一、前言:视觉盛宴 玩家风暴堡垒240水冷发布
关于风冷、水冷谁更优秀的话题争论了很久,目前比较主流的观点是,同档次的风冷散热效果强于水冷。事实果真如此吗?
近期,玩家风暴推出了一款水冷散热器:堡垒240RGB一体式水冷。它支持包括Intel 115X和AMD AM4、TR4在内的所有主流桌面平台的安装,冷头采用三相内绕马达,陶瓷轴承与抽芯,并有多达 36种真彩RGB特效模式可以随意切换。
我们将用这款水冷做一次与风冷的详细对比测试,开箱前先看看参数。
二、外观:堡垒造型 镜面沉浸式氛围灯效设计
包装盒正面印着水冷头,以及散热器的型号CASTLE 240。
打开包装盒盖子,里面有散热器本体、2个风扇、中间的盒子装有各平台扣具。
240冷排特写。
水冷头采用了堡垒造型,轴心采用了陶瓷轴承与抽芯,静音水泵在全速运行的时候几乎也听不到马达声。
通电后水冷头会有绚丽的RGB灯效
超大的镜面铜底能够提供Ryzen ThreadRipper 1950X处理器的完美散热。
冷排水管接口旁边有个注水孔,可以自行更换水冷液。要注意的是,撕掉注水孔上的标签将失去保修。
扣具包内含有可支持AM2、AM3、AM4、FM1、FM2、FM2+、TR4、LGA115X、LGA1366、LGA20XX平台扣具,可以说是主流平台无一遗漏。
2只120mm的静音GAME STORM风扇,配备减震垫。
三、开放平台测试:满载噪音65分贝 散热能力不低于中高端风冷
1、测试平台如下
Intel的硅脂U不太适合用于散热测试,我们选用了内部钎焊导热的AMD Ryzen 7 2700X,并超频至4.1GHz,电压为1.4V。导热硅脂为猫头鹰NT-H1。
2、温度测试
测试中环境温度28℃,环境噪音50分贝左右。拷机软件为AIDA64 5.80.4068。游戏测试是在1080P分辨率全特效下运行半小时《文明6》 AI测试。
参与对比的散热器有原装AMD幽灵散热器、猫头鹰NH-U12S SE。
测试结果如下:
AMD原装的幽灵风扇散热能力虽然也不错,但是相比售价480元的猫头鹰NH-U12S SE仍有不小差距。
玩家风暴堡垒240水冷表现优秀,和猫头鹰NH-U12S SE相比待机温度差不多,AIDA64 FPU拷机时要低5℃,《文明6》测试显卡温度相当,CPU温度则低了6℃。
3、噪音测试
环境噪音50分贝左右,待机时,玩家风暴堡垒240水冷只有很轻微的风声。拷机时满速运转的风扇的时候噪音会比较明显,但是也只有64分贝。
四、机箱内散热效能测试:完胜风冷
毕竟没有多少人会直接将主板裸露在桌面上使用,为了尽量还原玩家的使用环境,我们在机箱内再做一次测试。
测试采用先马厚道先生G1高塔机箱,前面板3个玩家风暴MF120风扇进风,背部一个机箱自带风扇出风。水冷测试时,顶部安装冷排;进行风冷测试时,顶部安装2个机箱风扇出风。
机箱顶部密集的散热孔有利于冷排直接排除CPU热量。
限于时间关系,这里仅作猫头鹰NH-U12S SE与玩家风暴堡垒240水冷的对比测试。
1、温度测试
待机温度相差不大。AIDA64 FPU拷机温度有7℃的差异。在进行文明6测试时,玩家风暴堡垒240水冷相比猫头鹰NH-U12S SE,显卡温度低了9℃,CPU温度则低了11℃。
2、与开放平台下的温度差异对比
猫头鹰NH-U12S SE放在机箱内部进行测试时,AIDA64满载温度高了3℃,《文明》6 CPU温度提高了8℃,显卡温度则从62℃ 提高了74℃,足足多了12℃。
玩家风暴堡垒240水冷放在机箱内部时,无论拷机还是游戏,相比在开放平台下的测试,温度提升都不会超过3度。
造成这样的原因是因为水冷可以直接从顶部将CPU的热量排出机箱外,保持机箱内部凉爽,而再好的机箱风道也无法及时排出CPU产生的所有热量,造成机箱内部积热严重。如果机箱风道不好,风冷散热器简直就是灾难了。
有兴趣的玩家可以试着做类似的对比测试,对自己而言,切身体会更有说服力。
五、总结:散热效能与颜值俱备 玩家风暴堡垒240为水冷正名
通过测试可知,即便在裸露的平台上进行测试,玩家风暴堡垒240水冷的温度表现也不亚于中高端的风冷。在机箱内部的温度表现更是碾压风冷,长时间玩大型3D游戏,温度也能很好的控制住。
至于噪音,在日常低负载的使用中,主机放在桌子下面,几乎听不到任何声音。满载时的噪音也没有高过65分贝。
水冷有一个容易被玩家忽视的优点,就是它能够将CPU的热量直接排除机箱外,减少机箱内部的积热,长时间玩游戏时相比风冷散热器,能够将显卡温度降低10度甚至更多。而以往媒体的评测很少会在机箱内进行对比测试,得到结果相对片面,无法反映水冷的优点。
高端风冷重量不轻,经常会出现拉弯主板的情况,而水冷头不仅重量很轻,不会拉弯主板,而且体积小能够节省机箱内部空间,不影响机箱内部风道。
希望通过本篇的测评,能够让玩家对水冷散热器有更好的认识。
如果您是一个颜值控,玩家风暴堡垒240水冷独特的镜面沉浸式氛围灯效,36种真彩RGB特效模式随意切换,配合动态色彩、静态、呼吸、流星、时尚撞色5种效果,将给您带来流光溢彩般的视觉感受。
最后补充说明一点:
很多玩家认为749元的水冷和480元的风冷 2款并不是同一档次的散热器。但是不同种类的散热器是无法单纯的用价格来衡量档次。例如售价99的九州风神玄冰400属于中低端风冷,而最低端的120水冷个价格也在200左右。
玩家风暴堡垒240一体水冷在水冷散热器里面属于中端产品,猫头鹰NH-U12S SE在风冷散热器中属于中高端产品。所以小编认为这2款散热器的对比评测相对合理。
散热器
2文章
1056浏览量
37575
