一、前言:魅族家族脸的“背叛者” 魅族PRO 7身后加块屏
魅族2016年新机发布会不断,而17年仅开了两场新机发布会,这种对比下,魅族PRO 7还未发布就被人称是魅族憋了半年的大招、黄章的梦想机等等调侃,引来各方纷纷猜测魅族PRO 7的外观和性能。
在众多曝光和猜测中,魅族PRO 7在7月26日19:30在珠海大剧院正式发布。
而这次魅族可能是听人说多了万年家族脸的戏称,魅族PRO 7终于在外观上做出了改变,机身也更加地趋于硬朗和商务化,机身后画屏也成为了魅族RPO 7的最大亮点。
先来看一下魅族PRO 7与上一代魅族PRO 6相比在性能和硬件上有了什么提升
可以看出,魅族在经过一年的打磨,魅族PRO 7比魅族PRO 6的性能和外观都有了较大的改善。
笔者拿到手的是魅族PRO 7高配版所以来聊一聊魅族PRO 7高配版。
二、外观:背后有扇窗 颜值与性能共存
↑↑↑魅族PRO 7的包装盒正面图,拿着很有分量。笔者手里这一款是魅族PRO 7香槟金色4GB+128GB高配版本
↑↑↑这是魅族第一次用类似于华为的夹心设计包装
↑↑↑来张全家福,充电器、说明书、取卡针,竟然还送了个手机硬壳,还有一张魅族VIP会员卡
↑↑↑魅族PRO 7的正面机身是5.2英寸1920X1080像素的AMOLED屏幕,正面继续沿用魅族家族式前脸,大概是mTouch的实用性让魅族目前无法改变前脸设计。
↑↑↑魅族PRO 7把红外感应器与听筒设计在了一起,正面显得更加干净简洁
↑↑↑背后一块1.9英寸AMOLED屏幕无暇的贴合在机身背面金属上,AMOLED屏幕像素为240X536,几乎没有颗粒感,魅族称它为“画屏”。
↑↑↑双摄老实的在画屏之上,就像瞪着两个眼睛,让笔者想到了一个叫做瓦力的机器人,顿时萌了起来。双摄、画屏与背部金属完美地衔接在一起,没有想象中的割手,丝毫没有违和感。
↑↑↑标志性的魅族mBack腰圆Home键
↑↑↑机身右侧是电源键与音量键
↑↑↑机身左侧是SIM卡槽
↑↑↑魅族PRO 7系列支持双 Nano-SIM卡
↑↑↑机身顶部,只有一个降噪MIC
外观来说魅族PRO 7机身背部磨砂金属带来的手感很实在,拿到手里让人感觉很安稳,完全不影响全金属一体化机身带来的手感。
和魅族PRO 7Plus相比虽然魅族PRO 7尺寸缩减了0.5英寸,但魅族PRO 7的重量只轻了7g,达到163g重,不过拿在手里的重量尚可,并没有很严重的坠手感觉。
三、硬件测试:综合性能表现不俗!详测联发科X30处理器
这里笔者提一下魅族PRO 7Plus,和魅族PRO 7相比魅族PRO 7Plus搭载了一块5.7英寸2K分辨率的AMOLED屏幕,电池也提升到了3500毫安时,标配和高配均使用Helio X30处理器和UFS2.1存储,在性能上魅族PRO 7Plus比魅族PRO 7更强一些。
魅族PRO 7标配采用Helio P25处理器,联发科P25使用了八核心Cortex A53架构的CPU,最高主频2.6GHz。
对比魅族PRO 7高配版采用的Helio X30,用上了更复杂的“三丛集”结构,分别由双核Cortex A73、四核Cortex A53、四核Cortex A35组成,总共十核心,跑分是Helio P25的两倍有余。
另外也说明了一点,作为魅族手机子品牌的魅蓝手机是不会超越自家旗舰机的水准,魅族或许在下半年的魅蓝手机上还会继续搭载Helio P25处理器。
为了测试笔者手中这款搭载了Helio X30的魅族PRO 7高配版,笔者这里分别用安兔兔、PCMark、GFXbench、AndroBench、MOBA手游《王者荣耀》四项软件来对搭载了Helio X30处理器的魅族PRO 7高配版进行跑分测试
1、安兔兔软件测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
↑↑↑魅族PRO 7高配版安兔兔跑分,排行榜第14位,X30性能基本和骁龙821持平
2、PCMark
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
↑↑↑魅族PRO 7高配版的分数超乎想象,达到了7525分,超过排行榜第一约600分,有点过高
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
↑↑↑魅族PRO 7高配版的GFXBench跑分
↑↑↑可以看到X30的3D性能距离麒麟和三星处理器还有差距,但总体比之前的魅族PRO 6的X25有较明显的提升
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
↑↑↑魅族PRO 7高配版采用的是UFS2.1,但只跑了500MB/s左右,并不是因为魅族虚标配置,而是Helio X30处理器的单通道UFS接口限制而无法充分发挥UFS2.1的速度。
但是好在对魅族PRO 7来说这速度也完全够用。
5、王者荣耀测试
↑↑↑全高特效,王者荣耀的高帧率模式也对魅族PRO 7进行了开放
↑↑↑游戏中FPS总体稳定在55帧以上,即使在进行团战时也可以保持50帧以上,畅玩无压力
四、拍照体验:魅族首款双摄 后置也能玩自拍
魅族PRO 7是魅族手机首次采用双摄镜头的手机,搭载了索尼IMX386双1200万像素摄像头,并列在画屏上方。
有一点需要提的是当启动后置相机时,可以设置在画屏显示正在拍摄地场景,还可以用后置双摄来自拍。
1、白天样张
↑↑↑公园里的河
↑↑↑废弃铁轨上的雕塑
↑↑↑铁轨上的文字
↑↑↑河边的大楼
↑↑↑公园里的雕塑
↑↑↑石栏上的装饰
魅族PRO 7在未开启虚化拍摄时,还原度还是很高的,没有多余的曝光,这要归功于索尼IMX386传感器的强大。
2、虚化效果
↑↑↑双摄虚化下的公园里的雕塑
↑↑↑人像背景虚化
↑↑↑人像背景虚化
魅族PRO 7虚化处理的很好,人物轮廓分析很清晰,总体是可圈可点。
3、夜间样张
↑↑↑夜晚的麦当劳
↑↑↑路边的灯饰
↑↑↑夜晚远处的高楼
魅族PRO 7作为双摄机型夜景拍摄效果一般,不过因为是魅族第一次做双摄,要求也不用那么高了,平时拍摄普通夜景是完全够用的。
4、美颜效果
↑↑↑自拍样张,未开启美颜
↑↑↑开启2级美颜
魅族PRO 7的前置摄像头自拍效果也很不错,在开启美颜以后也没有明显的大幅度涂抹。
五、系统体验:Flyme与画屏的深度交融 小屏幕的贴心功能
1、Flyme与画屏的交互体验以及画屏的功能
↑↑↑魅族PRO 7的画屏有提醒功能、显示天气、步数等功能,有意思的是可以更换画屏动态壁纸,并且主题商城也在不断更新更多画屏主题,让画屏更加有科技感和可玩性。
2、画屏的主要提醒功能
↑↑↑提醒功能有通话提醒、通知提醒和状态提醒,而画屏的提醒功能确实仅仅是提醒功能,比如来信息微信QQ等有消息就会有提醒,但是并没有信息显示、也是不能回复的。
3、画屏的实用性
在同质化严重的手机市场上,魅族PRO 7有着高辨识度的创新功能画屏
画屏的出现确实大大减少了用户在收到提示之后再决定是否点亮手机屏幕的麻烦,而且魅族这种创新精神是难得可贵的。
但是笔者认为画屏创新有余,实用不足。本身魅族开创画屏原因是为了用户更加方便直观看到手机提醒。
因为画屏只是简单提醒少数信息,要想进一步交互,比如回复信息,还是要回到正面点亮屏幕,这样也就失去了画屏的必要性。另外,有了画屏功能魅族PRO 7,第三方适配也要有足够多的支持
所以笔者觉得魅族为了解决一个麻烦而又去创造了另一个麻烦。
六、续航测试:持续使用有点虚 有快充不要怂
魅族PRO 7搭载了一颗3000毫安电池,虽然电池容量在17年各家厂商以大电量为卖点的市场里显得中规中矩,但魅族PRO 7在前后双屏继续保持着7.3mm的机身内也是比较难得的。
为充分测试魅族PRO 7的续航,笔者在此选择了PCMake、在线视频播放和王者荣耀来测试魅族PRO 7的续航能力。
1、PCMark续航测试
↑↑↑魅族PRO 7的PCMark续航测试成绩在5-5.5个小时之间浮动
2、视频播放测试
视频测试选取魅族自带电影库中的电影,从67%电量开始播放,在线持续播放一个小时。
↑↑↑从67%电量开始
↑↑↑一个小时后剩余电量56%
1个小时后,魅族PRO 7剩余电量56%,消耗电量11%,换算一下魅族PRO 7在充满电的情况下可以连续观看视频超过7个小时左右。
3、游戏测试
从90%电量开始,不插卡、WiFi连接,持续半个小时(高帧率和高清模式全特效)
↑↑↑WIFI情况下,剩余电量90%
↑↑↑30分钟后,剩余电量78%,消耗电量12%,换算一下魅族PRO 7可以持续玩全高特效《王者荣耀》4-4.5个小时左右,不过如果画质调低,续航能力会更长一些。
4、mCharge3.0的充电测试
魅族PRO 7搭载了魅族mCharge 3.0,最高8V/3A 24W快充,mCharge快充技术已经相当成熟,实测充电过程中没有出现过温度过高的情况。
↑↑↑魅族PRO 7充电速度为70分钟充满(关机状态),如图所示在前30分钟可以充62%
总的来说,魅族PRO 7的续航一般,好在有闪充稍微弥补了这一点。
七、总结: 画屏双摄加持 担当魅族新旗舰
魅族PRO 7正面外观上和之前魅族手机差异不大,但魅族PRO 7相比魅族PRO 7Plus除了性能不同以外,手感上持握舒适,而且单手操作也更加方便。
画屏在魅族系列中也是一个新的开端,这种独一无二的设计在未来的探索性还有很大的空间可以发展,手机辨识度也获得了提高。
魅族在以后的机器中或许还会继续沿用画屏功能。同时魅族PRO 7的画屏给17年手机外观类似同化的市场带来了一丝新的活力。
做为魅族第一款双摄,魅族PRO 7在相机方面的变化基本和魅族PRO6s无异,都采用了饱受好评的索尼IMX386摄像头,维持了较高的拍照水准。
不同的是魅族PRO 7使用的是双摄,带来了新的双摄背景虚化和极致黑白两项新功能。
性能上搭载Helio X30处理器在17年性能至上的手机市场显得很尴尬,跑分大概与去年旗舰处理器骁龙821一致。
总之,魅族PRO 7在外观还是性能方面是可以撑得起魅族旗舰的。可续航上面还是有些欠缺,不过8V/3A 24W快充还是相当给力。
可以看到无论是画屏、Helio X30处理器、还是双摄,都在无声宣告着魅族PRO 7是魅族今年的年度旗舰。
魅族
7文章
2673浏览量
45877
