Mate 10双旗舰评测 AI时代双骄
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-22 10:54 次阅读
《绝代双骄》是古龙武侠小说里最长的单篇故事,主角两人为双胞胎兄弟小鱼儿与花无缺。
Mate是华为最先走向高端的系列,继续去年Mate 9/Mate 9 Pro双旗舰策略,再次带来Mate 10/Mate 10 Pro两款新品。
HUAWEI Mate 10 系列
其实这两代产品变化还蛮大的,Pro从双曲面屏变为18:9全面屏,指纹识别也互相交换。Mate 10采用了类似Mate 9 Pro的前置按压指纹,而搭载全面屏的Mate 10 Pro却采用后置指纹。不过最大的变化还是曲面玻璃结构,堪称华为最漂亮的工业设计没有之一。
评测阅读提示:由于这篇评测把Mate 10与Mate 10 Pro放一起来讲,所以在提到“Mate 10系列”时,就是在讲两者一致的地方,单独提到时则是两者不同之处。
外观:天水明玉 四照阴阳
移花宫在邀月怜星的绝世风华时代,手下奴婢皆是花月奴、荷露、铁萍姑等冷艳女子。花无缺是宫内唯一的男弟子,也是移花宫主传人。
古龙在小说中是这么形容无缺公子的:“天水明玉四照阴阳”。相信难有江湖女子能抵御得了花无缺的风神俊朗,其实这四句话用在这次的Mate 10系列上也合适。
Mate 10 系列
采用曲面玻璃结构之后,硬朗的Mate系列突然变得温润如玉。以往的商务风似乎没有了,取而代之的是更加高雅的时尚感,这对女性用户会产生不小的吸引力。
虽然背面设计语言一致,但两款Mate系列的正脸相差甚远。就第一观感来讲,Mate 10的TFT屏幕更“平实”,Mate 10 Pro的OLED屏幕则更富“层次感”。至于分辨率上的差别,在6英寸左右的面积上,人眼并不能很明显地感受到两者之间的差距。
Mate 10
Mate 10采用常规16:9比例2K分辨率屏幕,RGBW技术相比Mate 9亮度提升30%,同时更省电。具体参数,5.9英寸的屏幕拥有2560*1440像素,96%NTSC色域。屏幕下方是正面按压式指纹,整体布局看上去更为紧凑,额头宽度9.6mm下巴宽度10.6mm。
Mate 10 Pro则采用18:9比例1080P屏幕,材质为OLED支持HDR显示技术。由于采用全面屏指纹后置,所以Mate 10 Pro的正面看上去更对称和谐,额头宽度8.4mm下巴宽度9.2mm。比较遗憾的是,这款屏幕没有采用圆角,所以无法跟机身尺寸形成统一融合。
Mate 10 Pro
由于比例上的差别,在拉长的Mate 10 Pro面前,Mate 10显得有些“敦实”。不过Mate 10的边框距离更短,正面看上去也更紧凑,不过当我从Mate 10 Pro换过来,还是感觉屏幕变“宽胖”了。
两者都遵循对称式设计,Mate 10(8.2mm)的厚度会比Mate 10 Pro(7.9mm)厚一些,这也是OLED屏幕带来的好处之一。
总体来讲,机身背面是Mate 10系列相比Mate 9最大的改变,可能也是华为最漂亮的后盖工业设计没有之一。
硬件:鬼灵精妙 八面玲珑
虽然跟花无缺一样同是江枫花月奴之子,但江小鱼却经历了完全相反的另一种人生。从小在恶人谷长大的他,虽然武功并不高强但总能化险为夷机智过人。
“鬼灵精妙八面玲珑”的小鱼儿自认天下第一聪明人,麒麟970处理器则是华为自主研发SoC的智慧结晶。虽然在架构上相比960变化不大,但仍然担负着对抗骁龙835甚至是845的重任。
麒麟970
Mate 10系列首发麒麟970处理器(10nm工艺),CPU方面仍然采用八核(A73*4+A53*4)架构,最高主频2.36GHz,官方宣称能效提升20%。略显遗憾的是,Mate 10系列没有8GB RAM版本,不过4GB/6GB已经足够华为用户选择。
Mate 10系列的GPU升级至12核Mali-G72,根据官方给出的数据,图形处理性能提升20%、能效提升50%。配合稳定的网络能力,可流畅运行《王者荣耀》,发热控制得也比较好,主要控制在机身背面上部。比较遗憾的是,Mate 10系列并没有针对游戏模式做太多优化,有时会弹出消息提示框影响视野。
除开十大恶人教授武功之外,万春流的照顾让小鱼儿始终保持着人格中光明善良的一面。对于麒麟970来说,这个角色则由最新加持的NPU扮演。
集成NPU
相比传统的CPU/GPU,来自中科院寒武纪的NPU专门用于进行神经网络计算的处理单元。值得一提的是,有了这颗NPU,Mate 10系列可以脱离网络实现本地化AI计算。针对神经网络运算而生的NPU,在面对人工智能场景时有着远胜于CPU/GPU的优势,华为数据显示在性能和功耗方面都有大幅度提升。不过目前手机上的AI应用还十分有限,主要集中在图像识别方面。
不过华为已经在将这项技术运用在Mate 10系列的拍照上,能够智能识别人、狗、食物、文字等被拍摄物体,并且做出实时AI优化。这个反馈过程不需要依赖网络大数据,NPU本地化处理节省流量的同时也保护了隐私。除了显性的AI拍照,NPU的加入让机器学习用户行为变得更为有理有据。这也是为什么华为说Mate 10系列不是一台单纯的智能手机
AI大脑
苹果为其最新发布的A11处理器后面加上了Bionic(仿生)这个单词,麒麟970也是首个借助NPU人工智能运算能力的旗舰SoC。相比停留在语音交互层面的伪AI,芯片层面的本地AI计算才是未来正确的方向。
系统体验:移花一开 明玉在手
移花宫最高深的武功是“移花接玉”掌法,这是一种借力打力的功夫。Mate 10系列这次也借了谷歌的力,直接上Android 8.0,EMUI版本号也从5一下子跳到了8。
EMUI 8在系统UI风格上,与之前并没有太多变化。毕竟留给华为工程师适配Android 8.0的时间不是很长,发布会上能够直观展示的貌似也只有一个PC模式。我用基于Android 7.0的EMUI 5.1测试了下,并不能实现PC模式。
PC模式
这个PC模式还是很好玩的,跟三星DeX不太相同,Mate 10系列不需要扩展坞,通过一根USB-C转HDMI线即可与显示器相连。连接后手机可以作为触摸板使用,或者通过蓝牙连接键盘鼠标形成一部完整的小型PC工作站。
在PC模式桌面上,官方应用会适配PC显示窗口,第三方应用则还是以手机竖屏直接投射的方式。我大概体验了三分钟,纯打字+微信沟通完全没有问题,基本可以满足多数轻办公场景。就是显示驱动这块儿的电力需要手机提供,对续航体验的影响较大。
不过好在Mate 10系列继续支持华为超级快充,配合4000mAh电池撑个一天半问题不大。对比iPhone X(2716mAh)、Pixel 2 XL(3520mAh)、小米MIX2(3400mAh),Mate系列4000mAh的电池容量可以说是非常良心了。
电量消耗情况
在我“王者荣耀重度使用模式”下,从充满电到自动关机,Mate 10 Pro坚持了一天零3个小时(中间经历了一个晚上大概睡了6个小时吧)。其中系统耗电主要来自屏幕和网络,应用耗电主要来自微信和王者荣耀。
快充效率方面,我们串联了一枚专业充电头导出了相关电流电压数据图。
充电效率曲线
可以看到,在插上标配的快充头后,手机很快进入了快充状态,电流和电压都瞬间达到了5V/5A。充电功率保持在20-25W,这个时间持续了24分28秒,手机也充了大概66.6%的电量。随后电流值逐步降低,进入所谓涓流充电的过程,电压则一致稳定在5V上下。
UI设计方面,Mate 10系列集成了我之前Mate 9上的使用记录。NFC钱包保留了之前绑定的银行卡,但是公交卡却还需要重新开卡。负一屏汇集了各种信息,不过在卡片界面风格上更为简洁。
界面风格
交互方面两者主要的哈别体现在指纹上,由于Mate 10采用前置所以并不需要虚拟按键。操作逻辑跟之前的Mate 9 Pro一样,轻按是返回重压才是Home,左右擦滑调出多任务界面。Mate 10 Pro的后置指纹没啥好说的,不过也还是支持左右上下擦滑的操作。
对于18:9比例屏幕的Mate 10 Pro,在交互上的优化并不是很充分。例如下拉这个动作,你需要从屏幕顶端外部下拉,才能调出功能选项与通知信息。如果你试图单手完成这个操作,百分之百调出的是搜索框。其他细节方面,Mate 10 Pro的截屏会自动加上类似屏幕壁纸上的条纹,这个我没太看懂,是不是跟OLED屏幕有关系?
预装凤凰新闻客户端
值得一提的是,Mate 10系列预装了凤凰新闻客户端,为广大华为用户提供优质靠谱的第一手资讯。另外Mate 10 Pro为了IP67更好的防水性,取消了3.5mm耳机孔,不过Mate 10作了保留。所以两者包装里的配件,也是不同接口的附赠耳机。
其实在短短不到三天的体验过程中,评测两款旗舰手机肯定是做不到百分百完善并且严谨的。所以这也是为啥我笑称这是半个云评测,很多细节特别是AI拍照,并不是随手拍下不同光线的样张就能说明了的。
拍摄:昆仑白雪 草原星光
把花无缺和小鱼儿连在一起的,除了骨肉血缘之情,还有与第一女主铁心兰的三角爱恨情仇。据说她也是《绝代双骄》中拥有最漂亮双眼的人,“就像是昆仑山头的白雪,就像是昨夜草原上的星光。”
把Mate 10 & Mate 10 Pro连在一起的,除了曲面玻璃设计,还有徕卡双摄的招牌。竖向排列的双摄与上一代一致,但两颗SUMMLUX-H镜头独立封装。
徕卡双摄
参数方面,这一代徕卡双摄采用1200万彩色+2000万黑白组合,具备双f/1.6光圈,支持OIS光学防抖、PDAF混合对焦。ISP+NPU的结合,让Mate 10系列具备AI慧眼识物功能,当然大光圈、人像模式也不能少。前置800万像素f/2.0光圈,支持实时美颜效果。
大光圈/人像模式对比
后置双摄分别提供大光圈与人像两种虚化模式,相比普通股模式更能凸显出人物主题,同时画面也更有层次感。单独的人像模式更像是:虚化加强+暗角处理+徕卡滤镜+人物补光之后的成果。
2倍变焦
2倍“光学”变焦的表现依旧很稳,不过没有像之前Mate 9那样提供无极变焦,而是直接简单粗暴地1倍切2倍,不知道这块的算法华为工程师是如何考虑的,还是希望变回原来的方式。
室外
日常拍摄方面,新一代徕卡可以说是直出利器了。在白天光线不是很好的情况下,依旧能保留不少细节,在层次感方面也把控得很到位,整个画面显得十分通透干净。
夜拍
Mate 10系列首次配备双F/1.6光圈,所以我对它的夜拍能力十分期待。实际表现也令人满意,上面这张如果是原图放大看的话,草叶的细节甚至海报上的文字都没有太多涂抹痕迹。
外卖小哥
我们再多看一张夜拍样张,12点了小哥还在送外卖生活不易啊。路灯搭载小哥蓝色的衣服和头盔上,反馈出来的那种色彩感非常柔滑,这往往是在注重噪点控制时所忽略的地方,但徕卡双摄兼顾到了。
食物
这张照片其实并不能很好地展现微距实力,因为餐桌上的光线太暗了,所以你可以发现有补光过度的成分。不过即使没有添加任何滤镜,这张炒猫耳朵看起来还是让人很有食欲。
AI智慧识物
其实在拍摄类似食物、人、狗、文字等内容是,ISP+NPU的组合可以实现本地智慧识物的功能。这也是目前AI在智能手机上最显性的应用场景。
2倍变焦微距
这是一张2倍变焦后的微距样张,这还是压缩4倍像素之后的效果,不用我多说你也应该感受到这个细节抓取的效果了。
室内
室内拍摄方面,Mate 10系列的表现也足够强大,明暗把控到位。即使是很复杂的场景,照片拍出来也显得非常“平实干净”,没有太杂乱的感觉。
你猜这张是正常拍摄还是启用了黑白滤镜呢?
逆光
一叶知秋,逆光拍摄下Mate 10系列会自动调整亮度和白平衡,帮助展示更多画面细节。
自拍美颜对比
自拍方面表现也不错,左边这张磨皮很到位,小姐姐也更白嫩了。
大片感
最后小姐姐镇楼,徕卡人像模式的直出可以说是非常大片了,只要你把握好角度和构图,女朋友一定会因为你拍照好而不忍分手。
对于那些不会用Snapseed后期的朋友,徕卡直出可能是帮助他们直发朋友圈的利器。
在拍摄叶子天空那张照片时,我发现成像后Mate 10迅速调整了画面亮度。这种系统层面的自动微调,对于多数非专业摄影的用户来说很有必要。
总结:“前智能手机时代”的大团圆结局
从发布会上的PPT对比就能看出来,Mate双骄是要对标苹果iPhone X全面屏的。不过这次的重点并不在全面屏上,而且屏幕技术也不是华为的强项。
真正能代表未来的,其实是更加核心的部分,也就是麒麟970处理器。虽然在CPU/GPU方面提升不大,如果GeekBench跑分的话估计也是被A11吊打,但NPU的加持无疑是让华为领先一步。再加上更聪明的徕卡双摄,以及曲面玻璃工业设计,Mate 10系列在满足老用户的同时,也对非固有群体有着不小的吸引力。
AI时代双骄
其实就价位段来讲,Mate 10真正的竞争对象应该是iPhone 8 Plus。选苹果还是选华为,对于果粉花粉们来说根本不是问题,问题是两者似乎都选择了相同的前进方向。如果说目前智能手机技术还在比拼谁家的双摄虚化更自然,那么未来必定是AI处理器大展拳脚的时代。
整部《绝代双骄》虽然充满悲剧色彩,但最终小鱼儿死而复生与花无缺相认,标准的大团圆结局。对于Mate 10与Mate 10 Pro来说,在一些细节上仍有上升空间(例如跟完美的全面屏、更高性能的CPU、更易用的系统交互),但最重要的还是明确了智能手机AI未来的发展方向。
This is not a SmartPhone
从乔布斯发布第一代iPhone算起,智能手机已经十年了。若干年后回顾历史,我们或许会把这十年成为“前智能手机时代”。华为宣传片中说“This is not a SmartPhone”,可能也是这个意思。面对智能手机的AI未来,Mate 10双骄也为“前智能手机时代”献上了一场标准的大团圆结局
  • 华为
  • AI
    AI
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板预售启动,引领AI办公新时代
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板近日正式开启预售,这款平板以其强大的AI生产力、长效续航和旗舰性能,为用户带来了全新的大屏AI交互体
    的头像 发表于 12-11 11:23 341次阅读
    掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
    华为在去年的 Mate60 系列旗舰手机中首发了民用手机卫星通话功能,成为手机行业的又一大功能突破,目前卫星通话已逐步覆盖到各大国产手机品牌的旗舰机型中。 12 月 05 日晚,华为心声社区发布
    发表于 12-06 17:03
    满血芯战神登场,iQOO Neo10 Pro带来PC级手游体验!
    iQOO Neo10 Pro的发布,标志着芯技术在智能手机领域的强势崛起。这款搭载天玑9400旗舰芯片的手机,在硬件、性能和能效方面都实现了全面升级,为游戏手机市场带来了新的竞争力。作为iQOO
    的头像 发表于 12-04 12:51 281次阅读
    满血<b class='flag-5'>双</b>芯战神登场,iQOO Neo<b class='flag-5'>10</b> Pro带来PC级手游体验!
    HUAWEI Mate系列旗舰新品发布:小艺再进阶解锁更多创新AI功能
    11 月 26 日,华为 Mate 品牌盛典上发布 HUAWEI Mate70 系列、HUAWEI Mate X6 等旗舰新品,备受消费者关注。华为在 HarmonyOS NEXT 上
    的头像 发表于 11-27 09:36 245次阅读
    HUAWEI <b class='flag-5'>Mate</b>系列<b class='flag-5'>旗舰</b>新品发布:小艺再进阶解锁更多创新<b class='flag-5'>AI</b>功能
    名单公布!【书籍评测活动NO.49】大模型启示录:一本AI应用百科全书
    放弃本次试用评测资格! 自小型机发明后,我们经历了3次大的科技变革:PC互联网时代,移动互联网时代,以及离我们最近的云计算时代。 如果说在上一次云计算变革中,很多公司落下队伍是因为态度
    发表于 10-28 15:34
    控开关什么意思 控开关怎样穿线
    控开关,作为现代家居电气系统中常见的设备之一,其独特的设计为人们的生活带来了极大的便利。 一、控开关的定义与工作原理
    的头像 发表于 10-17 15:31 1136次阅读
    单极性方波,经过极性放大器,放大以后是单极性还是极性?
    单极性方波,经过极性放大器。放大以后是单极性还是极性?求回答
    发表于 09-19 08:20
    名单公布!【书籍评测活动NO.44】AI for Science:人工智能驱动科学创新
    本期评测名单如下 熊治坤、nicegirl、尹向旭、风卦寒明 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内未联系,视为放弃本次试用评测资格
    发表于 09-09 13:54
    名单公布!【书籍评测活动NO.41】大模型时代的基础架构:大模型算力中心建设指南
    基于TOGAF方法论,剖析业界知名案例的设计方案。 全书总计13章。第1章讲解AI与大模型时代对基础架构的需求;第2章讲解软件程序与专用硬件的结合,涉及GPU并行运算库、机器学习程序的开发框架和分布式AI训练
    发表于 08-16 18:33
    怎样把单端极性信号(信号幅度:-10~10V)转换为差分信号输出?
    你好,烦请帮忙推荐适合器件方案,现需要把单端极性信号(信号幅度:-10~10V)转换为差分信号输出,输出共模电平+5V ;
    发表于 08-02 09:32
    中间继电器光电开关怎么接
    中间继电器光电开关是一种常见的工业自动化控制设备,广泛应用于自动化生产线、机器人、物流设备等领域。本文将介绍中间继电器光电开关的接线方法和工作原理。 一、
    的头像 发表于 07-24 09:26 807次阅读
    TLV5637通道10位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5637通道10位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:31 0次下载
    TLV5637<b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>10</b>位电压输出DAC数据表
    输入正或门数据表
    电子发烧友网站提供《输入正或门数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>双</b>输入正或门数据表
    Infinix面向全球发布了其首款芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro
    近日,Infinix面向全球发布了其首款芯游戏旗舰——Infinix GT 20 Pro。作为GT 10 Pro的继任者,Infinix GT 20 Pro在保持标志性的“赛博-机甲”设计风格的同时,升级为
    的头像 发表于 05-06 11:24 1132次阅读
    Infinix面向全球发布了其首款<b class='flag-5'>双</b>芯游戏<b class='flag-5'>旗舰</b>—Infinix GT 20 Pro
    fpga口ram的使用
    FPGA口RAM的使用主要涉及配置和使用端口RAM模块。端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
    的头像 发表于 03-15 13:58 1056次阅读
