为何设计越小,峰值电流越大,有效值电流也越大?
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-22 09:24 次阅读
首先反激电源一般设计占空比时,我们一般是小于0.5的,大家都知道如果超过0.5必须要增加斜坡补偿。
那么开关电源在设计反激开关电源时,为何占空比都设计成0.45左右而不是更小?
听得最多的是,占空比越大电源效率会越高,所以大家都是这样来设计的,实际上也是个这样的趋势,为什么?从原理上怎么解释?从公式上又怎样看出?
我们一起来分析一下:
以反激DCM模式为例
首先开关电源中最影响效率的三个关键元器件
1、mos管
2、变压器
3、输出整流二极管
当然还有其他元器件,但这三个占比是比较大的。
mos管损耗分为:开通损耗、关断损耗、导通损耗、驱动损耗
(DCM状态下开通损耗是忽略不计的)
变压器损耗分为:铁损、铜损
整流二极管损耗分为:导通损耗、反向恢复损耗
跟这些损耗关系最大的参数就是电流:峰值电流、有效值电流。
我们如果能证明占空比越大峰值电流越小,有效值电流也越小的话,基本可以证实我们的标题:反激占空比越大效率越高。
先把公式摆出来:
1、根据能量守恒可得
其中Lp为原边绕组电感量,Ip为原边绕组峰值电流,P为电源功率,T为开关电源的工作周期。
2、电流,电感,电压,时间之间的关系
其中,Vin为输入电压,Ton一个周期开关管的导通时间,D为占空比,Lp为原边绕组电感量,f为开关频率,Ip为峰值电流。
3、把式三代入式一可得到
我们看下式四,其中输入电压Vin是固定的,开关频率f也是固定的,开关电源功率P也是不变的。
所以很容易看出占空比D设计越大时,计算出的原边电感量越大,反之D越小,计算出的原边电感量越小,我们把这个结论叫做结论一。
4、我们再回头把公式一变换一下得到公式五
从公式五可知,Lp越大时峰值电流Ip越小,反之Lp越小时峰值电流越大。再结合结论一可知,占空比D越大峰值电流Ip越小,占空比D越小峰值电流Ip越大,我们把这个结论叫做结论二。
我们再看下反激DCM下的有效值电流
1、反激DCM的有效值电流公式为:
其中Iprms为原边电感有效值电流,Ip为原边电感峰值电流,D为占空比。
有效值电流为何是这个公式?
由于峰值电流IP和占空比D是成反比的,所以单从公式六还是无法得出有效值电流Iprms和占空比D的关系,我们需要根据其他公式把Ip消除才好证明。
我们可以把公式三以及公式四代入公式六可得到
我们看下公式七,P是固定的,Vin是固定的,所以可以得出一个结论三:占空比越大时有效值电流越小,反之占空比越小时有效值电流越大。
总结:
设计DCM反激时通过结论二二结论三
占空比设计越大,峰值电流越小,有效值电流也越小。
占空比设计越小,峰值电流越大,有效值电流也越大。
所以我们一般设计反激电源时一般把最大占空比设计成接近0.5,比如0.45左右效率会比较高。
  • 开关电源
  • DCM
    DCM
  • 反激电源
    MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少?
    请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器
    发表于 12-26 08:27
    晶体管发射极结间的正向压差越大电流越小
    晶体管发射极结间的正向压差越大电流越小
    发表于 01-19 22:27
    华润矽威PT4115-输出电流越大,需要电感越小, 电感选择比较方便。
    及应用PT4115应用特点1.电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。2.输出电流越大,需要电感越小, 电感选择比较方便。3.输出电压越高,
    发表于 09-06 14:25
    电流电压“均方根为何有效值
    :从数学的角度定义AC波(交流信号)的有效电压电流。英语写为:Root Mean Square(RMS)均方根。RMS是定义AC波有效值
    发表于 03-22 13:03
    请问ADE7878电压或电流有效值能出现负值吗?
    1:ADE7878电压电流有效值没有问题,没见到有负值,但是资料中为何说AVRMS为有符号数?电压或电流有效值还能出现负值吗?2:功率读取为
    发表于 11-29 09:57
    请问为什么响度评定越小响度越大
    为什么响度评定越小响度越大?理论依据
    发表于 01-23 11:29
    正弦交流电电压电流峰值有效值有何关系
    正弦交流电电压电流峰值有效值有何关系?正弦交流电电压电流峰值有效值该怎样去推导?
    发表于 10-14 09:01
    有载电路中为什么说负载越小电流越大呢?
    在有载电路中,为什么说负载越小电流越大呢?令我觉得很困惑,有哪位高人和前辈能够解释的更清楚吗?我这里先谢谢了。
    发表于 03-14 11:45
    请问AD9106的典型电流输出4ma是有效值还是峰峰值
    AD9106 的典型电流输出4ma是有效值还是峰峰值
    发表于 12-01 07:15
    电压的有效值是多少
    在相同的电阻上分别通以直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所损失的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的
    发表于 08-16 10:13 6765次阅读
    电感电流、MOS管和二极管的有效值计算
    主要讲的是电感电流,MOS管有效值计算,二极管有效值计算。
    的头像 发表于 03-16 11:23 5995次阅读
    电感<b class='flag-5'>电流</b>、MOS管和二极管的<b class='flag-5'>有效值</b>计算
    基于ARM的点焊电流有效值检测系统
    电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:22 6次下载
    基于ARM的点焊<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>有效值</b>检测系统
    三相电流有效值和最大关系
    三相电流有效值和最大之间的关系,在正弦波交流电的情况下,是特定的。具体来说,三相正弦交流电中,每相电流有效值(RMS,Root Mea
    的头像 发表于 08-08 10:11 2814次阅读
    电感越大电流的阻碍越大
    电感越大,对电流的阻碍作用确实越大。这主要基于电感器的工作原理和特性。 电感器的工作原理 电感器是一种用于储存和释放电能的元件,它通过线圈绕制在磁芯上的方式来工作。当
    的头像 发表于 09-29 09:23 697次阅读
    电流电压有效值为何是均方根
    电流电压有效值为何是“均方根
    发表于 10-24 10:29 1次下载
