如何擦除超级时序控制器的EEPROM空间,以及如何逐字节地写入该空间
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-08-22 11:35 7086次阅读
本应用笔记介绍如何擦除超级时序控制器的EEPROM空间,以及如何逐字节地写入该空间。
成块擦除EEPROM空间
欲对EEPROM空间进行块擦除,请执行下列步骤。
1. 将0x01写入UPDCFG寄存器0x90。这是存储器更新控制寄存器。向寄存器0x90写入0x01能使配置寄存器持续更新。建议在整个读/写在线测试(ICT)过程中使该位保持置位状态。
2. 擦除或访问0xFA00到0xFBFF地址范围的EEPROM时,首先必须中止时序控制引擎。将0x01写入SECTRL寄存器0x93以中止时序控制引擎。每次对时序控制引擎的EEPROM空间执行读或写处理时,都必须中止该引擎。
3. 擦除或访问ADM1166/ADM1168/ADM1169上0xF800到0xF89F或0xF900到0xF9FF地址范围的EEPROM时,应将0x01写入BBCTRL寄存器0x9C。该写操作中止黑盒操作,并访问0xF800到0xF89F和0xF900到0xF9FF地址范围的EEPROM。
4. 将0x05写入UPDCFG寄存器0x90。此写操作使能EEPROM块擦除功能。
5. 利用下面列出的程序擦除任何EEPROM空间中的页面。该程序分解了单页擦除功能的系统管理总线(SMBus)处理。
• 发送从机地址。• 接收应答消息。• 发送EEPROM高位地址(例如0xFA)。• 接收应答消息。• 发送EEPROM低位地址(例如0x00)。• 接收应答消息。• 发送停止消息。• 发送从机地址。• 接收应答消息。• 发送页擦除命令代码(0xFE)。• 接收应答消息。• 发送停止消息。
6. 对于要擦除的每一页,将低位地址递增32字节,即0x20、0x40、0x60、0x80、0xA0、0xC0和0xE0,然后重复第4步中的例行程序。
7. 擦除所有页面后,重复第4步中的例行程序,根据需要将高位地址更改为0xF9、0xFA或0xFB,并按照第6步所述设置低位页面地址。
8. 将0x01写入寄存器0x90。此写操作将禁用EEPROM块擦除功能。
注意:EEPROM 0xF8地址范围(0xF8A0至0xF8FF)被保留,若试图访问此范围,将产生不应答(NACK)。
逐字节写入EEPROM空间
字节写入
1. 要逐字节写入EEPROM空间,请执行下列步骤:• 发送从机地址。• 接收应答消息。• 发送EEPROM高位地址(例如0xF8)。• 接收应答消息。• 发送EEPROM低位地址(例如0x00)。• 接收应答消息。• 发送数据。• 从机应答。• 发送停止消息。
2. 对于全部0xF8 EEPROM空间,重复第1步中的例行程序。不过,每写入一个字节的数据后,必须递增低位地址。
3. 当0xF8地址范围内的全部EEPROM(0xFA00至0xFBFF)均已写入时,将高位地址更改为0xF9、0xFA或0xFB,然后重复第1步和第2步。
4. 在0xFA00至0xFBFF范围内进行编程时,应将0x00写入SECTRL寄存器0x93,使时序控制引擎进入正常工作模式。
5. 对ADM1166/ADM1168/ADM1169上0xF800到0xF89F或0xF900到0xF9FF地址范围的EEPROM进行编程时,应将0x00写入BBCTRL寄存器0x9C,以使能黑盒。
ADM1166/ADM1168/ADM1169考虑因素
黑盒利用0xF980至0xF9FF地址范围存储黑盒故障记录。当使能一个或多个黑盒触发器写入EEPROM时,0xF800至0xF9FF地址范围的EEPROM就会激活一个访问锁。因此,读取、写入或尝试擦除0xF800到0xF89F或0xF900到0xF9FF地址范围的EEPROM之前,必须禁用黑盒功能以确保能够访问。要禁用黑盒功能,应向BBCTRL寄存器0x9C写入0x01。不再需要访问EEPROM时,应向BBCTRL寄存器0x9C写入0x00以重新使能黑盒功能。
如果擦除存储器区域0xF980至0xF9FF以清除任何现有黑盒故障记录,则还需要复位黑盒写入的下一个可用位置,即向BBSEARCH寄存器0xD9写入0x01。
  • 控制器
  • 寄存器
  • EEPROM
原文标题:超级时序控制器的EEPROM擦除和编程
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于HPM6000系列芯片如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
    被编程和电擦除,而且大多数的EEPROM可以被编程和电擦除,大多数串行EEPROM允许逐字节程序或擦除
    的头像 发表于 09-21 09:15 1762次阅读
    的头像 发表于 09-22 08:19 1876次阅读
    如何使用Flash模拟<b class='flag-5'>EEPROM</b>存储参数
    XMC4200的EEPROM仿真时,EEPROM数据都被擦除了的原因?
    字节的内存。读写操作进展顺利,没有发现任何问题。 当微控制器开启时,所有EEPROM数据都被擦除了,所有数据都为零。 这在之前的 POWER_DRILL2GO 上 POWER_DRI
    发表于 01-18 09:25
    单片机的EEPROM擦除/写入/读出
    单片机的EEPROM擦除/写入/读出由于项目需要,选择了有较大EEPROM空间的单片机,开始用STC8A8K32S的,具有32KEEPRO
    发表于 08-31 11:33
    STM8会擦除内部EEPROM
    大家好! ST视觉开发 Raisonance调试 宇宙编译 以下问题: 每次调试写入新内容时,似乎都会擦除内部
    发表于 11-01 14:15
    超级时序控制器EEPROM擦除和编程
    Enrico Del Mastro、Michael Bradley本应用笔记介绍如何擦除超级时序控制器EEPROM
    发表于 11-01 11:36
    EEPROM字节读写操作时序相关资料下载
    文章目录EEPROM字节读写操作时序EEPROM字节读写操作时序我们读取
    发表于 11-24 07:01
    EEPROM暂存的内部存储空间是由哪些部分组成的
    内部存储空间组成,2个暂时暂存,一个EEPROM暂存1保存转换后的温度值, 暂存2保存即将写入
    发表于 02-14 06:48
    stm8的eeprom可以字节擦除吗?
    请问下stm8可以单个字节重新写数据吗,还是要一个扇区擦除后在写,是eeprom区域,还有flash区域可以当做eeprom
    发表于 09-25 06:43
    ADM106x EEPROM的块擦除、块读取和块写入
    本应用笔记说明如何对ADM106x EEPROM空间的单一页面(32字节)进行块擦除、块写入和块读取。本文中为便于说明,假设需
    发表于 09-01 15:48 50次下载
    ADI AN-1009应用笔记:ADM106x EEPROM的读写操作
    发表于 01-10 14:52 2188次阅读
    成块擦除EEPROM空间的步骤及超级时序控制器EEPROM编程方法
    欲对EEPROM空间进行块擦除,请执行下列步骤。 1. 将0x01写入UPDCFG寄存0x90。这是存储
    发表于 09-12 16:44 14次下载
    基于SPI的EEPROM控制器设计与实现
    基于SPI的EEPROM控制器设计与实现(嵌入式开发工程师需要考哪些证件)-摘要:基于SPI总线,设计实现控制器EEPROM完成读写操作,详细说明了SPI总线的原理
    发表于 08-04 14:59 20次下载
    基于SPI的<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计与实现
    单片机:EEPROM字节读写操作时序
    发表于 11-16 14:21 8次下载
    单片机:<b class='flag-5'>EEPROM</b> 多<b class='flag-5'>字节</b>读写操作<b class='flag-5'>时序</b>
    AN-0973: 超级时序控制器EEPROM擦除和编程
    电子发烧友网站提供《AN-0973: 超级时序控制器EEPROM擦除和编程.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 13:43 0次下载
    AN-0973: <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>擦除</b>和编程
