黑鲨游戏手机值得买吗 游戏手机的初露锋芒
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-23 11:33 次阅读
一、前言:游戏行业蓬勃发展 黑鲨游戏手机发布
游戏行业的蓬勃发展,带动了手机游戏的发展,让中国在2017年成为全球最大的移动游戏市场,而这种良好市场环境下,则是催生了游戏手机这一品类,这如一大块无形的蛋糕,吸引了不少厂商观望和参与,其中黑鲨手机就已成为了其中的先行者之一。
黑鲨手机发布于4月份,其背后有着小米科技投资研发,意味着该机与小米手机定位类似,都是主打性价比的手机。
事实也是如此,黑鲨手机搭载骁龙845SoC,配备8GB内存,售价2999元起,是目前最便宜的骁龙845手机。
而且作为游戏手机,黑鲨在散热方面首次在手机上内置液冷系统,外观也走出了独特化,整体为跑车造型,背部使用了X设计语言,以及Shark造型氛围灯。
↑↑↑黑鲨游戏手机参数表格
二、外观:全面屏+“阶梯式”造型 双手的最佳握持
黑鲨游戏手机提供极夜黑、苍穹灰两种配色,分别有6/8GB内存+64/128GB版本可选,笔者手中这款为6GB内存版本,颜色为极夜黑。
↑↑↑手机正面
黑鲨手机采用5.99英寸1080P屏幕,纵横比为18:9,是目前主流的全面屏设计,相比传统16:9屏幕提升了视野,以及更多的屏幕内容,而且黑鲨手机的屏幕支持DCI-P3,屏幕色域做到了97%。
能够看出,黑鲨手机的机身R角十分圆润,这是为了贴合用户在横屏时的双手,符合指关节的弧度,双摄握起来十分扎实,不咯手。
↑↑↑正面顶部为前置镜头、听筒、距离/光线传感器
↑↑↑正面底部
黑鲨手机为无孔式指纹按键,左右两侧为多任务、返回虚拟键,虽然下巴较宽,但考虑到正面指纹,也就无可厚非了。
↑↑↑手机背部
黑鲨手机背部为跑车造型,背部“阶梯式”造型与X设计语言,上下左右达到了对称设计,在如今手机市场中做出了差异化,而且背部的S拥有灯效,被称之为Shark造型氛围灯,可以在不同场景下呈现不同效果。
另外值得一提的是,黑鲨手机的背部天线设计为X型,非常巧妙避开握持挡住信号的“死亡之握”,所以无论是横握还是竖握都能保证其信号的吞吐量。
↑↑↑背部的双摄和闪光灯,以及降噪麦克
黑鲨手机背部使用“阶梯式”造型,同样是为了更好的双手握持感,背部还拥有大小三角形围绕,增加整体电竞感。
↑↑↑背部为黑鲨的代号
↑↑↑机身底部为对称设计的麦克风和扬声器,以及USB Type-C接口,是的,黑鲨手机取消了3.5mm耳机接孔
↑↑↑机身顶部光洁无开孔
↑↑↑机身右侧为电源键和音量键
↑↑↑机身左侧为黑鲨独有的Shark键
Shark键是个两段式开关,可以进入或者退出Shark模式,即游戏模式,让黑鲨手机进入高性能满血模式。
↑↑↑黑鲨游戏手柄
黑鲨手机拥有专属的黑鲨游戏手柄,使用蓝牙进行连接,玩游戏不再是传统手机的屏幕触摸,有了手柄手感更显真实,提供两个自定义肩键和摇杆,适配市面上大部分主流游戏。
↑↑↑黑鲨游戏手柄完全契合手机
三、性能:最强SoC+8GB内存 近27万的安兔兔跑分
黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,配备了6GB、8GB两种内存,运行基于安卓8.0的Joy UI,可以充分发挥骁龙845的全部性能。
骁龙845是高通2018年主打的旗舰芯片,它基于第二代10nm工艺制程打造,采用Kryo 385架构,CPU主频最高可达2.8GHz,GPUAdreno 630,支持双通道LPDDR4X内存,峰值下载速率为1.2Gbps,峰值上传速率为150Mbps。
官方宣称,相比骁龙835,在Kryo 385 CPU性能提升25%,Adreno 630GPU性能提升30%、功耗降低30%,集成Spectra 280 ISP,支持4K HDR 60fps的视频拍摄;支持LPDDR4X 1866MHz最高8G容量。
我们本次拿到的是6GB内存+64GB存储版本,接下来笔者使用安兔兔、GeekBench、GFXBench、AndroBench、PCMark来对该机进行性能测试。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
↑↑↑黑鲨手机安兔兔跑分
黑鲨手机的安兔兔跑分接近27万,是非常不错的成绩,而且要知道笔者手中这款为6GB内存版本,相信黑鲨手机8GB内存版本会有更好的跑分成绩。
2、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
↑↑↑GeekBench跑分
得益于骁龙845的强大性能,黑鲨手机在多核心方面跑出8513的高分,表现十分优秀。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
↑↑↑GFXBench跑分
经过跑分可以看出,黑鲨游戏手机取得了优秀的成绩,尤其是3D游戏性能,足够流畅运行大型3D游戏。
4、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
↑↑↑黑鲨手机的PCMark跑分
PCMark成绩更偏向于日常使用,黑鲨游戏手机为8589分,这个成绩即使是重度游戏用户使用,也能流畅运行。
5、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
↑↑↑连续读取速度在755MB/s左右,标准的UFS2.1表现
四、游戏优化:独立图像芯片+游戏手柄 处处细节只为游戏
黑鲨既然是游戏手机,那接下来笔者就开始对该机进行体验,首先来看一下黑鲨针对游戏做出了哪些改变,其次再对游戏进行测试。
1、Shark与dock模式
↑↑↑Shark键
黑鲨手机左侧为Shark键,两段式开关,打开后能一键进入高性能的游戏模式。
↑↑↑Shark模式
进入黑鲨手机的Shark模式后,可以查看手柄电量、数据统计、或者
开启潜水模式等。
↑↑↑游戏dock
在游戏中,下滑正面Home键,就能调出dock,即可选择网络、清理加速、开关电话拒接、护眼等模式,以及调出手柄设置,相当于专为游戏设计的停靠栏。
2、图像处理器
黑鲨手机拥有独立的图像处理芯片,以及MEMC插帧技术,这种技术大多应用在如今的液晶电视中,原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将原本的帧率提高。
同时独立图像处理芯片让游戏画面更艳丽、丰富场景细节,在较暗的场景下相比普通手机更清晰。
↑↑↑画面对比(下方为黑鲨手机)
可以从画面对比中看出,黑鲨手机的画面提升十分明显,游戏效果更加绚丽,阴影等细节相比普通手机更丰富,非常讨好眼球;不仅如此,黑鲨手机屏幕支持DCI-P3色域,NTSC高达95%,这让画面效果进一步提升。
3、黑鲨游戏手柄
黑鲨手柄是黑鲨手机配套的游戏手柄,体积小巧,容易便携;手柄共有三个功能性按键,分别是摇杆、LT、LB肩键,可以自定义触控位置。
另外,黑鲨游戏手柄使用蓝牙连接,采用超低功耗设计,自带340mAh电池,官方宣称一次充电可以持续使用15天。
笔者这里就是用最考验操作的《王者荣耀》对手柄的灵敏度、是否延迟进行测试。
↑↑↑手柄操作(GIF动图)
首先是手柄安装手机后的手感,其长度得到了提升,反而带来更好的握持感,与掌机手感类似,其次是黑鲨游戏手柄的手杆十分灵敏,一些细微的走位都能精准识别,这一点极大方便容易出手汗的童鞋,不再担心屏幕滑腻出现的操作失误,堪称“游戏神器”。
4、Shark造型氛围灯
黑鲨手机的背部拥有S形状的氛围灯,官方称之为Shark造型氛围灯,可以提示通知或者来电,以及在游戏中的提示。
↑↑↑灯效设置
↑↑↑Shark造型氛围灯(GIF动图)
在系统设置里,可以控制灯效,除了通知和来电闪烁以外,还有游戏中的提示,比如《王者荣耀》在击败敌人后会出现闪烁,而且不止该游戏,以后会有更多游戏加入支持,增加其灯效互动。
五、游戏测试:满帧运行所有手机游戏 液冷散热够给力
除了以上为游戏增加的功能外,黑鲨还有着游戏专用的Mic,在手机正面设置了独立麦克风,隐藏于听筒中;Biso音效,双Smart PA设计,拥有HiFi级音质等,这里就不再多说,直接进入游戏测试。
1、游戏测试
黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,是目前最强的高通处理器,采用10nm工艺制程,有着强悍的性能,这里笔者就使用《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》对该手机进行帧率测试。
①《王者荣耀》
↑↑↑《王者荣耀》帧率测试
整个游戏过程十分顺滑,没有产生卡顿,《王者荣耀》自带的帧率一直处于60帧以上,GameBench的测试也稳定在60帧,结尾的掉帧则是因为对游戏画面进行了切换。
②《绝地求生:刺激战场》
↑↑↑《绝地求生:刺激战场》帧率测试
在开启全特效下,该游戏帧率稳定保持在40帧,这是因为该游戏还没有开放更高的帧率,可以看到,即使长时间运行,帧率依然是稳定在40帧率左右。
2、温度测试
黑鲨手机首次在手机上使用了液冷系统,使用多级直触一体式液冷系统,覆盖全部高发热模块,对比无热管效率提升20倍,让处理器可以长时间保持高频和稳定输出。
笔者经过30分钟《绝地求生:刺激战场》来进行黑鲨手机的温度测试。
↑↑↑待机温度
↑↑↑游戏30分钟中温度
↑↑↑停止游戏待机两分钟后温度
黑鲨手机的日常待机温度为27度左右,在游戏30分钟过程中,手机背部温度为37度左右,在退出游戏待机手机两分钟后,手机温度重新回到了正常温度。
对于手机散热,黑鲨手机有着液冷系统,与普通手机散热有着非常明显的提升,不会因为温度问题让手机产生卡顿,保障游戏中运行稳定流畅。
六、充电与续航:近11个小时续航 持续游戏5个小时
黑鲨游戏手机配备了一块4000毫安时大电池,加上高通骁龙845的优秀功耗,在续航上会有着十分不错的续航成绩,尤其是对游戏玩家来说,设备能否长久续航也是一个重要部分之一。
笔者这里使用在线播放视频、PCMark和游戏来测试黑鲨的续航。
1、在线视频测试
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,40%音量,50%亮度,从74%的电量开始在线播放30分钟。
↑↑↑在线视频播放测试
↑↑↑在线视频播放测试
30分钟后,黑鲨手机剩余电量67%,耗电7%。
2、游戏测试
笔者再次使用最近流行的MOBA游戏《王者荣耀》来测试续航,开启全高特效,从92%电量开始,游戏30分钟。
↑↑↑游戏测试
↑↑↑游戏测试
在游戏30分钟后,黑鲨手机剩余电量80%,耗费电量12%。
3、PCMark续航测试
接下来进行PCMark的续航测试,笔者将黑鲨手机开启30%亮度、30%音量,连接Wi-Fi,不插卡,关闭定位,进行跑分。
↑↑↑PCMark续航成绩
得益于4000毫安时电池,黑鲨手机的PCMark续航成绩为10小时30分,这个成绩让中度游戏用户使用一天完全没有问题。
4、充电测试
黑鲨游戏手机支持18W快充,从5%开始充电,连接Wi-Fi,不插卡,10分钟记录一次,耗时90分钟充满。
↑↑↑充电速度曲线
七、拍照:前后2000万像素镜头 令人惊喜的背景虚化
黑鲨手机背部使用双摄镜头,后置1200万+2000万像素摄像头,光圈为F/1.75,前置摄像头为2000万像素,光圈为F/2.2,得益于背部双摄,能够实现背景虚化。
1、白天样张
↑↑↑河边高楼
拍摄远景时,黑鲨负责取景的镜头还原出大量细节,而且保留原始色彩,没有过多涂抹与锐化,整张成像够通透。
↑↑↑大桥的一处
↑↑↑路边花朵
近距离拍摄花朵,整体颜色偏冷,这样保留拍摄物真实,色彩还原真实。
↑↑↑盛开的花朵
↑↑↑虚化样张
拍摄人像背景虚化,人物与背景的边缘没有出现计算错误,识别精准,虚化边缘过渡也十分自然。
2、夜间样张
↑↑↑路边小店
在夜间拍摄时,黑鲨手机保持了充足的进光量,在明暗交界处过渡的也很是柔和,没有生硬感。
↑↑↑路边小店
在光源不多的环境下,黑鲨作为一款游戏手机,也能保证有着充足的进光量,还原出了更多的环境细节。
↑↑↑灯笼
↑↑↑路边餐厅
在这经典参照物下,能看出黑鲨手机的整体表现,首先是灯箱部位,纹路清晰可辨,图案没有过度过曝,其次是旁边能显示出植物,表示其有着充足的进光量。
3、自拍样张
↑↑↑美颜样张
↑↑↑美颜样张
黑鲨手机前置为2000万像素镜头,能够清晰拍摄出人物,即使放大以后也能清晰分辨,让人物细节更丰富;开启美颜后,人物细节没有出现过度涂抹,肌肤亮度得到提升,同时保留人物特点。
八、总结:最具性价比骁龙845手机 游戏手机的初露锋芒
黑鲨手机有着特立独行的外观,比如背部的X天线与阶梯形设计,为横屏双手提供良好握持感,使用5.99英寸屏幕,纵横比为18:9,以及内置的独立芯片,让屏幕色域达到97%,相比普通手机,画面更绚丽,提高游戏体验。
性能方面,黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,最高配备8GB内存,充分发挥骁龙845的性能,能够以全部特效运行市面所有主流游戏,足以满足重度玩家的游戏需求。
作为一款游戏手机,黑鲨拥有配套的手柄、氛围灯、一键开启游戏模式等,对手游优化无所不用其极,首次使用液冷系统,控制手机温度,保证处理器能高性能运行。
拍照方面,黑鲨手机后置使用1200+2000万像素,在丰富拍摄物细节同时保证夜间充足进光量,前置使用2000万像素镜头,不仅把游戏做到了极致,还拥有十分优秀的相机素质。
续航方面,黑鲨内置4000毫安时电池,经过PCMark测试拥有超过11个小时的续航成绩,以及持续5个小时的游戏续航。
最后说回价格,黑鲨手机售价2999元起,是目前手机市场中价格最低的骁龙845手机,非常具有性价比,而黑鲨手机有的不仅仅是骁龙845,凭借着以上五个方面,它基本已经是游戏手机标杆的存在,我们也相信并期待,黑鲨以后会有更多令人惊艳的产品
  • 手机
  • 小米
    艾为电子助力ROG游戏手机ASUS ROG9发布
    作为游戏手机赛道上的领军者,ROG游戏手机ASUS ROG9 正式发布。ROG代表着高性能与极致体验。ASUS ROG9主摄采用六轴防手震Hybrid云台4.0,内置艾为集成式OIS
    的头像 发表于 01-14 11:36 283次阅读
    艾为电子助力ROG<b class='flag-5'>游戏</b><b class='flag-5'>手机</b>ASUS ROG9发布
    行业首个芯片级游戏技术,OPPO「风驰游戏内核」正式亮相一加游戏大会
    12月12日,一加游戏大会在中国深圳正式举行。OPPO首席产品官刘作虎宣布,继影像与AI后,游戏体验将成为OPPO性能赛道的战略级方向,OPPO将着力打造行业第一的游戏体验。同时,OPPO正式发布
    的头像 发表于 12-13 10:20 334次阅读
    行业首个芯片级<b class='flag-5'>游戏</b>技术,OPPO「风驰<b class='flag-5'>游戏</b>内核」正式亮相一加<b class='flag-5'>游戏</b>大会
    OPPO发布“风驰游戏内核”,优化游戏体验
    在近日举行的一加游戏大会活动中,OPPO正式推出了其独家自研的芯片级游戏技术——“风驰游戏内核”。OPPO首席产品官刘作虎明确表示,游戏体验将成为OPPO在性能赛道上的重要战略方向,而
    的头像 发表于 12-13 09:46 400次阅读
    微软分析3A游戏背后的世界级科技
    据《2024年第三季度中国游戏产业季度报告》显示,《神话:悟空》也给单机和主机市场带来较大增量,中国游戏市场收入创历史新高。与此同时,在这一季度的海外市场,中国自研游戏实际销售收入达
    的头像 发表于 11-20 16:51 565次阅读
    华硕ROG游戏手机9系列正式发布
    华硕ROG游戏手机9系列近日震撼发布,再次引领游戏手机市场的潮流。这款旗舰级游戏手机搭载了高通骁
    的头像 发表于 11-20 14:07 479次阅读
    高通第三代骁龙8移动平台解锁沉浸式游戏体验
    随着手游市场不断攀升,玩家需求不断增加,也让智能手机支持的游戏功能越来越丰富和多样化。作为众多游戏手机、性能旗舰的首选平台,第三代骁龙8移动平台利用CPU、GPU、NPU的异构计算能力
    的头像 发表于 11-08 10:54 1047次阅读
    万兆光网:国产游戏神话悟空背后的网络新引擎
    随着国产3A游戏神话悟空”的火爆,玩家们在享受游戏带来的视觉盛宴时,也遭遇了帧率不稳定、时延显著等性能瓶颈,即便升级高性能显卡也难以根治。这一困境凸显了当前网络速度与质量对于游戏
    的头像 发表于 09-29 14:50 810次阅读
    迅为RK3588开发板!神话悟空,启动?
    神话:悟空》是一款西游背景的动作角色扮演游戏,故事取材自中国古典神话小说《西游记》。玩家将扮演“天命人”,为了探寻昔日传说的真相而踏上这条千难万险的西行之路。作为国内首款3A大作,在20号发布
    发表于 09-23 10:48
    台媒报道:华为云携手赞奇科技 推出《神话:悟空》专属云游戏服务
    据台媒消息,华为云与赞奇科技合作,为玩家带来了《神话:悟空》的专属云游戏服务。这款备受期待的游戏通过使用华为云与赞奇联合推出的高清云工作站可以流畅运行,即使是低配置电脑也能享受高质量的游戏
    的头像 发表于 09-06 16:08 812次阅读
    台媒报道:华为云携手赞奇科技 推出《<b class='flag-5'>黑</b>神话:悟空》专属云<b class='flag-5'>游戏</b>服务
    远程控制技术的应用 游戏玩家都在关注神话 探讨远程怎么玩“悟空”3A游戏
    昨天(20日) 游戏玩家讨论的话题只有一个——《神话:悟空》 ,相关话题迅速引爆社交媒体。拨玩家纷纷晒出好评,称这款现象级产品正式开启国产3A游戏 元年。 根据国游畅销榜统计,上线首日,《
    的头像 发表于 08-21 15:53 393次阅读
    基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
    的缝隙市场。该游戏平台可以作为一个复古游戏机使用,经过后期加工改良,可以将游戏移植到专用游戏机或手机等设备上,供玩家使用。这款飞机大战
    发表于 07-24 20:03
    紫光展锐与腾讯游戏语音GVoice合作以技术创新助推移动游戏生态发展
    ,推进游戏娱乐在移动端为大众带来更佳的体验。 随着技术的不断发展,手机游戏朝着更加丰富、互动和沉浸式的方向发展。芯片厂商为手游玩家带来的不仅是性能更强、网速更快的芯片产品,更作为底层技术的提供者,深入
    的头像 发表于 07-23 10:48 826次阅读
    红魔9S Pro系列AI游戏手机正式发布
    在万众瞩目中,红魔电竞宇宙今日迎来了激动人心的时刻——全新红魔9S Pro+与红魔9S Pro两款AI游戏手机正式揭开神秘面纱,以颠覆性的姿态引领游戏手机市场迈入“
    的头像 发表于 07-04 15:15 859次阅读
    传音计划5月2日在马来西亚推出Infinix GT 20 Pro游戏手机
    据悉,Infinix GT 20 Pro游戏手机采用联发科天玑8200 Ultra SoC,搭载安卓14操作系统,外观上简化了Cyber Mecha的灯带设计,显得更为简约。
    的头像 发表于 04-25 14:34 1055次阅读
    HPMicro首战RoboMaster,PIE战队初露锋芒
    在科技创新飞速发展的今天,青年人才是推动社会进步的重要力量。上海先楫半导体科技有限公司(先楫半导体,HPMicro)作为半导体行业的佼佼者,深知这一点,所以先楫始终在生态领域的建设中不断推进高校计划,致力于青年人才的发掘与培养。近日,先楫半导体企业支持的首都师范大学PIE战队参加全国备受瞩目的机器人竞技平台联赛——RoboMaster2024全国大学生机甲大
    的头像 发表于 04-17 08:17 680次阅读
    HPMicro首战RoboMaster,PIE战队<b class='flag-5'>初露锋芒</b>
