关于变频器的15个常见问题
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-08-22 15:26 次阅读
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器的15个常见问题(变频名词定义和部分经常出现的故障),这些你都了解吗?
1、什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
3、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
4、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
5、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电 压失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
8、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
9、装设变频器时安装方向是否有限制?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。
10、变频器过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
11、变频器温度过高
另外变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽,另外还应检查变频器的风扇及通风情况。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。
12、过流是变频器报警最为频繁的现象
变频器过流现象
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
13、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
14、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
15、变频器长期不用会怎么样?
1,变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
2,高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
  • 变频器
  • 模拟信号
原文标题:如何快速成为变频器高手?只需了解15个变频器定义!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器常见使用问题与对策
    变频器常见使用问题与对策:1:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量? 1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在
    发表于 07-04 08:05 32次下载
    变频器驱动电路常见问题及解决方案
    变频器驱动电路常见问题及解决方案 1  引言    近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气
    发表于 04-09 08:37 2141次阅读
    变频器常见故障的原因与接线端子的常见问题
    变频器在使用过程中常见的故障有以下几种分类:1、状态故障;2、硬件故障;3、系统故障;4、通讯故障;5、电源故障监测。接线端子作为常见变频器配件产品,其连接性能的差异也可影响
    发表于 10-20 11:40 23次下载
    变频器日常运行中出现的常见问题以及检查方法
    确。然而,变频器与其他控制设备一样,在应用中难免出现故障问题,为了减小损失,必须尽快查明故障类型及造成故障原因。今天,仪控君整理了变频器日常运行中出现的常见问题,以及相应的检查方法,希望能能对大家有所帮助。
    的头像 发表于 12-26 10:23 7472次阅读
    弄懂这15变频器定义让你也成为变频器高手
    的头像 发表于 03-04 14:17 1.3w次阅读
    23变频器常见问题
    施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进行调整,不能用于对变频器进行启动和定制控制,若需要启动和停止需要购买中文面板,在变频器的面板上有网状口,用来接中文面板。
    发表于 07-28 09:48 2068次阅读
    关于变频器常见的23问题
    一般在60度左右才是正常,出现这种情况可能有以下两原因:一是载波频率设置的太高,变频器载波频率输出调的太高,变频器输出扭矩提升的太大,变频器输出连接马达的电流太大,都会导致电抗
    发表于 10-27 09:53 1903次阅读
    变频器常见问题整理
    变频器使用在什么地方,变频器一般都不刷三防漆,很多变频器出厂的时候有刷胶,假设环境湿度比较高,灰尘比较多,那么可以刷一层胶,刷完后烤干,一般来说能不刷三防漆就不刷,除非变频器之前的工
    发表于 04-06 12:43 1482次阅读
    40变频器常见问题
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
    发表于 04-06 14:56 1269次阅读
    变频器常见故障及解决方法
    本文将介绍20变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一全面了解变频器维修的机会。
    发表于 05-15 12:43 9168次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见</b>故障及解决方法
    变频器常见问题汇编
    安川变频器常见问题
    发表于 06-01 16:53 2次下载
    23变频器常见问题整理(附答案)
    的头像 发表于 07-10 15:56 1240次阅读
    变频器常见问题及解答(一)
    1、何谓变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2
    的头像 发表于 08-26 08:08 910次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见问题</b>及解答(一)
    接线端子在变频器故障检修时的常见问题
    电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 10:38 0次下载
    接线端子在<b class='flag-5'>变频器</b>故障检修时的<b class='flag-5'>常见问题</b>
    关于变频器15要点知识(2/2)
           接上《关于变频器15要点知识(1/2)》 8、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超
    的头像 发表于 02-02 15:59 530次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>15</b><b class='flag-5'>个</b>要点知识(2/2)
