锂电池快充的奥秘。在当今时代,人们越来越喜欢追求高效快速,这一高效理念是多方面的。在锂电池产品越来越多的现在,对于锂电池的充电速度也是很多人所在意的一点。为了满足人们的这一需求,众多锂电企业在锂电快充这一方面投入了资金与精力。
锂电池充放电原理
要了解锂电池快充的奥秘,首先我们要清楚锂离子电池的充放电原理。
电池有两极:正极是锂化合物,负极为石墨。
充电放电都是电能和化学能的相互转换,在锂离子在正负极运动过程中,也在变成不同的化合物。
理想状态下,只要正负极材料的化学结构基本不发生变化,电池充放电的可逆性很好,锂离子电池就能保证长时间循环。
快速充电不同方法的原理
锂电池的充电方法有很多种,针对快速充电的要求,存能电气小编在这里为大家介绍几种锂电池快充方法其中包括脉冲充电、Reflex 充电,和智能充电。
▼脉冲充电
脉冲充电分为三个部:恒流预充电(CCPre-charge)、大电流恒流充电(CC Fast Charge)和恒压充电(CV)。
锂电池电量耗光之后电压降低,当低于一定数值时充电器会使用比较低的电流对锂电池进行预充电,部分能量被转移到电池内部。
经过一段时间,锂电池电压高于预定数值后,就进入第二个阶段大电流恒流充电,此时电池电压会不断升高,充电停止时电压会慢慢下降。
当电池电压下降到上限电压后,以同样的电流值对电池充电,开始下一个充电周期,如此循环充电直到电池充满。
在脉冲充电过程中,电池电压下降速度会渐渐减慢,停充时间T0会变长,当恒流充电占空比低至5%~10%时,认为电池已经充满,终止充电。
与常规充电方法相比,脉冲充电能以较大的电流充电,在停充期电池的浓差极化和欧姆极化会被消除,使下一轮的充电更加顺利地进行,充电速度快、温度的变化小、对电池寿命影响小,因而目前被广泛使用。
▼Reflex 快速充电法
Reflex 快速充电方法,又被称为反射充电方法或“打嗝”充电方法。
该方法的每个工作周期包括正向充电、反向瞬间放电和停充3 个阶段。
它在很大的程度上解决了电池极化现象,加快了充电速度。但是反向放电会缩短锂电池寿命。
▼智能充电法
智能充电是目前较先进的充电方法,通过检查电池电压和电流的增量来判断电池充电状态,动态跟踪电池可接受的充电电流,使充电电流自始自终在电池可接受的最大充电曲线附近。
快速充电主要是保证锂离子快速的从正极嵌出并快速的嵌入负极,不能造成锂离子的沉积。
众多的保护措施来看,快充的充电电压与电流是处于安全状态下的,只要使用原厂的锂电池充电适配器就不会带来安全隐患。
对于锂电池快充的需求肯定是越来越多的,不管是如今广泛应用的手机还是现在发展迅速的电动汽车,这些锂电池产品在日常之中经常用到。在拿电动汽车来说,因为锂电池的能量问题,续航能力成为了用户担心的一个大问题。汽车是人们日常代步的工具,当用户有事需要快速出发,却发现电量不够了,如果电动汽车具有快充功能,就不会耽误用户多少办事的时间。
锂电池充放电原理
快速充电不同方法的原理
▼脉冲充电
▼Reflex 快速充电法
▼智能充电法
举报投诉
锂电池
260文章
8094浏览量
169913 -
快充
10文章
867浏览量
32997
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
,我把CN3791的输出和锂电池以及后续Buck、Boost电路的输入连接在了一起,这样的话可能会导致锂电池的边充边放甚至是太阳能电池板的输出直接给DCDC电路供电。原理图如图所示:
发表于 11-15 10:59
2节串联锂电池充电管理芯片,有5V升压,9-12V降压,快充升降压
2节串联锂电池充电管理芯片,有5V升压,9-12V降压,快充升降压 2节串联锂电池的供电电压是低至6V,充满高至8.4V,标称电压是7.4V。常见的是两个18650
PL7072C锂电池保护电路:高精度过充过放解决方案
锂电池充电放电安全新选择:PL7072C高精度保护模块
防止锂电池过充过放,PL707
发表于 09-28 15:31
三元锂电池和磷酸铁锂电池的区别
的主流,因为三元锂电池的优点是比较突出的。 在之前动力电池的能量密度普遍较低的情况下,只有选择三元锂电池,因为它的能量密度高,电芯的一致性更好,充放电效率高,因此快
锂电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
锂电池保护板是锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、短路等危险情况。
能用快充充锂电池吗?锂电池可以快充吗?
锂电池的快充技术是当前电池技术研究的热点之一,它旨在通过提高充电速率来缩短电池充电时间,从而提高用户的使用便利性。
锂电池供电电路保护方案
5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;
6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;
7、可以随意并联使用;
8、由于
发表于 04-16 03:07
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别 锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽
锂电池放电误区 锂电池的使用注意事项
确保安全使用。本文将详细介绍锂电池放电的误区以及使用锂电池的注意事项。 首先,我们来看一下锂电池放电的误区。很多人错误地认为,锂电池可以完全耗尽再充电,这是非常错误的观念。实际上,
锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池?
锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池? 锂电池是一种高能量密度、长寿命和环保的
