霍尔元件工作原理视频
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-22 17:27 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
10:39:45
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
什么是霍尔元件
霍尔元件是应用霍尔效应的半导体。一般用于电机中测定转子转速,如录像机的磁鼓,电脑中的散热风扇等;是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。
霍尔元件分类
按照霍尔元件的功能可将它们分为: 霍尔线性器件 和 霍尔开关器件 。前者输出模拟量,后者输出数字量。
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
霍尔元件工作原理
霍尔元件应用霍尔效应的半导体。
所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈现极强的霍尔效应。
利用霍尔效应可以设计制成多种传感器。霍尔电位差UH的基本关系为:
UH=RHIB/d (1) RH=1/nq(金属) (2)
式中 RH――霍尔系数;n――单位体积内载流子或自由电子的个数;q――电子电量;I――通过的电流;B――垂直于I的磁感应强度;d――导体的厚度。
对于半导体和铁磁金属,霍尔系数表达式和式(2)不同。
由于通电导线周围存在磁场,其大小和导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场,就可确定导线电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不和被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
若把霍尔元件置于电场强度为E、磁场强度为H的电磁场中,则在该元件中将产生电流I,元件上同时产生的霍尔电位差和电场强度E成正比,如果再测出该电磁场的磁场强度,则电磁场的功率密度瞬时值P可由P=EH确定。
利用这种方法可以构成霍尔功率传感器。
如果把霍尔元件集成的开关按预定位置有规律地布置在物体上,当装在运动物体上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号列可以传感出该运动物体的位移。若测出单位时间内发出的脉冲数,则可以确定其运动速度。
霍尔元件作用及应用
霍尔元件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。
线性霍尔元件的应用:
1、数学运算器方面的应用:乘法、除法、倒数电路、开方电路
2、电流测量的应用:直流电流与交流电流的测量
3、电压测量的应用:直流电压和交流电压的测量
4、功率测量的应用:直流功率的交流功率的测量
5、功率因数测量的应用
6、磁场的测量:直流磁场和交流磁场的测量
7、线圈匝数的测量:霍尔检零式线圈匝数的测量和霍尔直接检式线圈匝数的测量
8、异步电动机参数中的应用
9、磁性材料矫顽力的测量:测量磁性矫顽力和测量机械零件硬度
  • 霍尔效应
  • 霍尔元件
    霍尔元件DH481在汽车油箱中的应用
    霍尔元件DH481在汽车油箱中的应用主要体现在油位检测方面。以下是对霍尔元件在汽车油箱中应用的详细分析: 一、霍尔
    的头像 发表于 02-18 11:06 97次阅读
    霍尔元件的磁场测量范围
    霍尔元件的磁场测量范围主要取决于其类型、结构和工作环境。
    的头像 发表于 02-15 15:52 130次阅读
    霍尔元件DH188/DH220在电机转速检测中的应用
    霍尔元件DH188/DH220在电机转速检测中的应用非常广泛,其基于霍尔效应的工作原理使得它能够精确测量磁场的变化,从而转化为电机的转速信息。以下是对
    的头像 发表于 02-11 15:42 111次阅读
    霍尔元件使用注意事项有哪些?
    霍尔元件是一种对磁场强度有反应的小元件,只要它周围的磁场发生变化,它就会反应并输出相应的电压(线性霍尔元件)或高低电平(开关
    的头像 发表于 12-11 14:57 232次阅读
    霍尔元件在洗衣机中的应用
    霍尔元件是一种半导体磁电器件,它是利用霍尔效应来进行工作的。
    的头像 发表于 11-28 15:36 371次阅读
    线性霍尔元件DH641/DH643在电流传感器中的应用
    应用的详细分析: 一、线性霍尔元件工作原理 线性霍尔元件工作原理基于
    的头像 发表于 11-27 10:23 324次阅读
    霍尔元件在工业仪表中的应用
    霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,能够检测磁场及其变化,在各类与磁场有关的场合中都有广泛应用。在工业仪表中,霍尔元件的应用尤为关键,以下
    的头像 发表于 11-26 12:51 404次阅读
    霍尔元件DH570在智能跳绳中的应用
    霍尔元件在智能跳绳中扮演着至关重要的角色,其应用主要体现在旋转检测和计数方面。以下是对霍尔元件在智能跳绳中应用的详细分析: 一、霍尔
    的头像 发表于 11-21 18:17 339次阅读
    什么是霍尔效应?它的工作原理与应用
    在生产和科研的许多领域都会涉及磁场测量问题,利用半导体材料在磁场中产生的霍尔效应测量磁感应强度,是常用的一种磁场测量方法。什么是霍尔效应?工作原理是什么样的? 今天小编来给你科普下霍尔
    的头像 发表于 11-20 08:57 2769次阅读
    什么是<b class='flag-5'>霍尔</b>效应?它的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用
    霍尔元件DH629在智能药盒中的应用
    霍尔元件在智能药盒中的应用主要体现在其能够精确检测磁场及其变化的能力上,这一特性使得霍尔元件在智能药盒中发挥着多种重要作用。以下是对霍尔
    的头像 发表于 11-18 09:48 275次阅读
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    的头像 发表于 09-24 11:05 663次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流传感器的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    霍尔元件霍尔开关的区别在哪
    霍尔元件霍尔开关都是基于霍尔效应的传感器,但它们在工作原理、结构和应用方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-22 17:29 1151次阅读
    霍尔元件工作原理及组成部分
    霍尔元件是一种基于霍尔效应的传感器,它能够将磁信号转换为电信号。由于其高灵敏度、无接触测量和广泛的应用领域,霍尔元件在现代电子技术中扮演着重
    的头像 发表于 05-22 17:22 4676次阅读
    GMW霍尔电流传感器的工作原理
    GMW霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,用于测量电路中的电流。它利用霍尔元件的特性来感知电流并将其转换为电压信号。以下是GMW霍尔
    的头像 发表于 04-11 10:20 785次阅读
    GMW<b class='flag-5'>霍尔</b>电流传感器的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    霍尔开关的工作原理及应用
    霍尔开关的工作原理及应用
    的头像 发表于 04-09 10:29 3866次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>开关的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    ckplayer
    version:X3
    about
