一、前言:戛纳上的超薄变形本终于到来
2017年5月23日,惠普在戛纳电影节上带来了ENVY系列明星产品ENVY x360的升级版——惠普薄锐ENVY x360变形本,近日这款笔记本终于登陆国内。
新版惠普薄锐ENVY x360变形本外形非常纤薄——19.6毫米厚,要知道它拥有独显+15.6英寸的大屏幕,这个厚度已经比较可观了。
除了超薄,新版惠普薄锐ENVY x360变形本也全线更新了7代酷睿移动处理器,和4GB显存的NVIDIA GeForce 940MX显卡。
具体来说,国行的新版惠普薄锐ENVY x360变形本根据处理器与硬盘的不同配置,分为四个版本:
售价最低的BP002TX搭载了i5-7200U处理器+256GB SSD硬盘,而最高端的BP006TX则搭载了i7-7500U+512GB SSD硬盘。
除了主流配置外,惠普薄锐ENVY x360变形本也是一款好玩的变形笔记本,屏幕支持多点触控与360度翻转。
那么惠普薄锐ENVY x360变形本表现究竟如何呢?它的变形又能否给用户带来惊喜呢?
二、外观:大屏幕也有窄边框 质感爆棚的全金属机身
↑↑↑惠普薄锐ENVY x360变形本开箱,笔者手中的是i5+128GB+1TB,型号BP003TX的版本
↑↑↑惠普薄锐ENVY x360变形本采用了全金属机身,CNC工艺金属一体成型,金属磨砂手感,正中是亮银色的惠普帅气新Logo。
在A面的三个边框,惠普薄锐ENVY x360变形本采用了向下弯曲的设计,方便手持的同时,也让笔记本的曲线看起来更加柔和。
↑↑↑超窄边框的15.6英寸大屏幕带来了相当震撼的视觉冲击
↑↑↑左右边框窄至6.65毫米,非常窄的边框带来了出色的沉浸感,而且更重要的是这块屏幕支持多点触控,窄边框+触摸屏,不禁让人想起了隔壁的XPS系列。
↑↑↑笔记本的C面,得益于15.6英寸的大屏幕,惠普薄锐ENVY x360变形本的键盘拥有全尺寸+数字键,键盘支持背光,并不吝啬的1.5毫米键程也带来了适中的敲击感。
总的来说,惠普薄锐ENVY x360变形本的键盘是一个适合长时间码字的键盘。
与A面相同,笔记本的整个C面也是金属一体成型,磨砂手感,不过相较于掌托部分,触控板的手感更光滑一些。
细心的同学一定发现了C面顶部与底部两侧有四条细长的东西,干嘛用的?等一下你就知道了。
↑↑↑在键盘顶部,有一条独特花纹装饰的扬声器,这是惠普与丹麦音响品牌B&O合作定制的音响,带来了非常相当棒的声音效果。
↑↑↑在键盘的左下角,印着ENVY的Logo
↑↑↑笔记本的D面,底部的边框弧度更大,中间有一条散热孔
↑↑↑笔记本的散热口位于底部靠近转轴的位置,既方便了出风,又不会被用户手臂或身体挡到,即使放在腿上也不用担心因为散热变成“烤鸡腿”。
↑↑↑机身左侧,从左至右分别是HDMI接口、USB3.0接口、电源键与耳机孔
可以看到机身底部收紧的弧度让笔记本的视觉厚度也非常纤薄。
惠普薄锐ENVY x360变形本19.6毫米厚,2kg的重量,让这个15.6寸的“大家伙”携带起来也相当方便。
↑↑↑机身左侧的局部细节,电源键中间有一条狭长的指示灯,非常贴心
不过电源键略小,高度几乎与侧边持平,按键手感较差,需要用较大力气才能按下去,好处是你基本不会误操作。
↑↑↑机身右侧,从左至右分别是SD卡插槽、Type-C接口、音量键、USB3.0接口与电源线插口
↑↑↑机身右侧的局部细节,惠普薄锐ENVY x360变形本比较少见的增加了一个独立音量键
↑↑↑笔记本的转轴部分
↑↑↑左侧转轴上页也写着ENVY的Logo
↑↑↑标配的充电器,输出功率为19.5V3.33A,最高65W充电功率
可以看到惠普薄锐ENVY x360变形本除底部外笔记本的A面与C面都是金属一体成型,出色的一体式设计带来了相当高端的机身质感。
而且它的星空因贴合金属原色与金属机身相得益彰,观感清淡素雅。
加之从转轴到开口逐渐收窄的流线型设计,让这个15.6寸的“大块头”看起来充满了品质感与设计感。
三、变形体验:360度4模式变形 省下一个iPad
惠普薄锐ENVY x360变形本支持360度翻转与多点触控,所以它有四种使用姿势,你都知道是哪四种么?
1、笔记本模式
↑↑↑第一种当然是最常见的笔记本模式了
作为15.6英寸大屏幕笔记本,因为有数字键盘的存在,惠普薄锐ENVY x360变形本使用部分主要集中在左半边,触控板的位置也向左相应靠左。
2、站立模式
↑↑↑键盘倒置,屏幕超过270度就是站立模式了
站立模式下,原本突出的键盘被放到了后面,屏幕因此可以更靠近用户,是用来看视频的好姿势。
现在键盘上4个细长的东西就该上工了,这4个细长条原来是键盘倒置下的防滑保护垫。
3、帐篷模式
↑↑↑帐篷模式顾名思义,把键盘与屏幕当做支架将笔记本支起来
帐篷模式由于支架部分占地更小,所以也非常适合视频娱乐,不过更方便的是,帐篷模式可以与电脑对面的人(例如客户或同事)分享屏幕内容。
↑↑↑帐篷一架,省事儿
4、平板模式
↑↑↑在站立模式下,直接把屏幕按倒就变成了平板模式,此时系统会自动开启Win10的平板模式
变身平板后,机身中框两边的电源键与音量键就可以弥补无法使用键盘的不足,整个笔记本就成为了一个超大号平板电脑,连买iPad的钱都省了。
↑↑↑配合触控笔,平板模式下就可以俯身直接在屏幕上写作绘画
↑↑↑笔记本也可以当做一个纯粹的Windows平板娱乐用,不过2kg的重量…
四、系统软件:7x24小时服务!我还专门找工程师聊聊天
惠普薄锐ENVY x360变形本预装的是Windows 10 家庭版,作为微软最新的桌面系统,Win10大家都已经非常熟悉了,这里不再赘述。
不过惠普作为老牌PC厂商,在千篇一律的win10系统中也做出了自己的特色,预装了几款非常实用的软件。
—HP Support Assistant
HP Support Assistant(惠普支持助手)是一款惠普官方的软件,它最大的用处就是可以检查惠普更新,显示各类电脑信息。
↑↑↑惠普把它的图标放在了任务栏右侧
↑↑↑软件主界面,除了电脑本身也可以添加更多的惠普设备
↑↑↑包括保修信息、电脑规格、硬盘状态、诊断工具、各类驱动等等,电脑的全部信息都可以通过该软件非常直观地查看。
—e管家
e管家是一款惠普官方的技术支持应用,不得不说的是这款软件的界面让人想起了远古的拨号上网时代…
↑↑↑别看e管家的软件界面这么“复古”,但是它的功能却是最实用的,几乎一切涉及到软件的问题都可以通过它来解决。
↑↑↑e管家提供9大类41个小项的服务
↑↑↑方式就是酷炫的人工服务!7x24小时工程师在线,左侧一列头像就是各位工程师了,笔者还专门试了试是不是真的有人在那头。
↑↑↑e管家也可以查看附近的惠普服务中心
—安全与办公
惠普预装了迈克菲杀毒软件与正版Office家庭学生版 2016。
↑↑↑预装迈克菲杀毒软件
↑↑↑开机就可以激活正版Office家庭学生版 2016,免费且终身正版哦
另外值得一提的是,惠普还单独预留了一个恢复盘,方便用户后日恢复系统。
↑↑↑惠普预留了一个大小为11G的恢复盘
↑↑↑打开后,会警告用户不要删除或改动盘内文件
五、性能跑分:不服跑个分 4GB大显存提升明显
笔者手中这款惠普薄锐ENVY x360变形本搭载了最新的7代酷睿i5-7200U移动处理器,与高达4GB DDR3显存的GeForce 940MX移动显卡。
7代酷睿i5-7200U与6代酷睿i5-6200U主要区别如下:
可以看到7代i5-7200U处理器主要更新了架构与核显、提升了主频,那么问题来了,英特尔这管牙膏挤得多不多呢?
而GeForce 940MX是目前6000-7000价位上的超薄本的标配显卡,但市面上大多数笔记本都只有2GB显存,惠普加了2GB显存又有多大提升呢?
为了充分测试惠普薄锐ENVY x360变形本的性能,笔者选取了三款性能测试软件进行跑分,分别是wPrime,Cinebench与3DMark。
↑↑↑三款测试软件简介
1、CPU跑分
首先是CPU测试,这里用i5-6200的成绩来做对比:
↑↑↑wPrime成绩越低越好
可以看到i5-7200U的单核成绩与旧版基本相同,但多核成绩提升了16%,而在wPrime 1024M测试中,i5-7200U的成绩相比旧版提升了12%。
总的来说,7代酷睿i5-7200U性能相比6代提升了10%-20%左右,非常符合英特尔牙膏厂的风格。
2、显卡跑分
接下来是显卡测试,这里用2GB DDR3显存的940MX显卡成绩作为对比:
↑↑↑为方便对比,Cinebench成绩取原值的100倍
在3DMark两项测试中,4GB显存版的940MX跑分成绩分别比2GB显存版提升了17%与9%,而在Cinebench测试中,4GB显存版成绩提升了25%。
可以看到4GB运存并非华而不实的无脑堆料,相较于2GB显存确实带来了可见的性能提升。
3、硬盘测试
另外笔者这款惠普薄锐ENVY x360变形本搭载了128GB M.2 标准SSD(C盘,实际可用118GB)+1TB机械硬盘(D盘,7200转,实际可用920GB)的组合。
M.2接口标准是英特尔为取代传统MSATA而提出的新规范,采用了M.2标准的SSD的优点有两个,一个是快,一个是小。
M.2接口支持传统的SATA与更新的PCIe接口,如果采用PCIe x 4接口,理论带宽最高可达4GB/s,相比现在500MB/s左右的传统SSD,不知道快到哪里去了。
更重要的是M.2接口SSD非常非常小,究竟有多小呢?这里有张很直观的对比图。
↑↑↑最左边为2.5寸笔记本硬盘大小
正因为M.2标准的SSD非常迷你,所以很快就成为了各类超极本的新宠,省地方正好用来做薄机身。
那么采用了128GB M.2 SSD+1TB机械硬盘的惠普薄锐ENVY x360变形本表现如何呢?
笔者这里使用CrystalDiskMark软件对硬盘速度进行测试,下载软件时正好碰到Crystal与其看板娘“水晶雫”(Crystal意即水晶)联动,所以软件界面也被印上了水晶雫的萌图。
↑↑↑惠普薄锐ENVY x360变形本的128GB SSD读取速度在550MB/s每秒左右
↑↑↑惠普薄锐ENVY x360变形本的1TB机械硬盘读取速度在140MB/s每秒左右
从测试结果看笔者手中的惠普薄锐ENVY x360变形本的128GB M.2 SSD速度只达到了普通SSD的水准,这时有的读者就该问了:这个M.2 SSD是不是假的呀?
当然不是,如果各位读者还记得惠普薄锐ENVY x360变形本有4个版本的话,就应该记得除了笔者手中这版(型号BP003TX),其他三版都是“PCIe接口NVMe标准的M.2 SSD”。
笔者手中的这个型号很有可能使用了传统的SATA接口,导致了SSD速度被限制,毕竟只有PCIe接口才能完全发挥M.2 SSD的实力。
换句话说,其他三个版本的惠普薄锐ENVY x360变形本M.2 SSD速度应该远不止如此。
不过笔者反而觉得手中这个版本才是最实用的版本,尽管速度受限,不过它128GB SSD也跑到了传统SSD的满速,更不要说1TB的机械硬盘能放多少东西了。
当然了,注重硬盘速度的用户可要注意型号BP003TX版与其他三个版本的区别哦。
4、游戏测试
跑分只是性能的一部分,究竟行不行游戏说了才算,那么惠普薄锐ENVY x360变形本的游戏性能究竟如何呢?
笔者这里选取了三款游戏,分别是微软自家的平板游戏《光环:斯巴达突袭》、卡牌游戏《炉石传说》与MOBA游戏《英雄联盟》进行测试。
在测试过程中,《光环:斯巴达突袭》运行流畅,《炉石传说》全程30帧,而《英雄联盟》中高画质下一直在70-90帧左右徘徊。
↑↑↑平板游戏自然是小菜一碟,《光环:斯巴达突袭》尽享丝滑
↑↑↑1080P分辨率高画质,《炉石传说》全程保持满帧30帧
↑↑↑1080P下中高画质,《英雄联盟》帧数一直在70-90帧之间浮动,非常流畅
可以看到,配备了i5-7200U+940MX显卡的惠普薄锐ENVY x360变形本游戏性能满足一般娱乐需求,中小游戏无压力,主流网游流畅运行。
六、续航充电:55瓦时大电池!独显+大屏幕也能用一天
1、续航测试
惠普薄锐ENVY x360变形本搭载了一颗55瓦时的超大电池,但也拥有耗电大户大屏幕与独立显卡,那么它的续航究竟如何呢?
为了模拟日常使用场景,笔者选择了网页浏览(同时打开10个网页)、在线视频(哔哩哔哩网页播放满弹幕视频)、文档处理(同时打开5个文档)、光环:斯巴达突袭(UWP平板游戏)与英雄联盟五个测试项目,每个项目持续半个小时,从100%电量开始,结果如下:
↑↑↑四项测试结束后,笔记本剩余电量44%
↑↑↑其中最省电的环节是网页浏览,半小时只消耗了3%的电量!最耗电的环节是《英雄联盟》,半小时耗电31%。
这样换算一下,惠普薄锐ENVY x360变形本可以连续处理文档超过10个小时,但是英雄联盟只能玩3个多小时了。
可以看到大屏幕与独显对于续航的影响非常大,但是如果只用来办公网页小游戏,惠普薄锐ENVY x360变形本的55瓦时电池足以满足一天办公使用。
不过独显的好处也非常明显,在测试过程中,英雄联盟中高画质下游戏全程保持80帧以上。
2、充电测试
惠普薄锐ENVY x360变形本标配了一个19.5Vx3.33A的充电头,最高功率65W,充电曲线如下:
↑↑↑因电量过低笔记本会自动休眠,所以充电测试从7%电量开始
惠普薄锐ENVY x360变形本最终耗时140分钟充满,不过主要是涓流充电拖累了成绩,其在80分钟就已经冲入80%的电量,考虑到它的55瓦时大电池,这样的成绩相当不错。
3、机身温度
在测试中,机身最高温出现在了《英雄联盟》环节,靠近风扇的音响部分热量最高,达到了40度,键盘上最高温出现在左上角靠近音响的位置,达到了38度。
↑↑↑屏幕上的红点是反光所致
总的来说,得益于宽大的机身,惠普薄锐ENVY x360变形本的机身温度不会很高,键盘上的最高温也只是温热并不烫手。
七、总结:7代酷睿+4G显存 惠普最强变形本
外观:充满质感的全金属机身、不落俗套的星空银、6.65毫米超窄边框,流线型中框设计,惠普薄锐ENVY x360变形本无疑是一款充满设计感与时尚气息的尤物。
虽然2kg的重量相比小尺寸的超极本确实略显沉重,不过考虑到它15.6英寸的大机身,要啥自行车呢?
变形:变形和触控是变形本的核心,4种变形模式让惠普薄锐ENVY x360变形本无论工作还是娱乐都适用,而且在没有鼠标的情况下,多点触控屏幕明显要比触控板实用的多。
换句话说,360度变形+多点触控让惠普薄锐ENVY x360变形本更加实用。
软件:惠普不愧为老牌PC厂商,预装了许多非常有用的软件,特别是7x24小时工程师服务值得点赞。
性能与续航:7代i5-7200U处理器+4GB显存940MX显卡组合让惠普薄锐ENVY x360变形本足以胜任大部分工作与娱乐,这款笔记本也是目前市面上惠普配置最强的变形本了。
至于为何没有搭载NVIDIA最新移动显卡MX150,则是因为时间对不上,惠普今年5月23日发布惠普薄锐ENVY x360变形本,而NVIDIA直到3天后的5月26日才发布MX150。
↑↑↑没有赶上MX150显卡还是比较遗憾的
单纯从配置上考虑,6699元起步的惠普薄锐ENVY x360变形本并没有什么优势,相比同配置普通超薄本它的价格基本持平或稍高。
不过考虑到惠普薄锐ENVY x360变形本是一款变形本,拥有触控+360度变形功能,再加上少见的4GB显存,这些可都是同价位普通超薄本所不能给予的。
综合而言,惠普薄锐ENVY x360变形本性价比确实十分出众,是这个价位上极具竞争力的产品之一。
笔记本
14文章
2627浏览量
68853 -
惠普
584浏览量
37510
