超级电容的特性!哪些情景会应用到超级电容器?
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:李倩 2018-08-22 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级电容至关重要。
1.超级电容的特性
让我们从功率特性、储能特性、环境特性和安全特性等方面了解下。
超级电容首先是个电容,电容做到法拉级是前所未有的事情。“超级”二字,即与一般的电容相比,其具有超大电能量存储能力,而同时它还保留了超强的功率特性。这为某些应用——快充快放、快充慢放(长放电时间)、慢充快放提供了机会。
此外,超级电容还具备其他一些独特的储能优势:
环境:超级电容器的工作温度为-40℃~70℃,基本满足大部分环境要求;
安全:针刺、挤压、振动、冲击、燃烧等都不会爆炸;
寿命:充放电可达1百万以上循环,一般应用10年以上不成问题。
2.哪些情景会应用到超级电容器?
如果你需要一个器件,具有大功率特性,还需一定能量驱动用电器,长期免维护,在宽的温度范围内使用,特别是零下三四十度对安全性要求比较严格的场合,是时候选择一款合适的超级电容。
瞬间大功率,如无人机弹射装置;
短时间电流供给,如警用手电筒;
频繁加速(下行)减速(上行)的工况,如制动能量回收装置;
极端严寒天气或电池失效状态下的柴油车辆发动;
风力发电、太阳能光热发电、核能等发电端的备用电源
各类长寿命、 高可靠、免维护、高功率密度备用电源;
3.选择超级电容器前应该知道的信息
那么什么样的超级电容器能够满足你的需求?超级电容有哪些至关重要的参数呢?以某公司的超级电容产品体系来进行说明。其主要参数有电压(V)、容量(F)和额定电流(A)。
超级电容具体应用中的功率要求、放电时间及系统电压变化对器件选择起决定作用。简单来说,两类参数是必须明确: 1)工作电压范围;2)功率输出值或者持续多长时间的电流输出。
4.如何计算所需超级电容器容量
(1)恒电流,即超级电容工况中的电流和持续时间一定的情况下:
C=It/( Vwork -Vmin)
例如:工作起始电压 Vwork=5V;工作截止电压 Vmin=4.2V;工作时间 t=10s;工作电源 I=100mA=0.1A所需电容容量为:
C =0.1*10/(5 -4.2)=1.25F
此种情况选择容量为5.5V1.5F的产品即可。
(2)恒功率,即功率输出值一定的情况下
C*ΔU2/2=PT
例如,200KW功率下持续放电10秒,工作电压范围为450V-750V,所需电容容量:
C=220kw10/(7502-4502)=11F
故电压在750V以上11F容量的电容器(储能系统)能够满足此需求。
如计算后的电容容量不在单体范围内,可将多个超级电容器串并联组成模组,以满足客户具体所需。
多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn
多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn
5.其他产品选择的建议
(1)高电压系列产品在多数情况下具有优势
多家公司推出的2.85V和3.0V产品,那么高电压产品有哪些优势?
寿命指数(1,000,000循环寿命)不变,相同体积下,比功率和比能量提升。
功率和能量不变的情况下,减少单体数量,降低整体系统重量,实现系统优化设计。
(2)满足特殊需求
若遇特殊应用需求,单纯的电压值参考意义并不大。例如65℃以上高温,2.5V系列产品不失为一个好选择。需要注意的是,同所有电化学元器件一样,环境温度会极大影响超级电容器的寿命,高温环境下每降低10℃,寿命将增加一倍。
本文未对超级电容的结构和电极材料进行说明,因非量化的参数对超级电容的实际选择意义并不大。需要注意的是,目前尚无万能的储能元器件,多种储能器件复合使用成为最佳选择。同样超级电容利用其他储能器件来发扬自己的优点,扬长避短,也正在成为主流。
  • 电源
  • 超级电容
原文标题:一文看懂什么是超级电容以及如何选择合适的超级电容器
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容器的鉴别 方法
    是不允许释放到零的也不允 许正、负电极短接的,这样造成短路并损坏电池。因此,仅仅从平时的两个电极是否短接 就可以简单的判别出来。当然,用是否可以放电到零作为区分超级电容器和电池的方法也是 行之有效
    发表于 10-13 10:29
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。电池相较之
    发表于 11-17 14:38
    详解超级电容器特性
    超级电容器特性1. 额定容量:单位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下
    发表于 11-17 14:45
    超级电容器比电池更好?
    `◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆
    发表于 03-22 16:19
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器超级”在哪?
    环保电源;6)充电、放电电路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护; 7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃; 以上几点能够体现出超级电容器的“超级
    发表于 04-22 09:23
    超级电容器的结构和技术特性
    反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。    超级
    发表于 12-17 16:42
    超级电容器
    和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞
    发表于 04-01 08:35
    超级电容器2
    的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器
    发表于 04-01 08:38
    超级电容器原理及优点
    ,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电;无需检测是否充满,过充无危险;使用寿命长,充放电过程中发生的电化学反应具有良好的可逆性;低温性能优越,超级电容器充放电过程中发生的电荷转移大部分都在电极活性物质表面进行,容量随温度的衰减非常小。鉴于其优良
    发表于 04-01 08:40
    超级电容器的原理及应用
    超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流
    发表于 07-21 15:56
    超级电容器超级”在哪?
    发表于 10-30 15:17
    超级电容器简介
    时,它将表现出小电阻特性,如果没有限制,它会拽取可能的源电流。因此,必须采用恒流或恒压充电器。10年前,超级电容器每年只能卖出去很少的数量,而且价格很贵,大约1~2美元/法拉,现在,超级
    发表于 04-09 16:27
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级
    的头像 发表于 02-02 10:28 6797次阅读
