暗影精灵2pro评测 游戏党一眼就迷上
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-30 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
惠普笔记本产品线主要有PAVILION畅游人、游戏本、ENVY&SPECTRE超薄以及商用系列,消费者对于自己的需求选择定位更加明确了,而OMEN暗影精灵Ⅱ是惠普最新推出的游戏本系列,延续了第一代暗影精灵的外观与造型,并且在配置、模具方面有所升级和加强,小编执意选择了OMEN 15-AX214TX,采用i5-7300HQ处理器+GTX 1050显卡的主流游戏配置,价格也比较亲民5000多元是一个佳选,比较适合学生游戏党。
外观:精灵更暗影、更时尚
暗影精灵ⅡPRO有暗影红、精灵绿两种颜色可选(暗影红给小编的感觉是更加时尚前沿,而精灵绿则带来一种神秘幽静感觉),并且根据处理器、显卡以及硬盘的不同分配划分为PLUS和PRO(OMEN 17和OMEN 15)。
暗影精灵飞翔版的A面顶盖采用碳纤维纹理工艺处理,看起来纹路质感细腻,不过摸上去却有点粗糙并且容易沾染指纹,位于中间的是暗影精灵系列Logo,完美与顶盖镶嵌缝合工艺精细,并且采用亮面处理更加显眼讨好眼球。
亮面的暗影精灵系列Logo,两翼展开就犹如飞翔中的小精灵那样精致优雅,不难想象因为第二代暗影精灵产品更加成熟了,顺而言之系列Logo应运而生。
与一元硬币对比
暗影精灵系列首要主打的卖点是为游戏用途而生,其次就是对于机身厚度的极致压缩,同时模具兼顾一定的散热能力,我们用1元硬币来形象地度量笔记本的厚度,如果打开显示屏那么就要比硬币薄,闭上显示屏仅仅比硬币厚一丢丢,那么具体的数据是多少呢?
单机称重2.24kg
单机配适配器2.68kg
最厚处度量为2.45cm,单机重量2.24kg,配上电源适配器的话重量达到2.68kg,总得来说还是比较轻便的,即使出外也不会造成多大的负担。
笔记本左侧的接口从左到右分别是笔记本锁孔、USB 2.0、USB 3.1以及耳麦二合一3.5mm接口,值得一说的是如果玩家使用的耳机是音频和麦克风分开插孔的,如果耳机本身有提供耳麦二合一转接线那还好办,没有的话线材兼容性可能会成为使用上的障碍。(小编曾经因为这个线材折腾了许久)
笔记本前端,没有标识
而笔记本右侧的接口就更丰富了,从左到右起分别是Micro SD读卡槽、硬盘灯、USB 3.1、HDMI视频接口RJ45网口(自动卡扣)以及电源灯和插孔,不过没有USB Type-C接口那是可惜了(定位更高的暗影精灵II代Plus也没有,模具大致上没有变化),舍去了不常用的DVD刻录光驱(第一代暗影精灵带有),总得来说对于玩家而言接口是足够的,但是不够完美。
笔记本后端的大面积散热口,上端的“O M E N”Logo显得特别精髓(暗影精灵的英文别名),就像跑车的尾灯一样让人回味,散热口设计在后部使用的时候也不会因为热空气排出所“烫到”,相比第一代暗影精灵散热口的位置更加合理。
突起式的亮面转轴,打开显示屏的角度可以达到140°,阻尼值在转动过程中基本保持一致,显示屏即将闭上的时候阻尼值为0,自动松开闭上显示屏同时关闭键盘背光灯,整个过程都在转轴内的排线完成。
笔记本底部,与顶盖工艺不一样底部是磨砂质感的,电池是不可拆卸的(第一代暗影精灵可拆卸)
两端的具有防滑垫
底部两排一长一短高度密集的进风细孔,主要为处理器与显卡服务
打开显示屏的角度可以达到140°
B面与D面一样是磨砂工艺处理质感细腻,顶部的高清网络摄像头可录制最大1280x720P@30fps视频,并且采用双阵列数字HQ麦克风,可保证通话视频与音频的质量,不过现在一般都会使用手机较为方便。
显示屏上两端的防震防滑垫,在关闭时可有效保护屏幕
暗影红飞翔版采用15.6英寸WLED背光IPS雾面屏,最大分辨率可达到1920x1080P,不过屏幕的边框并不窄,至于显示效果如何我们接着进行一些测试就清楚了。
C面上的电源按钮,看上去表面是磨砂质感,但摸上去是比较光滑柔顺的。
电源按钮旁边是一道横跨笔记本Bang & Olufsen音效认证的扬声器,从表面上看似乎只有一个,实际上内嵌两个立体扬声器,不过因为音频单元类型限制了实际效果只能说是一般。此外整个C面经过一层漆面处理,与电源按钮手感保持一致的光滑柔顺,但是外观是与A面顶盖一样是碳纤维纹路设计的,不得不说暗影精灵从A面到D面,质感都有所不同细节表现出色。
B面屏幕底部回归的“HP”Logo,这也是常见的游戏本Logo设计思路了:A面是系列Logo而B面屏幕是品牌Logo。
暗影精灵Ⅱ延续了第一代的全尺寸分岛式背光键盘,对应着有暗影红与精灵绿两种背光颜色选择,键帽与字符大小适中,回弹键程偏短,对于日常敲击手感还是可以的,但是对于游戏用途还是差了点。
可以看到键帽上的磨砂涂层,键帽的红色包围圈的细节处理,不再显得单调
红色背光的键盘,不能逐级调节亮度
触控板是一体式设计的,延续了惠普风格的圆角矩形造型,表面是磨砂质感实际操作也是光滑柔顺
左面是“O M E N”与“WASD”的Logo
右面是Bang & Olufsen音效认证以及Microsoft、Intel和NVIDIA标签
屏幕:色域表现一般,与主流水平相符
暗影精灵ⅡPRO的屏幕采用15.6英寸IPS硬屏面板设计,可视角度达到178°,1080P主流分辨率,雾面处理可以防止户外光线的反射,发色有点偏暖,当然每一台笔记本的屏幕供应商可能不一样,但是制造标准是统一的,所以造成的差异实际上是感受不到的。下面我们通过Datacolor Spyder 4 Elite校色仪,简单进行校色与测试。
屏幕效果
色域,46% AdobeRGB、62% sRGB、45% NTSC
对于笔记本屏幕,通常使用的是NTSC色域标准,经过校色仪调整测试后,惠普精灵ⅡPRO这块NTSC色域达到了45%左右,属于笔记本市场上较为普遍的色彩表现,就小编实际观感来看虽然屏幕不够饱和。
色准方面的测试成绩平均只有1.04ΔE,一般不会出现偏色的情况。亮度方面只有181尼特,户外面对强光时会使得屏幕看不清,这点在室内挂灯较亮的情况也会遇到,总得来说亮度是暗影精灵ⅡPRO屏幕比较硬伤的一部分。
拆解部分:模具升级,双风扇双热管
防拆标
在拆解之前小编要说的是,暗影精灵ⅡPRO采用一体主板设计的,防拆标贴在了其中底部的其中一颗螺丝上面,如果自行拆卸可能会影响到保修,所以要扩展内存、更换硬盘或者清理灰尘等拆解操作还是留给官方去代办吧,惠普在全国各地设有服务中心,当然为了展示内部结构小编拆一台也无伤大雅,要提醒的是拆解过程不难不易,但需要循序进行。
即便是加装内存也算是拆机,其实为什么不做一个内存专用卡槽呢?
暗影精灵PRO拆解首先从底部开始,把D面的螺丝都拧出来之后,然后在C面边缘处撬开卡扣,卡扣一圈算上有十几个并且用力要均匀,否则很容易就撬断了。小编先提前提醒大家一句,在装回去的过程中必须先按压扣住笔记本后端部分,再处理两端与前端部分,不然的话后端是卡不进去的。
整个笔记本部分就这么显露出来了,包括电池、机械和M.2固态硬盘、一体式的双风扇双热管散热器以及内存卡槽等,硬件区域有序分明一眼尽收眼帘,暗影精灵Ⅱ相比一代模具有着很大的升级,下面我们来详细看看。
两个DDR4 SO-DIMM内存,支持双通道
预先标配了一条镁光8GB DDR4-2400 SDRAM
支持安装M.2 2280固态硬盘
配备了一个SanDisk Z400s 128GB M.2 2280固态硬盘,采用SATA主控的Silicon Motion SM2246XT主控,原厂SanDisk 15nm MLC NAND闪存工艺。
2.5英寸的硬盘安装位置,与常规的固定方式不一样,硬盘是反转嵌入并不是螺丝固定的
日立1TB 7200RPM 2.5英寸机械硬盘,两端附带防震缓冲层自动吸附到硬盘上,接着再按压到主板上面就固定了,确实方便不过拆机倒是挺麻烦的与这点细节设计违和。
除了常规RJ45网口以外,暗影精灵ⅡPRO还配备了M.2接口的Intel 7265NCW双频无线网卡,支持2.4GHz/5GHz两种频段,并整合有蓝牙4.0。
暗影精灵ⅡPRO的电池是内置不可外部拆卸的,是一块工作电压15.4V,拥有63.3Wh(4112mAh)容量的锂电池
电池供电插口,需要特别注意的是区分正负的(并没有防呆口设计正反都能插入),最好的辨认方法就是接口上面的白点标识(两端均有),插反会造成电池内部短路导致烧毁的。
拆卸电池后可以看到整个键盘PCB模块
暗影精灵ⅡPRO内部核心部分就在这里了,散热器经过黑化镀镍处理,整一个散热器覆盖CPU和显卡部分区域,占据笔记本整个主板的一半空间规模庞大。整个工作原理清晰明了,冷风从底部进入,左端热管部分传导热量至右端处,然后通过两个风扇强吹从后部排出热量。
后部出风口处,整齐排列的鳍片
最右面是CPU核心部分,再往左就是显卡核心、供电与显存部分,传导的最终过程融合了CPU和显卡的热量,小编是有点担心这样的并联设计,但是理论归理论,实际测试结果才是最重要的。
两个散热风扇,DC5V供电,工作电流0.5A,并且标明了排风方向
整个散热鳍片模块,供电以及显存部分还覆盖了导热垫
细看做工还是比较精细的
南桥芯片,是直接裸露的
Intel Core i5-7300HQ核心是亮面的,采用焊锡BGA封装固定
NVIDIA GP107核心,基本与桌面版保持规格一致,在浮点性能与频率上略有一点差异
核心四周分布显存颗粒、供电MosFET以及电容
显存采用三星颗粒
整一块主板全貌
主板背面
拆解合照,因为屏幕必要性不强不接着拆了
性能测试:高品质体验主流游戏
笔记本规格
暗影红飞翔版采用了Intel Core i5-7300HQ标准电压处理器,主频2.5GHz最大睿频可达到3.5GHz,集成Intel HD Graphics 630显卡,整合HP定制HM175芯片组的主板,并焊接NVIDIA GeForce GTX 1050独立显卡,配有单条镁光DDR4-2400 SDRAM,带有SanDisk Z400s 128GB M.2 2280固态硬盘以及日立1TB 7200转机械硬盘,配备了Intel 7265NCW双频无线网卡,电源适配器是台达代工的TDN-DA03 150W。
我们的测试项目有3DMark(3个项目)、CINEBENCH R15(单核心性能)、Fritz Chess Benchmark(多线程性能)以及AS SSD Benchmark(固态硬盘性能),游戏测试部分选取网游《英雄联盟》、《守望先锋》和单机《狙击精英4》、《生化危机7》。
3DMark Fire Strike模式下物理分数6212分,显卡分数5770分,平台总分5010,就理论成绩来说这套配置在1080P分辨率下,能达到基本流畅的水平,对于暗影精灵ⅡPRO而言,轻量化的游戏还是可以胜任的。
Fire Strike Extreme模式下由于分辨率提高至2K,性能大幅度下降,这里仅测试一下供成绩参考,物理分数6326分,显卡分数2568分,平台总分2501分。
Time Spy模式下条件更坎坷,不仅分辨率维持在2K而且基于DX12 API,物理分数2622分,显卡分数1648分,平台总分1745分,当然这并不代表着暗影精灵ⅡPRO不能流畅运行DX12,要知道理论测试为了极致与严谨,测试场景需要硬件渲染强度更高。
CINEBENCH R15可以重点对处理器进行多达256个逻辑核心测试,这颗Intel Core i5-7300HQ处理器在单核心单线程的测试中,最终得分可拿到473分,根据软件参考性能接近于Intel i7-3840QM,而在3DMark中物理分数超越Intel Core i5-6500T低功耗处理器。
Fritz Chess Benchmark通过模拟AI进行象棋运算考验处理器的多线程性能,Core i5-7300HQ四核四线程处理器每秒千步为9222,非常接近Core i5-3470桌面级处理器。
这块SanDisk Z400s 128GB M.2 2280固态硬盘在AS SSD Benchmark中,连续读写速度达到了504/170 MB/s,4K随机读写速度为16/104 MB/s,分数略低连续写入与机械硬盘拉不开差距,并且4K读写性能率低,不过作为本身系统启动盘是足够的,毕竟价格比较低廉。
在《英雄联盟》中,测试时图形设置非常高并开启抗锯齿,分辨率1920x1080,测试场景为一局20分钟的玩家匹配比赛,平均帧数达到了104帧,这种广泛化的游戏对于GTX 1050来讲简直是毫无压力。
接下来是目前热门的《守望先锋》竞技网游,测试时图形设置全局极高,分辨率1920x1080,抗锯齿为SMAA中等,测试场景为一局快速比赛,平均帧数达到了75帧。
以上两款代表性的网游,对于暗影精灵ⅡPRO简直就是小儿科,面对这款《狙击精英4》,我们将整体画质设置全局高,并且开启DX12与异步运算鸡血模式,分辨率同样为1920x1080,虽然牺牲了一丁点画质,但是最终游戏平均帧数完美达到61帧,测试场景为空阔的山地。
最后考验的是《生化危机7》,整体画质设置为非常高,抗锯齿为TAA分辨率保持1920x1080,测试场景为操纵人物在屋子里面走一圈,平均帧数能达到66帧真是个满意的答案。
不过小编要说的是,设置全局高性能模式,有些程序仍然不能正常在独显状态下运行,最好的方法就是指定运行程序兼容性更强。
散热与噪声测试:散热区域合理,噪声略大
就正如小编在拆解部分所提到过的一样,暗影精灵ⅡPRO采用的是一体式并联散热器,最终的热量都会堆积在后部,借助两个风扇排出,我们通过3DMark Fire Strike压力测试不断循环20次场景,使主机达到极高负载来考验整机的散热能力。
需要说明的一点是,没有同时使用AIDA64 FPU进行双烤的原因:一是笔记本定位的缘故,二是考虑到实际操作涉及的负载远远没测试高,另外Furmark由于降频所以采用Fire Strike压力测试可以更大程度模拟真实使用情况。
经过10分钟的压力测试过后(室温21℃,高性能模式),暗影精灵ⅡPRO以99.1%的完成度通过了(97%以上),处理器四个核心温度平均下来76℃,显卡最高温度也是76℃,运行过程之中Intel Core i5-7300HQ四核睿频到3.1GHz不掉频,显卡能达到Boost频率并且较为稳定。
光看温度数值是稍高了一点,毕竟是串联一体设计的散热器。但是如果实际操作中把手放在键盘上,热量只是集中在了右方键盘区域,也就是说玩家常用的区域(当然你非要用那坡脚的方向键,小编表示很无奈),此外后部散热口明显可以感到热量排除,这是为人性化的精妙设计。
当然如果玩家还不满意的话,可以自行垫高笔记本或者加装底部风扇底座,明显增加进风量。噪声方面是暗影精灵ⅡPRO的缺点,负载刚刚上去不久风扇转速直线上升,坐在旁边使用明显可以感到噪声源。
总结:游戏党一眼就迷上
暗影精灵ⅡPRO延续了第一代“年轻时尚”独特的造型,大胆地把暗影精灵“Logo”刻印在正面,并且机身细节不同的地方用不同的涂层材质来表现质感,小编个人是很喜欢碳纤维这种触感与处理效果的,非常具有时尚感。
再深入到配置方面,本次测试机采用Core i5-7300HQ处理器+GTX 1050显卡作为主力硬件,并搭配SSD与HDD的方案保证了速度与容量的保证,对于市面上主流的游戏,几乎都能在1080P中畅玩,而且由于内部模具的升级,温度控制在了一个较为满意的水准,当高负载时,巧妙地把温度集中在玩家不常用的右面区域,使得不用担心被“烫到”。
当然如果非要说不满的一点就是,当高负载时风扇噪声较大,影响游戏体验。最后,价格方面也与主流笔记本持平,不会显贵,像测试机这个版本(i5 GTX1050 HDD+SSD 8GB内存)目前售价5999元(活动价经常都是5499元),适合学生游戏党以及主流玩家入手。
  • 笔记本
  • 惠普
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓派5还是香橙派5 Pro?两款热门开发板的详细对比
    ,不过会增加额外成本和硬件占用。 2)香橙派5 Pro :RK3588芯片内部集成了最高可达6TOPS算力的NPU(神经网络处理单元)。这意味着无需额外硬件,就能直接加速些轻量级的AI推理任务,如图
    发表于 03-04 19:29
    雷达LD2451如何“一眼看三车道”
    远距探测,更支持蓝牙无线调参,轻松覆盖三车道宽度,为道路监测与车辆感知带来了真正“智慧之”。、功能亮点HLK-LD2451采用FMCW调频连续波雷达技术,具备
    的头像 发表于 12-15 11:46 674次阅读
    雷达LD2451如何“<b class='flag-5'>一眼</b>看三车道”
    【作品合集】矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评
    MaixCAM Pro开发板试用体验】 + 04 + 机器学习YOLO体验 作者:liaolijiang 【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】MaixCAM Pro开箱评测
    发表于 09-05 09:33
    机械革命翼龙16 Pro引领游戏本时代变革
    以翼龙16X和翼龙16 Pro为代表的全新翼龙16系列轻薄满功耗游戏本正式开启预约啦!这不是款普通的游戏本,它可是集轻薄便携、高性能、长续航和低噪音于
    的头像 发表于 08-11 14:54 3859次阅读
    机械革命翼龙16 <b class='flag-5'>Pro</b>引领<b class='flag-5'>游戏</b>本时代变革
    文读懂高速信号
    图是个统计叠加的概念,是系列数字信号在示波器上积累而显示的图形,通过它可以观察出码间串扰和噪声对系统的影响,从而估计系统优劣。个完整的
    的头像 发表于 07-30 17:33 6101次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂高速信号<b class='flag-5'>眼</b>图
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】VisionFive 2复古游戏机改造
    、硬件准备与系统刷写 37 镜像下载 访问Batocera官网RISC-V专区下载适配镜像(当前最新版:batocera-riscv-visionfive2
    发表于 07-22 20:58
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】2、打造复古游戏机(Batocera镜像+FBNeo虚拟机, 多款游戏ROM分享)
    衷心感谢电子发烧友论坛! 1、基本知识 制作游戏机系统,需要3个关键步骤: Linux游戏系统发行版 游戏模拟器 游戏ROM 下面分别介
    发表于 07-17 21:58
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】VisionFive 2个霸气的游戏
    这次的测试活动,每人人手送游戏机,非常的好啊!!! 很高兴收到赛昉科技发放的VisionFive 2开发板,VisionFive 2是全球首款集成了3D GPU的高性能量产RIS
    发表于 07-13 20:41
    打开第个测试程序hello_maix.py 运行ai程序实时人脸关键点检测 nn_face_landmarks.py程序 ![[../99-系统/images/MaixCAM Pro开箱评测
    发表于 06-30 00:37
    游戏的福音:支持ALLM自动低延迟模式的HDMI线推荐
    。特别是支持**自动低延迟模式(ALLM)**的HDMI线,能够显著减少输入延迟,为玩家带来更加流畅、响应迅速的游戏体验。 今天,我们就来聊聊为什么支持ALLM的HDMI线是游戏
    的头像 发表于 06-10 18:14 1795次阅读
    大促数据库压力激增,如何一眼定位 SQL 执行来源?
    语句成为了性能瓶颈。面对这样的困境,本篇文章提出了对 SQL 进行 “染色” 的方法来帮助大家 一眼定位问题 SQL,而无需再在多处逻辑中辗转腾挪 。本文的思路主要受之前郭忠强老师发布的 如何一眼定位SQL的代码来源:款SQ
    的头像 发表于 06-10 11:32 645次阅读
    大促数据库压力激增,如何<b class='flag-5'>一眼</b>定位 SQL 执行来源?
    输电线路的“智慧之”——观冰精灵守护电网安全
    观冰精灵,又称覆冰精灵或导线精灵,是种专门用于监测和识别输电线路覆冰情况的智能识别监测装置。它通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用先进的算法比较图像边界轮廓,精准预测输电线路覆
    的头像 发表于 06-09 11:41 929次阅读
    输电线路的“智慧之<b class='flag-5'>眼</b>”——观冰<b class='flag-5'>精灵</b>守护电网安全
    富士胶片全新推出小俏印2Pro照片打印机
    性能的基础上,小俏印2Pro革新升级,为用户带来更便捷、更持久的智能打印体验,让每刻珍贵记忆跃然纸上。
    的头像 发表于 06-07 16:02 1135次阅读
    机械革命蛟龙16 Pro 2025游戏本发布
    具备非凡质价比的蛟龙16 Pro正在京东商城首发疯狂抢购中。作为硬核玩家更喜爱的游戏本,蛟龙16 Pro将质价比发挥到了极致,十二大核心锐龙9 7845HX加持下性能再次获得突破。
    的头像 发表于 05-28 09:20 2403次阅读
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测2+uart方式
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+uart方式前期,没有仿真器可用,五一假期发展了个能在e2 studio环境下使用的工具EZ-Cube3,使用EZ-Cube3选择E
    发表于 05-04 16:32
