一、前言:小米生态链添新品 米家投影仪上市
目前世界正如火如荼的举行着,吸引着全球亿万球迷的目光!约上兄弟,磕着瓜子、吃着花生、喝几口小酒、在巨幕前一起为喜欢的球队球星摇旗呐喊、进球了尽情欢呼,是何等的惬意,这才是观看世界杯的正确姿势!
所有美好的事物要一起分享才会真正快乐!一个人低着头对着6寸的手机屏幕默默看比赛,有意思吗?对得起要等4年才能观看一次的世界杯吗?
如果您当地没有条件去电影院观看球赛,没关系,投影仪也能让您尽兴。接下来,小编介绍一款优质的投影仪给大家。
今年5月28号小米生态链公司紫米科技发布了面向普通用户的米家投影仪,并于6月1日正式上市。
作为小米公司首款投影仪产品,米家投影仪可以投射出40-120英寸画面,其内含207万个反光镜片,采用全新的光路设计,使投影亮度提高了5%。光源则选用欧司朗的P1W/A LED灯珠,亮度达到了800ANSI流明,白天也能带来良好的观影体验,LED光源使用寿命长达10年。
米家投影仪参数如下:
对于投影仪的参数,做如下说明:
1、投射比
放在第一个,是因为投射比是一个容易被忽视的参数指标,但其实也很重要。
投射比是指投影距离与投射画面的宽度之比,也就是说投射比越低,相同投影距离上投射出的画面尺寸越大。目前主流投影仪投射比在1~1.9之间,投射比低于1的称为短焦镜头,低于0.6的称为超短焦镜头。
拿米家投影仪1.1:1的投射比来说,想要投射出200寸的画面,需要有4.9米的投射距离,而大部分家庭的客厅或者房间宽度一般在4米左右,实际可用投射距离不到3.5米。在这种情况下,盲目追求大尺寸的投影仪没有意义。
2、亮度
一直以来,投影仪亮度就存在虚标现象。投影仪市场鱼龙混杂、良莠不齐,一些市场上的产品通过混淆峰值亮度、最大亮度的概念来“偷换数据”,甚至采用调整软件来让投影在测试状态下跑出更高的数值来进行卖点宣传。
目前主流投影仪基本上都使用LED作为光源,相比灯泡机时代动辄数千的亮度值,初次看到米家投影仪的800流明可能会觉得有些低,但实测是完全够用。
LED光源能够后来居上得益于自己的先天优势,高压汞灯的使用寿命一般只有几百小时,以往的投影机需要经常换灯泡,并且灯泡价格不便宜。而LED的寿命达到了数万小时,可以使用十年之久。并且灯泡发热严重,LED由于是冷光源温度很低。
3、对比度
很多厂家目前宣传的是5000到20000对比度,其实这些都是指的动态对比度。动态对比度就是将整个显示区域最亮的点与最暗的点对比得出的数值,得出的结果比静态对比度高出了数十倍甚至更多,只是一个文字游戏,没有太大的参考价值。
相对于LED投影产品来说,真正可以体现对比度的是FOFO对比度标准,即测试投影机输出的全白屏幕与全黑屏幕亮度比值。米家投影仪采用了FOFO对比度标准测试下标称对比度可达500,是否够用后面评测将会做出说明。
4、分辨率
目前2000元价位以下的投影仪,分辨率很少会超过720P(除了部分虚标的三线品牌),3000元以上基本上普及了1080P分辨率,而达到4K分辨率的投影仪售价普遍过万。现在50寸的液晶电视都能上4K了,投影仪主流却还是1080P,很多买家对此非常介怀。那到底我们是否真正需要4K分辨率的投影仪呢?
图片上半部分是某国内知名视频网站4K阿凡达的画面,下面那张是以H264编码压制的1080P画面(码率为17500Kbps)。可能图片太小,很难看出差异,那我们通过动图的切换再来看看!
从以上动图的对比可以很清楚看到,爱奇艺号称的4K画面由于过度压缩,颜色有些许失真、细节部分惨不忍睹,模糊一片。而以H264编码压制的高码率1080P画面,画面明显更加清晰锐利、色彩更加鲜艳、对比度也更高。
这是为什么呢?4K的画质竟然还不如1080P!
影响电影画质主要是2个因素:分辨率和码率(大部分用户只知道分辨率这个参数)。以当今最先进的H265编码技术压制4K蓝光电影,需要35Mbps以上的码率才能保证有足够的清晰度,以这码率计算,一部120分钟的大片容量约为32GB。大部分视频网站的4K电影容量仅为4GB左右,码率不到4Mbps。这种质量的4K电影别说与1080P的蓝光比较,就是和高码率的720P电影相比,画质都没有优势。
忽视码率谈4K是一种耍流氓行为,虽然国内的视频播放网站基本上都是如此。过度的压缩虽然可以将影片容量变得很小,但是压缩越严重,画质损失越大,严重的时候会出现大量马赛克、色斑、颜色失真。
另外目前国内主流的4K投影仪,投射比都在1.7:1左右(宏碁H7850、明基TK800等等),在3米的距离内只能投射出不到80英寸的画面。而这个价位可以买到不错的75英寸4K液晶电视, 65英寸的液晶电视甚至只要3000多元,如果不追求尺寸,投影仪就失去了它应有的价值(100寸的液晶电视售价都是数十万)。
之前有一位朋友咨询想买一部4K投影仪投到150寸与朋友和家人一起看世界杯,问该如何选择?我在这里回答他:选一个品质优良的1080P投影仪就足够了。
下面正式进入评测环节。
二、外观:铝合金一体成型 简约优雅
外包装继承了小米一直以来的简约风格,整体白色背景,整个正面只有一张投影仪的效果图。
米家投影仪采用了长方体机身设计、铝合金材质,CNC 处理,全黑色设计,质感突出。在众多银色为主色调的智能投影仪中有着不错的视觉辨识度。
米家投影仪的镜头位于中间上方的区域,镜头表面并没有常见的保护盖,而是直接在镜头表面采用了康宁大猩猩玻璃来做保护,让投影仪在视觉上更加简洁。
在投影镜头的下方有个很小的对焦摄像头,米家投影仪的3秒快速自动对焦功能就主要靠它来实现。
散热孔占据了背面几乎80%的面积,里面安装了2个11厘米风扇用于散热。右边是米家投影仪的接口,呈纵列设计。从上到下依次是Audio Out音频输出接口,可同时支持同轴SPDIF,然后是HDMI 输入接口、USB3.0接口以及电源接口。
侧面也有大面积的散热孔。
顶部是开机电源按钮。
底部设置有四个大号脚垫,脚垫可以卸下来安装支架,将投影仪吊挂在墙上
配件有二节电池,一个遥控器和一根电源线。由于米家投影仪内置了电源适配器,只需要一根电源线接入,即插即用很方便。
三、功能及内容体验:超40万小时影视库 内置小爱同学
米家投影仪支持3秒自动对焦,在开机的过程中对焦就已经完成,直接看到的就是清晰的画面。另外使用过程只要稍微碰它一下,它就会重新启动自动对焦程序,时刻保证画面是清晰的。
米家投影仪的UI界面,除了关键的参数调节所有不同,其他基本上与小米电视的系统没啥区别。按向上方向键,进入设置界面,可以管理wifi、通用设置、账号与安全、图像、声音、输入源等。
在图像设置中,可以调节亮度模式(支持电影与高亮2种模式)、图像参数、自动梯形校正、投影方式、自动对焦、缩放以及位移。
米家投影仪支持桌面正投和背投,吊顶正投和背投四种投影方式。
回到主页,移到左上角可以选择输入源。可以支持HDMI输入、USB、以及手机和笔记本的投屏。
小米这次在少儿资源上开发了全新的儿童模式,单击菜单键,弹出的快捷桌面上可以开启儿童模式,把儿童的观影权利交到家长手中,包括内容筛选、时长控制以及护眼模式。
至于内容方面,小米已经建立了10亿美金影视库(超过440000小时),包含100家视频网站大联盟,涵盖GITV、iCNTV、华数TV、芒果TV四大牌照方,包括9765部儿童内容。
内置了「小爱同学」,可以通过蓝牙遥控器的语音键进行语音交互。对着遥控器说出看的电影、想听的歌曲小爱就会为您播放,体验和小米电视、小爱音箱基本一致。
四、画质音质测试:真实800 ANSI流明 画面表现优秀
来到了最重要的测试环节,米家投影仪800流明的亮度和500的对比度是否真的够用?
测试房间墙面宽3米,测试时投影机在离墙面3.1米的距离上投出了宽2.8米,高1.6米的画面,折算下来的画面大小是126英寸。投影仪投射距离越近,投射画面就越小,画面亮度和对比度越高。在同一台投影仪上,近距离投射出的60英寸画面亮度是120英寸画面的4倍。我们直接在最大尺寸测试画质。
米家投影仪支持观影和高亮2种亮度模式,测试时默认使用观影模式,所有其他参数均为默认,未有调节。
以上是静态图片赏析,上面是原图,下半部分是投射画面实拍图。
米家投影仪采用德国欧司朗LED光源,德州仪器的0.47英寸DMD芯片,持HDR10画质增强技术,虽然“只有”800ANSI流明,画质表现却丝毫不逊于标称1000ANSI流明的同类产品。
通过上面几张样张的展示可以看出,米加投影仪投射的画面色彩层次丰富,有较强的感染力;同时其对比度表现良好,细节锐利;风景光线的明暗对比清晰,亮部不失真,暗部保留大量细节。投射出的画面基本上可以还原原图的色彩,只是限于相机拍照的局限,拍摄出的照片没能完全展现投影仪的真实画质。
观看快科技的新闻资讯时,米家投影仪的对焦效果还是不错的,无论是画面的中心点还是四周边角位置的数字和字母,都比较清晰,没有出现跑焦、虚焦的现象。
以上阿凡达与变形金刚4电影画面实拍图。
米家投影仪的画面表现力确实令人满意,亮色调的画面非常柔和,并没有发白、浅色的分界也非常的分明、暗部细节显示非常到位,没有糊成一团的感觉,每个部分都清晰可见。在黑暗的环境下观看,无论亮度还是对比度,完全可以媲美电视效果了。
既然说到了世界杯,那么我们用这台投影仪来试试观看世界杯是什么感觉。首先请忽视小编的渣摄影技术。为了能让运动画面在拍摄时不出现重影拖影,于是缩短了曝光时间,导致拍摄出的画面亮度对比度远远不及实际投射出的画面。
这不是6寸的手机或者50寸的电视能够带来的体验,126寸巨幕布满了整个墙面!约上兄弟,磕着瓜子、吃着花生、喝几口小酒、为喜欢的球队球星摇旗呐喊、进球了一起尽情欢呼,这才是观看世界杯的正确姿势!
音质测试:
米家投影仪采用2英寸10W双喇叭双被动振膜音响,支持杜比音效增强技术。
杜比音效本身就是一个为家庭影院而开发的技术,对HIFI和音质并无直接帮助。通过试听一首《加州旅馆》,果然和想像的差不多(具体就不多说了),还是来让我们来看看它在观影方面的音效表现。
在观看阿凡达时,虽然只是2寸喇叭,但影片的背影音乐渲染的的比较到位,声场强大,能够很好的烘托剧情,让人更加融入影片之中。在播放变形金刚时,低音洪亮,压迫感很强,不过下潜还是稍显不足。这样的表现已经超越了笔者对小尺寸播放单元的理解,你无法要求一个2英寸的喇叭单元还能做到更多。
当然如果您想要体验电影院级的音效与声场感受,建议再搭配一套高功率的5.1音响系统。
五、总结:优质1080P投影仪依然是组建家庭影院最优选择
在推出了电视机产品之后,小米耗费巨资打造了庞大的视频内容资源库,又在此基础上发展了激光电视和米家投影仪等产品。小米的生态链建设越来越成熟而正在一步一个脚印的迈向成功(另外一个失败的案例就是众所周知的乐视)。
目前视频网站4K片源滥竽充数,4K投影仪价格昂贵且无法轻易投射出大尺寸画面,在这些前提下,选择一台高性价比的1080P投影仪更为实际。
在评测的过程中,米家投影仪给人留下了深刻的印象。虽然其标称的亮度和对比度在数值方面并不是很亮眼,但是实际表现却相当惊艳,丝毫不亚于丝标称1000ANSI流明的同类产品。即便将投射画面放大到126寸,在黑暗的环境下观看,无论亮度还是对比度,完全可以媲美液晶电视。
120寸屏幕上的观影感受绝不是50寸的液晶电视所能比拟的,目前巨屏电视依然天价,在预算有限的情况下,一台优秀的投影仪无疑是组建家庭影院最优的选择。
投影仪
4文章
884浏览量
43497 -
小米
70文章
14393浏览量
145188
DLP4500怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行?
液晶投影仪与传统投影仪的比较
Wi-Fi模块在投影仪上的应用
2024柏林国际消费电子展:Yaber将发布突破性家庭影院投影技术
AI赋能打造家庭影院级观影娱乐享受,三星绚幕激光投影仪新品正式发布
LCD投影仪的简单架构和EMC问题整改案例
![LCD<b class='flag-5'>投影仪</b>的简单架构和EMC问题整改案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/5D/wKgZomaog5mAHDcrAABLvcrqfts612.png)
vr和投影仪的区别是什么
索尼在2024光亚展上展示多种家庭影院影像案例及显示设备
大眼橙C1 Air投影仪:小体积,大视界,打造家庭影院新体验
家庭影院触摸屏中应用的电容式触摸芯片
![<b class='flag-5'>家庭影院</b>触摸屏中应用的电容式触摸芯片](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/59/poYBAGR1VJSAZI6dAAB3PnhTbg8749.png)
大眼橙C1投影仪:打造沉浸式家庭影院
![大眼橙C1<b class='flag-5'>投影仪</b>:打造沉浸式<b class='flag-5'>家庭影院</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/13/wKgaomYGJHmARj3eAAMg_v0gs10123.png)
家用投影仪前三名排行榜:国产家用智能投影哪些牌子可以买?
![家用<b class='flag-5'>投影仪</b>前三名排行榜:国产家用智能<b class='flag-5'>投影</b>哪些牌子可以买?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/17/wKgaomXgUCWAWRlZAAHLITgOFz8283.png)
