lg38uc99评测 令人震撼的视觉体验
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-30 10:34 次阅读
如今,消费者都在追求“大屏”所带来的视觉冲击力。相比于手机和电视,PC显示器不仅仅是“大”,而且还在新技术上不断突破。其中,LG可以说是目前全球在21:9超宽屏显示器这个细分领域中做得最为极致的厂商
在2016年9月的IFA展会上,LG首次展示了全球最大21:9超宽屏显示器38UC99,38英寸的霸气尺寸使其一经亮相便立刻成为媒体关注焦点。此后,38UC99又在今年1月份的CES消费电子展上作为LG显示器家族的绝对旗舰登场,同样吸引了大量眼球和媒体聚光灯。2017年3月,38UC99首次登陆中国,亮相AWE展会。
而在经历了近半年的持续曝光后,LG 38UC99终于在3月27日通过京东面向中国市场首发上市,售价10999元,支持白条12期免息购买。
目前,我们快科技评测室也已经以最快的速度拿到了这款LG全新旗舰显示器。
通过此前的开箱我们为38UC99给出了“震撼”的第一印象。
的确,38英寸21:9超宽显示屏加上曲面设计所带来的视觉体验是任何其它显示器无法比拟的。而在具体的性能规格和功能上,38UC99也是同级产品中的佼佼者。
外观方面,38UC99采用了与2016年旗舰34UC98相同的设计语言,而这也是这两年LG主导的家族式外观。曲面屏幕与弧形底座相互辉映。
官方产品资料显示,38UC99搭载LG自家的IPS硬屏,曲率2300R(在直径为2300mm的圆上截取其中一段),分辨率高达3840*1600,最高刷新率75Hz,响应时间支持1ms减少运动模糊,色彩深度10bit,能够覆盖99%以上的sRGB色域,屏幕最大亮度300cd/m2,静态对比度1000:1。
更大的使用空间加上专业色彩,对于那些专业领域设计人员而言——如视频编辑师、网页设计师、插画师、平面设计师、专业投资人等,LG 38UC99无疑是最理想的选择。
同时,38UC99还支持AMD FreeSync技术,可有效减少游戏时的画面拖影问题,搭配黑色稳定调节,所以对于游戏玩家而言,38UC99还可以让游戏画面细节更加丰富。
↑↑↑38UC99背面设计简洁,利用简单的线条勾勒出时尚造型。
扩展接口方面,提供了USB 3.0(支持快速充电)、DisplayPort、HDMI、耳机输出以及全新加入的USB Type-C接口,方便用户连接新款Macbook以及新式智能手机,并且还支持为设备快速充电。
此外,38UC99配备了两个10W扬声器,拥有丰富的低音效果。而且还支持蓝牙功能,可以在显示器锁屏状态下连接音频,或在使用显示器的同时,蓝牙连接手机播放音乐。
↑↑↑屏幕最低高度状态。
↑↑↑最大仰角状态,屏幕角度调节范围-5至15度。
↑↑↑屏幕最大高度状态,高度调节范围110mm。
↑↑↑38UC99是目前世界上最大21:9曲面超宽屏显示器,其屏幕桌面宽度达到了90cm左右。
↑↑↑屏幕的高度约为40cm,实际摆放的最低高度达到了46cm。如果算上支架110mm的调节高度的话,38UC99的最大摆放高度将达到近60cm。
因此,如果你在工作台摆放一台38UC99,那么整个房间的气场都会被抬升。
作为目前全球最大尺寸的21:9超宽屏显示器,38UC99提供了非常可观的屏幕显示面积,拥有3840*1600的超高分辨率,相当于16:9全高清(1920x1080)的3倍,且比34英寸21:9 QHD(3440x1440)还要大24%。
因此,屏幕上能够显示更宽的区域,在运行炒股软件或者是一些专业多媒体编辑软件时,可以显示更宽阔的区域。
↑↑↑在全屏运行股票软件的时候,38UC99提供了超宽的可视范围,能够同屏显示更长一段时间内的K线图,方便投资者对股票走势进行分析。
↑↑↑在专业视频剪辑软件当中,38UC99能够显示更长的时间轴和完整的素材库,免去了编辑过程中反复滚屏的麻烦,令工作效率大大提升。
与此同时,由于38UC99所提供的屏幕可视区域足够大,所以在同屏多任务场景下也拥有无与伦比的优势。
↑↑↑实际测试,在保证足够观看清晰度的前提下,38UC99的屏幕上可以同时容纳一个竖置的Word文档,一个超宽比例的股票走势图,三个QQ对话框以及一个视频播放器。
这里需要特别强调一点,在大屏多任务场景中,用户往往会同时打开数个窗口,各个窗口互相交叠,看起来会有些杂乱。而手动调节起来又会非常的耗时。
不过,LG已经替用户想到了这一点,在随显示器附带的光盘当中,提供了一款名为OnScreen Control的软件,可以快速对显示器的各项显示参数和屏幕分屏模式进行调整。
↑↑↑OnScreen Control支持14中屏幕区域划分方案。
↑↑↑使用方法非常简单,只需要点击想要的分区模式就可以实现窗口的自动排列。
↑↑↑另外,OnScreen Control常驻通知栏区域,用户也可以通过鼠标右键打开快捷设置菜单,对分屏模式进行调整。
因此,对于那些专业领域设计人员,比如视频编辑师、网页设计师、插画师、平面设计师、专业投资人等,38UC99无疑是最佳的办公利器。
更大的使用空间,让您在工作中可以同时打开更多的窗口或缩略图来处理各种程序,大幅提升工作效率。而2300R的曲率,则可以保证使用者眼睛到达屏幕每一个点的距离都是相同的,从而获得更舒适的体验。
事实上,除了上面所说的同屏多任务外,还有一种方法能够充分利用38UC99所提供的宽大视野,那就是双显连接,该功能使得两个单独的设备能够以1:1的空间比例连接到显示器上,允许显示器划分为两个输出屏幕。
而且,当两个设备显示在一台显示器上时,您甚至可以把一台设备中的内容融合到另外一台设备中。这一功能对于多媒体工作者来说,绝对是非常实用的。
↑↑↑测试中,我们将一台台式主机和LG gram笔记本同时连接到了38UC99上,并且实现了双机同屏显示,其中左半屏幕为台式机桌面,右半屏幕为笔记本桌面。
↑↑↑38UC99提供的丰富的视频输入接口,笔记本连接在USB-C接口上,而台式机则使用了HDMI接口。
↑↑↑在显示器功能设置菜单的输入设置下,我们可以对主输入线路进行设置。
↑↑↑当进入PBP双显连接功能的设置后,我们就可以根据实际使用需求,对主/子窗口进行分别的设置。
↑↑↑而在纵横比菜单下,我们还可以对主/子屏幕的显示宽高比例进行设置。
目前,随着Intel、AMD新一代处理器以及NVIDIA 新旗舰显卡的全面问世,PC在游戏性能方面继续保持领先。
尤其是在Windows 10系统提供了DX12图形技术支持之后,PC游戏的画质在细节表现上更是远远超过了PS4、Xbox One这样的游戏主机,成为“画面党”的不二之选。
然而,再好的画面,最终还是需要通过显示器展现在玩家面前。
通过对《英雄联盟》的运行对比我们可以非常直观的看到,38UC99所配备的38英寸21:9超宽屏幕在游戏视野方面对比普通16:9(1080p)有着巨大优势。
↑↑↑《英雄联盟》原生支持3840*1600分辨率,保证在最高分辨率下游戏角色、界面不变形。
↑↑↑38UC99所显示出来的游戏画质非常细腻,色彩饱满。
↑↑↑38UC99所提供的21:9超宽视野下,能够清楚的看到左侧水晶柱的全貌。
↑↑↑普通16:9宽高比画面则勉强将水晶柱显示完全。
↑↑↑在实战环境下, 21:9模式不仅可以将画面上方的四个烽火台完全显示,而且左右仍有很充裕的显示范围。
↑↑↑传统16:9的显示极限是刚刚好将四个烽火台纳入画面。
通过上面的对比我们可以确认,38UC99所配备的21:9超宽屏幕在《英雄联盟》这样的MOBA游戏当中能够提供更宽广的视野,这意味着如果对手用的是一台16:9显示器的话,那么你将先一步观察到敌方的动态,这在争分夺秒的竞技类游戏中,对最终的胜利起着至关重要的作用。
同时,我们还对38UC99在另外一款人气游戏《守望先锋》中的表现进行了体验。
↑↑↑《守望先锋》同样原生支持3840*1600的分辨率。
↑↑↑初看之下,上方21:9的游戏画面并没有比16:9的画面显示出更宽的区域,但由于38UC99的分辨率和屏幕尺寸更大,因此等于说是将整个游戏场景拉近了,原本在16:9屏幕上处于远处模糊的物体在38UC99上变的尽在咫尺,这意味着你能够更清楚的看到敌人一些细微的动作,并先发打击。
另外,38UC99在游戏画质方面还为玩家准备了几样秘密武器:黑色稳定技术、AMD FreeSync技术和动态同步DAS。
其中,黑色稳定技术能够让游戏画面拥有更多的细节,为了更加直观的说明这一功能的效果,我们在《巫师3:狂猎》中进行的实际测试,效果拔群。
↑↑↑这是将黑色稳定调至0%所呈现出来的画面,阴影处漆黑一片,丢失了很多细节。
↑↑↑挡把黑色稳定开到100%时,原本漆黑一片的屋子亮起来了,阴影中的建筑物细节得以呈现。能够帮助玩家找到隐藏在黑暗当中的物品或者敌人。
AMD FreeSync技术,经过协调显卡和显示器的刷新率同步后,可以减少画面撕裂和卡顿现象,提升游戏流畅体验。
不仅如此,显示器的响应速度对于玩游戏时的动态画面是否有拖拽现象起着重要的作用,LG 38UC99的1ms减少运动模糊功能,可以为广大游戏玩家们带来更流畅的游戏体验。
此外,动态同步DAS (Dynamic Action Sync)能有效解决画面延迟,更快的攻击敌人。
眼下无论是智能手机、平板电脑还是笔记本电脑,USB-C接口都正在成为一股风潮。
此次,38UC99也为用户提供了一个USB-C接口,不仅可以用作数据传输,而且还支持为设备充电,官方给出的最大输出功率为60W。
而我们在此次评测过程当中也使用手上的LG gram 15Z970笔记本针对这项功能进行了重点体验,并最终认为这是一项非常实用功能。
在连接笔记本电脑的时候可以使用一根USB-C线缆来同时兼顾电源线和图像信号传输,省去了传统的充电器,节省了桌面空间,并且能够使笔记本电脑全天候续航。
↑↑↑38UC99背部提供了一个可以同时兼顾数据传输和为设备充电的USB-C接口,并随机附送一根双USB-C插头的连接线。
↑↑↑我们手上这台LG gram 15Z970是该品牌最新推出的旗舰笔记本,机身一侧也提供了一个USB-C接口,正好与38UC99进行连接。
↑↑↑值得一提的是,想要使用USB-C或者USB 3.0接口为设备充电,那么首先要在显示器的“通用”设置菜单中打开USB充电选项,官方最大输出功率为60W。
↑↑↑我们的充电速度测试是在将笔记本电量消耗至6%时开始的。
↑↑↑充电10分钟后,电量增加到了12%。
↑↑↑充电半小时后,电量增加到了22%。
↑↑↑充电一个小时之后,电量增加到了41%。
↑↑↑充电2小时之后,电量增加到了78%。
↑↑↑最终,在充电3个小时之后,电池完全充满。
值得一提的是,此前我们在评测LG gram 15Z970笔记本的时候曾得出结论,其满电状态下的办公续航时间可以达到13小时左右。
按此计算,即使在电量即将耗尽的情况下,使用38UC99充电1个小时,便可以获得大约5-6小时的使用时间,这样一来,无论是在家进行桌面办公还是临时外出移动办公,都可以得到足够的续航保障。
除了我们测试实用的Windows PC外,38UC99的USB-C充电功能也支持所有配备USB-C接口的设备,包括新款MacBook Pro、iPhone以及Android手机。
另外,在机身后部的两个标准USB 3.0接口当中,位于上部的接口也支持为配备常规USB接口的设备快速充电。
去年在对LG 34UC98进行评测的时候,我们就对其所配备的立体声扬声器所表现出来的出色听感印象深刻,当时就感叹如果能够支持蓝牙,以无线方式连接手机或者其它音源设备该多好。
终于,我们的这个期望在今年的38UC99上得以实现。
38UC99在屏幕的底部搭载了两个10W扬声器,播放音乐时高、中、低音层次分明,延续了高音质的表现。而且此次还配备了蓝牙连接功能,可以在熄屏状态下连接手机播放音乐,俨然变成了一个高品质的蓝牙音箱。
↑↑↑启用蓝牙音频功能的方式有两种,一种是通过显示器功能设置菜单中的“音频”菜单来进行开启。另一种则更加方便,直接通过底部摇杆按键呼出快捷菜单来一键开启。
↑↑↑蓝牙的适配也非常的简单,搜索到名为LG Monitor(A2)的设备之后进行配对连接,速度非常的快。
↑↑↑适配完成后显示器会弹出提示,请求用户是否允许通过外部蓝牙设备进行音乐播放。这里当然是要选“是”啦。
↑↑↑需要注意的一点是,想要实现熄屏播放音乐并不是直接关闭显示器电源,而是需要在显示器设置菜单“快速设置”中的“屏幕关闭”选项中勾选是,然后屏幕会在5秒钟之后自动关闭。
↑↑↑我们测量了一下熄屏播放音乐时的功耗,显示器音量设置在30%、手机蓝牙输出音量设置在80%的时候,功耗大约在40瓦上下徘徊。
↑↑↑而在点亮屏幕之后,功耗则上升到了80瓦左右。
与前文提到的USB-C充电功能一样,38UC99全新加入的蓝牙音乐播放功能也非常的实用,同时为用户节省了在桌面上摆放一套蓝牙音箱的空间,令桌面看起来更加干净整洁。
在体验完21:9超宽屏的优势以及USB-C充电、蓝牙音频播放这些特殊功能之后,我们将目光调回到一台显示最重要、最核心的问题上来,那就是画质。
目前LG是全球最主要的液晶面板供应商,其出货的屏幕大多被用于高端电子设备,而38UC99作为LG自家的旗舰显示器,自然会搭配目前最好技术,因此我们也十分期待它的色彩表现。
官方数据显示,38UC99配备的是LG自己的IPS硬屏,拥有178度的可视角度,10bit的色彩深度,能够覆盖99%以上的sRGB色域。
↑↑↑为了对这些数据进行更直观、更深入的了解,我们请出了Spyder Elite 4专业校色仪来对38UC99的色彩表现进行测试。
色域测试
通常来说,sRGB代表了标准的红、绿、蓝三种基本色素,sRGB色域值无法达到100%,表明该显示器不能完全显示所有的颜色,值越小显示能力越差。
↑↑↑在色域测试当中,最终结果显示,38UC99能够覆盖100%的sRGB色域,符合甚至超出了官方所给出的数值。
↑↑↑38UC99能够覆盖78%的NTSC色域。
↑↑↑38UC99对于AdobeRGB色域的覆盖达到了80%。
伽马曲线测试
伽马,又称光度,在显示器中会用“亮度色标”来标记,它是在视频/图像中用于编码和解码的一个非线性操作的名称。
如果显示器的亮度系数曲线接近标准曲线(光度2.2下),则意味着这款显示器可以正确重置屏幕亮度和对比度;如果偏离越大,则意味着显示器重置亮度和对比度的能力越差。
从校色仪给出的伽马测试曲线图可以看出,38UC99在标准伽马值为标准的2.2,与图表中黑色的标准伽马曲线非常贴合紧密。
色彩精准度
在色彩还原准确性测试中,我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测试。
测试结果用Delta E值来表示48种颜色的还原能力,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
从上面的测试表格可以看出,38UC99的色彩精准度均值Delta E为0.93,多数色彩的Delta E值都在1以下,最小为0.11,最大则为3.89。
一般来说,当Delta E值<5时,我们就可以说该显示器能够正确地重置该颜色。
由此来看,38UC99对于色彩的还原能力已经非常的强悍,更够为摄影师、平面设计者等对色彩要求苛刻的专业用户提供准确的色彩显示。
亮度均匀性测试
屏幕亮度均匀与否直接影响用户的观看体验,尤其是在黑色、白色这样的纯色背景下会更加明显,而恰恰屏幕越大越不容易实现均匀的光照。
38UC99的屏幕尺寸达到了目前全球最大的38英寸,加之21:9的超宽屏高比,屏幕的面积达到大约100*40cm左右。而下面这组测试将为我们揭示38UC99在控制光照均匀性方面的能力是否合格。
测试时,Spyder Elite 4校色仪会将屏幕划分为“井”字型的9个区域,分别测量不同区域亮度后综合绘出一个图表。
↑↑↑亮度100%条件下的色彩均匀度报告
↑↑↑亮度50%条件下的色彩均匀度报告
通过上面的图表我们可以看出,38UC99色彩偏差最小的区域都集中在屏幕的中央部位附近,也就是说在主要的视野观看区域内,色彩整体均匀性是能够得到保证的。
↑↑↑亮度100%条件下的亮度均匀度报告
↑↑↑亮度50%条件下的亮度均匀度报告
从亮度均匀性报告图表来看,显示器整个又半侧亮度误差要小于左半侧,但整个屏幕大部分区域的亮度差异都不大。
尤其是右半部,亮度非常接近标准值。而目前大部分多媒体软件的工作区都处于屏幕的中部偏右区域,因此能够提供很好的亮度表现。
无论是游戏玩家还是专业用户,显示器的点亮时间都非常的长,因此功耗也会成为人们选购时的参考标准之一。
为此,我们也使用专业功耗仪对38UC99的能耗进行了一番测量。
↑↑↑38UC99在0%亮度下的功耗为50W左右。
↑↑↑将亮度调至50%之后,功率上升到了68W上下。
↑↑↑亮度100%状态下的功率为80W左右。
总体来看,38UC99的功耗并不高,即使是在最高亮度下大约10小时才能耗费1度电力。相比于其所带来的工作效率提升来说,完全值得。
总结
当大部分厂商仍在16:9级别的平面显示器领域浴血厮杀之时,LG早已狂奔在21:9超宽屏的路上。而拥有全球最大尺寸21:9超宽曲面屏幕的38UC99的出现更是宣告了LG在该领域的绝对统治力。
38UC99令人惊叹并不仅仅是38英寸超宽屏幕和100% sRGB色域覆盖在游戏及多媒体编辑时所带来的震撼视觉体验,在一些细节和附属功能上的与时俱进也是其产品力的扎实体现。
全新加入附带充电功能的USB-C接口,为时下最新的设备的提供了支持。在连接诸如新款MacBook Pro这样具备USB-C的设备时,一根USB-C连接就能够肩负起充电和数据传输双重任务,免去了桌面杂乱的同时也为设备提供了全天候运行的保障。
同时,蓝牙音频功能的加入也能够让用户在工作间歇连接上自己的手机或者是平板电脑,听一听喜欢的音乐进行放松,为更有效率的工作蓄积力量。
与此同时,硬件功能通过软件进一步增强,利用配套的OnScreen Control软件,用户可以快速实现同屏多窗口布局以及多主机同屏PBP画面输出,工作效率大大提升。
总的来说,38UC99无论是外观设计、扩展性、实用性以及屏幕显示性能表现都达到了专业级别,实际体验近乎无可挑剔。
目前,38UC99已经于3月27日在京东商城首发上市,售价10999元(支持白条12期免息购买)。尽管价格不低,但相信38UC99能够凭借自己的实力征服用户挑剔的眼光,成为视频编辑师、网页设计师、插画师、平面设计师、专业投资人等专业领域工作者的办公利器。
  • 显示器
  • LG
    LG
    UC3853的过电流关断
    电子发烧友网站提供《UC3853的过电流关断.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>UC</b>3853的过电流关断
    UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC
    电子发烧友网站提供《UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>UC</b>3846、<b class='flag-5'>UC</b>3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC
    名单公布!【书籍评测活动NO.38】OpenHarmony开发与实践 | 基于红莓RK2206开发板
    本期评测名单如下 范嘉琦 、shenzhenwei 、jf_24755137、jf_52201062 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内
    发表于 07-19 10:57
    UC1610/UC3610双肖特基二极管桥数据表
    电子发烧友网站提供《UC1610/UC3610双肖特基二极管桥数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 17:20 0次下载
    <b class='flag-5'>UC</b>1610/<b class='flag-5'>UC</b>3610双肖特基二极管桥数据表
    除了令人惊叹的裸眼3D显示技术,英伦科技裸眼3D视觉训练一体机还具备哪些特点?
    革命性的产品——英伦科技裸眼3D视觉训练一体机,它不仅带来了震撼视觉效果,还能够帮助用户改善视力,缓解视力疲劳。
    的头像 发表于 06-04 09:28 377次阅读
    除了<b class='flag-5'>令人</b>惊叹的裸眼3D显示技术,英伦科技裸眼3D<b class='flag-5'>视觉</b>训练一体机还具备哪些特点?
    LG OLED屏与三星Tizen系统结合,Loewe Stellar智能电视震撼登场
    Stellar智能电视选用LG Display的WRGB OLED面板及微透镜阵列2.0(MLA 2.0),提供42英寸至83英寸多种尺寸选择,预计2024年中期还将推出97英寸版本。
    的头像 发表于 05-14 15:53 618次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    使用UC38XX芯片+MOSFET+同步整流芯片+单片机实现InnoSwitch3-Pro芯片的功能
    与同步整流芯片集成于同一芯片。通过分析PI公司产品说明书,我计划用UC38XX芯片+MOSFET+单片机+同步整流芯片实现PI公司的InnoSwitch3-Pro系列芯片全部功能,揭示快速充电升压是如何实现的,为了产品设计移植的准确性,需要经过仿真软件仿真,所以需要一定的时间
    发表于 04-29 08:39
    精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表
    电子发烧友网站提供《精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:39 0次下载
    精密低损耗线性控制器<b class='flag-5'>UC</b>2832和<b class='flag-5'>UC</b>3833系列数据表
    高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表
    电子发烧友网站提供《高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:57 5次下载
    高速 PWM控制器<b class='flag-5'>UC</b>3823A和<b class='flag-5'>UC</b>3823B 以及<b class='flag-5'>UC</b>3825A 和 <b class='flag-5'>UC</b>3825B系列数据表
    航天科技展中的讯维大屏应用:太空探索的视觉震撼与信息传递
    航天科技展,作为展示人类太空探索成果和前沿科技的重要平台,需要一种能够完美融合视觉震撼与信息传递的展示工具。在这一领域,讯维大屏显示系统凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了航天科技展的得力助手
    的头像 发表于 02-28 14:42 349次阅读
    航天科技展中的讯维大屏应用:太空探索的<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>震撼</b>与信息传递
    大屏拼接器:打造震撼视觉体验的终极武器!
    随着科技的日新月异,大屏拼接器已经逐渐成为了现代视觉体验领域的“终极武器”。它不仅仅是一个简单的显示设备,更是一种能够将多个屏幕无缝拼接,创造出震撼人心的视觉盛宴的技术。 一、技术革新,视觉
    的头像 发表于 02-26 15:20 479次阅读
    LG Gram展出采用了LG Display的可折叠OLED
    WitDisplay消息,1月19日,LG Gram新产品在首尔汝矣岛现代百货店LG电子店展出,采用了 LG Display 的可折叠 OLED,重量轻且无折痕。
    的头像 发表于 01-22 10:04 837次阅读
    UC2842B/UC3842B高性能电流型PWM控制器规格书
    电子发烧友网站提供《UC2842B/UC3842B高性能电流型PWM控制器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-25 09:10 3次下载
    LG显示任命LG Innotek总裁为新任CEO
    据悉,他在lg display和lg化学等lg集团子公司工作了40年。他1984年进入lg半导体公司后,一直致力于确保材料、零部件领域的核心技术。l
    的头像 发表于 11-24 14:48 1507次阅读
