如今的DIY硬件市场早已经从一味的追求高性能时代转至更多样化,除了性能外,更个性化的外观,更好的体验也是一大重点。
内存市场也是一样,除了满足基本的内存空间以及内存速度的需求外,越多越多的游戏玩家更是开始追求机箱与配件的个性化定制,炫酷的外观或者“光污染”的设计就是他们喜爱的方式之一。
影驰作为老牌的硬件厂商,涉及各个产品线,其中就包括内存,在灯条设计上也早就涉足。
影驰的GAMER系列内存一直深受好评,如今其产品经过两代产品的历练,以及长期对电竞游戏玩家/硬件玩家的深入了解,并对内存灯效研发再一次升华,推出了支持1680万色RGB灯效的全新一代影驰GAMER III极光RGB系列DDR4内存。
这款内存分为两款,分别是影驰GAMER III 极光RGB DDR4-3000 16GB(8Gx2)套装内存以及影驰GAMER III极光RGB DDR4-240016GB(8Gx2)套装内存。
今天笔者拿到的就是影驰GAMER III 极光RGB DDR4-300016GB(8Gx2)套装两套,容量达到32GB。
影驰GAMER III极光RGB DDR4-3000内存定位于中高端产品,外观造型以“时空战舰”为名,尺寸大小为138x61x8.8mm,工作时序为:16-18-18-38;工作电压为1.35V;兼容平台包括Intel的100、200系列主板。
可以看到,此款内存从外观设计上就很下了一番功夫,外观造型以“时空战舰”为名,表面采用金属拉丝设计,经过多道复杂的制造加工工序,包括了CNC雕刻,并辅以线条勾勒、凹痕、镂空、多层次不一等细节设计。侧面保留了GAMER系列“倒M”经典元素于发光件上。
在散热片方面,普通内存散热器一般采用0.6-1mm厚度的铝片散热,而影驰GAMER III 极光RG内存散热器则综合评估强度、可塑性、热容计算采用5000系厚度2.5mm铝材制造,提供最佳散热性能和质感的豪华散热器。
↑↑↑影驰内存内部设计
在灯效方面,影驰与微星主板通过深度的技术共同研发,影驰GAMER III极光RGB内存支持微星Mystic
Light RGB灯效控制技术,微星Z270/X370 GAMING PRO CARBON是率先支持影驰该款内存的首两款主板。而今天笔者使用的测试主板正是微星Z270 GAMING PRO CARBON。
下面让我们来一起看看它的实际效果:
在微星Z270 GAMING PRO CARBON主板上安装系统,并运行MSI GAMING APP软件,直接进入灯效设置选项,可自动识别“GALAXGAMER III Aurora RGB”内存提示,操作非常简单,而且其灯效设置共有九种预设模式,可直接通过RGB色相环设置。
↑↑↑NO animation(停止动态模式)
↑↑↑Breathing(呼吸模式)
↑↑↑flashing(单闪模式)
↑↑↑double flashing(双闪模式)
↑↑↑rainbow(彩虹模式)
↑↑↑极光模式
↑↑↑Marquee(跑马灯模式)
↑↑↑Twinkling(闪烁模式)
↑↑↑Color Cycle(循环模式)
几种模式的内存灯效都在此,是不是感觉非常的帅气,下面笔者会对其性能再进行测试,这款内存除了灯效外,其实实际应用与超频性能也非常出色。3000MHz频率的条子轻松超到了3200MHz。
测试平台与软件:
影驰GAMER III 极光RGB DDR4-3000内存时序为:16-18-18-38;工作电压为1.35V;笔者选择的Intel的Z270平台搭配i7 7700K处理器作为测试平台。
在我们插上内存后,该内存自动默认了DDR4-3000MHz频率,然后轻松超频至3200MHz。
↑↑↑测试平台
↑↑↑轻松超频至3200MHz
● 测试软件
AIDA64:前身是EVEREST,这是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。
AIDA64不仅提供了诸如协助超频,硬件侦错,压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
SiSoftware Sandra:这是一套功能强大的系统分析评测工具,拥有超过30种以上的测试项目,主要包括有CPU、驱动器、CD-ROM/DVD、内存、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。
全面支持当前各种 VIA、ALI 芯片组和 Pentium 4、AMD DDR 平台。除了具有强大的功能外,使用也很方便,易于上手。
WinRAR:WinRAR是现在最好的压缩工具,界面友好,使用方便,在压缩率和速度方面都有很好的表现。
其压缩率比之WINZIP之流要高,4.5版本采用了更先进的压缩算法,是现在压缩率较大、压缩速度较快的格式之一。
Fritz Chess Benchmark:是国际象棋软件Fritz自带的电脑棋力测试程序,该软件支持多线程,可以准确的反映出计算机的科学计算能力,国际象棋可以说是衡量平台多线程并行运算能力的一个较为客观的测试软件。
默频与超频测试成绩:
接下来,笔者为大家测试此款内存在默认频率3000MHz下性能与超频至3200MHz后的性能。
↑↑↑3000MHz下性能
↑↑↑3200MHz下性能
我们从测试的数据上可以看到,在DDR4 3000频率状态下,内存的读取、写入、复制分别为41094MB/s、46660MB/s、40642MB/s,而延迟时间为53.5ns,超频至DDR4 3200频率后,性能得到明显提升。
内存读取、写入、复制分别提升到41731MB/s、48567MB/s、40880MB/s,延迟降至54.3ns。
首先进行的是SiSoftware Sandra的内存带宽测试:
↑↑↑3000MHz下性能
↑↑↑3200MHz下性能
影驰GAMER III极光RGB DDR4 3000内存套装在双通道模式下,3000频率状态的内存带宽达到了33.23GB/s,当内存频率提升至3200状态时,该内存带宽达到了34.15GB/s。
接下来进行的是SiSoftware Sandra的内存延迟测试:
↑↑↑3000MHz下性能
↑↑↑3200MHz下性能
此套内存凭借着出色的时序,在响应时间测试中从DDR4 3000MHz频率超频到3200MHz频率,它的内存延迟从20.0ns提高到19.5ns,响应时间缩短了0.5ns。
↑↑↑3000MHz下性能
↑↑↑3000MHz下性能
在WinRAR压缩测试中,影驰GAMER III极光RGB DDR4 3000内存套装在3000频率状态的内存解压速度为11859KB/s,在超频至3200频率状态的内存解压速度为12426KB/s。
↑↑↑3000MHz下性能
↑↑↑3200MHz下性能
国际象棋Benchmark基准测试下,影驰GAMER III极光RGB DDR4 3000内存套装在3000频率状态下成绩为17288,内存调至3200频率后,成绩为17337,成绩得到提升。
总结:
电脑性能是否强劲,与内存的容量与性能有必然关系,影驰GAMER III极光RGB DDR4 3000 8G*2内存套装拥有双条16GB的超大容量,应付用户的需求绰绰有余。
而随着CPU构架的不断升级,对内存带宽的需求也随之增加,在DDR4 3000MHz默认频率下,读/写/复制的传输速度达到了41094MB/s、46660MB/s、40642MB/s,足以为系统提供充足动力,并且该内存还留有很出色的超频空间,在默认1.35V工作电压上即可直上3200MHz,是一款非常出色的产品。
内存
8文章
3037浏览量
74146 -
影驰
83浏览量
10725
