下拉电阻的作用原理
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-08-22 17:51 次阅读
下拉电阻
1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平;
2、下拉是从器件输出电流;拉电流;
3、当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平;
下拉电阻的作用
1、提高电压准位:
a、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
b、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
2、加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
3、N/A pin防静电、防干扰:在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。同時管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
4、电阻匹配,抑制反射波干扰:长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
5、预设空间状态/缺省电位:在一些 CMOS 输入端接上或下拉电阻是为了预设缺省电位。 当你不用这些引脚的时候, 这些输入端下拉接 0 或上拉接 1。在I2C总线等总线上,空闲时的状态是由上下拉电阻获得
6、提高芯片输入信号的噪声容限:输入端如果是高阻状态,或者高阻抗输入端处于悬空状态,此时需要加上拉或下拉,以免收到随机电平而影响电路工作。同样如果输出端处于被动状态,需要加上拉或下拉,如输出端仅仅是一个三极管的集电极。从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
下拉电阻的原理图
下拉电阻的作用原理
下拉电阻典型电路
图所示是下拉电阻电路。这是数字电路中的反相器,输入端Ui通过下拉电阻R1接地,这样在没有高电平输入时,可以使输入端稳定地处于低电平状态,防止了可能出现的高电平干扰使反相器误动作。
如果没有下拉电阻R1,反相器输入端悬空,为高阻抗,外界的高电平干扰很容易从输入端加入到反相器中,从而引起反相器朝输出低电平方向翻转的误动作。
在接入下拉电阻R1后,电源电压为5伏时,下拉电阻R1一般取值在100至470欧,由于R1阻值很小,所以将输入端的各种高电平干扰短接到地,达到抗干扰的目的。
下拉电阻的作用原理
下拉电阻选择
下拉电阻的设定的原则和上拉电阻是一样的。下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:
1、驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计时应注意两者之间的均衡。
2、下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3、高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4、频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
  • 下拉电阻
    MOSFET栅极和源极的下拉电阻有什么作用
    MOSFET栅极与源极之间加一个电阻?这个电阻有什么作用?
    的头像 发表于 12-26 14:01 1241次阅读
    MOSFET栅极和源极的<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    下拉电阻的使用方法
    上拉电阻是把一个信号通过一个电阻接到电源(Vcc),下拉电阻是一个信号通过一个电阻接到地(GND)。
    的头像 发表于 11-07 10:22 410次阅读
    上<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的使用方法
    电路设计基础:上拉电阻下拉电阻分析
    。 在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。 1、定义 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用
    发表于 08-22 13:59
    这个电容耦合之后的下拉电阻作用是什么呢?
    发表于 08-08 15:38
    IGBT栅极下拉电阻和稳压二极管的作用
    IGBT栅极的下拉电阻要靠近栅极放置,作用是给IGBT寄生电容Cge放电,那么这个电阻一般选择多大? IGBT的栅极加一个稳压二极管,是为了防止寄生电容Cgc在IGBT关断的时候(集电
    发表于 06-16 22:09
    三极管下拉电阻作用是什么?
    三极管下拉电阻作用
    发表于 06-04 07:54
    上拉电阻下拉电阻的用处和区别介绍
    上拉电阻下拉电阻是电子电路设计中常用的两种电阻。尽管它们有共同点,例如影响电路的阻抗特性和限制电流流过电路的能力,但它们的工作原理和应用场合存在明显区别。下面将详细解释上拉
    的头像 发表于 05-02 15:18 4922次阅读
    上拉<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的用处和区别介绍
    下拉电阻作用有哪些
    下拉电阻是一种常见的电子元件,用于在没有输入或输入为高阻抗状态时,将电路节点固定在低逻辑电平(通常是地或负电源)。其主要作用包括: 确保默认逻辑电平:下拉
    的头像 发表于 05-02 15:08 2400次阅读
    最全讲解上下拉电阻下拉电阻的选择与上下拉电阻的应用
    在电子元器件间中,并不存在上拉电阻下拉电阻这两种实体的电阻,之所以这样称呼,原因是根据电阻不同使用的场景来定义的,其本质还是
    的头像 发表于 04-09 15:13 9927次阅读
    最全讲解上<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b> 上<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选择与上<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的应用
    STM32cubemx在开漏和推挽输出模式下上拉电阻下拉电阻有什么作用和区别?
    只配置过输入的时候上拉和下拉电阻。不知道在开漏和推挽输出模式下上拉电阻下拉电阻有什么作用和区别
    发表于 03-27 07:20
    RS485实现收发控制方法解析
    在空闲状态下,串口的发送信号TXD2为高电平,经过反相器后输出低电平,使SN65LBC184处于接收状态,而RS485总线由于上下拉电阻作用处于A高B低的状态。
    发表于 03-11 18:12 1823次阅读
    RS485实现收发控制方法解析
    上拉电阻下拉电阻是什么
    上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候
    发表于 02-29 12:39 4111次阅读
    上拉<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>是什么
    电阻是如何实现上下拉功能的呢?
    电阻是如何实现上下拉功能的呢? 上下拉功能是指在电路中通过连接电阻来实现对信号的上拉和下拉控制。在数字电路中,上拉和
    的头像 发表于 02-04 09:32 955次阅读
    电路板中上拉电阻下拉电阻所起的作用
    上拉电阻下拉电阻是电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻下拉
    的头像 发表于 02-03 12:26 812次阅读
    硬件基本功-06-上拉电阻下拉电阻作用
    电阻硬件
    珠创客
    发布于 :2024年01月08日 10:12:30
