本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重对电鱼机低频变压器初级线圈推挽式绕制方法进行了详细的描述。
电鱼机
电鱼机是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。
其组成分两部分:第一部分:逆变(前级);第二部分:整流脉冲放电(后级)。
第一部分:逆变(前级):电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很重要的,前级部分要有足够大的输出功率并且搭配合适的输出电压,因为只有捕鱼机的功率足够大,才能提高电鱼机的捕鱼效果以达到通过电鱼机捕鱼致富,如果输出功率不够大,电压做的再高(即变压器的电压做的再大)也捕不到鱼。相信大家都见过防身用的电击枪,其电压高达几万伏。可用它来电鱼却是毫无效果的。因为电击枪功率太小,带不动水负载.但电压太低也不行,电压太低对鱼毫无效果,只能给鱼儿骚痒痒。水是存在电阻的,相当于负载。电压太低流过水负载的电流太小,电压过高,又将增大输出内阻.这样负载能力又将减弱。
第二部分:整流脉冲放电(后级):做好捕鱼机的后级是成功制造出一部好的捕鱼机的关键。高频捕鱼机的后级即脉冲放电部分,就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。电容储存能量的瞬间向水中放电以提高瞬间功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的捕鱼效果。但总功率是不会变的.它将维持能的转换和守恒定律即输入功率总大于输出功率.一台好的捕鱼机机,光有好的前级或好的后级都是不够的,不要妄想用多么有优秀的后极来放大前级的功率不足,实际从电容放出的电。在水里要消耗大部分的功率,作用在鱼体上的功率只占小部分了,整流可采用倍压整流。也可用桥式整流.如果变压器输出电压较低。可以用倍压提高电压,如果变压器输出电压较高则用桥式整流。
电鱼机低频变压器初级线圈推挽式如何绕制
关于电鱼机变压器的绕制:用漆包线
1,用漆包线绕在最里层(用单根线),外层绕次级.
2,用漆包线绕在最外层(用单根线),里层绕次级.
3,用漆包线绕,里层绕一半,中间层绕次级,外层绕初级的另一半.(用单根线)
4,用漆包线绕在最里层(用多根线),外层绕次级.
5,用漆包线绕在最外层(用多根线),里层绕次级.
6,用漆包线绕,里层绕一半,中间层绕次级,外层绕初级的另一半.(用多根线)
用铜皮绕
1,初级绕在最里层
2,初级绕在最外层
3,初级的一半绕在最里层,中间绕次级,最外层绕初级的另一半
低频变压器绕线方式
1、材料确认
1.1Bobbin规格的确认。
1.2确认Bobbin完整:不得有破损和裂缝。
1.3将Bobbin正确插入治具,有PIN的Bobbin一般特殊标记为1脚(斜角为Pin1),如果图面无注明,则卧式Bobbin1脚朝机器,立式BobbinPin朝人。若为无Pin的Bobbin,则须先确认初次级引出线P数,视线槽方便出线为原则确认脚位。
1.4须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠Bobbin两侧,再在指定的Pin上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线
2、绕线方式。
2.1次级绕线:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法,即任意绕(如下图)
2.2初级绕线在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。(如下图)
3、注意事项。
3.1变压器在绕制时为求绕法统一,另要求立式Bobbin脚须朝外,卧式Bobbin第一脚朝外,起绕点与截止点的脚位需与工程图面上的要求符合,且每一组的绕线方向需与主线圈的方向一致,不得有因作业上的方便,随意性将任一组的绕线方向与主线圈相反,同时绕线次序L1,L2,…Ln。亦不可随意对调,不可更改其起绕点与截止点脚位的方式绕线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行的情形。)3.2初级线径在AWG#32(含)以上(如AWG#32,#33,#34……)的漆包线,其出入线处缠脚必须缠回线三圈,绞线的线尾要完全包入胶带内,避免因线头与硅钢片短路造成耐压不良。
3.2AWG#28至AWG#32号漆包线于缠脚时须留有缓冲段,以免断线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行情形。)
3.3AWG#19(含)以上的漆包线在缠线作业时,一律先缠在Pin顶端(至少一圈)后再向下压回Pin底部,如此可确保缓冲作用。(如下图)
3.4绕线力求平整,不可偏向一边。初级绕线时进出线都须用醋酸布绝缘。
3.5AWG#28(含)以上(如AWG#28,AWG#29,AWG#30……)的漆包线于绕线时须先用手绕一圈后,再用绕线机绕线。
结语
关于低频变压器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对低频变压器有更深的了解,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:低频变压器生产流程介绍
相关阅读推荐:如何制作简单的电鱼机
电鱼机
39文章
27浏览量
49420 -
低频变压器
1文章
30浏览量
11867
