在我们刚接触压敏电阻的时候会有很多的疑问,因此小编总结了一些日常新手们都会想要知道的问题答案,帮助大家更好的理解和运用压敏电阻哦,一起跟小编往下看吧。
1)压敏电阻是指什么呢?
答:是指在规定的温度和直流(一般为1mA或0.1mA)下,压敏电阻器两端的电压值。
2)保护用压敏电阻的原因。
答:1、区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。
2、根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。
3、根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。
3)压敏电阻是如何损坏的?
答:1老化失效,表现为漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零。2暂态过电压破坏。
3过压保护的次数。4周围工作温度。5压敏电阻有无受挤压。6是否通过品质认证。7浪涌能量太大,超出吸收功率。8耐压不够。9电流与浪涌过大等等。
4)压敏电阻怎么分类?
答:根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。
电容器
64文章
6215浏览量
99516 -
电阻
86文章
5502浏览量
171876 -
压敏电阻
5文章
879浏览量
34533
