【前言:拯救者游戏本进入10系时代】
产品线分化是一个行业走向成熟的重要标志,PC就是典型代表。目前笔记本的类别已经细分化,各大PC厂商针对不同消费群体推出了商务本、变形本、游戏本等多个品类。相比前两者,游戏本的热度明显要高不少,特别是在NVIDIA全面升级至GTX 10系显卡之后,游戏本市场变得空前火爆。
在这种火热背景下,老牌PC厂商联想顺势出击,于2月10日发布了一款10系游戏本——拯救者R720。
它搭载了NVIDIA GTX 1050Ti显卡(标准版搭载的是GTX 1050),这是NVIDIA在今年的CES消费电子展上新推出的产品,和桌面显卡一样,基于14nm的Pascal架构打造,核心参数和桌面级参数相差无几(详情见下表),满足玩家对桌面级游戏性能的需求。
↑↑↑GTX 1050Ti和GTX 1050参数规格对比
其它配置方面,拯救者R720采用了15.6英寸1080P显示屏,搭载了Intel Core i7-7700HQ四核处理器,配备了256GB固态硬盘和1TB机械硬盘。
此外,拯救者R720的顶壳表面采用了立体设计,三条棱线加上独特的碳纤维纹理机身使得外壳不容易沾染指纹、更耐划伤,提升了整机的质感和强度。
当然,光看表面参数和设计不足以说明什么。作为首款搭载GTX 1050Ti的游戏本,拯救者R720的实际表现究竟如何呢?目前我们快科技评测室拿到了这款产品(i7豪华白金版i7-7700HQ 8G 1T+256G GTX1050Ti),接下来和大家一起分享对它的详细体验。
【外观设计:斧刃式外观设计令人耳目一新】
↑↑↑拯救者R720的包装配色以黑为主,正面没有任何有关产品的图案和参数,比较简约,包装箱上面的三条棱线就是本机外观设计的一大亮点,官方称之为“战痕”。
↑↑↑拯救者R720随机附赠了Office 2016学生家庭版
↑↑↑包装非常扎实,箱内有一圈黑色泡沫保护机身
↑↑↑拯救者R720与前辈们(拯救者14和15)最大的区别在于其顶盖是一个类五边形设计,A面上方中间部分凸起形成两条棱线,官方称之为斧刃式前冲设计,它是整机外观的最大亮点所在。比起前辈们,拯救者R720更像一台游戏本。
此外,A面的三条棱线除了在视觉方面提供很好的装饰效果外,在机器遭受碰撞时也能有效保护机身。
↑↑↑还有一点不得不提的是,拯救者R720的A面做了仿碳纤维纹理工艺处理,不仅提升了整机的质感,也不易留下指纹,耐刮耐磨性也有了很大的提升。
需要注意的是,拯救者R720的A面只是经过仿碳纤维纹理工艺处理,并不是说它采用了和ThinkPad一样的碳纤维材质,本质上还是塑料。
↑↑↑拯救者R720的散热窗位于机身后方,这样的散热布局好处在于即使机器长时间处于工作状态下,人也不会感受到机器的热量。
↑↑↑不同于商务本以及轻薄本,游戏本对于音响系统这部分的要求显然要更高,毕竟并非所有玩家在入手新本之后,都会单独配一套外接音响,大部分情况下外放还是要依靠其自带音响。拯救者R720配备了两个哈曼卡顿扬声器,分别位于机身左右两侧。
↑↑↑机身左侧配备有游戏本必备的RJ45网线接口,USB 2.0接口以及耳机/麦克风接口,我们平时用到的音频/视频以及数据传输接口都涵盖在内。
↑↑↑拯救者R720机身右侧配备了HDMI接口、两个USB 3.0接口、SD读卡器以及Type-C接口。尤其TYPE-C的加入,极大地提升了拯救者R720的拓展性,可以外接多功能拓展坞,显示器等。
↑↑↑拯救者R720采用了一块15.6英寸IPS防眩光雾面屏,分辨率为1920×1080。对游戏本而言,15.6无疑是最为合理的尺寸,往下14英寸、13.3英寸在画面显示方面显然太过偏小,而17英寸又显得过于笨重,便携性上大打折扣。而15.6英寸的拯救者R720可以兼顾便携和游戏体验,搭配主流的FHD分辨率,显示效果非常细腻。
↑↑↑拯救者R720的键盘和触控板占据了C面的大部分区域,红黑配色在夜间开启背光(支持两级背光)之后,效果十分炫目。
↑↑↑一级背光
↑↑↑二级背光
↑↑↑键盘上方有一条金属拉丝面板点缀,让整体视觉摆脱了单调。
↑↑↑1.7mm的键程相对适中,但在反馈力调校方面要更为迎合大多数人的使用需要。值得一提的是,其键盘方向键并没有嵌入主键盘,可以很好避免Ctrl误按的问题,更为贴合用户使用习惯。
↑↑↑拯救者R720触控板四周采用了与键盘区相同的红色腰线,非常醒目。需要注意的是它仅仅是装饰,不支持背光。触控板略带凹陷,实际操控体验更加准确。
↑↑↑拯救者R720的D面设置了大面积的进风口保证进风量,源自Y系列的防热空气回流脚垫也很好的延续到了这款机器上,超长的宽大脚垫能够保证从后方吹出的热空气不会被重新吸入机器,影响散热效果,也能够垫高机器,保证进风量。
【参数配置:GTX 1050Ti加持】
本次测试的版本是i7豪华白金版i7-7700HQ/8G/1T+256G SSD/GTX 1050Ti
↑↑↑i7-7700HQ处理器基于14nm制程工艺,BGA封装不可更换。核心代号为Kaby Lake,拥有四核心八线程,默认主频为2.8GHz,睿频可达3.8GHz,最高TDP(功耗)为45W。相比上一代i7-6300HQ,它的主频提高了0.2GHz,最大睿频提高了0.3GHz。
↑↑↑AIDA64里的CPUID显示,i7-7700HQ的单核心可加速3.8GHz,双核心可加速至3.6GHz,三核心和四核心则分别是3.5和3.4GHz。短时睿频功耗限制60W,持续时间为2.44毫秒。
——显卡信息
↑↑↑核心显卡的基础频率为350MHz,加速频率为1100MHz,硬件支持DX12、WDDM 2.1。
↑↑↑拯救者R720的独显型号为GTX 1050Ti,2GB显存(三星颗粒)。默认频率1493MHz,Boost频率为1620MHz。显卡核心采用GP107核心,显存控制器也保持完整规格,为128BIT。
——主板
↑↑↑主板信息:制造商显示为LENOVO,模型为Provence-5R3。芯片组为Kaby Lake,PCH是HM175,BIOS日期为2017-1-12,版本为4KCN23WW。
↑↑↑机器自带的内存为单通道DDR4 2400MHz,时序为17-17-17-39@2T,容量为8GB。
↑↑↑内存制造商为Ramaxel,生产日期为16年第52周。
——硬盘信息
↑↑↑固态硬盘为三星的PM961,容量为256GB,M.2 2280规格。AIDA64中SSD的物理信息还显示,PM961的主控为Polaris S4LP077X01,三星自家的TLC颗粒。
↑↑↑机械硬盘品牌为西数,转速5400转,缓存为16MB。
——电池信息
↑↑↑电池型号为L16M3P24,制造商为SMP,设计容量为45000mWh,实际充满容量为42790mWh。
——屏幕信息
↑↑↑屏幕品牌为AUO,其型号为B156HAN06.1
【理论性能测试:三星PM961固态硬盘性能暴强】
拯救者R720配备了三星PM961固态硬盘,它是目前OEM渠道上性能最强的SSD,搭载了i7-7700HQ四核处理器,独立显卡则是全新的10系GTX 1050Ti,下面我们用测试工具对拯救者R720进行理论跑分测试。
——驱动程序版本
↑↑↑首先需要说明的是,本次测试时的驱动程序版本为最新的378.78,电源性能为平衡模式。
——固态硬盘测试
↑↑↑作为目前OEM渠道上最强的SSD,三星PM961是采用PCI-E接口的NVME协议固态硬盘,性能表现非常抢眼,读取速度达到了惊人的3200MB/s,写入速度为1375MB/s,这样的速度是一般SATA接口的固态硬盘无法比拟的。这个成绩带来显著的变化是开机无需10秒即可搞定,应用、游戏加载速度提升非常明显。
——国际象棋跑分
↑↑↑国际象棋跑分:达到了13327分/27.77倍,与i7-3720QM(27.4倍)大致处于同一水平。
——CPU-Z Bench测试
↑↑↑CPU-Z自带了一个测试,可以简单对比CPU的性能高低。从上图看到,i7-7700HQ的成绩与i5-6600K大致处在同一水平上,其单线程表现略逊于i5-6600K,多线程表现则要好于后者。
——AIDA64项目测试
↑↑↑CPU Queen测试:i7-7700HQ的成绩为41307,高于i7-965,与Xeon E5462大致相同。
↑↑↑CPU PhotoWorxx测试,7700HQ的成绩跟8核皓龙2378差不多,单通道内存拉低了跑分。
↑↑↑FPU VP8测试,这是监测CPU的浮点运算性能,i7-7700HQ的成绩高于6核i7-5820K。
——CINEBENCH R15
↑↑↑CINEBENCH R15测试:i7-7700HQ多线程得分720,成绩介于4770K和3770之间。
↑↑↑单线程得分113,成绩介于3720QM和3840QM之间。
↑↑↑缓存测试:相比上一代拯救者15,R720的跑分提升幅度有限,这是因为它使用的是单通道内存,动手能力强的用户可以手动加一个内存条,速度会快上不少。
——3DMark
3Dmark会自动推荐最适合当前系统配置的测试项目,这里我们选择的是Sky Diver,主要面向中端游戏本。
↑↑↑3DMark Sky Diver测试得分19571分,超越了67%的测试对象,整体表现处于中上游水准。
↑↑↑CPU测试环节,频率一度超过了3GHz,温度也突破了60℃,最高温度在75℃左右。
↑↑↑Cloud Gate测试得分为22008分,超过了84%的对手,整体水平已经跻身上游之列。
↑↑↑CPU频率基本维持在3GHz以上,温度绝大多数时候在60—70℃之间。
【游戏测试:GTX 1050Ti的首秀 热门游戏信手拈来】
对于如今的大型游戏,瓶颈主要在显卡上。拯救者R720所搭载的i7-7700HQ已是游戏本的顶级配置,那它所配备的GTX 1050Ti表现如何呢?下面我们通过游戏性能测试来实际检验一番。
——古墓丽影:崛起
《古墓丽影:崛起》是由Crystal Dynamics开发,Square Enix负责发行的一款单机游戏,游戏中玩家控制主角劳拉去探索劳拉以前不相信的超自然现象和未知的世界,寻找永生的秘密。游戏地图包括了世界上的多个地点,可探寻的场所将比前作大三倍,地图的开放度比前作更大,充满优美和危险并存的场景。与前作相比本作在中国还发行了普通话版本。
↑↑↑古墓丽影设置:图像质量均为默认画质,1080P分辨率,关闭垂直同步,抗锯齿选用FAXX。
↑↑↑《古墓丽影:崛起》测试我们共记录了总成绩和三个子项目的成绩,平均帧数为53.35,全程流程运行无压力。
——GTA5
《侠盗猎车手5》(Grand Theft Auto V),是由Rockstar Games游戏公司出版发行的一款围绕犯罪为主题的开放式动作冒险游戏,游戏背景洛圣都基于现实地区中的美国洛杉矶和加州南部制作,游戏拥有几乎与现实世界相同的世界观。玩家可扮演三位主角并在任意时刻进行切换,每位主角都有自己独特的人格与故事背景,以及交织的剧情。
↑↑↑《GTA5》画质设置如上图所示,另外游戏默认分辨率1080P,关闭垂直同步。
↑↑↑《GTA5》自带BenchMark测试,从Fraps记录的成绩来看,它的帧数一直都维持在70帧以上,实际游戏体验颇为流畅。
——文明6
《文明6》是由Firaxis Games开发,2K Games负责发行的策略类游戏,该游戏是游戏设计师席德·梅尔创作的《文明》系列的第6部。
游戏中玩家建立起一个帝国,并接受时间的考验。玩家将创建及带领自己的文明从石器时代迈向信息时代,并成为世界的领导者。在尝试建立起世界上赫赫有名的伟大文明的过程中,玩家将启动战争、实行外交、促进文化,同时正面对抗历史上的众多领袖。
《文明6》同样自带了跑分程序,以下是详细测试。
↑↑↑文明6游戏设置:分辨率1080P,关闭垂直同步,其它为默认设置。
↑↑↑普通帧像周期实际上是“Average Frame Time”,通常翻译成“平均帧时间”,它用来反映的是生成一帧的平均耗时,即22.593毫秒,用1000除以22.593即可得到平均帧数,即44.26FPS,从结果看流程运行完全无压力。
九十九百分位用来反应要达到最佳1%的最低要求,游戏列出这个指标是为了衡量卡顿的严重程度,这个值跟上面的平均帧时间越接近越好。
——英雄联盟
《英雄联盟》(简称lol)是由美国Riot Games开发,中国大陆地区由腾讯游戏运营的网络游戏。《英雄联盟》除了即时战略、团队作战外,还拥有一百多位特色各异的英雄、丰富的地图及玩法、自动匹配的战网平台,包括天赋树、召唤师系统、符文等元素。LOL已经成为当今世界最具人气和影响力的网络游戏之一。
↑↑↑英雄联盟设置:1080P分辨率,关闭垂直同步,显示效果非常高,其它设置均为最高选项。
↑↑↑很多人对于英雄联盟的评价是这游戏不吃配置,其实这个说法并不严谨。要知道,30帧的游戏画面也可以称为能玩,但与100帧以上的游戏体验根本不是同一个级别,特别是团战的时候,30帧就容易出现卡顿现象。
从测试结果及实际游戏体验来看,拯救者R720的帧数稳定在120帧以上,即使团战情况下,依旧可以带来流畅的游戏体验。
通过上面的测试我们发现,得益于14nm工艺制程和Maxwell-Pascal核心架构两方面的提升,NVIDIA全新的GTX 1050Ti显卡在性能方面的进步较上一代非常明显,《英雄联盟》、《GTA5》、《古墓丽影:崛起》等热门游戏均能流畅运行,完美无压力。
【发热续航:发热控制非常给力】
——充电测试
充电测试从10%开始,每隔10分钟记录一次电量,关闭应用程序,开启WiFi。
↑↑↑拯救者R720充电过程比较稳定,整个充电耗时110分钟。
游戏本不像手机,对于充电速度有那么高的要求。一般情况下,用户都会插着电源玩游戏,因此目前来看充电速度的快慢对于笔记本尤其是游戏本来说需求不大。
——续航测试
通过连续玩英雄联盟,测试拯救者R720的续航表现。同样测试过程中关闭其它程序,关闭节电模式,音量设置为50%,屏幕亮度设置为75%。
↑↑↑首次测试的电量为96%,屏幕亮度为75%,时间是下午5点04分。
↑↑↑当进行完一局人人对战之后,电量降至60%,用时43分钟。
↑↑↑当玩完三局英雄联盟之后,电量降至8%,用时1小时43分钟。
通过上面测试我们发现,和多数游戏本一样,拯救者R720的续航表现中规中矩。本次测试我们还发现,拯救者R720在不插电源的情况下,游戏会被锁定在30帧,其性能受到较大限制,因此如果不是应急的话,还是插上电源玩吧。
——发热
我们通过AIDA64的拷机测试来检测拯救者R720的发热情况,经过10分钟的拷机测试,拯救者R720的温度达到了最高水平,我们用红外线温枪分别测试出风口、键盘区域和机身底部三个部分的最高温度。
↑↑↑出风口位置最高温出现在右侧,在36摄氏度左右。
↑↑↑键盘区域的最高温出现在数字键区,为33℃左右。
↑↑↑底部最高温度出现在左上角,为45℃左右,这里是铜管所在位置。
通过以上测试我们发现,拯救者R720的散热布局很合理,发热量高的区域布局在人体所接触不到的底部区域,键盘区的最高温度在33℃左右,游戏过程几乎感受不到机身的热量。
【总结:整体性能不俗 还有细节加分】
凭借着较低的售价、主流的性能以及联想这个品牌在老百姓心中的口碑,拯救者系列游戏本算是撑起了联想游戏本市场的一片天空,成为这个行业内不可小觑的一股力量,去年和前年的销量都卖的很不错。
而新一代拯救者R720对于联想来说,并不是一台例行升级的产品,其上一代模具用了两代处理器(4代、6代),如今更新之后的模具在外观设计方面改动较大。
A面三条棱线就是本机的特色,这个设计从A面一直贯穿到D面,为整机提供了灵动的色彩,而且还能起到保护机身的作用。仿碳纤维纹理工艺的处理,展现出不错的档次感,
硬件配置上,拯救者R720搭载了第七代Core i7-7700HQ四核处理器,8GB DDR4内存,256GB SSD+1TB HDD机身存储等配置均达到了游戏本的顶级水准。
此外,伴随着GTX 10系显卡的发布,桌面级显卡首次覆盖到移动平台,拯救者R720的图形性能再度攀升到了一个新台阶,其搭载的GTX 1050Ti在工艺制程(14nm)和核心架构(Maxwell-Pascal)上的变化让这一代独显的性能提升非常明显,核心参数与桌面级参数相差无几,这在以往的升级历史中非常少见。
通过理论测试和实际游戏体验,我们发现GTX 1050Ti对于《文明6》、《古墓丽影:崛起》、《GTA5》等大众类游戏都能轻松驱动,像《守望先锋》、《英雄联盟》、《魔兽世界》等热门游戏更是不在话下。而且得益于三星PM961固态硬盘的加持,开机响应、游戏载入等都能切身感受到它的快。
发热表现上,拯救者R720的散热布局合理,CPU、GPU这些发热量比较大的芯片都避开了玩家常用的WASD游戏按键区域,保证了在使用过程中的舒适度,设计可谓非常贴心。
此外,拯救者R720还有一个细节就是保修时间为2年,相比其直接对手暗影精灵2 Pro一年的保修时间来说,这是实打实的好处,再加上联想一直以来的本土优势——完善的售后网点,这些都会成为拯救者R720的加分项。
最后说一下拯救者R720的版本问题,目前该机提供了多达6个版本,起售价为5799元,最高售价达到了8499元。从消费者自身角度出发,如果大众玩家对于性能的要求不十分苛刻,那么拯救者R720 i5精英黄金版(i5-7300HQ 8G 1T+128G SSD GTX 1050 6299元)的性价比无疑是所有版本中最高的。它配置均衡,散热毫无压力,依然享受2年保修服务,对于预算有限的玩家来说是一个不错的选择。
笔记本
14文章
2658浏览量
71579 -
联想
3文章
2607浏览量
62781
