新旗舰虽然名为“Edge”,但并不是曲面屏设计,联想ZUK Edge的最大亮点在于其高达86.4%的屏占比。
下面用一组数据来详细介绍ZUK Edge的超高屏占比
我们选取了市面上的主流旗舰作为对比,通过上表可以看出,联想ZUK Edge虽然是5.5英寸的机身,但其长度仅比5.1英寸的三星Galaxy S7高了0.5mm,比5.15英寸的小米5还要低1.65mm。
宽度方面,联想ZUK Edge仅比5.3英寸的LG G5宽了0.6mm,相比同尺寸的Moto Z和iPhone 7 Plus,联想ZUK无论是长度还是宽度均完胜对手。
除了超高的屏占比,联想ZUK Edge在其它方面也有诸多改变。
首先是外观设计,联想ZUK Edge的外观可以说是ZUK Z2和Z2 Pro的“结合体”,它结合了ZUK Z2的双面2.5D玻璃和Z2 Pro的金属中框设计。
其次是配置方面,联想ZUK Edge是ZUK首款搭载骁龙821的旗舰手机,最高配备了6GB+64GB的存储规格
最后是价格,2299元的起售价依然延续的是ZUK高性价比的定价策略。
此外,联想ZUK Edge的Home键采用了触摸式设计,这是ZUK首款Home键不能按压的智能手机
众多改变集于一身的联想ZUK Edge实际表现如何呢?日前我们拿到了这款产品,接下来和大家一起分享对它的体验。
【外观设计:超高屏占比、双面2.5D玻璃、金属中框、触摸式Home键】
特别说明,我们拿到的是联想ZUK Edge臻享版(6+64),颜色是钛晶黑。
↑↑↑联想ZUK Edge的包装风格和Z2 Pro相类似,黑色的包装设计在视觉上内敛深沉,给人以不错的品质感。
↑↑↑联想ZUK Edge的包装盒底部显示这款手机的型号是Z2151,我们拿到的是臻享版(6+64)钛晶黑。
开箱完成后,进入今天的主角联想ZUK Edge。它配备了一块5.5英寸的1080P全高清TDDI屏幕,PPI为403,显示效果非常细腻。
对比度为1500:1,85%的NTSC色域,最高亮度达到了500尼特,可以说这是ZUK迄今为止最优秀的屏幕。
联想ZUK Edge的屏幕表面覆盖了一层2.5D玻璃,为手机屏幕的视觉表现力加分不少。屏幕上方便是听筒,听筒内集成了光线传感器和距离感应器,使得正面额头视觉上非常简洁,听筒与玻璃盖板持平,有效避免了灰尘积聚,听筒右侧是前置摄像头。
屏幕下方是ZUK经典的U-Touch键,联想ZUK Edge的这颗Home键是触摸式的,不支持按压操作。这是ZUK首次采用触摸式Home键,所有的操作都要基于这颗Home键来完成。
轻触返回上一级,长按则是回到主屏幕,向左或向右滑动进入多任务界面,支持指纹识别。
和正面一样,联想ZUK Edge的背面同样是2.5D玻璃,摄像头居中,略微突起,整个背面非常简洁,再加上钛晶黑的配色,视觉上内敛深沉,有种商务范儿。
↑↑↑摄像头下方是一颗双色温闪光灯,再往下则是心律血氧传感器,支持心律血样检测
↑↑↑联想ZUK Edge机身顶部的小圆孔是降噪麦克
↑↑↑联想ZUK Edge的底部从左到右依次是3.5mm耳机孔、麦克风、Type-C接口、扬声器
↑↑↑联想ZUK Edge的右侧是电源键和音量键
↑↑↑SIM卡槽位于机身左侧上半部分
↑↑↑联想ZUK Edge支持双Nano-SIM卡,不支持MicroSD卡扩展
↑↑↑联想ZUK Edge支持快充,随机附送的充电头功率是13.25W(5.3V/2.5A)
↑↑↑联想ZUK Edge全家福:主机、数据线、充电器、说明书、卡针、保护套
【性能:骁龙821旗舰处理器,通杀一切Android应用】
联想ZUK Edge搭载了骁龙821处理器,采用的是14nm FiFET三星第二代LPP工艺技术,全新四核64位Kryo CPU以及Adreno 530 GPU,最高主频达2.35GHz,CPU性能比上半年的旗舰处理器骁龙820又提升了10%,GPU性能提升了5%。
此外,联想ZUK Edge还配备了最高64GB的UFS 2.0极速闪存和6GB LPDDR4双通道大内存,综合配置已经达到了顶级水准,小到日常应用、大到3D游戏都能流畅运行,能够满足不同用户的任何需求。
下面我们用测试工具(安兔兔、GeekBench、GFXBench、AndroBench、PCMark、3DMark)对联想ZUK Edge的性能进行一番理论测试。
——安兔兔拷机测试
安兔兔满载拷机测试,骁龙821的性能绝大部分时候在50%-100%之间波动,整体负载介于80%和100%之间,CPU整体利用率非常之高。
具体到每个核心上,四核心都能做到同时运行,而且大核心(2—3)还能冲到满频2.35GHz,小核心(0-1)负载一直处在60%以上,测试后期出现了大核心(3)关闭的情况。
总体来看,骁龙821的表现比较稳定,四核心都能做到同时运行,而且可智能调用核心数量以控制功耗和发热。
——安兔兔跑分测试
安兔兔跑分测试,联想ZUK Edge的成绩达到了162723分(左一),在排行榜(中间)上仅次于搭载A10 Fusion处理器的iPhone 7和iPhone 7 Plus,可以说是冠绝安卓阵营。
和iPhone 7对比发现,骁龙821和A10 Fusion之间差距主要在于CPU常用算法、UX数据处理和UX策略游戏方面,在UX图像处理和3D《花园》测试中,骁龙821则是完胜。
通过安兔兔跑分对比,结果一目了然,联想ZUK Edge和同样搭载骁龙821的乐Pro3差距不大,但远远超过了麒麟960和骁龙820。
——GeekBench 4 CPU测试
GeekBench 4 CPU测试:左一为联想ZUK Edge、中间为华为Mate 9 Pro、右一为乐Pro3
↑↑↑GeekBench 4 CPU测试中,或许是工程机的缘故,联想ZUK Edge的单核和多核跑分比较低,与同样搭载骁龙821的乐Pro3差距明显,四款手机比拼中,麒麟960完胜。
——GFXBench 4 GPU测试
GFXBench 4 GPU性能测试:左一为联想ZUK Edge、中间为华为Mate 9 Pro、右一为乐Pro3。本次测试中,联想ZUK Edge在赛车、曼哈顿3.1、曼哈顿离屏和霸王龙项目中分别取得了20FPS、34FPS、51FPS、96FPS的好成绩(左一),GPU性能非常抢眼。
在GFXBench 4 GPU测试中,联想ZUK Edge的各项场景都超过了华为Mate 9 Pro和乐Pro3,尤其是在曼哈顿离屏3.1测试中,联想ZUK Edge的成绩远超对手麒麟960。
——AndroBench 5存储性能测试
AndroBench 5存储性能测试:左一为联想ZUK Edge、中间为华为Mate 9 Pro、右一为魅族PRO 6 Plus。
联想ZUK Edge与同样配备UFS 2.0的魅族PRO 6 Plus差距不大,但是与华为Mate 9 Pro还有较大差距,这是因为华为Mate 9 Pro配备了更快的UFS 2.1闪存。
——PCMark综合效能测试
PCMark综合效能测试,联想ZUK Edge的成绩达到了7235分,通过对比排行(右图)可以看出,这个表现已经是旗舰之列。
——3DMark GPU测试
3DMark GPU测试,联想ZUK Edge得分2570分,表现和同样搭载骁龙821的Google Pixel XL基本一致,这个成绩无可挑剔。
通过上面的一系列测试,我们可以发现,联想ZUK Edge在安兔兔测试环节表现抢眼,综合实力仅次于iPhone 7所搭载的A10 Fusion,CPU和GPU部分的比拼中,骁龙821和麒麟960互有胜负,二者均是当今旗舰水准,大型3D游戏也能轻松驱动。
存储性能测试部分,UFS 2.0与2.1还有比较大的差距。不过日常使用中几乎感受不到这种变化,因为目前UFS 2.0依然是大多数旗舰手机的标准配置,性能足够强劲。
【充电续航:3100mAh电池,续航表现不俗】
联想ZUK Edge配备了3100mAh的电池,支持快充技术,不过附送的充电器功率仅为13.25W(5.3V/2.5A),接下来我们对联想ZUK Edge进行充电测试。
——充电测试
充电测试从2%开始,每10分钟记录一次电量,直至充满。充电过程中保持息屏状态,开启Wi-Fi,清空后台应用。
从图表中看到,联想ZUK Edge前半部分充电速度表现尚可,半个小时充电35%,一个小时充到了72%,到了后期充电速度就比较慢了,整个充电过程用时120分钟,对于电池容量仅有3100mAh一款旗舰来说,这个速度属于中等偏下的水平。
充电完成后,接着是续航测试,我们用测试工具对联想ZUK Edge进行续航测试。
——安兔兔电池检测
安兔兔电池测试部分包括游戏、CPU满负荷运载、网页浏览和多媒体播放四个环节,经过一轮测试后,电量从89%降至84%用时25分钟,预计全程可用8个多小时。
——PCMark续航测试
PCMark电池续航成绩为9小时17分钟,虽然联想ZUK Edge的电池容量不大,但这个续航成绩表现不错,重度用户能撑一天没有问题。
——温度测试
温度测试部分,在CPU高负载运行的情况下,联想ZUK Edge的最高温度在42℃左右,手指能感受到手机的微热状态。
【拍照体验:三星2M8传感器、夜间效果出众】
拍照方面,联想ZUK Edge配备了三星2M8传感器,这颗CMOS延续了三星ISOCELL像素隔离技术,可以改善高感光环境下光线串扰问题,传感器尺寸达到了1/2.6英寸,单个像素尺寸为1.34微米,像素数量为1300万,光圈f/2.2。
联想ZUK Edge同时支持EIS+传感器辅助防抖,支持PDAF+CAF双模式对焦,最快对焦速度是0.1s,支持960Fps慢动作视频录制。
联想ZUK Edge前置摄像头为800万像素,最高支持1080P视频录制,后者摄像头为1300万像素,最高支持4K视频录制。
联想ZUK Edge的取景主界面(左一)非常简洁,可调节的选项并不多(只有三个),取景界面顶部分别是闪光灯、拍照模式、HDR调节开关。点击拍照模式后即可选择更多拍照玩法(中间),有慢动作、快动作、全景等等。
拍照默认是4:3,在该比例下有效像素为1300万,16:9的比例下经过裁剪后可用像素仅有1000万。
取景界面靠近快门按钮的位置,可以开启滤镜模式(右一),藏得有点深,有一定的学习成本。
接下来是拍照测试环节,拍摄时间是下午1点左右,天气阴、有雾(霾),以下样张均是在自动模式下完成。
↑↑↑未开启HDR模式
↑↑↑开启HDR模式
↑↑↑微距模式
光照条件不理想的白天,联想ZUK Edge拍摄的画面色彩还原没有ZUK Z2 Pro那样浓郁,色温控制精准自然。
HDR功能开启后,效果非常不错,通过曝光补偿可以部分充当专业相机模式,不过开启HDR后拍照时务必要保持手机稳定。
f/2.2的光圈不算大,微距模式下背景虚化自然柔和,花瓣脉络清晰,层次分明。
以上样张的拍摄时间是晚上8点左右,正好赶上了雾霾天气,光线条件比较恶劣。
联想ZUK Edge将ISO(感光度)压到了300以下,曝光时间不超过1/33秒。画面噪点较少,保留了绝大部分细节,整体饱和度没有大幅下降,炫光控制的不错。
总体来看,联想ZUK Edge虽然没有跟风采用索尼的影像传感器,但其表现依然达到了较高的水准,尤其是夜间表现,亮度适度、曝光控制得当,画面纯净度较高。
美中不足的是联想ZUK Edge没有配备光学防抖,虽然有EIS防抖加持(电子防抖),但仍需要拍摄时保持稳定姿势,以避免画面糊掉。
【总结:最具设计感的ZUK旗舰】
ZUK品牌是联想对移动互联网手机的尝试,今年上半年共发布了两款主打小屏市场的中高端旗舰Z2和Z2 Pro,每款产品都是亮点十足。ZUK Z2 1799元的首发创造了骁龙820史上的最低价,性价比在当时无出其右,ZUK Z2 Pro则是全球首款采用真3D 玻璃机身的旗舰手机。
作为ZUK的年度旗舰,联想ZUK Edge可以看作是上半年“小屏旗舰”的一种延续,虽然5.5英寸已经不能算作小屏,但联想ZUK Edge在保留前置指纹的前提下实现了86.4%的屏占比,确实非常难得。
实际上手体验,几乎感受不到这是一台5.5英寸屏幕的手机,通过前面的对比数据可以看出,联想ZUK Edge无论是长度还是宽度都做到了极窄设计,其长度(142.9mm)甚至比5.15英寸的小米5(144.55mm)还要低,可以说联想ZUK完美实现了小尺寸和大屏幕的有机结合。
硬件配置方面,联想ZUK Edge搭载的满血版骁龙821,配合LPDDR4双通道大内存和UFS 2.0极速闪存,通过前面的测试可以看出,骁龙821的GPU性能冠绝安卓阵营(GFXBench跑分),高性能保障任何3D游戏都能流畅运行,畅快玩耍。
系统方面,目前我们拿到的测试样机预装的是ZUI 2.3系统(基于Android 6.0),目前官方确认ZUI 2.5中将加入分屏、录屏、流量智能管理引擎、锁屏全屏壁纸等新功能,最重要的是ZUI 2.5版本将升级至Android 7.0内核,预计春节前推送。
综合来看,联想ZUK Edge是迄今为止综合实力最强的ZUK旗舰。
  • 联想
    电脑安装联想私有云,电脑如何安装联想私有云?
        在局域网环境中,云电脑工具是企业实现高效内部管理和协作的重要工具。这些软件不仅能够帮助企业提升工作效率,还能增强信息安全和监控能力。今天小编要讲解电脑如何安装联想私有云。    在电脑上安装
    的头像 发表于 12-25 13:34 258次阅读
    电脑安装<b class='flag-5'>联想</b>私有云,电脑如何安装<b class='flag-5'>联想</b>私有云?
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板预售启动,引领AI办公新时代
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板近日正式开启预售,这款平板以其强大的AI生产力、长效续航和旗舰性能,为用户带来了全新的大屏AI交互体验。 YOGA Pad Pro将大屏AI功能与手写笔完美
    的头像 发表于 12-11 11:23 471次阅读
    一笔在手,智慧尽有 联想首款旗舰AI平板YOGA Pad Pro重磅开售
    12月6日,联想首款旗舰AI平板——联想YOGA Pad Pro AI元启版正式开售,YOGA Pad Pro突破性地将AI技术与专业级手写体验深度融合,通过联想手写笔Pro实现了全新
    的头像 发表于 12-06 18:07 715次阅读
    联想首款AI平板正式发布
    最新AI技术的旗舰平板产品,这款重量级新品不仅开创了智能平板的全新AI交互方式,更标志着联想“一体多端”战略进入了一个新的重要阶段。
    的头像 发表于 11-18 17:40 544次阅读
    联想多款AI手机新品亮相
    11月1日20:30联想品牌代言人、联想moto品牌代言人迪丽热巴空降联想直播间,化身“买手官”为大家推荐多款双十一好物。联想“一体多端”AI全家桶增添了全新成员:
    的头像 发表于 11-04 09:57 837次阅读
    微荣获2024第六届“金辑奖”最具成长价值奖!
    2024年10月24日,由盖世汽车主办的2024第六届“金辑奖”颁奖盛典在上海市圆满落幕。昱微在众多参选企业中脱颖而出,荣获2024金辑·最具成长价值奖!第六届金辑·最具成长价值奖,旨在发掘智能
    的头像 发表于 10-29 14:27 301次阅读
    昱<b class='flag-5'>感</b>微荣获2024第六届“金辑奖”<b class='flag-5'>最具</b>成长价值奖!
    氛围抓拍神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    2024年10月24日,成都——OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列,打造出独树一帜的氛围抓拍神器,帮助用户抬手就出片,抓拍氛围。Find X8 系列采用「超轻薄直屏」的全新
    发表于 10-25 09:31 760次阅读
    氛围<b class='flag-5'>感</b>抓拍神器,OPPO发布年度影像<b class='flag-5'>旗舰</b>Find X8系列
    联想moto g55正式上市
    日前,联想moto手机新品,联想moto g55正式开启定金预售。
    的头像 发表于 10-22 09:49 588次阅读
    有点科技
    金属外壳+压力传感器,好有科技,一定要体验体验!
    发表于 09-13 22:26
    联想ChinaJoy发布多款AI终端,加速“一体多端”战略落地
    阵容强大,包括旗舰级平板电脑联想小新Pad Pro 12.7、轻薄便携的联想小新Pro 14 AI元启版与联想小新Pro 16 AI元启版,以及专为性能追求者打造的游戏本
    的头像 发表于 07-29 11:21 618次阅读
    联想AI PC家族新成员亮相ChinaJoy 2024
    第21届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)上,联想震撼发布多款AI终端产品,涵盖平板电脑联想小新Pad Pro 12.7、轻薄本联想小新Pro 14 AI元启版、联想小新P
    的头像 发表于 07-29 09:23 1200次阅读
    联想集团全新发布“一体多端”战略
    6月26日-28日,亚洲最具影响力的2024上海世界移动通信大会(2024 MWC上海)正式召开。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在接受媒体采访时,重点解读了全新发布的“一体多端”战略。在AI终端方面,他希望通过“一体多端”的战略,领跑AI PC、AI手机、AI平板和A
    的头像 发表于 06-28 09:29 629次阅读
    考勤是什么意思
    考勤的含义及应用1.无考勤的基本概念无考勤是一种新兴的考勤方式,它通过自动化和人工智能技术,实现对员工出勤情况的自动记录和统计,省去了传统考勤的繁琐步骤,提高了工作效率。具体来说,无
    的头像 发表于 05-17 10:59 959次阅读
    无<b class='flag-5'>感</b>考勤是什么意思
    突发!联想遭禁售!
    来源:国芯网,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 5月13日消息,据外媒报道,联想及其子公司摩托罗拉全部支持蜂窝网络的设备被德国法院宣判全面禁售! 美国InterDigital公司声称联想侵犯了其在
    的头像 发表于 05-15 09:35 638次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
