2017年3月9日,NVIDIA发布了16nm Pascal(帕斯卡)家族的顶级力作GeForce GTX 1080 Ti,堪称一代游戏卡皇,表现近乎完美无缺。
虽然NVIDIA后来又拿出了更彪悍的Titan Xp,首次采用完整满血版的GP102大核心,但是Titan系列一直专业性很强,从来都不是针对游戏玩家的,而且只有公版,9699元的天价也不是一般人能承受的。
5699元的GTX 1080 Ti则直接开放了非公版,AIC品牌商可以自由发挥。
进入5月份后,各家打造的非公版GTX 1080 Ti就陆续登场了,无论PCB还是散热器,无论频率还是信仰灯,都得到了大大的强化。
今天,我们就来看看索泰的GTX 1080 Ti PGF玩家力量至尊版(另外还有个频率更高的OC版)。
PGF全称“Prime Gamer Force”,也就是玩家力量至尊,这是索泰的顶级旗舰显卡系列,无论用料还是频率都是最顶级的,被很多玩家誉为“堆料王”。
GTX 1080 Ti PGF也延续了这一传统,配备了恐怖的16+2相供电,搭载三风扇五热管散热器,延续Power Boost加速引擎,还有三处信仰灯。
在这样的强力加持下,索泰将核心频率预超到了1569-1683MHz(对比公版提升约6%),OC版更是进一步超到了1620-1733MHz(对比公版提升约10%),显存频率也提高到了11210MHz。
那么,GTX 1080 Ti PGF究竟是如何设计的?实际性能表现又是如何呢?一起来看……
【图赏:无愧堆料王的名号】
索泰的GTX 1080 Ti PGF有两个版本,一是标准版,二是超频版,区别只是频率和功耗不同,整体设计是一样的。
GTX 1080 Ti PGF显卡正面。长度达到了31厘米,高度15厘米,比公版的26.9×12厘米足足“胖”了一大圈,同时重量也达到1.8公斤,所以附赠了一个支撑杆。
散热器采用金属压铸面盖,质感十足,搭载三个9厘米的正转调速风扇,静音而且支持智能启停,低温低负载下会自动停转,核心温度超过55℃之后才会启动。
两个8针辅助供电接口,因此整体最大供电能力达到375W。
背面的复合辅助背板形状不太规则,并没有完整覆盖,中间留出了GPU芯片、Power Boost加速引擎对应的地方,左上角是反扣式辅助供电接口,左下角则是用来控制信仰灯的Z-ELVES智灵模块。
另外,索泰还赠送了第二块辅助背板,面积更大,背面基本都能覆盖到。
Power Boost速能引擎是索泰的特色,实际上就是一颗高端去耦电容,可以减少电流干扰,提高供电纯净度。这样的设计如今已经很罕见了。
输出接口提供了一个DVI、一个HDMI 2.0、三个DisplayPort 1.4。
PCB全貌:相当庞大,仍然是越肩式设计,主体向上扩展出一段。
GP102-350-K1 GPU核心,台积电16nm工艺制造,集成120亿个晶体管,面积达471平方毫米。
来自美光的新一代GDDR5X显存,单颗容量1GB,总计11GB,留下了一个空焊位。GP102核心的完整显存位宽是384-bit,不过GTX 1080 Ti阉割掉了一部分,只留下352-bit,对应显存也少了一块。
密密麻麻相当感人的16相核心、2相显存供电,总输出可超过400W,每相搭配三颗八爪鱼MOS,并使用了AIO电感以避免电流啸叫声,另外还有供电监控,顶部则提供了电压测量点。
索泰宣称,在极限条件下,该卡可以保证超频到2GHz之上。
DVI接口做了电磁屏蔽。
背面拆掉背板后的全貌。
散热器采用了铜底、鳍片焊接工艺,四条8毫米、一条6毫米镀镍纯铜热管串联,鳍片总散热面积达4000平方厘米。
【最炫信仰灯:三个地方能玩一整天】
如今的高端硬件已经标配信仰灯,而且花样越玩越多,索泰GTX 1080 Ti PGF就是如此,显卡正面风扇、顶部索泰LOGO、背部背板都有灯效,均能借助Fire Storm软件配置。
正面的风扇中央和周边都有RGB LED氛围灯,辅助背板采用了高透光的PMMA材料,与高强度合金材料镶嵌复合而成,前后都支持1600万色,可以任意设置灯光颜色、循环模式。
顶部是独创的彩虹流彩LOGO灯,经过升级后不但支持1600万色,还可以独立控制,提供六种灯效模式。
Z-ELVES智灵模块升级后,无需连接USB数据线,就可以在配套的Fire Storm软件中调节。
Fire Storm软件,可以实时监控显卡状态,任意超频,设置风扇、电压,以及目标功耗、温度和帧率。
Z-ELVES信仰灯,可以分别调节待机和满载状态下,前置、后置、顶部的LED灯色彩、亮度和循环模式(默认流彩)。
来看一组实际效果展示:
正面循环变色
正面呼吸变色
顶部灯光流彩效果
背板闪烁变色
【测试平台:大战公版GTX 1080 Ti】
本次测试采用AMD Ryzen 7 1800X旗舰平台,对比对象是公版的GTX 1080 Ti,显卡驱动均为GeForce 382.05。
测试项目包括三个基准项目、五个游戏项目,以及系统功耗、核心温度。
GPU-Z可以完整识别出各项参数,频率没问题
【基准性能测试:高频不是白给的】
下边开始测试,不过提前说明一下,最近已经进入盛夏,气温持续走高,对于高端显卡的压力是相当大的,一则功耗和温度很容易走高,二则也会影响频率持续加速,导致性能偏低。
所以这里对于GTX 1080 Ti公版我们没有采用此前的成绩,而是在同样条件下又跑了一遍,以确保公平。
3DMark Fire Strike Ultra测试中,索泰GTX 1080 Ti PGF的成绩相比公版提升了5%,符合预期。
3DMark Time Spy测试中,PGF也提升了5%左右,其中图形分提升了接近6%。
Unigine Heaven无论帧率还是分数都提高了整整5%,和频率提升几乎完美对应。
【游戏性能测试:效果杠杠的】
理论测试很美,那么实际游戏效果如何呢?
《古墓丽影:崛起》中,索泰GTX 1080 Ti PGF的平均帧率比公版高了4.1%,三个子项目提高了4.4-5.3%不等,效果不错。
《GTA5》中平均帧率提升了4.1%,不过最低帧率和最高帧率都偏低了一些,尤其是最高帧率低了5.4%,但影响不大。
《奇点灰烬》的平均和高中低负载下,成绩几乎没什么变化,可以说在误差范围内。
《文明6》意外翻车,不但帧率没有提升,帧延迟却增大了足足50%,对于游戏流畅性会有明显影响。
《尘埃:决战》是款老游戏,也提升了3.7%,基本正常。
【功耗温度测试:夏天也挺凉快】
旗舰显卡其实不必太在意功耗和温度,而且这大夏天的,确实是个考验。
索泰GTX 1080 Ti PGF的待机功耗比公版略高3W,高负载下就更明显了,3DMark测试中多了23.5W,FurMark拷机中则多了33.6W。
不过注意,公版卡在FurMark拷机中明显做了限制,功耗反而比3DMark中要低,PGF则放开了限制,因此比3DMark中又高了6W。
PGF待机温度高于公版,但是高负载下强力散热器效果极佳,大热天的温度也没有超过66℃,比公版低了足足18℃。
【总结:高端玩家越来越有福了】
N/A两强的显卡支撑已经持续进行了几十年,催生了无数精彩产品,而在“两弹元勋”黄仁勋的指引下,NVIDIA几乎总是能在气势上更高一筹。
尤其是这两年,NVIDIA率先祭出了16nm新工艺打造的全新Pascal帕斯卡架构,而且在短时间内就完成了从桌面到笔记本、从移动到高性能的全方位布局。
AMD虽然也有14nm新工艺的Polaris北极星新架构,但明显缺乏气场,因为核心规模的的缘故只能出击中低端市场,今年的RX 500系列也只是个小改版。
而原本应该和Pascal对决的Vega织女星架构,确实迟迟不肯露面,如今Pascal家族的历史使命已经临近结束,Vega还要再等等。
尽管无敌寂寞,NVIDIA还是一路衔枚疾进,高端有全球第一游戏卡GTX 1080 Ti、专业卡之王Titan Xp,低端有小巧的GT 1030。
GTX 1080 Ti不但在性能上独步武林,还直接开放了非公版,这就给厂商和玩家们都带来了福音,可以享受各种更个性的产品。
PGF玩家力量至尊一直是索泰旗下的顶级显卡序列,从设计到规格都极尽奢华,尤其是用料设计从来不吝啬,被很多玩家誉为“堆料王”。
GTX 1080 Ti PGF也不例外,超大型PCB、16+2相供电、三风扇五热管散热器、三重信仰灯、Power Boost加速引擎……看着就让人眼馋。
这次我们体验的是GTX 1080 Ti PGF的标准版,核心频率预超了6%,实际性能也普遍提升5-6%,表现堪称完美,而且更高的还有个OC版,性能可直接比公版高出10%。
当然,你还可以自己继续往上超,理论上只要保障条件足够,2GHz也不是梦……
更可喜的是,尽管时值盛夏,GTX 1080 Ti PGF的功耗和温度表现也都可圈可点。
满载功耗比公版高了大约10%,也可以接受了,而温度则最高只有65℃左右,比公版低了几乎20℃,还支持风扇智能启停,55℃下直接停转零噪音。
索泰GTX 1080 Ti PGF、GTX 1080 Ti PGF OC均已上市,售价分别为5899、6399元,前者只比公版高出200元,大大的“良心”。
显卡
16文章
2424浏览量
67471 -
索泰
53浏览量
9727
