行车记录仪一般由以下六大部件组成:
1、主控芯片
主控芯片相当于电脑的CPU ,他负责数据图像的采集和数据的压缩,是记录仪最核心的部件。目前行车记录仪图像处理解决方案的供应商主要有安霸 (Ambarella)、卓然(Zoran)、联咏(Novatek) 、Mstar(收购 AIT )、全志(Allwinner)、杰理、太欣(STK)、倚强(SQ)、凌通(generalplus)、建荣。
按照录像的分辨率来分,大致可以分为VGA(640x480)、720P(1280x720)、1080P(1920x1080)这三大系列。
VGA(640x480)是最早的产品规格,目前的方案有太欣(STK)、倚强(SQ)、凌通(generalplus),一般用在低端记录仪的解决方案上;
720P是目前性价比最好的规格,方案商有联咏(Novatek)、全志(Allwinner)、杰理、建荣,一般用在中高端解决方案上。
1080P是目前很多厂商都想抢占的噱头,成熟的方案商有安霸(Ambarella)、Mstar(收购 AIT )和联咏(Novatek),还有卓然(市场上很少有),但成本较高。也有部分中端方案商涉及1080P,如全志、杰理等。
2、图像传感器
图像传感器也是行车记录仪的重要部件,主要厂家有索尼(Sony)、豪威科技(OmniVision)、从Micron分离出来的Aptina、格科微、比亚迪、思比科等。目前行车记录仪中采用较多的是OmniVision、Micron以及从Micron分离出来的Aptina等公司的传感器,主要有30万、100万、500万、1200万像素。
3、镜头
行车记录仪镜头厂家有大立光电、玉晶光电、舜宇光学等。目前行车记录仪采用的镜头中,定焦镜头通常采用***厂家的镜头,比如***大力光、亚光出品的塑料或者玻璃定焦镜头。镜头由多个镜片构成,有2G2P(就是 2片塑胶2片玻璃),1G3P、有1G4P、有1G5P、2G4P、有4G/6G(G就是玻璃P就是塑胶)等,镜片是玻璃的图像清楚,不受温度影响,但价格要贵一点。镜片是塑胶的容易受温度影响,价格要当对经济一点。
4、显示器
记录仪在国外目前很多是不带显示屏的,通过AVOUT连接到车载显示器上,通过车载显示器来观看录像效果,因为汽车上有很多的电子辅助设备,很多都有屏,如导航仪、蓝牙、DVD等,在汽车的驾驶室内后很多的显示设备会使眼睛疲劳,影响驾驶安全,而记录仪只是在需要取证时才会需要观看视频,一般在行驶时不必看拍摄视频的,取证时或欣赏视频时也是在电脑上和电视上观看,所以记录仪最好不带屏,或带小一点的屏。但根据国情,国内现在的买家都希望有带屏的记录仪,不久将来也会和国际接轨。现在记录仪的显示屏一般分为1.5英寸、2.0英寸、2.7英寸、3英寸、4.3英寸等。分辨率为240*960或 320*240等,分辨率越高图像越清楚。
5、功能
目前记录仪的基本功能是:循环录像、移动侦测、拍照、录音、撞击锁文件、震动录影、带蓝牙、带导航、带电子预警、GPS轨迹回放、前后双录、全天候监控等功能。将来可能会有轨迹偏移防撞等功能。
6、结构外观和生产工艺
记录仪的产品外观和机构很重要,一个产品的外观直接影响产品的销售和市场。目前市场上卖的好的产品是后视镜记录仪,最早的是飞机头,现在还有很大的占有量。记录仪将来隐藏式或小巧精致的产品会有很好的市场前景。
下面从芯片原厂主控芯片及方案来介绍:
1、安霸(Ambarella)
总部:美国
基本全是 A7L55-搭配镁光 0330 或者 OV4689,然后突出老子是安霸,安霸,安霸,其实安霸没有那么神奇,只是当年率先推出 264 解码技术而已,现在早已被其他芯片赶超,这些配置安霸,友商和主流记录仪品牌 99.9%都是,这个方案的缺点,夜视和弱光很差,高温很差,为什么,因为镁光 0330 或者 OV4689 都不是真正的低照度感光芯片,固然一个 300 万像素,一个 400 万像素,但是像素颗粒非常的小,设计都是60°的极限高温,白天还可以,如果是逆光,弱光,夜晚,基本表现力很惨,同时什么 1296P 一点用都没,为什么,没有这个分辨率的屏幕,目前屏幕基本全是 1080P 你就是 4K,播放也是 1080P 效果,真心一个噱头。安霸 A12 集团,这个集团基本都是友商再玩,和 A7 手法一样,就是突出安霸,安霸,还是中档感光芯片,所以影像效果和 A7 没有什么区别。
安霸方案的的机子配上好的镜头,录像很清晰,但是价格很高,现在市面上出货量不是很多。因为大部分的车主安装行车记录仪的目的主要是防止意外的事情发生时可以取证用,不像是出去旅游玩。不是需要享受欣赏汽车走过的每一个地方,所以也不需要花太多的钱去达到那种并不那么实用的目的。所以出货量会比较少。
官网:http://www.ambarella.com/
2、卓然
总部:美国
卓然方案的行车记录仪比安霸方案的机子还要高,不过录像很清晰,而且功能可以做到很强大。一般警用得比较多,行车记录仪用卓然方案做得很少。国外也很少有行车记录仪的大品牌要用卓然方案做产品,这款方案的行车记录仪出货量少之又少。
3、联咏(Novatek)
总部:***
联咏(Novatek)***芯片厂商,市场占有率排名第一毋庸置疑,目前主流是96655,96658,96663。96655 由于可以搭配 SONY 感光芯片,从去年开始异军突起,借助SONY322 这个型号的感光芯片性能,创造出堪称 1080P 典范的清晰度,秒杀所有方案(真心的)但是缺点,整套方案质价比偏高,风格上与安霸一样,突出老子是联咏!联咏!联咏! 这里特别说明一些 96658 这个感光芯片,很多商家在热炒,其实这个就是 96655 的兄弟版,为什么会出现这个,因为联咏发现内存市场很乱,于是创造出一个内置 1G 内存的 96658型号,希望减少不良商人创造出不良商品,但是记录仪目前 2G 内存是最佳的,几乎可以说不漏秒了,96658 还缺 1G,还需要外设内存,很尴尬,所以选购联咏方案,一定看内存,看感光芯片。
联咏方案做的行车记录仪现在市面上是最多的,其占有量达到百分之七十。因为它的方案型号多,性价比也高。联咏方案公司也致力于在行车记录仪上面做研究。
官网:http://www.novatek.com.tw/
4、Mstar(收购 AIT )
总部:***
Mstar,*** IC 设计公司,收购 AIT 进入记录仪行业较晚,上来就是 1080P 的产品,图像质量很好,但因为销售策略的问题(个人理解),导致价格居高不下,失去了***芯片的最重要的价格优势,市场一起没有起来。但 2013 年以来,通过量产,成本优势开始体现,经过两年时间的沉淀,终于稳定,效果上接近联咏。但芯片一直用的 AIT 原有的 8328P 芯片,有传闻 2018 年会出自己的芯片。但至今未在市场上见到。
官网:http://www.mstarsemi.com
5、全志(Allwinner)
总部:珠海
全志(Allwinner ),总部在珠海,国产芯片,之前一直从事平板电脑方案开发,且在智能行车记录仪(安卓机)方面也处于领先地位,由于其本身的主营市场是平板电脑(安卓平台为主)所以在多功能的安卓行车记录仪比其它厂家有更强的优势,在功能的扩展方便也很难碰到对手、像 3G、4G 在行车记录仪上的应用。但现实的问题在于他的视频效果一直提不上来,再加上安卓机的稳定性一直是一块啃不烂的骨头。期待全志在其芯片稳定、视频效果上加大投入。全志方案的行车记录仪有很贵的,也有价格相对便宜的,看有哪些功能,主控的型号是什么。全志方案主要做的行车记录仪是拉线镜头的产品。指在一个主机上,通过数据传输线将外接镜头的视频源传输到主机上储存起来。能够满足行车记录仪车前车后都可以录像的需求。
官网:http://www.allwinnertech.com/
6、珠海市杰理科技股份有限公司
总部:珠海
杰理科技,总部在珠海,国产芯片,之前一直从事蓝牙、MP3 等方案开发,在行车记录仪行业作为后起之秀。从 2014 年开始专注研究双码流芯片,在 2015 年至今的市面上的双路行车记录仪基本上都是杰理的芯片。由于前期只有 720P 产品,并不受到广泛的关注。在 2017 年 5 月推出 1080P 解决方案的芯片 AC5401, 正式挤入 1080P 俱乐部。该芯片一出就受到了整个市场的关注。杰理 AC5401 搭载两百万 Sensor 的行车记录仪,测试起来白天画质、细节、细腻度及清晰度非常好。夜间画质的清晰度依然保持很好。搭配 AC5401的局域曝光补偿算法,亮暗对比很好,并且夜间 3D 降噪算法对降低夜间雪花效果看起来非常优异。夜间低照度表现非常好,与联咏方案效果相当。2018 年 4 月推出双 1080P 方案,通过以太网口方式传输视频,与其他 AHD、LVDS、USB 相比更具稳定性。距离可达 50-60 米。
官网:http://www.zh-jieli.com/
7、太欣(STK)
总部:***
太欣方案做行车记录仪比较早,但它一直都没有做高清的机子,做的机子最多也是1280*720P,现在有一款可以做拉线镜头的机子。这个方案的行车记录仪早期做得是最多的,现在做的很少有很高质量的了,都是用来做低端的产品了。不过跟有些专门用来杀价的方案相比,稳定性和清晰度要好多了。
官网:http://www.stk.com.tw/
8、倚强(SQ)
总部:***
SQ方案的行车记录仪最开始做的一款是跟韩国那边做的,它的分辩率是1280*720P,效果还不错。但做的款式还是比较少,做行车记录仪不是很多。属于中端方案,配好的镜头效果还不错。
官网:http://www.sq.com.tw/
9、凌通科技(generalplus)
总部:***
凌通(generalplus)*** Ic 设计公司,第一批进入行车记录仪行业的方案。价格极低,效果比较差,产品集中在 VGA,480P 时代。但 2014 推出了 720P 的产品,性价比非常好,效果跟联咏 96220 一个水平,但功耗更低,抗干扰性非常好,多用了三合一行车记录仪。2017 年推出的 6248 芯片方案想挤身进入 1080P 市场,但由于编码部分做的不够完善,做的还是以前老 720P 市场。凌阳,灵通等一些方案价格便宜,质量没有保障性,大多都是在市场上行价格便宜的道路。其它方案都没法和它们拼价格。
官网:http://www.generalplus.com/
10、建荣集成电路科技(珠海)有限公司
主控芯片AX3272、AX3282。完整的产品线,覆盖VGA、HD、FHD的产品,支持单录、双录。内置ISP,良好的AE/AWB效果,良好的夜视效果。图像细腻,色彩好。独有的文件管理和录像优化技术,无缝循环录像,不掉帧,不漏秒。耐高低温,极端环境下可靠工作。外围电路简单,成本低,易生产。
官网:http://www.buildwin.com.cn/
终端品牌厂商代表产品和方案:
1、360
代表产品:G300 Plus
CPU+CMOS+镜头:联咏NT96658+索尼CMOS+ 4片全高清球面镜头
官网:http://che.mall.360.com/
2、盯盯拍
代表产品:盯盯拍MIX3
CPU+CMOS+镜头:海思HI3516E+200万 CMOS+6组全高清玻璃镜头,对角线140度,F1.8光圈
官网:http://www.ddpai.com/
3、凌度(blackview)
代表产品:HS720B
CPU+CMOS+镜头:1080P+VGA 双镜头,前后双录
官网:http://www.blackview.com.cn/
4、DOD
代表产品:DOD LS400S
CPU+CMOS+镜头:SONY STARVIS CMOS+前:6G+IR红外滤光镜 后:6G+IR红外滤光镜官网:http://www.dod-cn.com/
5、惠普
代表产品:惠普F760
CPU+CMOS+镜头:AIT8328芯片+双镜头(惠普定制先进的滤镜镜头模组),对角线150度,F1.8光圈
6、凯立德
代表产品:凯立德C320G
CPU+CMOS+镜头:单镜头
官网:http://www.careland.com.cn/
7、PaPaGO
代表产品:PaPaGO N291
CPU+CMOS+镜头:联咏NT96663+7组玻璃镜头,对角线140度,F1.47光圈
官网:http://www.papago.com.tw/
8、米家
代表产品:米家行车记录仪
CPU+CMOS+镜头:Mstar MSC8328P+CMOS+6玻镜头镜头
9、任e行
代表产品:任e行D700
CPU+CMOS+镜头:双核+采用进口6G玻璃镜头,广角录影,高清夜视耐高温
10、云路
代表产品:云路R8
CPU+CMOS+镜头:安霸A7芯片+ OV4689 全玻镜头,红外滤光
官网:http://www.yunlucn.cc/
11、飞利浦
代表产品:GoSure WaveGuard
官网:https://www.philips.com.cn/
12、第1现场
代表产品:第一现场D-261
CPU+CMOS+镜头:双镜头, 六玻玻璃镜头
13、爱国者
代表产品:爱国者D81
CPU+CMOS+镜头:全志A23+6层晶透镜片,对角线140度,F2.0光圈
官网:http://www.myaigo.com/
14、捷渡
代表产品:捷渡D680S
CPU+CMOS+镜头:MSC8328P+CMOS+双镜头,6玻高清镜头,对角线140度,F1.9光圈
官网:http://www.china-jado.com/
15、小蚁
代表产品:小蚁青春版行车记录仪
CPU+CMOS+镜头:6G全玻璃镜片,对角线165度,F1.8光圈
官网:http://www.xiaoyi.com/
16、乐驾
代表产品:乐驾LX2+
CPU+CMOS+镜头:双镜头, 六层全玻璃镜头,对角线140度
17、极路客
代表产品:GoLuk T1
CPU+CMOS+镜头:安霸+ Aptina CMOS+对角线152度,F2.0光圈
官网:http://www.goluk.com/
18、任我游
代表产品:任我游CS80
CPU+CMOS+镜头:MTK8382+双镜头,6玻鱼眼镜头,前:170°,后:140°,F2.0光圈
19、征服者
代表产品:征服者CRV-526
CPU+CMOS+镜头:A级全六玻璃镜头,对角线150度,F1.8光圈
官网:http://new.conqueror.cn/
代表产品:安尼泰科T6
CPU+CMOS+镜头:高清前后双摄像头,6G A+多层滤光解析镜头
官网:http://www.szanytek.com/
21、DAZA
代表产品:黑金系列 Q16
CPU+CMOS+镜头:联咏NT96663+ 六层全玻璃镜头,对角线170度,,F1.8光圈
官网:http://www.daza168.com/
22、佳明(Garmin)
代表产品:GDR W180
CPU+CMOS+镜头:180度大广角
官网:http://www.garmin.com.cn/
23、善领
代表产品:善领V270
CPU+CMOS+镜头:双镜头
24、先知
代表产品:隐藏式记录仪S900
CPU+CMOS+镜头:CPU+CMOS+镜头
官网:http://www.xianzhigps.com/
25、极豆
代表产品:极豆M1S
CPU+CMOS+镜头:MTK8665+前摄像头采用OV2718传感器,感光尺寸1/3 inch,支持HDR
官网:http://www.douui.com/
26、平安一号
代表产品:平安一号Q800智能云镜行车记录仪
CPU+CMOS+镜头:MTK四核处理器
官网:http://www.szanytek.com/pingan/
27、泰鹿(TAILUK)
代表产品:泰鹿H7
CPU+CMOS+镜头:6G+1RF红外滤波镜头
28、万年船
代表产品:万年船WNC99
CPU+CMOS+镜头:联咏NT96655+六玻广角镜头,对角线160度,,F2.0光圈
29、VOSONIC群华
代表产品:VOSONIC f600
CPU+CMOS+镜头:六玻大广角镜头
官网:http://www.vosonic.com.cn/
30、中恒
代表产品:中恒SG83
CPU+CMOS+镜头:单镜头,对角线170度
31、米狗
代表产品:米狗H16
官网:http://www.meeegou.com/
32、悦目
代表产品:悦目行车记录仪
CPU+CMOS+镜头:索尼322六玻镜头
33、爱琦
代表产品:爱琦QZ-107
34、Newsmy纽曼
代表产品:纽曼360°行车记录仪 Z66
官网:http://gps.newsmy.com/
35、神州行
代表产品:神州行X400
CPU+CMOS+镜头:联咏 96655+双镜头,6层玻璃镜头+1R红外线滤镜
36、TourMate途美
代表产品:途美G11双镜头
CPU+CMOS+镜头:双镜头,6G玻璃A+级高解析多层滤光广角镜头
37、豪捷
代表产品:豪捷S9
官网:http://www.haojiecar.cn/
38、丁威特
代表产品:丁威特R9(顶配版)
CPU+CMOS+镜头:全6玻镜头
39、威仕特
代表产品:威仕特H8
CPU+CMOS+镜头:MT6580+USB摄像头,MJPG格式,支持VGA
官网:http://www.vstchina.com/
40、径卫
代表产品:径卫X1智能ADAS行车记录仪
CPU+CMOS+镜头:海思HI3516C+镁光专业级Sensor
41、科涵
代表产品:科涵行车记录仪C903
CPU+CMOS+镜头:安霸A7官网:http://www.kehan.com/
42、新科
代表产品:新科D25
CPU+CMOS+镜头:170°拍摄角度,红外夜视,单镜头
43、先科(SAST)
代表产品:先科F20S
官网:http://www.xksast.com/
44、掌道(ZEDO)
代表产品:掌道D925
官网:http://www.zedo-china.com/
45、保速捷
代表产品:保速捷UZ99
46、锐准
代表产品:锐准M7
CPU+CMOS+镜头:6玻高清镜头
官网:http://www.gpsdlm.com/
47、得科
代表产品:得科DK-655A
官网:http://www.letime.cn/
48、PRTDT
代表产品:PRTDT G300
CPU+CMOS+镜头:MTK8382V+6玻全玻璃镜片
官网:http://www.prtdt.com.cn/
49、MATEGO(美特高)
代表产品:MATEGO Blazer E
官网:http://www.matego.com/
50、米家互动
代表产品:米家互动MC2
CPU+CMOS+镜头:非球面6玻高清光学镜头+红外滤波片
官网:https://www.mi.com/mj-carcorder/
作者:ITTBANK独家原创文章
主控芯片
2文章
222浏览量
25715 -
行车记录仪
17文章
169浏览量
47313
运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南
WiFi模块在行车记录仪上的应用与无线连接方案
宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
行车记录仪UKCA认证申请
替代传统电池:超级电容器为行车记录仪(前装)提供安全后备电源方案
【热门盘点】行车记录仪十大主控芯片及50家终端品牌厂商
