一、前言:精致的ITX小板 微星B360I GAMING PRO AC主板上市
你是否曾经看中了一款非常漂亮的小机箱,只是因为自己的主板太大而不得不放弃?
作为主机里面最大的配件,主板的大小决定了可以选择机箱的大小。当你看中一款精致的小机箱,却不是所有的主板都可以放得进去;而一块ITX主板几乎可以适应所有的机箱,可以尽情选择最心仪的机箱来组成一套最合适的主机平台。
今天我们要评测的是微星公司最新推出的B360I GAMING PRO AC主板。它采用标准的mini-ITX板型结构,17x17cm大小。“AC”后缀则表明了支持Wi-Fi和蓝牙5.0。配合微星优秀的BIOS,可以让机箱内所有风扇在低负载下停转,助你搭建一台零噪音的ITX平台。
另外,这张主板还提供了轻度光污染,用手机安装MSI GAMING APP 就能随心调节各种灯效。如果你是不喜欢光污染的玩家,可以在APP里面直接关闭所有的灯光。
微星B360I GAMING PRO AC主板参数如下:
二、外观:双M.2接口+6项数字供电
标准的mini-ITX板型结构,17x17cm大小,目前市面上的机箱基本上全支持。
CPU采用8Pin供电接入。供电模块则使用了2块带有电竞元素的散热片,能够应付满载运行的8700K。
拆开散热片,可以看到B360I GAMING PRO AC的供电模块。CPU部分采用了6相供电,每相由一个TI产的MOS和一个LR36的无卤素电感组成,能承受40A的电流,6相供电理论上能支持TDP为250W的CPU。
微星B360I GAMING PRO AC主板虽然没有高端主板上常见的Debug灯,但是却提供了更加实用LED侦错灯。
如上图所示,在内存插槽与SATA端口之间有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉您是哪一个部件出了问题。
开始测试的时候,在搭建好测试平台后一直无法启动,但是第一个代表CPU的LED灯一直亮着。拆下CPU才发现主板的CPU插座有几个针脚完全弯掉了(下面的图中可以明显的看到),用针重新拨回来就OK了。
2条DDR4内存插槽和4个SATA3.0端口紧密的排列在一起。
配备了1条PCI-E x16全尺寸插槽,除了能插显卡之外,还能支持各种PCI-E x1和PCI-E x4的设备。
给主板CMOS供电的银锌电池被黏在音频接口处。
Intel Wireless-AC 9462 模块,支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频 MU-MIMO, 最高速度为 433 Mbps,实测局域网端文件拷贝速度可以稳定在30MB/s以上。背部还配备了2个Wi-Fi天线接口。
背板I/O接口方面,共有6个USB接口,分别是2xUSB 2.0、2xUSB 3.1 Gen1、2xUSB 3.1 Gen2。另外还有RJ45、PS/2、DP、DVI接口各一个以及2个Wi-FiI天线接口,。
RJ45千兆LAN口具有15KV抗电涌保护,以保护网络免受雷击和静电。
正面的M.2插座可以支持PCIe3.0x4和SATA通道的M.2 SSD。
背面还有一个PCIe3.0x4通道的M.2插座,这还是第一次有ITX主板同时配备了2个M.2端口。
有一点需要注意,只有背面这个M.2接口才能支持Intel Optane傲腾存储技术。
附送的配件。
三、BIOS功能介绍:选项丰富 内存轻松超频2667MHz
B360I GAMING PRO AC的BIOS依然采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面设置,由于芯片组所限,没法对CPU进行超频(可以降频)。
CPU特性开关设置。
内存时序调节,里面调节选项很全面,基本该有的都有了。
Memory Try It !里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
B360I GAMING PRO AC的BIOS同样也支持CPU与系统风扇停转的功能。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在50度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到55度。
如图上的设置,50度以下风扇0转,60度时为40%转速,70度时60%转速,100度为100%。
2个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
四、性能测试:功耗表现是意外的惊喜
测试平台如下:
3DMark:
3Dmark测试可以反映整机的CPU与游戏性能。
3DMark Fire Strike Extreme物理分数为12665,显卡分数为11147,8600K与GTX1080的性能在这里都能完全发挥。
内存性能测试:
在BIOS将影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB频率调整为2666MHz 14-14-14-35 CR2,对比右边的MXH同频内存的测试成绩,B360I GAMING PRO AC的读写性能都要稍高一些。
ASSSD Benchmark:
微星B360I GAMING PRO AC有2个M.2 2280接口,这次我们对比测试的2个硬盘都是M.2接口,其中三星960 PRO 512GB是走PCI-E通道,而三星860 EVO 250GB则是SATA通道的SSD。
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况,但是读写性能依旧是三星860 EVO的三倍有余。对于想体验极速SSD的玩家来说,M.2 SSD是必须的选择。
功耗测试:
以下是平台整机功耗,分别测试使用核显、搭载独显的待机、拷机和3DMark的功耗,测试使用的电源为酷冷至尊750 TUF Gaming Edition。
微星B360I GAMING PRO AC平台是小编测试过的功耗最低的主流平台。在使用内置核显的时候,不论游戏测试还是AIDA64 拷机测试,整机功耗均只有100瓦左右。
在搭配8600K时,使用核显的情况下,微星B360I GAMING PRO AC平台整机待机功耗只有22.4瓦。
五、总结:愿大家都能搭建自己喜欢的ITX平台
22.4W的待机功耗意味着什么呢!一天24小时不关机,耗电为0.5度,一个月则是15度电。仅凭这一点,微星B360I GAMING PRO AC就有足够广泛的应用空间,可以作为高性能的下载机、PT上传机、客厅HTPC主机、或者组建一个NAS平台等等。
虽然Intel ATOM平台的功耗也不高(待机18W左右),但是其性能相信大家都很清楚,相比i5-8600K落后了几十条街。
同样是作为HTPC主机,ATOM连软解高码率的1080P视频都很吃力,8600K则可以软解几乎所有的4K视频。对于软解可能很多用户不太清楚,限于篇幅,就说一句:“CPU软解出来的画面是最原汁原味的,画质上远远强于硬解”(目前包括显卡在内,还有各类安卓盒子都是硬解4K视频)。
微星B360I GAMING PRO AC的BIOS可以将主板上的3个4pin风扇接口都能按照用户的需求设置温度曲线,在低负载或者待机的时候将机箱内所有风扇停转,配合一个低负载风扇停转的静音电源(比如测试平台所用的电源),可以搭建一个完全静音的迷你主机平台。
微星B360I GAMING PRO AC的特色不仅仅是静音低功耗和迷你,在性能和做工方面也毫不含糊。
433 Mbps的Intel无线网卡让您摆脱网线的束缚;内置5.0的蓝牙模块可以轻松连接各种蓝牙设备;CPU供电区域双散热片设计在主机高负载运行时,也无需为主板的温度忧心;6相数字供电可以支持200W TDP的顶级CPU(8700K TDP为95W),配合最高支持32GB的DDR4 2667MHz内存和双M.2插座让您也能搭建一套顶级的桌面平台。
许多人心中都曾有过ITX的梦想,简约而完美是大家一致的追求。很多人电脑买回家,从始至终,主板上的6~7个PCI-e插槽除了显卡,基本上都没有安插其他的配件(本人也是-_-!)。既然是多余的东西,为何不干脆买个ITX主板,搭建一个ITX平台放在桌面上既整洁又干净,还可以为书房或者卧室节省一些空间出来。在这寸土寸金的年代,能省一点就是一点吧。
另外为大家推荐一些组建ITX平台的线材。如上图,一个弯头的DP线和一个弯头的电源线接在机箱背部,轻轻的推放在墙角,相比直线型的线材可以节省大量空间,而且更加安全。
最后,祝愿大家能搭建出自己喜欢的ITX平台。
主板
53文章
1880浏览量
70820 -
微星
2文章
410浏览量
38253
