XC9265系列产品可对应陶瓷电容,内置了0.5Ω(TYP.)P沟道驱动晶体管,及0.5Ω (TYP.)N沟道同步整流开关晶体管,超低消耗的降压PFM同步整流DC/DC转换器。采用了PFM控制而实现了超低消耗电流,最适用于重视在轻负载时高效率的机器及对电池驱动时间要求高的机器。
工作电压范围在2.0V~6.0V之间。内部设定输出电压的产品可以在1.0V~4.0V (精度±2.0%)的范围内,以0.05V的间隔设定输出电压。
内置了UVLO(Under Voltage Lock Out)功能,当输入电压在UVLO检测电压以下时,强制地使内部P沟道驱动晶体管停止工作。在此,UVLO的检测电压为1.75V。
XC9265的C/D型产品内置了CL放电功能。
典型电路框图
特点
封装
DATA SHEET
XC9265系列:DATA SHEET
质量保证文件
信赖性试验结果 SOT-25
信赖性试验结果 USP-6EL
成分表 SOT-25
常见问题
Q、CL放电是怎样的一种功能?
A、快速释放CL电容器剩余的电荷,将VOUT端子电压调到0V的功能。
Q、CL是指什么?
A、负载电容器。其他公司经常称为“COUT”。
Q、何谓待机电流?
A、待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q、FB品是指什么产品?
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。VOUT= Vref× (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q、UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
转换器
27文章
8808浏览量
149296 -
晶体管
77文章
9873浏览量
139732
原文标题:超低消耗的降压PFM同步整流DC/DC转换器,封装采用超小型的USP-6EL,可节省IC安装面积的空间
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特瑞仕半导体推出升压同步整流PFM控制DC/DC转换器XC9140
步整流降压型DC/DC转换器阵容XD9267/XD9268系列
高效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
XC9140系列产品:有切断负载功能升压同步整流DC/DC转换器
特瑞仕推出XC9145系列超低消耗电流升压型DC/DC转换器
特瑞仕推出400nA PWM/PFM超低消耗电流升压型DC/DC转换器
