上周的这时候,索尼正式面向国内用户开始预售100英寸的最大尺寸Z9D电视,而这也是索尼迄今为止推出的最高技术的4K HDR电视产品,50万的预售价格同样也标志着该系列“绝对旗舰”的产品定位。
不过,今天我们要说的并不是这款巨无霸,而是与它同系列的65Z9D——一款65英寸的“小屏旗舰”。
65Z9D 于去年下半年正式投放中国市场,虽然是系列中尺寸最小的机型,但黑科技和尖端配置却丝毫没有缩水,价格也更加的亲民,目前为30999元人民币。
65Z9D的核心亮点技术还是体现在索尼自己的4K X1 EXTREME图像处理芯片、 4K迅锐图像处理引擎PRO以及动态背光精确控制技术三个方面,而这也是索尼这几年在全球高端电视市场中立足的根本。
同时,作为开辟中国市场的拳头旗舰,Z9D系列在软件和内容方面也有着不少本地化考量,包括采用开放性的Android 6.0定制版系统,支持用户安装自己喜欢的APP以及与华数TV等内容方合作的影视资源等等。这都让这款洋品牌电视在中国用户手中用起来更加顺手。
近日,这款65Z9D来到了我们快科技评测室,35.7公斤的重量外加65英寸的机身尺寸让人倍感震撼,但这也给电视的搬运和组装造成了一些不便,需要两人合作来完成。
65Z9D的正面线条简洁平直,黑体金边的配色方案凸显出一丝贵气的同时也能够和家中的装修风格很好的融合。
别看现在这款电视看起来这么英俊挺拔,最开始组装的时候确实费了一番功夫。
65Z9D的屏幕机身部分重量达到勒32公斤,外加140cm*84cm的宽高,想要牢固摆放并不容易。为此,索尼给65Z9D配备了一个由三部分组成的组合式底座。如下组图。
↑↑↑65Z9D底座的內支架,是整个电视屹立不倒的根基。
↑↑↑65Z9D背部的支架,采用结构钢板来增加承重能力。
↑↑↑这是65Z9D的底座面板,为了增加质感和稳固性而采用了纯金属材质,表面附有拉丝工艺。
↑↑↑65Z9D背部安装支架的地方,为了牢固而采用了双边6螺丝的装配方式。
↑↑↑将背部支架顺轨道插入之后使用螺丝刀将所有孔位上的螺丝拧紧。
↑↑↑找好孔位,将底座部分固定在支架上。
↑↑↑最终将底座面板装上。如此一来,65Z9D就可以站起来了。下面就是底座部分的全貌,外观看起来十分简单,与电视整体设计风格相衬。
↑↑↑65Z9D的快拆后盖,采用磁吸的方式固定在机身后部,用于遮挡线缆和支架。
↑↑↑背板采用磁吸方式固定,安装和拆下都非常的简单。
↑↑↑65Z9D背部线条依旧简约,索尼LOGO在灯光的映衬下信仰满满。而之所以使用方格状的纹路设计,除了在搬运时起到防滑作用外,还有一个非常玄妙的功能。我们将在后文揭晓答案。
↑↑↑3万元的旗舰电视,在外观细节上的处置当然是非常到位,金属边框倒角扣合严密,与屏幕接触地方也没有明显的缝隙。
↑↑↑在65Z9D屏幕的底部左右各拥有一个扬声器,并拥有索尼自己的长导管扬声器醇音技术+。高音清脆、低音有厚度,在观看电影或者玩游戏的时候,声音层次感很强。
↑↑↑65Z9D的电源开关被设计在机身后部的右下角,非常隐蔽。
↑↑↑索尼LOGO下部拥有一个LED灯带,在电视开机和进行一些遥控操作时会有对应的闪烁方式,科技感十足。
↑↑↑经过实际测量,65Z9D的整体站立高度为92cm。
↑↑↑65Z9D的机身宽度为146cm。因此,需要不小的空间来进行摆放。同时需要强调的是,65Z9D虽然支持壁画安装,但出于安全考虑还是建议底座摆放。
↑↑↑65Z9D的遥控器,上面集成了传统电视遥控器和互联网遥控器的所有功能,遥控器中部依旧是索尼标志性的快捷操作罗盘,主要功能都集中在这一块。
另外,遥控器还集成了语音控制功能。
↑↑↑65Z9D的遥控器采用双AAA电池供电,底壳为金属材质,表面采用拉丝工艺处理,手感沉重,很上档次。
↑↑↑65Z9D的插头也使用了直角设计,能够在壁挂安装时节省机身背部的空间需求,更加美观。插头本身用料扎实,光泽度非常好。
下面我们就该来揭晓前文当中留下的那个悬念了。
65Z9D背部之所以采用方块纹路设计的一大主要原因就是为了隐藏接口区域的盖板。电视后部一共拥有三块隐藏的接口区域,每一块都提供了不同的功能接口,扩展性非常强。
↑↑↑一号区域内部提供了USB 2.0/3.0、耳麦、HDMI、以太网、视频/音频输入、数字音频输出、遥控扩展器在内的多种接口。
↑↑↑二号区域内提供了常规的视频输入接口。
↑↑↑同时在二号区域内还有三个HDMI和有线/天线接口。
↑↑↑三号区域内是一个特殊的电视卡接口,这个在国内一般用不到。
看到了吗?三个区域的盖板就是这样拼接隐藏的。即使是机身后部这种不容易被观察到的区域,索尼设计师也充分考虑到了整体性和美观度,真的是旗舰产品应该拥有的素质。
欣赏完了外观之后我们终于可以开机了。
65Z9D的操作系统是基于Android 6.0定制,系统的整个UI揭面采用了时下流行的扁平化设计风格,简洁清爽。
同时,索尼并没有过多的封锁用户的系统权限,使用者可以使用电视自带的应用市场来安装自己的喜欢的APP,而且实际使用中发现,65Z9D还支持其他第三方应用市场,用户的选择权可以充分施展。
↑↑↑65Z9D自带的应用市场当中还集成了简单的维护模块,可以对电视的系统垃圾、应用进行清扫和卸载,保持系统的流畅性。
索尼65Z9D是一款4K HDR旗舰电视,更是一款互联网电视,因此在简单浏览UI之后,我们想要更加深入的了解和感受65Z9D。
那么,第一步就是联网。
↑↑↑65Z9D支持5G Wi-Fi网络,在拥有更高传输速度的同时,也避免和4G蓝牙设备的频道冲突。
值得一提的是,无论是系统主界面还是设置菜单,65Z9D的UI都采用了大字体设计,图标样式简单明了,远距离观看时依旧可以清晰的看到屏幕上各个区域的功能。
联网之后,我们就要开始真正的感受65Z9D所带来的互联网内容了。
从电视本身和官网资料显示,索尼目前在国内的在线内容合作伙伴主要是华数TV、搜狐视频(飞狐)以及乐视体育。其中提供了超过2500部电影、以及热门的电视剧集。而且所有资源都在不断更新扩充当中。
↑↑↑VIP专区当中提供了专门的4K专题,里面都是一些超高清内容资源,用户不用担心自己3万块钱的电视没有用武之地了。
↑↑↑需要说明的是,在所有点播资源当中,只有一部分是免费的,剩下最新最热的内容绝大多数都是需要付费观看。
↑↑↑4K屏幕加上HDR技术,即使是播放普通的在线影视也会获得相当细腻、清晰的画面。
在结束了前面简单的功能体验之后,我们接下来就要对65Z9D最核心的技术展开探索了。
首先是4K HDR!
索尼能够立身世界高端电视市场这么长时间而不败,其中最大原因就是自家过硬的图像处理器。
前文已经介绍过,此次65Z9D搭载了索尼专为4K超高清内容进行设计优化的X1 EXTREME图像处理芯片和4K迅锐图像处理引擎PRO。
据官方数据显示,X1 EXTREME芯片实时图像处理能力比前一代4K图像处理芯片X1高出40%。
同时,X1 EXTREME还可将HD规格的SDR标准动态范围内容品质提高至接近原生4K HDR的水准,这主要源于其在上游拍摄和后期制作领域积累的专业经验,以及数十年专业的电视机制造经验。
X1 EXTREME可以利用索尼积累的影像数据库进行降噪处理,通过图样比对,利用“双数据库处理技术”去除每一帧图像中不必要的噪点,最终达到4K级别的清晰度。
目前,索尼官方以及官网上都没有关于65Z9D处理器的具体规格信息,但我们幸运的在安兔兔测试软件当中找到了一些关于它的细节。
安兔兔检测显示,65Z9D的处理器其实是一颗基于ARM架构的64位四核处理器,代号MT5891,内部集成Mali-T860图形芯片,其负责电视常规的运算和图形处理。
这套硬件最终的跑分成绩位29080,但得益于索尼自身优化到位,因此在日常使用中包括UI切换、APP的启动都没有出现卡顿、崩溃的现象,整体流畅。
65Z9D的另一项立身法宝便是Backlight Master Drive技术,咱们国内称之为“动态背光技术-大师版”。
该技术改变了当前液晶电视上常见的侧入式背光源布局方式,通过使用高密度的直下式矩阵式背光源实现画面亮度的精准控制,背光分区数量超过1000个以上(具体数量索尼并未对外公布)。
索尼还通过将散射的LED光线聚集于一点的方式,大幅降低了传统全矩阵LED电视上的光散射现象,从而获得更高的色彩对比度以及更宽广的色域范围。
早在Z9D原型机亮相时,索尼就表示,采用动态背光系统技术的电视亮度峰值最高达到了4000尼特,十分恐怖!
要知道过去传统的LED电视的峰值亮度一般不到500尼特,而如今市面上的主流HDR电视能达到1000尼特的也并不多见。
而可控的超高亮度所带来的好处则是显而易见的,为什么在现实生活中的五颜六色到了电视上总觉得不够真实,原因在于各种色彩的亮度是大不相同的。
比如阳光下的一朵小黄花亮度可以达到14700尼特,同时即便是一块位于阴暗处的台阶亮度也有185尼特,但是在电视上都会被压缩到500尼特范围内显示,所以总会差点意思。
↑↑↑HDR技术,就是为了能够让该亮的地方亮起来、该暗的地方暗下去,而高亮度就提升了整个动态对比的范围。
↑↑↑为了更明显的突出动态背光技术所带来的亮度优化,我们专门找了一款不同品牌的4K电视来进行比较。可以明显看出上部65Z9D的字体更加明亮,白色更加真实,而没有受到周围绿色光线的影像。
这样的好处就是,显示出来的物体边缘更加锐利、干净。
另一方面,索尼的强大算法还赋予了65Z9D精准的色彩显示能力,以及背光均匀度控制。
65英寸面板的对角线长度达到了1.6m,想要在如此宽阔的屏幕上实现背光均匀照明并不容易。但65Z9D做到了。
65Z9D采用直下式LED背光源,在实际的纯色和色阶测试当中,其背光照亮均匀,屏幕上没有明显的光斑和暗斑,同时每一阶色彩的变化干净利落,这都为提供逼真清晰的画面奠定下硬基础。
如今在线的4K资源毕竟十分有限,而且真正的超高清内容对带宽要求非常高。相信不少影音发烧友还是习惯将自己喜欢的超高清内容拷贝到本地设备当中进行观看。但是目前视频格式非常多,到底哪一种更适合65Z9D呢?
通过一个简单的测试,我们得出结论,65Z9D系统自带的播放器已经能够很好的对目前主流格式视频进行兼容,包括AVI、MP4、MKV等等。因此高清爱好者不必过于担心自己下载的片源无法播放。
电视作为日常家庭中使用频率最高的电器之一,功耗也会是用户购买时参考的重要指标之一。
↑↑↑索尼官方为65Z9D给出的峰值功耗为322W,对此我们进行了简单的检验。
↑↑↑经测量,65Z9D在熄屏待机状态下的功耗为20W左右。
↑↑↑亮度100%状态下功耗为280W左右。
↑↑↑亮度50%状态下功耗为196W左右。
↑↑↑亮度0%状态下的功耗为80W上下。
↑↑↑在以100%亮度、50%音量的条件下使用Wi-Fi播放在线电视剧时的功耗为280W左右。
通过上面的测试可以发现,相比于普通50英寸左右的电视来说,65Z9D的功耗可以说是整整上了一个台阶,最高达到了280W,相信如果音量开满的话会十分接近官方给出的最大功耗。
考虑到日常家庭使用环境下很难在100%亮度和100%音量下长时间观看,所以,65Z9D的实际使用耗电量还是在可接受范围之内。
但如果是企业或者商户买来用作橱窗宣传演示的话,那还是会负担上一笔不小的电费开支。
根据此前公布的健康观看距离对照表显示,65英寸电视的观看距离最好在5米左右,这么远的距离电视的音量和音质表现就显得十分重要。
音量要足够大、而且在大音量播放情况下还不能出现破音。
65Z9D本身搭载了两个长导管扬声器,支持索尼自家的丽声技术+。为了检测其声音质量我们专门请来了分贝仪。
测试过程当中由于场地限制,我们将观看距离设定在了4米,接近最佳值。
需要说明的是,65Z9D的音量分为100个级别,我们将选取比较具有代表性的等级来进行测试。
↑↑↑在0%音量时我们测得一个大体的环境音量值,为52分贝。
↑↑↑电视音量10%的时候为55.8分贝,此时基本上听不清楚电视中人物对话的声音。
↑↑↑电视音量为20%时测得数据为66分贝。此时可以非常清晰的听到人物的对话。
↑↑↑电视音量为30%时测得结果为72.2分贝,此时就已经感觉到些许的吵闹。
↑↑↑电视音量为50%时测得数据为83分贝,此时已经可以用震耳来形容。
鉴于医学上认为超过90分贝的声音已经会对耳朵产生损伤,所以我们没有再测试更高等级的音量。反过来说,65Z9D的音量在50%以下时已经完全能够满足日常居家环境下的观看要求。
同时,我们在整个测试过程中都没有发现音质出现毛刺感,只是在音量等级调高之后,低音的表现开始下降,变的不再突出。
考虑到机身厚度限制了扬声器单元的大小,这一点也是没有办法的事情。为此,索尼也建议对听感有更高要求的用户配套购买家庭影院音响系统。
最后我们要简单提一下65Z9D所具有的一些娱乐化功能。
从系统主菜单中可以看到,65Z9D支持连接索尼PS4游戏机配套的DUALSHOCK 4无线手柄。正好我们手上就有一部PS4,索性拿来体验一下。
连接手柄非常简单,按照菜单引导一步步操作便是。
↑↑↑手柄连接成功之后,前端的LightBar灯带会变成蓝色,这一点与PS4一样。随后用户就可以使用手柄来取代遥控器的部分功能,对电视进行操作。比如控制菜单,打开APP,以及玩游戏等等。
值得一提的是,索尼与国内腾讯游戏进行了合作,65Z9D当中预装了几款腾讯游戏,这些作品都是专门针对大屏4K进行优化过的,其中一些可以使用手柄来进行控制,非常方便。
另外需要指出的是,当你将DUALSHOCK 4手柄连接到电视上之后再想连回PS4主机时,则需要重新配对。
↑↑↑65英寸4K大屏下即使是观看1080p规格的游戏画面也依旧只能用惊艳来形容。
总结:
3万元!旗舰!4K!HDR!
当这些辞藻堆砌在同一台电视上时,其实用户已经无需再去过多的纠结好与坏,对与错,只需要安心享受即可。
65Z9D系列作为系列当中最小的一款型号依旧让人感到震撼。3万元的价格对于普通用户来说可能是65Z9D最大的门槛。但目前国内市场中,不少一线厂商在这个价格区间也都有竞品,然而能够做到索尼这样极致的并不多。
4K X1 EXTREME图像处理芯片、 4K迅锐图像处理引擎PRO、动态背光控制、特丽魅彩显示技术以及MotionFlow XR高动态稳定技术都让这款电视的画面变的无比真实,完美诠释了4K+HDR的美妙之处。65Z9D亮屏的一瞬间,当你看到屏幕上美女秀发丝丝可见时,你会顿时觉得物有所值。索尼,依旧是高端电视的不二之选。
另一方面,经过一番体验使用之后,我们发现索尼对于中国市场的本地化体验已经开始加强,无论是开放式的Android系统还是签约国内一线内容资源平台,都为国内用户扫平了互联网电视的内容门槛。不过,也希望索尼今后能够签约更多的优秀资源平台,凭借扎实的硬件、画质性能和丰富的内容资源站稳国内市场。
电视
15文章
2401浏览量
74673 -
索尼
18文章
3058浏览量
104192
大功率器件氮化镓芯片系列产品KT65C1R070D、KT65C1R120D
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/13/poYBAGS1DZeAW55BAANIQyRkzKA970.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0GXKAfBFgAAoJB5vjzVU614.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/0D/poYBAGS0GVaAekz2AAn3dHq1nz0377.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0GTKAU8i6AAo9UiRJR1Q970.png)
RJP65D03DWA/RJP65D03DWS 数据表(650V-15A-IGBT Application:Inverter)
![RJP<b class='flag-5'>65D</b>03DWA/RJP<b class='flag-5'>65D</b>03DWS 数据表(650V-15A-IGBT Application:Inverter)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
