一、前言:不留遗憾与缺陷 铭瑄终结者B360W主板上市
2017年10月,伴随Intel八代桌面酷睿处理器同时上市的是高端Z370主板。直到半年后的2018年4月,B360主板才姗姗来迟,马上就凭借不俗的功能特性、超高的性价比成为了Intel 300系主板的销量中坚。
在DIY市场耕耘了有16年之久的板卡大厂铭瑄公司也推出过一款挑战者B360M主板,整体表现上佳。但由于其定位为性价比,所以相对会缺少些DIY可玩性,尤其是没有供电散热片略显遗憾。虽然很多一线大厂的B360主板也同样没有供电散热片,所以对于追求完美的用户来说,仍然差了那么一点点。
经过厉兵秣马的铭瑄又准备了一款终结者B360W主板,已经于8月11号正式推向市场。
铭瑄终结者B360W主板保留了挑战者B360M原有的优点,比如双M.2接口、USB 3.1 Type-C接口等,另外B360W主板还增加了供电散热片,可以完整地发挥八代i7的全部性能。
终结者B360M主板外观上最大的特点就是一套量身定制的全覆式虎脉装甲,看上去非常高端。铠甲可以有效地防潮防尘,还能保护主板上的M.2设备免受来自显卡的高温侵扰。
我们快科技于近日收到了这块主板,下面将测试过程分享给大家。
铭瑄终结者B360W主板参数如下:
二、外观:全覆式虎脉装甲 双M.2+USB 3.1 Type-C接口
包装盒整体为黑色格调,左上有铭瑄LOGO,右上是电
竞之心的LOGO。中间是主板名称“终结者”。
主板采用MicroATX板型结构,24.5x24.5cm大小。
铭瑄为终结者B360主板量身定制了一套全覆盖式虎脉装甲,覆盖了整个主板的正面,仅从外观上看,有高端主板的气息。 铠甲可以有效的防潮防尘,还能保护主板上的M.2设备免受来自显卡的高温侵扰。
卸下主板铠甲,可以窥见主板全貌。7相供电、供电模块散热片、双M.2接口、2个全速的PCIe 3.0x16插槽,4条内存插槽以及音频部分整齐排列10个黄金固态滤波电容。
整体感觉,用料强于一般的B360主板。
采用 LGA1151 CPU 插座,支持所有八代酷睿桌面端处理器。CPU部分采用了4+2+1相供电。
CPU核心供电部分设计了散热片,可以有效的将供电电路的温度控制在70度以下。
上面有2相供电没有安装散热片,不过别慌,那个是给核显供电的。B360M主板对CPU核显有31A限流,即便没有散热片也不会有多高的温度。
卸下散热片,可以看到完整的供电模块。
终结者B360W主板采用七相供电,并大量采用高成本低内阻值的八爪鱼MOSFET,每一相由1上2下三个MOS和一个R33电感组成,七相供电能提供超过200W的输出功率。
去掉2相核显供电,剩下的部分也能给CPU核心提供150W的功率,应付95W TDP的8086K是绰绰有余了,安装即将发布的8核心i7-9900K也没什么问题。
静电保护元件,有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)的破坏。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持2666MHz频率的内存条。
扩展插槽方面,配备了2条PCI-E x16全尺寸插槽、1条PCI-E x1插槽、5个SATA3.0接口以及2个M.2 2280接口。
音频部分使用了ALC892解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片并配以10个黄金固态滤波电容,大大降低了音频输出的杂纹与电流声。
音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,进一步确保输出纯净的音质。
2个支持NVMe协议的M.2 2280端口,上面那个还可以支持傲腾技术以及SATA通道的M.2 SSD。
背部IO接口。1xDP、1xDVI、1xHDMI、2×USB3.1 Gen1、2×USB3.1 Gen2(其中一个为Type-C)、2 x USB2.0、1xLAN、6x3.5MM音频、1xPS/2。
配件比较简单,两条SATA3.0数据线、一个I/O挡板和一包主板螺丝。
三、BIOS:多彩界面 内存一键超频2666MHz
BIOS采用了铭瑄经典的多彩界面,直观易懂。
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中/英文可选。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇、电源USB、硬盘等进行设置修改。
在“高级”选项卡的“硬件监控”界面,可设置风扇策略,有4种模式可以选择。
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显,以及设置核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
在启动选项卡中,我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
虽然设置了超频选项卡,但因为B360芯片组的限制,无法对CPU进行超频。
内存超频界面中,打开XMP功能,可以将内存频率超频到2666MHz(需要内存默认频率高于2666MHz)。
在自定义模式中还能自由设置内存时序。
四、性能测试:与华硕ROG不相上下 完美发挥i7性能
测试平台
本来B360主板的最佳搭档应该是八代i5处理器,不过为了测试主板能否发挥顶级处理器的全部性能以及在极限条件下的散热能力,故而选择了一颗Core i7-8086K处理器来进行测试。如果能轻松发挥8086K的性能,那么i5和i3处理器自然也不在话下。
i7-8086K基于八代酷睿Coffee Lake构架,14++纳米工艺制造,核心面积约150平方毫米,拥有六个核心十二线程,睿频加速达5GHz,这也是Intel史上第一颗默认能跑到5GHz频率的处理器,TDP为95W。
对比测试的主板为Z370系列中顶级的华硕MAXIMUS X HERO。
华硕MAXIMUS X HERO拥有高达10相超合金数字供电,配合 PRO CLOCK II 技术,特别在供电、BCLK外频方面做出了强化,其超频能力在Z370主板中属于顶级水准。
内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,这款内存默认时序很低。在铭瑄终结者B360W主板上打开XMP选项后,自动时序更是低的惊人只有14-12-12-29 CR1,频率为2666MHz
分别用FritzChess、AS SSD Benchmark、以及3DMark Fire Strike来对比终结者B360W与顶级的Z370主板在CPU、内存带宽、磁盘以及游戏性能方面的差异。
FritzChess国际象棋
左边是终结者B360W主板,右边是华硕MAXIMUS X HERO,下同。
在国际象棋测试中,B360W跑出了24390的成绩,相比Z370的24620少了230分,差距为0.9%,可以忽略不计。
AS SSD Benchmark
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况。
在AS SSD Benchmark测试中,终结者B360W在随机读写以及顺序读写方面都有华硕MAXIMUS X HERO差不多。
AIDA64 内存测试
在终结者B360W主板BIOS打开XMP选项后,芝奇F4-3200C14D频率直接变为2666MHz,自动时序为14-12-12-29 CR1。
华硕 MAXIMUS X HERO主板在打开XMP选项后还需要手动将内存频率调到2666MHz,时序为14-14-14-34 CR2。
得益于更低的时序,终结者B360W主板的内存读取、写入和拷贝性能均比华硕MAXIMUS X HERO要强3%左右。
不过由于8086K处理器在华硕MAXIMUS X HERO主板上默认Ring频率就达到了4600MHz,比终结者B360W的4000MHz要一些,所以L3缓存测试中,华硕MAXIMUS X HERO要更强10%左右。
3DMark
3DMark Fire Strike是一款测试显卡3D游戏性能的工具,但也能考察CPU以及平台的整体性能。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,相比华硕MAXIMUS X HERO,终结者B360W在总分上要高81分,图形分数高125分,物理分数地225分。整体表现二者基本相当。
综合以上测试成绩,可以看出,在搭配8086K处理器和GTX1080显卡时,无论在CPU性能、磁盘性能、内存读写性能还是3D游戏性能,铭瑄终结者B360W主板与华硕MAXIMUS X HERO主板的表现都处于同一水准。
五、功耗及散热测试:高负载下供电MOSFET只有76度
1、功耗测试
分别测试使用核显、搭载独显的待机、拷机和3DMark的功耗,测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W 钛金电源。以下数据是平台整机功耗。
在搭载映众GTX1080超级冰龙版显卡时,运行在3DMark Fire Strike Extreme平台最高功耗只有290瓦,扣除电源转换损耗,实际上选购一个额定功率400W的铜牌电源足以。
使用核显进行3DMark Fire Strike Extreme测试时,由于CPU核心利用率非常低,整机功耗只有71瓦。待机功耗更是低至36瓦,使用核显时待机一整天不关机都用不了一度电。
2、温度测试
终结者B360W主板采用了7相供电设计,在搭载目前LGA 1151平台最为顶级的i7-8086K处理器时,我们使用最新5.97.4668Beta版本的ADIA64运行FPU 15分钟,来看看散热是否能够承受!
测试采用的是酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,室温26度。
运行ADIA64 FPU测试15分钟,B360主板给的自动电压为1.224V,CPU温度稳定在68度。
由于供电区域被散热篇覆盖,无法直接扫描MOS表面的温度,我们用温枪读取最接近MOS部位的散热片温度,测得温度为66度,再+10度即为MOS温度。76度对MOSFET来说不算很高温度。
六、总结:600元级别B360主板做工最强者
虽然很多人认为B360主板最佳拍档是八代酷睿i3、i5处理器,但对于绝大部分不超频的用户来说,i7-8700搭配B36主板也是非常实用省心的选择,6核12线程加上4.3GHz的默认全核频率在不超频的情况下都能提供非常强大的性能。不超频还省去了散热以及开盖的麻烦。
不久前我们曾经测试过铭瑄挑战者B360M主板,对其没有在CPU供电模块安装散热片提出了质疑。此次终结者B360W主板不仅加装供电散热片,还增加了供电相数,除了能支持现有八代酷睿处理器之外,对未来8核心的Core i7-9900K也能提供良好的支持。
纵观B360主板领域,铭瑄终结者B360W不论用料还是做工都属上乘。双M.2+双PCIe 3.0x16接口给了玩家丰富的选择性和可玩性;背部I/O面板中提供了USB3.1 Type-C接口,充电和数据传输两不误;高颜值的全覆式虎脉装甲不仅能防潮防尘,还能隔绝显卡的的温度,让M.2设备运行时更加低温;音频电路更是不惜成本,使用了10颗高品质的黄金固态滤波电容,让输出的音质更加纯净;还搭载了静电保护元件,有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)的破坏。
铭瑄终结者B360W官方699元,新品上市期间在天猫商城只需要599元就能买到,非常的超值。
主板
53文章
1943浏览量
71530 -
铭瑄
32浏览量
8631
DAC8831IBD输出值就与我程序的给定值不一样,是哪里的问题?
全爱科技发布QAA310B-ITX主板解决方案
技嘉AMD B850系列主板上市:标配PCie5.0,三大黑科技助力体验提升
![技嘉AMD <b class='flag-5'>B</b>850系列<b class='flag-5'>主板</b>上市:标配PCie5.0,三大黑科技助力体验提升](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/0C/wKgZPGd8j56AGl3hAAOhcT9OCVI162.png)
DDR4内存适合哪些主板
用一个esp32采集三个ads1256数据,读取到的数据噪音很大,然后每个adc的噪音水平还不一样,为什么?
找到精通大功率PCB设计的工程师真的很难吗
新征程!铭昱达年产2亿元变压器新项目投产
![新征程!<b class='flag-5'>铭</b>昱达年产2亿<b class='flag-5'>元</b>变压器新项目投产](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/9F/wKgZomc1l3qAffBOAAHUy0BFB4c887.jpg)
铭瑄发布高性能800系列主板
Q1和非Q1器件的TPS54340/360/540/560和TPS54340B/360B/540B/560B之间的差异
![Q1和非Q1器件的TPS54340/<b class='flag-5'>360</b>/540/560和TPS54340<b class='flag-5'>B</b>/<b class='flag-5'>360B</b>/540<b class='flag-5'>B</b>/560<b class='flag-5'>B</b>之间的差异](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
铭瑄科技发布MS-挑战者B650M WiFi主板
PMP21887.1-适用于 ASIC 的高电流 360A 静态/600A 峰值内核 PMBus 电压 12 相 PCB layout 设计
![PMP21887.1-适用于 ASIC 的高电流 <b class='flag-5'>360</b>A 静态/<b class='flag-5'>600</b>A 峰值内核 PMBus 电压 12 相 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
