西数ssd怎么样 离装机标配还是有一段距离
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-22 16:25 次阅读
随着近期SSD价格走低,SSD已经突破了1元1GB的心理关卡,所以越来越多人走向了纯SSD化。
在这场风潮中,最为受伤的莫过于HDD机械硬盘的两大台柱西数和希捷了。其实作为存储业界的巨头,两者都对SSD市场进行了不少布局,西数也将当年经典的颜色定位用在自家的SSD产品上。
今天就带来西数蓝盘250GB SSD的详细测试。
产品开箱图赏:西数的蓝盘采用彩印纸盒包装。
毕竟是HDD厂商,所以彩盒上依然在安利SSD+HDD的方案。
SSD的接口SATA 3.0。
产品测试平台:
简单介绍一下测试平台。
用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,会拿来作为SATA SSD的参考成绩。
散热器是酷冷至尊冰神G360RGB。
电源是海韵的750 PRIME。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。
连续读写性能选取HD TUNE的大文件读写测试,文件大小为50GB。
4K随机性能采用IOMETER混合读写,分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入25%的负载(例如读取测试中75%读取,25%写入)。
现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值,所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿,不会出现性能低的SSD,离散会较低的BUG。
IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。
以下为横向统计的图表,相对于其他的SATA SSD来说,西数蓝盘的性能不算特别好,与无缓存的技嘉240G相当,大致就是群联无缓存方案SSD中偏好一些的水准。
下图是离散部分的测试,可以看到在QD1浅队列下读取离散度尚可,但是写入就很不好看了。而在QD32深队列下,平均读数虽然不低,但是蓝盘的读写离散都显得很尴尬。看起来是为了优化跑分显得用力过猛,建议西数应为蓝盘提供固件更新,相信可以改善SSD的性能
常规产品性能测试大致会分为三段。
开箱性能测试,这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。
压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。
日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。
这里首先抓最有看头的SSD压力测试。在新盘状态下HD TUNE的读写曲线大致在385MB/213MB的程度。而蓝盘同样有设置SLC缓存, SLC缓存中性能可以达到355MB左右,大小约为8G。读写性能都比较一般。
对SSD的擦除采用HD TUNE对SSD进行持续擦写,截图中可以看到蓝盘的写入速度始终维持在200MB左右,蓝盘的颗粒大致相当于群联封装“TT”颗粒的性能。
在完成压力测试后读写性能大致在365MB/172MB这样,读写均有一定程度的衰减。
在待机一小时之后,读写性能提升到365MB/186MB。写入曲线恢复了比较多,但是整体还是不够稳定。
在重新分区刷新后,读写性能为354217。写入性能恢复的比较好,但是读取性能有比较明显的下降。
常规跑分测试:
HD TUNE的测试在擦写前后写入性能大致持平,但是读取性能掉的比较明显。
然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD是1110872,性能变化还是比较大的。
Anvils Storage Utilities 中各项数据都比较稳定,32G大文件测试也没有明显的衰减。
CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成表面SSD的乐园,所以大家参考一下即可。
简单总结:
就性能上看,蓝盘整体显得比较平庸,尤其是离散性能表现并不好。个人建议可以从固件的角度入手作进一步的优化,应该可以获得更好的表现。
相比于西数机械蓝盘时代的产品感官,要用这样一款产品撑起“装机标配”我认为还是有一些距离,而随着QLC产品开始上市,机械硬盘感觉是越来越凉了。
由此可见,一家工厂的命运,当然要靠自身的奋斗,但是也要考虑到历史的行程!
感谢阅读
  • SSD
    SSD
  • 西数
    ADS1278上电后运行一段时间后DRDY信号就没有了,为什么?
    我们用 ADS1278 做了个样板, DRDY 引号,数据也可以采集到。但前几天,上电后运行一段时间后 DRDY 信号就没有了,再断电、上电,
    发表于 01-09 07:55
    使用STM32单片机可以进行SPI通讯,一段时间可以正常工作,一段时间没有数值,这是什么问题?
    我使用STM32单片机,可以进行SPI通讯。。一段时间可以正常工作,一段时间没有数值,寄存器0x20显示0xf0.。。。请问您这是什么问题?
    发表于 01-09 07:52
    用LDC1000做了个检测金属距离的传感器,在工作了一段时间后芯片会突然非常烫然后烧坏,什么原因引起的?
    一段时间后,芯片会突然非常烫然后烧坏,以至于次锡都被融化了,不知道是什么原因引起的,想知道哪些原因可能引起芯片烧毁,求解答。
    发表于 01-02 06:02
    ADS1278工作一段时间后PCB盒子温度上来了,为什么会这样?
    了 74AHC245、 ISO7420F 、74AHC245然后到达MCU,现在的问题是板子平时工作是正常的,工作一段时间后PCB盒子温度上来了,估计有50-60℃,CLK、DATA、DOUT信号会因为3路之间
    发表于 12-26 08:09
    ADS1013采集运放输出数据,一段时间后变的很低是为什么?
    我用ADS1013采集AD8237运放输出直流数据,开始采集得到的原始数据为683,对应1.3v。一段时间后大概5-9分钟,ads1013读出来的数据变成11,对应0.02v,然后不再发生变化。需要系统复位ADS1013采集的数据才会变成683,但过了一段时间
    发表于 12-17 07:09
    TLV5633IPW使用一段时间就坏了,为什么?
    最近使用TLV5633IPW芯片,使用一段时间就坏了,跟C8051F530A单片机搭配使用,DA输出过大,请大佬出来指点一二,谢谢
    发表于 11-26 08:18
    tlv320aic3106老化一段时间声音就有滋滋底噪了,为什么?
    Overflow Flag溢出,请问是什么问题引起dac溢出,刚开始都是正常的,老化一段时间声音就有滋滋底噪了, 但是我重新初始化加载次,底噪消失了,然后读芯片寄存器跟以前一样
    发表于 10-14 07:05
    风机运行一段时间跳闸的原因
    风机在运行一段时间后跳闸,可能的原因多种,以下是些常见的因素及其解决方法: 、电气因素 起动电流过大 : 对于大功率容量的风机,建议采用降压起动方式以减少起动电流。 检查电气系统
    的头像 发表于 09-30 10:11 2341次阅读
    相间距离保护的一段保护范围介绍
    引言 电力系统是现代社会的重要基础设施,其安全稳定运行对于保障国民经济和人民生活具有重要意义。在电力系统中,相间距离保护是种重要的保护方式,其主要作用是保护电力系统的相间故障。一段保护范围作为相间
    的头像 发表于 08-05 10:11 1126次阅读
    研华工控机原装机与组装机什么区别?
    相信很多朋友在采购研华工控机或者其他品牌工控机的时候,经常能听到“原装机”、“组装机”、“装配机”。那么研华工控机原装机与组装机什么区别?
    的头像 发表于 05-31 10:10 859次阅读
    VL53L0在使用一段时间后无法读取数据如何解决?
    VL53L0在使用一段时间后无法读取数据,已经好几个模块了,返回的错误代码-6,-7和-20,这个到底是怎么回事?如何解决?
    发表于 05-28 08:07
    请问STM8中的RAM会像51系列一样一段初始化清零代码吗?
    最近在做防止复位脚复位的程序,想利用RAM的保存数据特性做一段复位恢复,STM8 中的RAM会像51系列一样一段初始化清零代码吗?
    发表于 04-16 06:49
    STM8串口工作一段时间后出现通讯异常的原因?
    做热复位, 问题犹在,STM8L051F3每分钟软件复位机制。系统重新后就正常了,经过一段时间后可能还会出现问题。个客户反馈产品完全异常之前有出现10次操作3次成功的状态。产品带
    发表于 04-15 08:05
    算力简史,是一段波澜壮阔的历史
    今天这篇文章,我将给大家详细介绍下人类算力的演进过程。这是一段波澜壮阔的历史,值得我们驻足与回忆。Chrent人工算力时代人类对算力的利用,从远古时期就已经开始了。大脑,是我们最原生的算力工具
    的头像 发表于 04-04 08:26 767次阅读
    算力简史,是<b class='flag-5'>一段</b>波澜壮阔的历史
    用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败的原因?
    想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了块IS62WV5121还是
    发表于 03-18 06:10
