如果说怎么舒服的过好一个冬天,不用冻成狗。北方人会说:我们有地暖,而南方人会说:我靠着一身正气。
地暖是最近几年,过冬做舒服的一种方式了,没有之一。南方人我们就不说了,估计很多人连什么是地暖,都没见过,更别谈体验过了。
而北方人,因为所处地域的原因,对于地暖是什么样的一种过冬方式,是最切身的一种体会。
但即便如此,还是有许多的人们,因为房子结构的原因,无法安装地暖,或是还在担忧地暖的后续维修以及它的成本。
水地暖
水地暖的铺设非常的麻烦,首先整个房间需要布满水管,还得安装分水器、壁挂炉等。
布满一栋房子的地暖,安装费用就得2、3千块,分水器是几百到几千不等,而壁挂炉是地暖系统成本最高的,从2-3万(一般质量)的到质量好点的十几万,好点的地暖选材,用的时间长点,但是成本是一笔不菲的费用。
所以,这也是一些家庭宁愿用烤火过冬,也不考虑安装地暖的原因。
这样的难题,难道就一直没有办法解决?
当然不会就这样一直下去,毕竟国家也一直在大力推动“全民采暖”“媒改电”的政策。所以,石墨烯全屋采暖出来恰到好处,符合国家媒改电的政策,也符合全民大众“心里价求”。
石墨烯全屋采暖,涵盖了整个全屋的供暖解决方案。追求美观的,可以选择石墨烯地暖。而像结想合装饰的,可以选择石墨烯璧暖(即是石墨烯壁画取暖)。想省些成本,不想全屋铺装的,则可以选择石墨烯墙暖(即是石墨烯墙板取暖)。
甚至如果你想要,床上也能取暖,那还可以选择石墨烯床暖(即是石墨烯床垫取暖)。你想要的取暖,石墨烯总能满足你的需求。
那么石墨烯地暖的安装费用高吗?
石墨烯的地暖安装,按照房子的平方数来计算。例如:100平方的房子,把石墨烯地暖膜,加上反射膜、挤塑板、隔温板以及温控器、安装人工费用在一起,费用在3万块钱左右。
使用的寿命达到50年,保修15年。虽然保修是15年,但是石墨烯采暖基本是零维修,而且每年不用像水地暖那样子,需要清楚水管的污垢,它没有水管,没有壁挂炉,没有分水器,只有一个温控器。
所以,你后续需要更换的也只是温控器,温控器一般使用的寿命是3年左右(该寿命无法100%准确,只能能说是保守的寿命),除此之外再无其它的费用。
所以,石墨烯采暖,也可以说是使用一辈子的地暖。
石墨烯采暖安装那么便宜,成本也在大众可以接受的范围之内,那么生长于南方的人们,可能内心会又疑问,南方需要安装石墨烯采暖吗?或者说南方有必要安装石墨烯采暖吗?
很多年轻人,会觉得自己身强体壮的,简单干脆的说我不用安装石墨烯采暖,我照样过冬。用一句比较玩笑的话来解释,那就是:我靠着一身正气,过这个寒冬。
年轻人身强体壮没有太大的关系,但是换到我们的妻子、孩子、老人身上呢?他们有你那么强壮的体格,可以靠着一身正气去抵御寒冷的冬天吗?
可是有人也会有疑惑,就算我安装石墨烯采暖,难道对我的家人就有好处了吗?
这点,肯定的给你回答,石墨烯采暖对家人还真的是有好处的。
首先石墨烯采暖,它的发热方式通过远红外线发热,而远红外线是一种类似于太阳的生命光波。如果说取暖什么最舒服,在冬天那肯定是晒太阳最舒服了,不干燥、还很舒适,而且人经常晒太阳的话,还对身体有好处。
像老人经常晒太阳,通过光合作用,身体的风湿病慢慢会改善。而小孩因为受年龄限制原因,冬天最容易出现着凉引起的感冒、发烧、流鼻涕等。想要预防小孩冬季感冒着凉,只能通过多加衣服,裹得像粽子一般,跑起来容易摔倒,走路也不方便。
但若采用石墨烯采暖,则这个问题完全不用再担忧,小孩在家里完全穿一件衣服,即可无忧无虑的进行玩耍,也不用担心感冒着凉之类的,加上石墨烯采暖运行时远红外线,还能帮助小孩增强抵抗力。
最后还有一点比较重要,南方地区湿气重,冬季虽然比较短,但那段时间的湿冷,让人很难受,许多的人们在冬季容易感冒也是由此而来。并且,在转春季,进入春季之后,南方的气温相对而言,还比较低,空气湿度也加大,所以整个屋内湿湿的,很潮。
在南方把这种现象,叫做回南天。而石墨烯采暖,在运行时可以把这种湿气去掉,并且还能保持室内空气的水分,不会像空调制热那样抽掉空气水分,让整个屋内变得很干燥,人待久会头晕、喉咙干燥像火烧一样。
所以,石墨烯采暖不止适合北方,它更适合南方。
石墨烯
54文章
1588浏览量
80371 -
石墨烯产业
1文章
14浏览量
6819 -
电地暖
6浏览量
1759 -
智能型电地暖
5浏览量
1021
MG协议转换器:破解暖通设备通讯壁垒的智能钥匙
铠装光纤是什么意思
网线有铠装的吗
如何检测家里的接地情况 接地方式种类介绍
如何在SOT-563封装和SOT-236封装之间实现共同布局
IOy系列Modbus转BACnet网关带IO模块助力数字化暖通系统
铠装光缆光缆VS非铠装光缆区别在哪里
暖通空调监控管理系统
智能家居之旅(11):如何使用HA交流通断器来控制家里的电器?
详解表面贴装技术和通孔插装技术
暖通空调能效监控管理系统解决方案
加能石墨烯智暖发热膜:科技与舒适的完美融合
铠装光缆有铜丝吗
医院暖通空调能耗大?可以采取这几项节能措施
