对于富士来说,其“X”系列微单的成功让不少消费者感叹如果富士也能出个全画幅就好了,显然大家对于画质的追求是无止境的,所以富士要推出全画幅微单的传闻也不绝于耳。
不过对于这样的呼声,富士显然有自己的对应方式,于是去年下旬富士GFX 50S正式宣布开发,直接跳过了全画幅,中画幅+无反的组合无疑是一枚重磅***,谁也没曾想过原来还有这种操作。
今天,这款非常受关注的中画幅无反富士GFX 50S终于来到本站,究竟这款相机有何不同之处?不妨看看本期的评测吧。
富士相机对于画质一直有着高追求,此前像X系列中所使用的X-Trans CMOS就大受好评,无论是分辨率还是高感控噪能力在同尺寸传感器中名列前茅。
而全画幅市场毫无疑问早就已经是佳能、尼康、索尼的天下,富士也知道进入全画幅市场并不占优势,所以直接采取了“包抄”的路子;另一方面,为什么富士会选择“中画幅”?
我认为还是源于“画质”,因为一些领域是目前X系列所无法企及的,如商业广告片、杂志等等,无论是像素还是解析力、画面层次感都未能满足更专业需求,所以需要一款更“高级”的相机来填补,于是GFX 50S便应运而生。
↑↑↑富士GFX 50S搭载的中画幅CMOS尺寸是全画幅的1.7倍
毫无疑问富士GFX 50S最大亮点就是其搭载的5140万有效像素中画幅CMOS,传感器尺寸为43.8mm x 32.9mm,面积是35mm全画幅CMOS感光元件的1.7倍。
同时它还采用X-Processor Pro图像处理器,支持14Bit RAW文件以及ISO 100-12800的标准感光度范围(可扩展至ISO 50-102400)。
同时GFX 50S的对焦性能应该是目前中画幅机型中最先进的,因为其具备425点AF对焦,这在世界上也是首次,要知道还有不少传统中画幅相机只是单点对焦,并且富士GFX 50S还支持3张/秒的连拍,甚至还可以拍摄1080 30p的全高清视频短片。
↑↑↑富士GFX 50s实拍样片,5140万像素可拍摄8256 x 6192分辨率照片
↑↑↑中画幅+高像素优势明显,100%放大后依然非常清晰锐利
中画幅原来也可以这么轻巧
对于不少人来说,中画幅数码相机或者后背给人的印象可能还停留在硕大、笨重,操作复杂等方面。
所以初次将拿起富士GFX 50S时,其实说实话真有点不相信手里的相机竟然是台中画幅,毫不夸张的说GFX 50S拿在手上的感受与我所用的135单反并没有什么太大的差别,如果只是机身的话甚至要更轻便。
↑↑↑富士GFX 50s中画幅无反相机
↑↑↑GFX 50S与普通的易拉罐体形比较
↑↑↑与全画幅单反相机,GFX 50S甚至还有稍微小一圈,作为一款中画幅相机十分难得
其实从外形风格上可以看到,GFX 50S的操控设计完全继承了“X”系列的DNA,酷似强壮版的X-T2,包括丰富的机身转盘,机背按钮以及基本的对焦点选择拨杆等都与X-T2如出一辙,上手比想像中容易,如果你本就是富士相机的用户完全可以拿起来就能上手使用。
↑↑↑单独的感光度ISO调整转盘,C模式可以在相机选择更高的扩展ISO
↑↑↑在操控和专业性上,GFX 50s完全继承了富士X系列相机的基因,比如快门速度转盘。
并且还在机顶还设计了一个方形的液晶肩屏,可以实时显示拍摄参数与基础设置,这在富士可换镜头相机中还是首次出现。
↑↑↑考虑到散热和电池等原因,GFX 50s没有做到很薄,但是很巧妙的在后补突出位置上方安排了对焦模式拨杆以及删除、回放按键。
↑↑↑机背按键布局与X-T2类似,具备单独的对焦点选择摇杆。
GFX 50S机背采用多角度翻转触摸屏设计,操作方式和X-T2一样都采用的是3轴设计,除了上下角度外还支持向右翻转以方便低角度竖拍,相机的EVF电子取景器可直接拆除,让用户在拍摄以及携带时可以有更大的弹性,进一步将机身轻量化。
↑↑↑EVF电子取景器为可拆除设计
↑↑↑GFX 50S的EVF具备约369万像素,100%视野率,0.85x放大倍率,观看效果非常出色
↑↑↑GFX 50S无反EVF电子取景器显示效果实拍
↑↑↑3.2英寸约236万像素三向可翻折触控屏
↑↑↑屏幕可向右翻转
↑↑↑中画幅CMOS感光元件
富士GFX 50S是一款具备5140万像素的中画幅相机,可能有人会认为GFX 50S的传感尺寸只是43.8mm x 32.9mm,算不上真正的中画幅,是中画幅中的残幅,但这样的说法完全是错误的!
“中画幅”传感器到底有多大?其实这并没有一个标准的数值或者硬性规定,只要感光元件尺寸大于24x36mm(35mm全画幅)、小于99.6mm x 125.4mm(4×5大画幅)的都能称之为中画幅。
而43.8x32.9mm尺寸中画幅相机也不仅富士一家,包括之前的哈苏X1D无反和H6D-50c、飞思IQ3 50MP以及宾得645Z等感光元件的尺寸都与GFX 50S差不多大小,所以,更大尺寸(53.7×40.4mm)是中画幅,43.8x32.9mm也是中画幅。
并且由于GFX 50S采用了无反光板设计,将传统中画幅相机60mm的法兰距大幅缩减至26.7mm,这也是富士这款中画幅相机体积能做到如此小巧的一大原因。
↑↑↑双SD卡槽设计,并且有非常可靠的密封措施
↑↑↑GFX 50S标配搭载的是一块1230毫安电池,航能达到400张,这对于一款中画幅相机来说已经算得上非常强大了。
↑↑↑机背右上角有明显的凸起设计,大拇指可以很好的卡在里面,握持更加稳定
↑↑↑另外,富士GFX 50S机身内置焦平面快门设计,最高快门速度1/4000秒,使用电子快门时可达到1/16000秒,但闪光同步速度最快只有1/125秒,机械快门有着15万次的快门寿命。另外,GFX 50s还有电子前帘快门,可以防止在拍摄时相机的震动与声响对画质造成影响。
↑↑↑GFX 50s采用的全新G卡口,这次我们拿到了与GFX 50s与三枚GF卡口镜头,分别为广角定焦头GF 23mm F4 R LM WR、标准变焦镜头GF 32-64mm/f4 R LM WR和微距镜头GF 120mm/f4 R LM OIS WR Macro,值得一提的是富士全部的GF镜头全部具有防尘防滴溅性能,在-10℃的环境中也可以正常使用。
↑↑↑富士GF 32-64mm/f4 R LM WR标准变焦镜头
GF 32-64mm/f4 R LM WR是目前富士G卡口系统唯一的一支变焦镜头,镜头等效焦距约25-51mm,采用内对焦设计,镜头采用14片11组光学结构,内含1片ED镜片、1片超级ED镜片及3片非球面镜片,并且采用了线性马达来驱动镜头,因此对焦速度以及对焦宁静度都非常有优势。
此外,虽然是中画幅镜头,但GF 32-64mmF4 R LM WR镜头的滤镜尺寸仅77mm,更方便选择搭配滤镜。
↑↑↑富士GF 120mm/f4 R LM OIS WR Macro微距镜头
GF 120mm/f4 R LM OIS WR Macro是富士G卡口首支微距镜头,等效焦距为95mm。
镜头采用9组14片结构(包括3片超低色散非球面镜片),同时这支镜头还具备防抖功能,支持5.0档快门补偿,在手持拍摄时可以更稳定记录。
这款镜头配备9道防风雨密封圈,以方便在户外潮湿、寒冷或者满是灰尘的条件下拍摄。同时我们也在前置镜头元件上做了氟涂层用来防水和防尘,进一步加强了镜头的耐用性能。
↑↑↑富士GF 23mm F4 R LM WR广角定焦头
这支GF 23mm F4 R LM WR镜头是富士今年4月份新推出的广角定焦头,等效焦距为18mm,配备线性自动对焦马达和9片光圈叶片。
镜头采用15片12组结构,内含ED、超级ED以及非球面镜片并且使用了纳米GI镀膜技术。
这支镜头是拍摄风景、建筑的理想选择,尽管拥有宽阔的视角,却仍然可以做到画面几乎不失真,配合高分辨率、锐利的成像能力,呈现真实的风景。
↑↑↑富士GFX 50S沿用了X系列菜单的UI,黑色底色能很好看清楚每一个选项,另外从功能设置到对焦。拍摄等都设置了单独的选项卡,可以快速进入菜单选择和查找相应的相机设置。
↑↑↑5140万像素最高可拍摄8256×6192分辨率4:3比例静态照片
与X系列不同的是,富士GFX 50S的照片尺寸选择更加丰富,居然还具备65:24长宽比可选,这让我想到了哈苏XPAN宽幅胶片相机,是有两格35mm胶片合并为一张宽尺寸的全景相片。
↑↑↑65:24图像尺寸画面,富士这充满情怀的小心思还挺有意思
↑↑↑不同的驱动模式,支持多种包围曝光
↑↑↑富士独有的胶片模拟模式GFX 50S同样具备,直出色彩非常出众
↑↑↑支持脸部识别和左右眼睛的识别
↑↑↑在拍摄人像时开启眼睛识别可以更准确快速将焦点瞄准眼睛
↑↑↑不支持4K,但最高可拍摄1080 30p的全高清视频短片
↑↑↑采用机械快门+电子快门
↑↑↑拍摄时可以做到操控、对焦、快门全静音,方便特色环境下拍摄和使用
↑↑↑3种不同的AF对焦点选择模式
↑↑↑425点AF对焦系统,中画幅相机中之最
↑↑↑密集的对焦点,边缘位置也能很好覆盖
GFX 50S采用对比侦测AF,可用单点、区域和广域/跟踪模式。在单点模式下,相机提供9x13(117点)和17x25(425点)区域选择。
除了在相机上观看外,GFX 50S支持WIFI功能,可以把照片直接发送到手机
在使用功能以及相机整体的反应上,富士GFX 50S给我的感觉与使用X系列微单没什么区别,无非不同点就是这是一款中画幅相机。
但是也正是因为这是一款中画幅相机,原本以为各种操作都会比较迟钝缓慢,但实际这些担心都是多余的,从操作到对焦,GFX 50S各方面都不逊于主流的单反相机。
画质测试 表现是真的很感人
近年全画幅的像素都在不断提高,部分产品已经达到4、5000万像素,但富士GFX 50S虽然只是5140万像素,但它搭载的中画幅传感器毕竟要比全画幅大1.7倍,同像素下GFX 50S的像素密度更低,所以在画质各方面都有着先天优势。
但这次富士并没有给GFX 50S用上自家招牌的X-Trans CMOS传感器,而是普通的拜耳排列传感器,但去除了低通滤镜,解析力应该会很不错。那么到底富士GFX 50S在画质上的表现如何?大家一起来看看吧!
5140万像素中画幅无反相机 富士GFX 50S 售价:46000元》》购买链接
↑↑↑5140万像素,JPG文件就能达到25MB左右
↑↑↑RAW格式文件也达到了约50MB大小
分辨率:
↑↑↑富士GFX 50S实拍样片
↑↑↑100%放大,中心位置截图
↑↑↑100%放大,边缘位置截图
对于这样的画质表现我只能说真的是碉堡了,图片在100%放大后画面依然非常清晰锐利,建筑物的边缘也还原的非常扎实,对面楼里的桌椅甚至电脑也都清晰可辨。
另外值得一提的是,富士GFX 50S的边缘画质给我非常大的惊喜,原以为如此短的法兰距会对边缘画质造成影响,但从实拍的样片截图来看,即便是边缘区域也能达到与中心区域一样的画质水准,从上图100%放大截图中地下车库“入口”俩字的清晰度就能知道GFX 50S是何等恐怖了。
↑↑↑富士GFX 50S实拍样片
↑↑↑100%放大,中心位置截图
↑↑↑100%放大,边缘位置截图
↑↑↑富士GFX 50S实拍人像样片
↑↑↑100%放大,中心(眼睛)位置
↑↑↑100%放大,中心(嘴唇)位置
↑↑↑100%放大,边缘位置
富士GFX 50S作为中画幅相机非常轻便,适合拿到户外进行创造拍摄这是可以肯定的,但GFX 50S还有一大重要用途就是进行人像棚拍。
从上面的人像样片截图,中画幅+5140万像素+无低通滤镜,这样强大的组合毫无疑问带来的是无比锐利的细节表现,眉毛与毛孔能清晰还原,甚至能在眼睛瞳孔中看到反射的拍摄场景,而边缘位置手臂的汗毛也都十分清晰,完全可以满足数毛党的极致要求。
如果对于富士GFX 50S的解析力还没有直观的感受,那么可以看看下面这组GFX 50S与某款高像素全画幅单反在相同参数下所拍摄照片的细节对比:
↑↑↑拍摄对比场景一截图区域
↑↑↑富士GFX 50S拍摄100%放大
↑↑↑高像素全画幅单反拍摄100%放大
↑↑↑拍摄100%放大
无论是纸币上人脸的纹理还是硬币的字母,富士GFX 50S明显要更加清晰扎实,所以如果你对于图片分辨率有较高的要求,那么这款富士GFX 50S绝对能满足。
ISO高感控噪:
对于了解中画幅相机的朋友来说应该都知道,高感并不是中画幅的强项,绝大多数中画幅机型都具备搭配棚内闪光灯低感拍摄,有些甚至到ISO 400就已经惨不忍睹(部分机型是由于CCD感光元件的原因)。而富士GFX 50S采用的是中画幅CMOS感光元件,提供标准ISO感光度范围为ISO100-12800,并且还支持扩展到ISO50-102400感光度。
机身设置为50mm焦距、自动白平衡、光圈F11、降噪(0标准)、RAW+JPG格式拍摄,RAW文件使用Adobe Camera Raw 9.9转为JPG文件。
↑↑↑JPG文件控噪表现
从上面的对比截图来看,在JPG直出情况下GFX 50S的画质表现就已经非常的优秀,在ISO 100-400以内,100%截图相机成像都非常扎实、锐利,尤其是纸币人脸纹理以及暗部线团的细节表现,让人很惊喜。
而对于高感的控噪表现,这台GFX 50S依然相当不错,直到ISO 1600才开始出现清晰度轻微下降,但是并没有明显的噪点出现,即便是在最高的ISO 12800感光度下,GFX 50S仍然能看出人脸部分细节,也没有出现让人无法接受的噪点或者杂色,直出画质非常满意。
↑↑↑RAW文件控噪表现
在RAW格式下,富士GFX 50S的画质展现出更强悍的一面,在高感光度下除了颗粒感的增强外,相机的分辨率几乎没太大下降,细节捕捉能力非常优秀。
同时,在ISO 6400以内没有出现任何杂色或者有颜色的噪点,仅在ISO 12800时出现轻微的偏色现象。
对于一款中画幅相机来说,富士GFX 50S毫无疑问更多的是带来惊喜,这也意味着终于有一款能够在夜晚拿出去手持拍照的中画幅相机了,无论是细节还是高感控噪能力,这款GFX 50S都大大超越了同类产品。
↑↑↑富士GFX 50S夜景实拍样片(ISO 1600),如果说这是ISO 100拍摄的应该也没什么迟疑吧?!
↑↑↑ISO 1600高感实拍样片100%放大截图
宽容度:
虽然富士相机一直有着“直出之王”的称号,从实际的拍摄感受来说这款GFX 50S的直出表现也确实非常令人满意,但大多数中画幅用户对于照片后期还是有着比较大的需求,所以相机的宽容度也是非常重要的一个指标。
相对于其他中画幅相机可拍摄16bit RAW文件来说,富士GFX 50S与大多数35mm全画幅单反一样只支持14bit RAW拍摄,那么实际拍摄的效果又是如何呢?一起来看看。
依然使用50mm焦距拍摄、自动白平衡、光圈F11、RAW格式拍摄+5EV到-5EV样片,RAW文件使用Adobe Camera Raw 9.9软件拉回至正常曝光(0EV)后转为JPG文件。
↑↑↑在过曝时的宽容度测试下,富士GFX 50S的表现在-3EV内很好的还原曝光与线团的细节,+4EV至+5EV虽然也能找回部分细节,但高光位置仍然细节缺失,同时出现偏色。
↑↑↑在欠曝条件下,富士GFX 50S没有让人失望,相机有着非常优秀的宽容度表现,即便在-5欠曝的情况下,相机也可以拉回大部分细节、100%放大没有看见明显噪点,清晰度和色彩表现也都让人满意。
总之,使用GFX 50S拍摄最好也还是遵循拍照的老规矩“宁欠勿过”,欠曝情况下GFX 50S的宽容度确实还是有一手的。
↑↑↑-4EV棚拍人像样片
↑↑↑通过后期软件拉回后画面细节以及色彩并没有太大影响
富士GFX 50S实拍样片与评测总结
评测总结:
这次GFX 50S的出现无疑是富士对市场宣告自己强势重回中画幅领域,可以说不仅在专业的摄影领域中投下了一枚重磅***,也在消费级领域掀起了不小波澜,让不少135单反用户有了换门的打算。
确实,富士这款GFX 50S无反不仅是因为拥有比全画幅单反还轻巧的机身,更重要的是,它让动辄十几、二十万售价的中画幅相机不再是高不可攀,让普通的消费群体,包括家庭用户都能感受到中画幅相机带来的震撼;同时,强大的画质表现以及更大的输出尺寸也能满足商业摄影师的需求。
从画质来看中画幅的确有绝对优势,尤其是对于着重展现画面细节的风光摄影师以及大尺寸输出的商业摄影师,这些都是这款相机主力用户与目标用户。
不过和当初微单相机刚出现在大众视野中时的情况相似,以目前的技术来看中画幅在拍摄机动性上,尤其是AF反应以及连拍速度方面还有很大提升空间,虽然这款富士GFX 50S的对焦性能已经是中画幅相机中的佼佼者,不过跟高端单反相比还有着一定差距,但未来这样的差距肯定只会越来越小。
以后数码相机肯定是往更大画幅发展,这是一个不可逆的趋势,富士GFX 50S仅仅只是开了个头。
当然,对于富士GFX 50S这款无反相机而言,在技术上已经是同类型相机中领先,价格也是同类相机中最低,再加上越来越完善的镜头群(今年内将会扩展至8支),已经慢慢掀起了一股中画幅热潮,让中画幅相机达到了前所未有的关注度。所以,如果有人打算升级手中的相机,那么除了全画幅相机以外,现在又多了一个更好的选择。
·富士GFX 50S中画幅无反相机优势:
·机身小巧轻便,颠覆以往中画幅机型笨重的印象,具备优秀的防护型
·5140万像素中画幅CMOS传感器,边缘与中心画质解析力都非常出色
·425点AF对焦系统,对焦点覆盖面积广
·自动对焦系统对焦精度表现优异,在高像素下同样有高表现
·高感光度下控噪水平优秀 让中画幅相机也拥有更多的拍摄空间
·操控设计很接地气,单反用户可以轻松上手
·翻折式屏幕取景更方便,触控操作灵敏顺滑
·EVF电子取景器观看效果非常好,并且可拆卸设计,使用更灵活
·双SD卡槽设计,文件存储更加方便安全
富士GFX 50S中画幅无反相机不足:
·自动对焦速度还有提升空间,暗光环境下稍有迟疑
·不支持16bit RAW文件拍摄
·最高快门同步速度仅1/125s
相机
4文章
1351浏览量
53601 -
富士
1文章
159浏览量
22381
