尼康d850评测 目前技术的最高规格
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-28 08:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于了解这几年相机发展的朋友应该都知道,尼康曾以D800/D800E的3630万有效像素在一众同类型相机中一骑绝尘,甚至让不少其他品牌的用户纷纷换门投入尼康的怀抱。
但俗话说得好“三十年河东,三十年河西”,在D800发布还不足一年索尼就用全画幅微单A7R迅速抢占了高像素机型市场,之后更有5000万像素的佳能EOS 5DS虎视眈眈。
虽然尼康之后的D810也叫好又叫座,但索尼和佳能的乘胜追击加上尼康自身陷入各种“门”事件也导致流失了不少用户。不过,这一切都是过去式了,今年正值尼康100周年之际,全新的D850横空出世就是一次完美的绝地反击。
在如今动辄四五千万像素的市场情况下,D850这款纪念尼康百年的大作自然也没有让人失望,与上代3630万像素的D810相比,D850约4575万有效像素不仅在像素数值上有了非常大的提升,同时它也是尼康旗下首款使用背照式CMOS的全画幅单反相机。
并且这次尼康还提出了“高像素、高速度”的概念,因为D850不仅使用了与顶级旗舰D5一样的153点AF对焦系统,并且在4575万超高像素的情况下还可实现最快9张/秒的连拍。
可以说,尼康D850将绝佳分辨率、动态范围、高ISO控噪以及处理能力史无前例地完美融合在了一起,完全能称得上是一台性能怪兽了。
外型不仅更专业也更易用
作为一款高端全画幅机型,尼康D850的外观设计依然保持了和前几代相同的硬朗风格,外观尺寸为146mmx124mm×78.5mm,单机不含电池的重量仅为915g。并且采用是全金属机身框架设计,机身采用了全密封处理,拥有分成强悍的防尘防滴溅能力。
但仔细看的话,还是能看出D850的机身有一些改变,如正面看上去更加方正,线条也更加硬朗,尤其是顶部的军舰部,由于这次D850取消了机顶内闪,为一体化设计,看上去更靠近D5的感觉。
也正是因为没有了内闪,所以D850采用了更大的五棱镜,因此相机也具备前所未有的0.75X放大倍率。
相机正面还取消了对焦辅助灯,之所以取消辅助灯主要是归功于D850更强大的对焦和测光性能,支持中心点-4EV对焦,其他对焦点支持-3EV,即便是在实时取景下也可以达到-2EV,对焦辅助灯就没太多存在的必要了。
↑↑↑侧面看上去似乎D850还比之前的D810更加纤薄
↑↑↑机顶按键布局
↑↑↑机顶按键布局,尼康经典的四叶草功能按键布局,下面一圈则是驱动模式转盘
↑↑↑尼康D850配备了0.75倍放大倍率的光学取景器
↑↑↑机背按键布局
在外观方面,尼康D850最大的改变还是相机背部的升级。一方面加入了不少人期待已久的对焦点移动拨杆,并且按键经过重新设计,和D500一样取消了AE-L/AF-L按键,改为自行通过fn自定义快捷键来设定;另一方面,D850搭载了可实现上下90°的翻转式触摸屏,可以更加方便实时取景以及视频拍摄。
↑↑↑更方便的翻转式触屏,规格为3.0英寸236万像素,显示效果非常出色
↑↑↑机身正面的扩展端子
↑↑↑数据接口方面,尼康D850提供了USB3.0、HDMI、耳机孔、MIC接口、闪光灯端子等丰富的扩展功能,基本上囊括了目前单反相机所有该具备的接口。
↑↑↑尼康D850采用双卡槽设计,但并非双SD卡插槽,而是与D500一样为XQD+SD卡的组合型设计,其中SD卡槽支持主流的SD、SDHC和SDXC,且兼容UHS-II的储存卡。不过如果想发挥出D850高像素和高连拍的优势,还是建议使用XQD存储卡为最佳选择。
↑↑↑尼康D850与AF-S 尼克尔 24-70mm f/2.8G ED镜头
↑↑↑尼康D850与MB-D18手柄
尼康D850在搭配MB-D18手柄后不仅可以增加拍摄握持手感和整体续航,同时还能让自身具备的7张/秒连拍提升至9张/秒。
其实这很好理解,倒不是因为尼康故意在机身上做了阉割,而是在装载手柄后有更大的电流来支持更高的连拍,也就相当于搭载手柄的D850可看作是具备4575万像素的D5,只不过连拍速度还不及真正的D5罢了(尼康D5为12fps连拍)。
功能更丰富 支持最高9fps连拍
这次尼康D850新加入了不少实用的功能,比如“焦距变化拍摄”对于不少专业摄影师尤其是拍摄建筑以及静物产品的摄影师来说可谓是个福音。
尤其是在拍摄如珠宝、首饰等产品时一般都追求比较深的景深,好让背景前后都更加清晰,但是由于这些小玩意拍摄时距离较近,所以为了获得更深的景深往往要使用到非常小的光圈,但即便如此景深还是看起来会比较浅,而且光圈太小又会由于镜头衍射关系影响画质,总的来说还真挺让人头疼。
↑↑↑焦距变化拍摄功能菜单界面
↑↑↑可以选择焦距步长
↑↑↑长时间拍摄的话还可选择平滑曝光,让所拍照片的曝光统一
在使用“焦距变化拍摄”时相机可通过一点点的移动对焦点,合成一张全景深图片,该模式下D850可以用5fps的速度持续连拍,最多连拍300张进行合成,并且可以设定0-30秒的拍摄间隔,也就是说支持长曝下的合成。
简单来说,也就是相机可在一定张数和时间范围内自动拍摄不同对焦点位置的照片,不过需要注意的是,该功能仅仅只支持拍摄并不能机内合成,需要通过第三方工具(PS或这其他软件)进行合成。
↑↑↑相机拍摄不同焦点位置图片GIF示意图
固定好相机选择开始“焦距变化拍摄”后相机会根据设定的张数与拍摄间隔拍摄不同的焦点位置的照片。
PS:为了更好展示相机在选择不同焦点时的拍摄状态变化,所以我使用的是F2.8大光圈,但官方建议选择F8-11的小光圈进行拍摄,以获得更加清晰锐利的照片。
↑↑↑然后使用第三方软件进行合成,我使用的是PS的堆叠图像功能
↑↑↑最后合成为一张前景、背景都非常清晰的照片
↑↑↑合成后放大截图,前景很清晰
↑↑↑合成后放大截图,背景同样很清晰
不过,尼康D850的“焦距变化拍摄”功能还是具有一定的针对性,并不适合所有场景。
不能机内合成另说,但首先需要固定相机视角,手持使用该功能的可能性为0;其次,拍摄对象也不能移动,如果是拍摄风光的话,那么只能选择在完全无风且画面中没有移动对象的场景,要不然最后合成出来的照片也必定会是有部分是虚的。
所以更适合拍摄建筑、棚内静物以及一些专业的画作翻拍等内容。
↑↑↑D850具备4575万像素,可输出8256×5504尺寸的照片,能满足商业拍摄要求
↑↑↑可进行定时动画(延时摄影)拍摄
↑↑↑可选择拍摄间隔
D850这次也终于加入了定时拍摄功能,并且可以拍摄画面尺寸超出8K(8256 × 5504) 的图像,还提供静音拍摄选项。
当间隔拍摄功能启动静音拍摄和曝光平滑选项时,不仅能有效减少帧与帧之间的曝光变化,而且相机还能支持通常摄影所需的低至?3EV的低光照曝光测光范围。
↑↑↑尼康D850还提供负片数码输出(需配合ES-2附件使用)
这次尼康D850另一大很具“情怀”的负片数码输出功能可以充当像素达4570万胶片扫描仪的作用,将底片转换为高分辨率的数码正片JPEG 格式图像。不过,在使用尼康D850作为胶片扫描仪时,还需要全新尼康ES-2胶片数码转换适配器。
↑↑↑与D5一样的153点AF对焦系统
尼康D850的153点AF对焦系统比D810的对焦点覆盖面积扩大了130%(其中含99个十字对焦点),同时新增“微点AF”的功能,在使用屏幕实时取景时可以用原来对焦点长宽各1/2大小的对焦点进行对焦,更加利于拍摄细小物体时进行精准对焦。
测光上,D850采用了和D5一样的的18万像素RGB测光系统,可实现-3EV下的弱光测光,中心一点还可实现-4EV测光。这样暗光环境下测光精度会更高,目前也只有极少数相机支持-3EV测光。
↑↑↑连拍样片100%放大截图,每一张都非常清晰
在视频拍摄方面,这次尼康D850可谓真的是有了长足的进步,支持传感器全尺寸输出的4K拍摄,并且在外接HDMI设备上同时记录未压缩4:2:2 8位4K超高清文件。
此外,D850可以全高清格式录制4倍或5倍慢动作动画(以100fps/120fps录制,以24p/25p/30p播放),同时还增加了专用动画拍摄菜单,能选择MOV或MP4的动画录制格式为制作多媒体的用户录制动画提供了更便捷的方法。
↑↑↑可拍摄4K超高清 (3840 × 2160)/30p视频短片
↑↑↑可拍摄120p的全高清慢动作短片
↑↑↑尼康D850单反4K视频样片静态截图
↑↑↑4K原片100%放大截图
可以说,这次尼康D850在视频拍摄方面十分有底气,不仅具备传感器全尺寸输出的4K视频、8K延时拍摄、全高清120P慢动作拍摄,达到了同类产品更高的水准,(佳能EOS 5D Mark IV拍摄视角有1.7X裁切,且只能记录4K延时与720p的慢动作短片),同时视频拍摄功能更加整体与系统化,再结合尼康出色的尼克尔镜头群,从输入到输出都能达到专业的视频制作要求。
虽然像素更高但ISO控噪有提升
在这个画质为王的时代,各相机厂商也都在为了更高画质而做出努力,这次尼康D850搭载了约4575万有效像素FX格式CMOS传感器,标准感光度范围达到ISO 64-25600,并且还可扩展至Lo 2(ISO 32)-Hi 2(ISO 102400)的感光度范围。
值得一提的是D850还是世界上第一款搭载背照式CMOS的全画幅数码单反相机,在提升高像素机型的高感上,背照式有着天生的结构优势,作为走高像素路线的D850来说这块背照式CMOS应该能有所帮助;同时这块CMOS还采用无低通设计,可以带来更高分辨率拍摄出更锐利清晰的影像。
至于尼康D850画质到底如何,我们先来看看在不同感光度ISO下它的表现吧。
测试时我们为尼康D850搭配AF-S 24-70mm f/2.8G ED镜头,测试焦距为70mm,光圈为F11,关闭相机所有校正及优化功能,并分别使用JPG与RAW格式在不同ISO下进行拍摄。
↑↑↑JPG文件控噪测试
↑↑↑RAW文件控噪测试
从上面的测试我们可以看到,在低感光度下,D850的细节表现力非常好,色彩还原真实,画面细腻而锐利。
而在相机的高感控噪方面这次也感觉到有进步,相机在ISO 1600以下都展现出了非常好的控噪表现,彩噪以及颗粒感的控制都表现得很不错,在ISO 3200下无论是JPG文件还是RAW文件也都保持的不错的画质水平。
而在达到ISO 6400后,我们能明显感受到画面噪点增加,但是仍然具备足够的可用度。
从实用角度来看,相机最高可以用到ISO 12800左右,可以看到,在RAW格式文件下最右一组截图中纸币人脸的纹理还依稀可见,若想保持高画质我们建议平常使用时不超过ISO 12800为最佳。
总体来看,虽然这次尼康D850最高能达到ISO 102400的感光度,不过对于这款超高像素的单反来说,高感画质并不是它的强项,不过由于使用了背照式CMOS的缘故,整体控噪水平感觉较D810有差不多一档的提升,要知道D850要比D810还多了将近1000万像素。
就可用度而言,D850的高感完全可以满足日常的拍摄需求。
↑↑↑JPG文件与RAW文件相同ISO下画质表现对比
相较于JPG文件来说,尼康D850的RAW文件的画质更加锐利,同时细节也更加丰富。不过ISO 3200的感光度算是一个分水岭,ISO 3200后JPG文件画面依然还很纯净,并没太多明显噪点出现,但是画面细节下降严重,在ISO 12800后已经基本上看出线团的丝线质感了。
宽容度惊人 -5EV也能拉回来
相机的宽容度好不好决定拍摄的照片在后期处理时的空间大不大,即便拍摄前期出错也能在后期补救回来,甚至将一些废片变废为宝。
接下来我们再来看看尼康D850的宽容度到底如何,毕竟尼康单反的宽容度在大伙心中一直有着很不错的口碑,尤其是尼康D800、D810都大受好评。
测试时我们为尼康D850依然搭配的是AF-S 24-70mm f/2.8G ED镜头,测试焦距为70mm,光圈为F11,ISO100,关闭相机所有校正及优化功能,分别使用JPG与RAW格式在+5EV、+4EV、+3EV、+2EV、+1EV、0EV、-1EV、-2EV、-3EV、-4EV、-5EV曝光补偿下进行拍摄,并使用尼康官方软件“捕影工匠”软件将文件拉回至标准曝光(0EV,无降噪处理),RAW文件在拉回至标准曝光后转为JPG文件。
↑↑↑不同曝光补偿调整至±0EV后宽容度表现(RAW)
从上面的测试可以看到,尼康D850的宽容度一如既往的非常牛X,在RAW格式文件下即便欠曝5档也能很好的拉回到正常的曝光,并且没有出现严重的偏色等情况,仅有轻微噪点出现,但这完全不是问题,可以通过后期解决。
而在过曝时,RAW格式文件在过曝3档时也有一定的可用性,但一些高光细节还是有所缺失,但这已经算比较高的水平了,毕竟过曝对画面的影响远远超过欠曝。
而在JPG格式下,尼康D850宽容度的表现也让我非常满意,过曝1档可有效拉回至正常曝光,欠曝的情况下,-2EV调整回来后的画质水平也很不错,而在实际拍摄时超过+3EV和-3EV的情况也不会太多。
总的来说,尼康D850的宽容度大家依然可以十分放心,仍旧是目前全画幅单反中最高水平。
↑↑↑尼康D850宽容度测试实拍样片(原片)
↑↑↑尼康D850宽容度测试实拍样片(调整后)
↑↑↑尼康D850宽容度测试实拍样片(调整后100%放大截图)
尼康D850实拍样片赏析(一)
↑↑↑ISO 6400
↑↑↑ISO 12800
尼康D850实拍样片赏析(一)
评测总结:
除了画质与对焦核心性能的提升外,D850在其他方面也有这不小升级以及新功能的加入。
之前的D810拍摄时的机震问题一直让不少用户困扰,尼康显然也意识到这方面的问题,所以D850改用了新型快门和反光板驱动装置,有效较少了机身对拍摄时的影响。D850还加入了全电子快门,可进行静音拍摄和静音连拍,更适合需要安静的环境下拍摄。
作为在尼康百年发布的重点机型,尼康D850可谓是备受瞩目,而尼康也用D850的强大实力告诉消费者其地位依旧不可动摇。
因为无论从画质、对焦、功能,可以说D850都做到了目前技术的最高规格,正如我之前提到的那样,若是机身与手柄为一提,那这就是一款高像素的D5。
在我看来,D850真正做到了让高像素与高速度在单反系统中并存,在未来将成为各种领域包括专业、业余、风景、运动、时尚、婚礼摄影师与多媒体内容创作者的强大工具。
  • 尼康
  • 相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2EZ8.2D5 稳压二极管详细参数规格完整介绍
    2EZ8.2D5 稳压二极管拥有完整标准化参数规格,涵盖电压、电流、功率、温度、封装等全部关键指标,规格规范清晰,是电路研发、选型替换、批量量产的重要依据,确保选型精准、应用可靠。核心参数规格
    发表于 05-13 14:22
    Finisar FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器技术解析
    Finisar FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器技术解析 在高速数据通信领域,光收发器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下 Finisar
    的头像 发表于 05-12 11:30 211次阅读
    RSTN18D028A3 N沟道MOSFET技术规格说明
    RSTN18D028A3 N沟道MOSFET技术规格说明 产品概述 RSTN18D028A3是一款采用TDFN3×3封装的N沟道MOSFET器件,专为高效率、高密度电源管理应用设计。该
    发表于 05-09 10:06
    RSTD2050 MOS管技术规格详解
    RSTD2050 MOS管技术规格详解 产品概述 RSTD2050是一款采用TO-252-2封装的N沟道功率MOSFET器件,具有20V的漏源极击穿电压和50A的连续漏极电流承载能力。该器件在
    发表于 05-09 10:01
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ FreeRTOS多任务初探
    和开发环境 1.1.4 选择RTOS开发 1.1.5 完成后的界面 硬件外设配置参考【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 开发环境搭建及外设初体验 - 瑞萨单片机论坛 - 电子技术
    发表于 04-19 12:30
    安森美FCPF850N80Z MOSFET:高电压应用的理想之选
    )的FCPF850N80Z N沟道SUPERFET II MOSFET。 文件下载: FCPF850N80Z-D.pdf 产品概述 安森美的SUPERFET II MOSFET是全新的高压超结(SJ)MOSFET系列。它
    的头像 发表于 03-29 10:45 281次阅读
    探索onsemi FCP850N80Z MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    N80Z MOSFET,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。 文件下载: FCP850N80Z-D.pdf 产品概述 FCP850N80Z是onsemi推出的一款N - 沟道、800V、8A的SUPERFET II
    的头像 发表于 03-29 09:45 216次阅读
    FCD850N80Z / FCU850N80Z — N-沟道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
    的表现。今天,我们就来深入探讨一下飞兆半导体的 FCD850N80Z / FCU850N80Z N - 沟道 SuperFET® II MOSFET。 文件下载: FCU850N80ZCN-D
    的头像 发表于 03-27 15:15 277次阅读
    OrangePi RV2 深度技术评测:RISC-V AI融合架构的先行者
    丰富接口,定价229元起。本文将从第三方技术视角,全面剖析其硬件规格、性能表现、软件生态、适用场景及潜在局限,帮助开发者与决策者客观评估此产品。 1.核心硬件规格 1.1 SoC:KY X1 架构
    发表于 03-03 20:19
    德州仪器TPA2028D1:单声道D类音频放大器评测与应用解析
    德州仪器TPA2028D1:单声道D类音频放大器评测与应用解析 在音频设备的设计领域,音频放大器的性能往往是影响整个系统音质表现的关键因素之一。近期,我深入研究了德州仪器的TPA2028D
    的头像 发表于 02-02 09:45 502次阅读
    Genio 720处理器规格参数_MTK8391高算力核心板方案
    (最高主频2.6GHz)和6颗Arm Cortex-A55核心(最高主频2.0GHz),平衡算力与能效。AI算力:集成MediaTek第八代NPU(NPU850)
    的头像 发表于 01-12 19:57 527次阅读
    Genio 720处理器<b class='flag-5'>规格</b>参数_MTK8391高算力核心板方案
    850nm OFDR:短距光纤精密测量利器
    技术壁垒,推出850nm波段OFDR测试设备,填补了短波长精密测量的市场空白,为850激光器、数据中心及特殊传感领域带来了全新的测试解决方案。850nm波段:短距通信
    的头像 发表于 12-19 17:31 2397次阅读
    <b class='flag-5'>850</b>nm OFDR:短距光纤精密测量利器
    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm新波段
    。FLA系列光纤链路分析仪850nm波段的高性能测量产品参数如下:测量长度:500m空间分辨率:2mm中心波长:850nm回损动态范围:70dB回损重复精度:±0.5d
    的头像 发表于 11-27 17:30 2190次阅读
    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展<b class='flag-5'>850</b>nm新波段
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】开箱评测
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】开箱评测 匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板是一款基于RISC-V架构的高性能人机交互开发平台,面向工业HMI、智能家居等应用场
    发表于 09-11 13:44
    【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】MaixCAM Pro开箱评测
    1. 概述 (Overview) 本次评测旨在对 Sipeed MaixCAM-Pro 这款高性能 AI 视觉处理评估板进行全面剖析。MaixCAM-Pro 搭载全志 V853 处理器,集成
    发表于 06-30 00:37
