关于输入电压动态电源管理
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-23 09:31 次阅读
随着内置功能越来越多,越来越智能电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。
设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。
电源路径
电源路径功能可通过在充电器内部增加一个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他一些特性。让我们先看看图1,该图显示了一个没有电源路径的简单线性充电器。系统输入和电池电极连接到相同的充电器输出节点。这种非电源路径架构因其简单和小巧的解决方案而受到欢迎;实例包括bq24040和bq25100电池充电器。图2显示了bq25100的评估模块(EVM)。
“图1:简单的非电源路径线性充电器图”
图1:简单的非电源路径线性充电器图
图2:bq25100 EVM
然而,这种架构有一些局限。充电器输出、电池电极和系统输入都在同一点连接。如果电池深度放电或有缺陷,那么即使连接外部电源,也可能无法启动系统。在系统启动之前,电池需要充电到一定的电压水平。因此,如果产品的电池深度放电,终端用户可能会在插入适配器时认为系统已经损坏,并且由于系统无法启动而没有任何情况发生。如果产品的电池确实存在缺陷,则系统可能永远无法启动。对于使用可拆卸电池的产品,可能需要使用不同的封装来拆卸和更换缺陷电池。但是,如果电池嵌入在设备内,则缺陷电池会使整个产品无法使用。
这种架构的另一个问题是充电器只能检测到流入电池和系统的总电流。如果系统正在运行,则充电器如何确定电池电流是否达到终止电平?
所有问题的解决方案非常简单——只需在系统输入和电池电极之间添加另一个开关。图3显示了电源路径线性充电器架构。除了从外部电源引入电流的Q1场效应晶体管(FET)之外,必要时需再增加一个开关(Q2)使电池与系统分离。系统始终具有输入电源的优先级,当终端用户插入适配器时,系统可以立即打开。如果适配器在支持系统负载时还剩下额外的电源,电池可以充电。
“图3:电源路径线性充电器图”
图3:电源路径线性充电器图
这种方法还允许充电器独立地监控电池的充电电流(与适配器的总电流相反),以允许适当的终止和检查任何故障情况。
bq24072器件系列包括独立式电源路径线性充电器。bq25120A是一款集成度更高的新型器件。除了电源路径线性充电器之外,它还集成了DC-DC降压转换器LDO、按钮控制器和具备客户可编程性的I2C接口
运输模式
运输模式通常是设备的最低静态电流状态。为了最大限度地延长贮藏寿命,制造商在产品出厂前就已经启用了这种状态,以期待终端用户获得产品时电池电量不会耗尽。通过关闭电源路径充电器中的Q2,运输模式电路实质上断开了电池的连接,以防止电池泄漏到系统中。当终端用户第一次打开产品时,Q2重新打开,电池连接到系统。
动态电源路径管理(DPPM)
DPPM是电源路径设备的另一个功能。它可以监测设备的输入电压和电流,并在适配器不能支持系统负载时自动对系统进行优先级排序。输入源电流会在系统负载和电池充电之间共享。如果系统负载增加,此功能可降低充电电流。当系统电压下降到某个阈值时,电池可以停止充电,并将电池放电以补充系统电流要求。此特性的实施可有效防止系统崩溃。
输入电压动态电源管理(VIN-DPM)
通常与DPPM混淆的另一个功能是VIN-DPM。这一机制听起来非常相似,但重点却完全不同。输入电源或适配器具有额定功率。在某些情况下,输入电源的功率并不足以满足设备的需求。在USB标准不同的情况下,如今设计人员更普遍地认识到了这一点。正在充电的设备可能需要适用于各种类型(甚至未知的)适配器。如果输入源过载并导致输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值,则器件会关闭并停止充电。电源负载消失,适配器恢复。其电压回升到高于UVLO并重新开始充电,但适配器会再次立即过载并崩溃。这种不良情况被称为“打嗝模式”。参见图4。
图4:打嗝模式
VIN-DPM功能可成功解决这一问题,因为它可以连续监测充电器的输入电压。如果输入电压低于某个阈值,VIN-DPM会调节充电器以减少输入电流负载,从而防止适配器崩溃。
现在您可以发现VIN-DPM和DPPM实际上是两个完全不同的功能。VIN-DPM可监控适配器的输出(或充电器的输入)并将其保持在一定的水平。DPPM可监控充电器输出(或系统导轨)并将其保持在最低预定水平。这两个功能可以协调共存,发挥作用,以便在不同的操作条件下平稳运行。并非所有充电器都具有这两种功能。您也可以在非电源路径充电器上实施VIN-DPM。
本文以线性充电器拓扑结构为例阐释了一些与电源路径功能相关的基本特性,但开关充电器当然也可以具有此功能。有关电池充电器选择的更多信息,请参阅电池充电器解决方案页面。
  • UVLO
  • EVM
    EVM
  • bq24040
    单片充电和动态电源路径管理IC参考设计
    描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南
    发表于 07-23 07:48
    如何利用输入电流和输入电压动态电源管理控制来提高电池充电性能
    充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,
    发表于 12-29 07:54
    什么是动态电源路径管理(DPPM)
    动态电源路径管理(DPPM)DPPM是电源路径设备的另一个功能。它可以监测设备的输入电压和电流,
    发表于 12-29 07:13
    动态电源管理DPM研究笔记
    Linux电源管理研究笔记—动态电源管理 DPM
    发表于 12-29 06:35
    基于先验预知的动态电源管理技术
    动态电源管理”是动态地分配系统资源,以最少的元件或元件最小工作量的低耗能状态完成系统任务的一种降低功耗的设计方法。“动态
    发表于 05-15 15:28 9次下载
    PDA/智能电话动态核的电源管理
    PDA/智能电话动态核的电源管理 随着PDA/智能电话体积的缩小和更长的电池使用时间的要求,电源管理成为达到这些设计目标的关键因素;
    发表于 04-09 14:48 39次下载
    车载电源输入电压
    车载电源输入电压              输入
    发表于 01-04 13:49 1100次阅读
    DPPM(动态电源路径管理)与VINDPM(输入电压动态电源管理
    转载自:http://www.elecfans.com/d/737271.html动态电源路径管理(DPPM)DPPM是电源路径设备的另一个功能。它可以监测设备的
    发表于 01-07 11:55 7次下载
    DPPM(<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>管理</b>)与VINDPM(<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>)
    发表于 01-07 11:56 6次下载
    Linux<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>研究笔记—<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> DPM
    移动应用需要电源路径管理
    一种常用的电源路径管理方案,动态电源路径管理 (DPPM),是一个控制回路,它根据输入源电流能力
    发表于 08-23 17:18 817次阅读
    移动应用需要<b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>管理</b>
    支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片AP3465
    AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3
    的头像 发表于 12-15 09:59 1996次阅读
    深度剖析动态电源路径管理
    本文讨论常用的电源路径管理方案,即动态电源路径管理(DPPM)。DPPM控制回路可以根据输入源的
    的头像 发表于 07-12 15:18 874次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>管理</b>
    DC电源模块关于电压输入和输出的范围
    DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于
    的头像 发表于 09-26 10:42 1959次阅读
    如何实现电源输出电压动态调整?
    如何实现电源输出电压动态调整? 电源输出电压动态调整指的是在
    的头像 发表于 10-24 11:13 3364次阅读
    测试开关电源输入电压跌落和输出动态负载的方法分享
    电压跌落是指电源电压突然从额定值降到某一电势点,从而引起用电设备线路电流突然变化,形成电势冲击造成损坏。在开关电源使用过程中,当输入
    的头像 发表于 01-08 15:27 1036次阅读
