一个半月前,努比亚发布了针对摄影爱好者的Z11miniS手机,一同发布的还有其第二代移动电源产品PB1001S,支持Type-c、双向QC3.0。外观上PB1001S采用大气的黑金作为主打色,与C?罗纳尔多代言的Z11黑金版为同一主题配色,气度非凡。
移动电源采用黑色包装盒,正面以暗黑色努比亚Logo简衬,非常大气。
背面印刷有移动电源的相关参数、出厂信息等:容量:10000mAh型号:PB1001S输入参数:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A输出参数:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A长宽高:145.5*75*13.8mm底下的大字“努比亚原厂配件”彰显出独一无二的地位。
包装采用抽屉式的打开方式,取出来的是移动电源以及Micro数据线,实际上盒子里还有说明书。
移动电源采用两段式设计,上部和下部两部分分别使用了不同的材质。上半金色部分采用金属CNC在经喷砂打磨氧化而成,下半黑色部分采用亚光磨砂图层的聚碳酸酯材料。
正面LOGO。
顶部开有Type-C输入口、USB-A输出口、四颗LED指示灯和电源键。
底部标示的额定输入输出参数。
侧面是圆角设计。
不同角度欣赏。
努比亚 快充3.0 拆解难度非同一般,难度最高为5星★★★★★的话,努比亚这款难度应该可以说是6星★★★★★★。不能无损、不能复原,小伙伴不要手贱去拆。
金属头部,里面是塑料框架,PCB用螺丝固定在塑料框架中。然后塑料框架外表涂满胶水后,插入金属头部内,所以拆解难度极高。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
***曦威EOSMEM 出品的快充握手识别芯片 NT6008,是首批通过高通QC3.0认证的识别芯片,同时亦可以支持苹果设备正确识别达到满速。
美国德仪TI TPS61088 同步整流升压芯片。这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。
查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值,甚为恐怖。是一颗高集成度超高效率低阻值的同步整流升压芯片。
高通原厂QC3.0方案 SMB1351 小邮票板,曾几何时想通过QC3.0认证必须使用他,不少业内工程师都在钻研这块小邮票以便开发出更多QC3.0方案芯片。
单片机来自CHIPSEA芯海科技,型号为CSU8RP3215。
此处该芯片做系统主控MCU,负责移动电源板子所有输入输出检测,各电路单元控制,安全保护,库仑计电量精确显示(目前移动电源上最高阶的电量精确显示技术),还有要和高通SMB1351通信控制充电等 。
值得一提的是该芯片还支持TYPE-C输入协议,使用苹果的USB PD适配器可以给这款移动电源充电。
4颗8205A搭配背面的DW01组成电池保护板。
5V常规电流步进测试,起始电压5.15V结束电压4.96V,最大电流3.5A最大功率16.9W;9V快充模式电流步进测试,起始电压9.14V结束电压9.01V,最大电流2.6A最大功率22.5W;12V快充模式电流步进测试,起始电压12.12V结束电压12.02V,最大电流2.0A最大功率24W。
QC3.0 200mV 步进测试:OK。
努比亚PB1001S在不同输入功率下的充电时间。
5V3A充电,半小时电流降低至2.5A左右,前3小时41分全速充电。
9V2A充电测试,充电电流介于1.5A-1.75A之间,前2小时48分为全速充电。
12V1.5A充电,电流维持在1A左右,直至3小时02分缓慢下降。
从充电百分比曲线可以9V、12V电压充满的时间相差不大,均在4小时半左右充满。5V3A功率下,充满的时间比9V2A、12V1.5A慢了1小时左右,总耗时为5小时30分。放电测试,我们着重考虑的是放电效率。
5V3A放电状态下,放出能量34Wh,转化效率88.3%,表现十分优秀。
9V2A放电状态下,放出能量33.37Wh,转化效率为86.68%,非常不错。
12V1.5A放电状态下,放出能量32.81Wh,转化效率85.22%,依然亮眼。三种电压平台下,转化效率相差不大,并且都处于中上水准。接下来是兼容性测试,考虑其对QC快充手机、充电器的兼容性,统计的数据如下:
充电器兼容性测试中,所测试的QC3.0快充充电器均能触发QC3.0快充,且功率维持在16W以上。
在对快充手机的测试中,努比亚PB1001S能够兼容索尼、小米5等QC3.0手机。值得一提的是努比亚PB1001S还能兼容苹果协议。
在测试的三台苹果设备中,均为以接近满速的速度充电。努比亚nubia 快充3.0使用原厂SMB1351 TPS61088 NT6008,双材质壳体黑金搭配,Type-A输出 Type-C 输入接口,实测性能强悍,最大输出功率达24W。
目前该移动电源官方天猫旗舰店售价为149,与友商同价但努比亚性能更为强悍,各位消费者你会选择那个?
移动电源
48文章
1392浏览量
75640 -
快充
10文章
877浏览量
33075 -
努比亚
1文章
473浏览量
16526
