小米Max3评测 超大屏幕的续航怪兽
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-23 10:14 次阅读
一、前言:6.9寸全面屏 小米Max3正式发布
一用巨屏难回头,对于巨屏手机追随者来说,不论周围的人目光怎样看待,他们都在默默的坚守着这份领域,虽然小众,但是坚定。
巨屏手机在视频观看,漫画阅读,续航耐久方面有无可比拟的优势,因此各家厂商并没有完全放弃这一领域。 7月19号,小米公司在深圳召开发布会,正式推出了Max系列产品的第三作小米Max3。
相比前2代产品,小米Max3最大的变化就是使用了18:9比例6. 9 英寸的屏幕。虽然屏幕更大,但是通过缩减屏幕四周的黑边以及边框宽度,使得其机身三围尺寸与6.44寸的小米Max2相差不大,屏占比也达到了85.19%
配置方面,小米Max3搭载了高通骁龙 636 处理器,4/6GB运行内存+64/128GB机身存储。后置500+1200万像素双摄,1.4μm超大像素,支持Dual PD双核对焦,前置摄像头为 800 万像。
小米Max3内置一块5500mAh的大电池容量,支持9V2A QC 3.0快充,内置双路并行充电技术,充电效率得到提高。另外还支持反向充电,通过OTG数据线可以为其他手机充电。
我们快科技拿到了这款巨屏手机,并进行了长时间的测试,下面来和大家一起分享。
小米Max3参数如下:
小米Max3评测 超大屏幕的续航怪兽
二、外观:85.19%屏占比+杨柳腰 单手握持无压力
包装盒延续了小米产品一直以来的极简风格,整体白色格调。正面左下是手机型号Max3,右上是小米LOGO。
小米Max 3正面配备了一块6.9英寸18:9全面屏,分辨率2160x1080,屏占比高达85.19%。
额头上从左到右依次排列着距离传感器,听筒以及一个800万像素的前置摄像头。
Max系列前2代产品在关机的情况下给人超窄边框的感觉,但亮屏后屏幕四周会出现宽厚的黑边。Max3亮屏后依然能保持很高的视觉冲击力。
Max 3采用全金属一体机身,隐藏式纳米注塑天线,配合“杨柳腰”收腰设计,整个背部看上去浑然一体,手机握感舒适。
后置竖排双摄镜头和指纹识别键,闪光灯在俩摄像头中间。
500万+1200万双摄搭配。
上面一个是500万的景深摄像头,在拍摄人像或者近景的时候能有更好的虚化效果。
下面是1200万像素的三星S5K2L7传感器的主摄,传感器大小1/2.6英寸,单像素尺寸达到了1.4μm,远高于Max1的1μm和Max2的1.2μm。在暗光下也能有优异的表现。
摄像头模组略微凸出。
底部有一个Type-C接口,扬声器位于右侧,左侧是麦克风。
顶部从左到右分别是3.5mm耳机孔,降噪麦克风以及一个红外线传感器。
机身右侧有音量键和电源键。同时按住音量键下和电源键,可以进行截屏操作。
机身左侧,有一个3选2的 SIM卡槽,可扩展128GB内存卡。
白色充电头,支持5V3A、9V2A、12V1.5输出标准。最高输出功率可以达到18W。
初次拿到小米Max3,亮屏的时候有些许惊艳的感觉,对比Max1与Max2,屏幕素质要强很多,给其他同事对比也都是同样的看法。
三、性能:骁龙636表现不俗 随机存储性能媲美旗舰手机
为了对比小Max3与前2代产品在性能上的差距,我们收集了这3部手机进行对比测试。三款手机CPU参数如下:
我们测试的3部手机分别是小米Max3(6+128GB)、小米Max2(4+64GB),小米Max(3+32GB,CPU为骁龙650)。
测试软件为GeekBench、PCMark、安兔兔、GFXBench和 AndroBench
Geekbench 4.10
GeekBench是跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
在Geekbench 4.10测试中,单核性能方面,小米Max3与Max1相当,比Max2强了60%。
多核性能上,Max3二倍于2代,比一代也强了50%。
PCMark工作2.0
PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
在PCMark工作2.0测试中,Max3总分5900稍高于一代,比Max2强25%左右。
安兔兔评测V7.1.404
安兔兔是全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
在安兔兔测试中,Max2的跑分低的有点惊人,反复测试均是如此,总成绩只有Max3的一半左右。而Max1也令人意外,骁龙650跑出了将近10万分。
在GPU性能方面,骁龙636集成的Adreno 509略强于骁龙652的Adreno 510,至于Max2的骁龙625,3D性能不到骁龙636的六成。
GFXBench 4.0.13
GFXBench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
从4个子测试项目的成绩来看,Max3的图形性能比Max1稍高,比Max1强了70%左右。
AndroBench5.01:
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的顺序&4K随机存储性能,包括内部或外部存储。
三款机型的顺序读取性能相差不大,不过在最重要的随机读写性能方面,Max3数倍于前2代产品,即便相比UFS2.1闪存,也没有落后多少。
测试数据汇总整理如下:
综合以上测试数据,在CPU性能方面,小米Max3比2代强64%,比Max1强25%。
在GPU性能方面,小米Max3比2代强70%,比Max1强6%。
在存储性能方面,小米Max3随机读写性能数倍于前2代产品,与旗舰机型相差不大。
四、拍照:最大的惊喜来自于拍照
小米Max3使用了前置800万、后置500万+1200万双摄设计,摄像头参数如下:
小米Max3采用了与谷歌pixel2同款的主摄像头,光圈F1.9。传感器为索尼三星S4K2L7,感光尺寸1/2.6英寸,单像素感光尺寸1.4μm。此款传感器除了小米8之外,还有小米MIX2S,vivo NEX等诸多旗舰手机使用。谷歌pixel2 DXO分数高达99,超越iphone8等旗舰机型,采用这款传感器的小米Max3手机拍照素质起点就很高,同时也体现了小米公司对这款机型的诚意。
另外小米Max3还提供了一个500万像素的景深镜头,在人像拍摄或者对花草进行特写时能获得很好的背景虚化效果。
而闭环马达+Dual PD双核对焦,可以让小米Max3在暗光环境也能实现极速对焦。
和小米Max3相比,小米Max1除了像素高之外,其他基本上就一无是处。喜欢摄影的同学应该都知道相机成像质量主要取决于传感器尺寸的大小。Max1在1/3.2英寸的传感器上集成了1600万个像素,导致单像素尺寸只有可怜的1.0μm,折算下来单像素感光面积只有小米Max3的1/2。
1、白天样张
拍摄时间下午17:00左右。
远处景物还原丰富,楼层的窗口即使放大也能清晰分辨。但第二张有些过曝,这是因为天空的亮度较高造成,整体还能接受。
色彩方面,小米Max3把控能力不错,色彩还原讨好眼球,不过由于天气问题,第三张看起来有些偏冷,而第四张和第五张看起来要好很多,植物显得生机盎然。
2、夜间样张
真正挑战手机拍照能力的是夜间或者在暗光下进行拍摄。以下是夜景,拍摄时间晚上20:30左右,拍摄时开启HDR选项。
在夜间环境下,小米Max3的大尺寸Sensor开始显示实力,配合HDR,保持了充足的进光量,但亮度提的略高,导致一些灯光部位过曝。
这两张的灯光控制就很好,进光量充足,整体表现足够纯净,值得点赞。
3、自拍
左边是未开启美颜的照片,脸上的各种缺陷一览无遗。
右边是开启AI美颜的效果,整容院出来的有么有!
上面那位油腻的大叔请忽略,下面是编辑部漂亮小姐姐的自拍图。
开启美颜后,可以明显看出,人物肌肤亮度得到了提升,同时保留了面部细节,没有很重的涂抹痕迹。
4、景深镜头体验
在拍照方面,小米Max3与小米8最大的区别可能就是没有长焦镜头,但是增加了一个500万像素的景深镜头,可以在拍照的时候计算景深差,从而获得更好更自然的背景虚化效果。
用后置摄像头选择人像拍摄,将被拍摄物体置于镜头2米的范围内时,500万的景深镜头就会启用,其他时候这个景深镜头都不会被用到。
实际拍出来的照片虚化效果很不错。
虚化前。
虚化后。
虚化前。
虚化后。
5、小结
目前中高端手机拍摄方案已经非常成熟,只要是光线充足的白天,很容易就能拍出足够好的照片。从实拍表现上看,小米Max3表现得还是十分出色的,无论是画面的色彩还原,还是照片的细腻程度都很出色。
得益于1/2.6英寸的超大传感器,在HDR的调校下,小米Max3的夜拍能力远远强于自家前辈,在同价位的千元机型里面也鲜有对手。
另外有一点、Max系列前2代产品,拍摄时开启HDR效果,为了获得较好的亮度及对比度,会需要非常久的曝光时间,拍夜景时尤其如此。没有三角架固定仅靠手持拍摄,拍出来的作品满屏都是重影。小米Max3改进了HDR算法,大大缩短了成像时间,此时的HDR功能才真正的具有了实用性。
五、续航测试:22小时视频播放傲视群雄
很多人觉得骁龙625处理器要比骁龙636更加省电,但实际情况并不一定如此。
骁龙625采用三星14nm工艺,8个A53低功耗核心+LDDR3内存,低负载下只开启其中4个。
骁龙636则是4个A53和4个A73组成,使用LDDR4内存,低负载下也是只开启4个A53低功耗核心。同样也是三星14nm工艺。
LDDR4比LDDR3电压更低,功耗更低,因此在负载不高的情况下,骁龙636的功耗会更低一点。
1、放电测试。
下面是三代Max手机的放电测试:
用爱奇艺播放《延禧攻略》,左边的Max1放电电压为4.196V,放电率300mAh;中间是Max2,放电电压4.116V,放电率224mAh;右边Max3由于电量充足,放电电压达到了4.238V,放电率203mHa。
数据整理如下:
在进行视频播放时,由于屏幕更大,小米Max3的放电功率略高于Max2,但是电池容量更高,所以理论上续航时间还是要强于Max2。至于Max1,28nm的骁龙650处理器,其放电功耗比骁龙636高出了30%以上,已经与时代脱节了。
2、PCMark 续航测试
用PCMark给小米Max3做续航测试是痛苦的事情,从头一天中午12点开始,一直到第二天早上6点才完成测试,不过最终的结果令人鼓舞。小米Max3测得了19小时28分的电池使用寿命,相比目前使用麒麟970、电池容量为4000mAh的华为Mate 10Pro,续航时间超出了1倍有余,相比其他主流机型,同样也是遥遥领先。
3、视频播放测试
连接WIFI用爱奇艺播放器连续播放2个半小时视频,测试时屏幕亮度为50%,视频为1080P分辨率的海贼王动漫,播放时打开满屏选项。
从中午11点开始一直播放到下午1点34,播放时间154分钟,电量从99降到了87%。以此计算,满电可以播放21小时的在线视频。
4、充电曲线
小米max2支持QC3.0,标配一个9V2A的充电器,从3%开始充电,每10分钟记录一次
在第85分钟左右的时候冲到了90%,充满电大概要120分钟,考虑到5500mha的电池容量,这个结果也能接受。
5、反向充电
小米Max3电池容量达到了5500mAh,外号是“能打电话的充电宝”。我们知道手机锂电池的放电电压略高于4V,这个电压基本上没法给另外一部手机充电。为了解决这个问题,小米Max3内部安装了一个5V的升压模块,使得Type-C的输出电压能够达到充电电压的标准,由此反向充电的功能得意实现。目前来说,这算是小米Max系列的独门秘籍。
我们用OTG线连接nubia Z18mini,让小米Max3给其充电,17分钟后,Z18mini的电量从60%提升到了75%。Z18mini电池容量为3450mAh,由此计算,小米Max3反向充电电流达到了1.4A,虽然没有达到官方宣传的5V2A水准,但也可以算是快充。
六、总结:无可争议的大屏续航之王
没有骁龙710让很多手持Max1对Max3一直翘首以待的用户感到失望。由于Max2在CPU性能上的倒退,相当一大部分Max1用户放弃了升级Max2的打算,2年的时间一直在等待这款小米Max3。
抛开CPU来说,小米Max3的升级依然诚意十足。6.9寸的屏幕可以带来更加震撼的漫画与视频体验,这样的屏幕在以往可以划归为平板电脑的范畴,小米Max3采用了全面屏设计带来了更窄的边框,更高的屏占比,单手也能轻松握持;内部存储器虽然是同样也是EMMC闪存,但是随机读写性能数倍于前代产品,与旗舰机型相差不大,带给玩家最直接的好处就是程序加载与启动更加快速;5500mAh的大容量电池配合14nm的低功耗处理器,相比Max1提升了50%的续航;反向充电功能即使将其作为备用机也很实用。
超大屏幕、大字体以及超长的续航,因此非常推荐消费者购买小米Max3当做礼物送给父母来使用。
再回到CPU,很遗憾没有使用骁龙710,但骁龙636的性能也能满足大多数用户的需求。相比Max2的骁龙625性能提升了60%以上,打开和运行各种App都非常快速;降低部分特效,像刺激战场、王者荣耀这样的游戏都能流畅运行。
Max3最大的进步还是来自于拍照,像闭环马达、Dual PD双核对焦、1/2.6英寸传感器这些只在旗舰机型上出现的东西,如今小米Max3也有了。随之而来的则是拍照体验的大幅度提升,除了有AI加持之外还优化了拍照的算法(特别是HDR算法),无论是在夜间还是逆光场景下都可以拍出不错的照片,拍照表现在千元机中处于顶级水准。
Max系列的前2代产品,特别是Max1的拍照毫无乐趣可言。手持Max1还在犹豫不决的同学,单凭摄像头方面的提升就值得你升级到Max3。
关于续航,在小米max3诞生之前,主流手机中电池最耐用的当属小米Max2。而如今的小米3在性能大幅度提升,屏幕变大的情况下,还提供了比Max2更强的续航能力,22小时的在线视频播放时间傲视所有竞争对手。
也许小米Max3并不完美,但是放眼巨屏机市场,综合性能、续航、拍照以及便携性来说,还真找不到比小米Max3更好的手机。
  • 小米
    小米平板7S Pro曝光 分辨率高达3.2K
    英寸超大OLED屏幕,分辨率高达3.2K。该平板在续航方面内置了一块容量超过10000mAh的超大电池,并支持120W有线快充技术,确保用户在使用过程中无需频繁充电。 根据泄露的信息,
    的头像 发表于 12-12 11:12 301次阅读
    水上游乐园大屏幕的防水连接器技术解析与应用
    水上游乐园作为现代娱乐休闲的重要场所,其设施的高科技化日益受到重视。大屏幕作为信息展示和互动体验的核心部分,如何在水中环境下保持稳定的连接并实现卓越的防水性能,成为了一个技术难题。本文将深入探讨防水
    的头像 发表于 11-10 10:12 434次阅读
    解析选购LED大屏幕的关键因素
    在数字化时代,LED大屏幕已成为商业展示、体育赛事、会议展览、户外广告等众多场合不可或缺的视觉传播工具。面对市场上琳琅满目的LED屏幕选项,如何在满足需求的同时,又不失性价比,成为了消费者和企业
    的头像 发表于 10-11 21:37 228次阅读
    史上最大屏幕Apple Watch亮相 屏幕面积增加了30%
    晚上凌晨1:00,苹果秋季发布会即将开启,正式发布iPhone 16 Pro系列新手机,还有史上最大屏幕Apple Watch也将亮相。 据悉Apple Watch S10比Series 10的屏幕
    的头像 发表于 09-10 15:07 2139次阅读
    什么是LED大屏幕显示系统?
    LED大屏幕显示系统作为现代信息传播的重要工具,以其高清晰度、高亮度、高稳定性的特点广泛应用于各个领域。行业大咖小编将在本文为您详细介绍LED大屏幕显示系统的原理、特点、应用和发展趋势。 一、LED
    的头像 发表于 08-29 15:25 602次阅读
    小米SU7续航能力卓越,实测续航高达495公里
    根据雷军的描述,小米SU7标准版的续航能力达到了700公里,且同样配备19英寸轮毂的情况下超过了特斯拉Model 3续航版。而SU7 Max
    的头像 发表于 03-28 11:42 2618次阅读
    小米子系列新机正在测试,预计搭载超大容量高密度硅负极电
     这位博主坚持认为,在今年的年底,小米仅计划生产搭载骁龙8 Gen 3或骁龙8 Gen 4处理器的机型。另外,预计这两款新品都将搭载超大容量的高密度硅负离子电池,屏幕大小、外观设计以及
    的头像 发表于 03-06 10:18 604次阅读
    小米SU7续航多少公里换电池好
    小米SU7的续航里程非常出色,根据不同的电池包容量,续航里程分别为800km和750km,以及668km和628km。
    的头像 发表于 03-04 17:29 2928次阅读
    打造震撼大屏幕:拼接显示系统的完美方案
    在现代社会,大屏幕显示系统已经成为展示信息、传达思想和吸引观众的重要工具。为了打造一个震撼的大屏幕效果,拼接显示系统成为了关键。本文将探讨如何通过拼接显示系统实现完美的大屏幕方案。 首先,了解拼接
    的头像 发表于 01-26 14:30 804次阅读
    大屏幕拼接显示系统:实现高效信息传递的策略
    随着数字化时代的到来,大屏幕拼接显示系统已经成为各类企业和组织传递信息的重要工具。如何利用大屏幕拼接显示系统实现高效的信息传递,提升观众的体验和认知,是摆在我们面前的重要课题。本文将探讨大屏幕拼接
    的头像 发表于 01-26 14:28 497次阅读
    讯维LED大屏幕处理器:高清画质与流畅操作的关键
    LED大屏幕处理器对高清画质和流畅操作至关重要,主要表现在以下几个方面: 图像处理:LED大屏幕处理器可以对输入的图像信号进行一系列的加工处理,如色彩管理、亮度调整、色彩校正、对比度增强等,确保显示
    的头像 发表于 01-25 14:50 399次阅读
    如何选择高品质的LED大屏幕处理器?
    选择高品质的LED大屏幕处理器,需要注意以下几点: 处理器性能:选择具备高性能的处理器,能够保证LED大屏幕的流畅操作和快速响应。 画质表现:关注处理器的色彩还原、灰度等级、动态范围、对比度等方面
    的头像 发表于 01-25 14:49 486次阅读
    LED大屏幕处理器在广告行业中的应用价值
    LED大屏幕处理器在广告行业中的应用价值主要体现在以下几个方面: 品牌宣传:LED大屏幕处理器可以展示高清、动态的广告内容,吸引人们的注意力,提高品牌知名度和曝光率。 信息传递:LED大屏幕处理器
    的头像 发表于 01-25 14:42 575次阅读
    如何选择适合商业场所的LED大屏幕处理器?
    选择适合商业场所的LED大屏幕处理器,需要考虑以下几个方面: 商业需求:不同的商业场所对LED大屏幕显示的需求不同,如广告宣传、产品展示、信息发布等。因此,需要选择能够满足商业需求的处理器,支持多种
    的头像 发表于 01-25 14:41 628次阅读
    LED大屏幕处理器与多媒体内容的兼容性和互动性
    LED大屏幕处理器与多媒体内容的兼容性和互动性是其重要特性之一。以下是对这一特性的详细解释:   兼容性:LED大屏幕处理器需要能够接收和处理各种多媒体内容,如视频、图片、动画等。为了实现这一
    的头像 发表于 01-25 14:39 760次阅读
