一、前言:熊孩子福音 看电视也要保护眼睛
2017年4月25日,极米召开发布会,正式发布了旗下H1S与Z5等多款无屏电视新品,不过最引人注意的是一款针对儿童推出的产品——imea儿童无屏电视。
为何这款产品会更令人感兴趣呢?
因为这是无屏电视市场中第一款针对儿童受众的产品,填补了一个许多人尚未意识到的市场空白。
如果读者身边有儿童、或者身为父母的话,就能深刻体会到现在大多数孩子有一个坏习惯,就是一直趴在屏幕前。
无论是电视、手机还是平板,小孩总是需要一块屏幕来看动画玩游戏。尽管大家都知道看屏幕对眼睛不好,但是既然能让熊孩子们安静一会,许多人就睁只眼闭只眼过去了。
这一直是一个不大不小的痛点,但是之前市面上并没有针对这个问题的产品,而imea儿童无屏电视正是为此而来。
那么它的表现究竟能否满足熊孩子们的需求?又能否保护他们的眼睛不受伤害呢?
二、科普:啥是无屏电视 你想知道的都在这
“无屏电视”是极米于2014年提出了一个新品类,脱胎于投影仪,作为一个初生者,许多人可能听说过,但大多数人并不了解。
而且由于与投影仪有着千丝万缕的联系,大多数人对它们的一些术语与参数摸不着头脑。
比如“买个投影仪能不能当无屏电视?”、“无屏电视有没有电视好?”、“1200流明怎么比400ANSI流明还低?”,“DLP和3LCD又是什么鬼?”等等等等。
问题来了,那么答案也不远了。
1、无屏电视究竟是不是投影仪?
投影仪大家都非常熟悉了,应用场景十分广泛,大家在教室、公司里都应该见过不少,这里不再赘述。
而无屏电视与投影仪应用原理相同,都是将图像投射到墙壁或幕布上的设备,至于两者最大的区别,笔者认为应该就是电视内容了。
投影仪一般只是一个单个设备,并不提供或者包含视频图像内容;而无屏电视则不同,它不仅可以投放屏幕,而且往往还包含一个操作系统(通常是安卓),并且内置了许多视频与直播资源。
换句话说,无屏电视就像一个有投影功能的电视盒子,单独买个投影仪是无法当做无屏电视使用的,所以细究起来,无屏电视应该属于家电设备。
2、无屏电视相比电视到底有什么区别呢?
① 无屏电视相比普通电视的优点:
—轻巧便携:很明显,无屏电视因为并不需要一个超大的屏幕来显示内容,所以非常轻巧。
无屏电视长宽一般不超过半米,重量不超过10Kg,可以显示数百英寸的内容;而100英寸传统电视至少要超过2米,重量在100Kg以上。
—随意调节:无屏电视可以随着距离的变化来改变画面大小,甚至可以从从30寸放大到300寸,适合各种面积的墙壁幕布。
而电视你买的多少寸的,它就一直是多少寸。
↑↑↑一个超大电视怎么回家都成问题
—护眼:这个就更简单了,无屏电视是投放在幕布上再反射到人们眼中,是个漫反射的过程,人眼看过去就不会很刺激。
而普通电视就是发多少光,人眼就收多少光。
② 无屏电视相比普通电视的缺点:
—亮度不足:正因为无屏电视依靠漫反射提供画面,所以它的亮度往往比不上电视,容易受到环境光的影响,亮度过低的无屏电视白天往往就没办法用了,不过随着技术进步,现在也出现了许多亮度超过1000ANSI流明的无屏电视。
—画质问题:当电视已经往4K、8K分辨率进发的时候,主流无屏电视还在1080P徘徊。
3、ANSI流明与流明有啥区别?
在衡量投影类产品时,一直有一个非常重要的参数——流明。
流明(缩写为lm)是一个衡量光通量的单位,具体含义是在单位时间内通过某一面积的光能。光源的光通量越大,则发出的光线越多。
↑↑↑与光有关的计量单位
举个例子,一个40瓦的普通白炽灯泡,其发光效率大约是每瓦10流明,因此可以发出约400流明的光。
熟悉投影仪的人都知道,亮度是其最重要的参数之一,拥有多少流明一直是它们宣传的重点,不过近两年又有一个新的流明单位出现了,这就是ANSI流明。
ANSI流明是美国国家标准化协会的流明单位,之前市面上常用的流明单位则是ISO(国际化标准组织)的流明单位。
因为两者测试方法不同,一般而言1 ANSI流明=4 ISO流明,这也是许多投影机为了多写两个0,而不标注究竟是哪个流明单位的原因。
↑↑↑比如某款销量排名靠前的投影仪,标注有900流明,但是询问客服后,得到的实际参数是50ANSI流明。
4、DLP显示技术
imea儿童无屏电视采用了DLP显示技术,这是投影产品中主流投影技术之一,除此之外市面上还有还有3LCD(主要是日系厂商)与LCOS投影技术。
↑↑↑DLP是德州仪器发明并商用的投影技术
这里我们主要讲一下DLP的工作原理,投影机一直有个终极问题,与自己能发彩色光的液晶屏幕不同,大家都知道投影仪肯定会有一个白色的强光源来投影,DLP是如何把光源的白光变成各种颜色呢?
在回答之前,大家先明确两个概念:
一是DLP是由德州仪器发明并商用的投影技术,全称为“Digital Light Processing”即数字光学处理技术;
二是DLP有一个核心元器件DMD(Digital Micromirror Device),即“数据微镜装置”。
好了,DLP之所以能把白色变成彩色,是用了两个神奇的道具,一个是色轮,一个是DMD芯片。
色轮是一个涂有3-8种颜色的透明圆盘(至少拥有RGB三原色),它是白光通过的第一个道具。
很明显,无论是不是白光,只要被色轮过滤一遍,就会呈现出RGB三原色的其中一种,而在工作中色轮是不断旋转的(速度一般超过每秒200转)。
所以通过色轮,投影仪现在有了一个不间断的RGB三色光源,那么这些三原色如何形成上千万种其他不同的颜色呢?
这步工作就交给了DMD芯片,投影机中被色轮过滤过的光线会通过透镜集中照射在DMD芯片上。
在讲解它之前,大家需要注意的是,DMD芯片并不是一个普通意义上的芯片,实际上,它是一个非常神奇光学芯片。
有多神奇呢?
DMD芯片是有数万或是数十万个小镜子构成的!
DMD芯片上这些小镜子可以根据指令调整角度,来决定照到自己身上这道光是否会投影出去。
而数万个小镜子就可以按照指令调整三原色谁被反射的更多,谁被反射的更少。
这些小镜子的速度可以达到上千转,这样就可以给人眼造成错觉,把快速闪动的三原色混在一起,看到混合的新颜色。
这就是DLP技术如何将一片白光变成多彩画面的过程,拥有色和DMD芯片这两个神器,就可以让投影仪显示不同的颜色和画面了。
三、外观:浑身无棱角 球形设计的小机器人
1、imea儿童无屏电视
↑↑↑imea儿童无屏电视的外包装
↑↑↑笔者手中的是早教版,包含一个专用摄像头
↑↑↑打开盖子,imea儿童无屏电视圆滚滚的脑袋就露出来了
↑↑↑机身正面(背对幕布)
↑↑↑机身背面(面对幕布)
↑↑↑正面有一个imea的Logo和一个狭长的显示屏,开机后,会显示电量等信息
↑↑↑背部从上往下,分别是散热口、投影镜头与红外线探测器
这个红外线探测器就是imea儿童无屏电视红外息屏保护功能的来源,当物体出现在红外区域内,imea会自动停止投影3秒钟,保护儿童避免投射光线直射眼球,非常贴心。
↑↑↑60度区域内,检测到物体自动息屏
↑↑↑底部是imea唯一平整的地方,换句话说它只能平放到桌子上使用
↑↑↑imea左右两边分别有一个3瓦的喇叭
↑↑↑标配的电源线,功率为19V1.75A=33W左右
可以看到imea儿童无屏电视浑身无棱角,完全是一个圆滚滚的球形设备,这可能也是考虑到儿童容易磕碰到设备的原因。
2、遥控器与专用摄像头
imea儿童无屏电视还配有一个遥控器,早教版还包括一个专用摄像头。
↑↑↑遥控器正面,开关、语音、返回、主页与音量加减按键,极米附赠两节7号电池
↑↑↑遥控器背面
↑↑↑遥控器顶部
↑↑↑遥控器底部,这里有一个音量键功能键,打开Focus功能,音量加减键就可以调整投影画面的焦距了。
↑↑↑imea专用摄像头的包装
↑↑↑机身侧面,看起来非常像一款台灯
↑↑↑“台灯”的灯管部分是300万像素的摄像头与闪光灯
↑↑↑配合摄像头使用的垫子
↑↑↑摄像头底部,标注着简单的使用说明
↑↑↑摄像头配件,一个七巧板,一写标注着字母、数字、图案早教卡片,配合这两样,就可以体验imea的智能早教系统了
四、功能体验:专为儿童定制的UI AR智能早教也颇有亮点
imea儿童无屏电视是一款针对儿童的产品,是不是意味着它的硬件也非常“儿童”呢?笔者收集了某电商无屏电视品类中,2000元以下销量排名前三的产品进行了简单的参数对比:
可以看到,imea的参数非但没有落后竞品,反而在性能、对比度,电池等方面领先较多,可见极米在针对儿童开发imea的同时,也保持了相对不错的性价比。
imea儿童无屏电视可以通过遥控器来操作,也可以通过触摸imea的脑袋来开启或关闭,官方推荐2.2米观看距离,称32寸投影最适合观看。
1、操作上手
经过链接遥控器,下载应用绑定等简单的准备步骤后,就可以使用imea儿童无屏电视了,imea的一大特点是屏蔽了不适合儿童观看的内容,只内置了适合孩子观看的健康正版内容。
imea主界面也被修改为了非常可爱的森林画像,其中的每个建筑或动物都是一个应用,让儿童也能非常快适应并学会操作。另外imea在主界面会循环播放非常可爱背景音乐。
imea主界面主要包含了魔法学院、故事城堡、咔嗒故事、动画天地、我的书房、极米商城与设置这7大块内容。
魔法天地:
↑↑↑魔法天地需要配合专用摄像头使用,笔者会在后面进行详细体验
故事城堡:
↑↑↑听故事的应用,imea拥有非常多的故事种类
咔嗒故事:
↑↑↑imea内置了咔嗒故事应用,与之前的故事城堡不同,这是主要为学龄前儿童准备的故事内容
动画天地:
↑↑↑动画应用,官方称有100000+小时儿童视频,常看的小猪佩琪、小马宝莉等动画都有
我的书房:
↑↑↑比较有意思的是,进入我的书房需要先做一道算术题,也算是“安全措施”吧
↑↑↑安装的第三方应用都会在这里排排坐
值得一提的是,imea儿童无屏电视内置了芒果TV的应用,小孩不在家,父母就算临时“征用”imea看电视剧也不在话下。
极米商城:
↑↑↑商城中只有两款imea配件
设置:
↑↑↑设置也需要算数进入,打开后有三个设置,分别投影、链接与系统设置
在投影设置中,可以开启专为儿童准备的护眼模式。
↑↑↑开启护眼模式,可以看到画面明显过滤掉了一部分蓝光,实现方式与手机上的护眼模式大致相同,配合红外息屏保护功能,可以全方位减少电视对儿童眼睛的刺激。
↑↑↑在设置中也可以关掉红外息屏功能
↑↑↑imea搭载的是基于安卓4.3的定制化系统,可以后续OTA升级
2、观看体验
影响无屏电视观感的最大因素就是亮度了,那么imea儿童无屏电视的表现如何呢?
↑↑↑打开室内照明,模拟白天的使用环境
↑↑↑关门关灯闭窗后,模拟夜晚的使用环境
作为对比,笔者使用联想小新Air12(50%亮度,150尼特左右)在同一画面拍摄。
↑↑↑模拟白天,imea的亮度明显只能勉强显示画面,相比笔记本还是要差很多的
↑↑↑模拟夜晚,两者显示亮度基本相当
当然极米并不是不能做出高亮度产品,imea儿童无屏电视可能是考虑到儿童护眼与成本限制所以只做了60ANSI流明的亮度。不过从实际体验来看,imea也基本满足了儿童的观看需求。
3、AR智能早教体验
AR智能早教系统是imea主打的一个针对学龄前儿童的附加功能,需要购买imea早教版或者单独购买专用摄像头来实现。
具体是怎么个AR法呢?
实际上很简单,摄像头不是有配套卡片么?打开配套应用后,应用会指出一个数字、字母或图案,来让你挑选正确的卡片放在摄像头下。
配套应用会通过摄像头识别你放的是否正确,并告诉你结果,七巧板的使用流程也大致相同。
↑↑↑配套的魔法城堡应用会提示屏幕前的儿童这个图案是什么
↑↑↑在摄像头下摆放上正确卡片就可以了
↑↑↑七巧板则更富在一些,应用会先给儿童一个图案
↑↑↑儿童必须按照图案和颜色摆放正确
AR智能早教系统虽然看起来比较简单,不过通过配套应用与摄像头,实现了屏幕与儿童的互动,确实可以提高儿童认识学习的积极性。
五、APP体验:远程对讲 家长控制 别以为出门就管不了你
imea儿童无屏电视也拥有配套手机APP,在开机时会显示二维码提醒用户下载。
↑↑↑APP的主界面,第一屏是动画天地,非常多的动画
↑↑↑第二屏是故事城堡
↑↑↑点开中间的+号有五个功能,个人中心相当于设置界面
↑↑↑通过APP还可以远程对讲,可以和imea进行通话,儿童也可以使用遥控器对手机端发送语音
↑↑↑家长控制则是给熊孩子一个理由关掉屏幕,可以自由设定关闭时间,还可以根据不同的情景进行关机设定
↑↑↑也可以通过Wi-Fi链接遥imea,把手机当遥控器使
↑↑↑最后两屏分贝是应用天地与商城
六、总结:imea儿童无屏电视 最适合送给孩子的礼物
外观:圆滚滚的imea儿童无屏电视不仅可以防止儿童不小心磕碰,配合眼罩型显示屏,也能变身成为一个小小机器人,让一个单纯的设备也能乐趣横生。
儿童保护:作为专门针对儿童的无屏电视,imea做足了保护工作,红外自动息屏,防止儿童误走到投影前;护眼模式,过滤蓝光,减少对眼睛的刺激;家长控制远程对讲,也能控制熊孩子们看电视的时间。
操作上手:imea的界面非常可爱简单,在不会做算术题的情况下,儿童只能操作少数几个可以应用,动画与故事种类也丰富繁多。
AR智能早教:凭借着摄像头,imea无屏电视可以识别儿童动作并进行互动,大大加强了早教应用的趣味性,也可以激发儿童辨认学习的主动性。
总的来说,imea儿童无屏电视作为针对儿童市场的第一款产品,表现十分出色。
针对儿童却并不“儿童”的配置,全面的儿童用眼保护,丰富的儿童影音资源,可爱生动的定制化UI,配套的AR早教,都大大提升了imea儿童无屏电视的易用性与可用性。
在2000元左右的价位上,imea儿童无屏电视无疑是最适合送给孩子的健康礼物之一。
电视
15文章
2484浏览量
75590
