在开始PID自整定调整前,整个PID控制回路必须工作在相对稳定的状态。
稳定的PID是指过程变量接近设定值,输出不会不规则的变化,且回路的输出值在控制范围中心附近变化。
问题与解决方法:
PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内调节变化
产生原因:增益值太高
PID扫描时间太长(对于快速响应PID的回路)解决方法:降低增益值并且/或选择短一些的扫描时间
2.过程变量超过设定值很多(超调很大)
产生原因:积分时间可能太高解决方法:降低积分时间 3.得到一个非常不稳定的PID
产生原因:
如果用了微分,可能是微分参数有问题
没有微分,可能是增益值太高
解决方法:调整微分参数到0-1的范围内
根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直到获得稳定的PID。
举报投诉
PID
36文章
1473浏览量
85940
原文标题:如何获得一个稳定的PID回路
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PID自动控制回路的振荡问题与应对方法
在工业自动化控制领域,PID自动控制回路的应用非常广泛。然而,在使用过程中,我们常常会遇到各种振荡问题,如同相位振荡、异相位振荡和非平滑振荡等。这些问题不仅会导致装置的不稳定,还可能影响整个生产过程的安全和效率。本文将分享这三种振荡的特征及相应的应对
![<b class='flag-5'>PID</b>自动控制<b class='flag-5'>回路</b>的振荡问题与应对<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/50/wKgZomWMy0-AFQnSAABMmxL1_n8059.png)
接地网阻值偏大的原因及解决方法
的接触材料来提高接触性能。
4、接地体与其他金属物质相连:
如果接地体与其他金属物质相连,那么就会形成一个并联回路,从而使得整个接地系统的电阻增加。
解决方法:确保接地体与其他金属物质隔离
发表于 06-17 09:19
PID回路控制的原理与调试
1. 引言 在本章中将重点介绍如何使用GForce-200 PLC CPU222进行PID回路控制。2. PID控制概述 GForce-200系列PLC能够进行PID控制,其CPU
发表于 01-04 13:57
基于H∞回路成形的鲁棒PID 参数整定
积分过程在工业过程控制中经常遇到,采用常规的PID 参数整定方法很难得到理想的控制效果。本文采用基于H∞回路成形的鲁棒PID 参数整定方法,
发表于 08-07 09:51
•8次下载
优化催化裂化装置的PID控制回路
本文提出了一种基于OPC的数据采集技术和NLJ随机搜索算法,应用内模控制原理,对催化裂化 PID 控制回路进行参数优化,旨在针对催化裂化装置先进控制难于长期投运的缺点,该方法操作简
发表于 07-18 16:17
•13次下载
![优化催化裂化装置的<b class='flag-5'>PID</b>控制<b class='flag-5'>回路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/0A/pYYBAGKhtDSAX3QLAAAQACxr6_8668.jpg)
使用GForce-200PLCCPU222进行PID回路控制的原理与调试
GForce-200系列PLC能够进行PID控制,其CPU最多可支持8个PID控制回路。PID是闭环控制系统中比例-积分-微分控制算法,它可以看作是这三项之和,根据设定值与被控对象实际
发表于 02-06 18:11
•2345次阅读
![使用GForce-200PLCCPU222进行<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>回路</b>控制的原理与调试](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D8/o4YBAFp5f3aAQNu3AAAMblA5sOo717.jpg)
浅析电感啸叫的原因及解决方法
环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
![<b class='flag-5'>浅析</b>电感啸叫的原因及<b class='flag-5'>解决方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/6F/73/o4YBAFvyaRGAUZT3AAANEvkeSHE192.jpg)
如何实现PID回路的最优性能
在工业自动化行业,尽管大部分人将比例-积分-微分 (PID) 算法作为闭环过程控制的事实标准,但优化PID回路以达到最优性能的最佳方法,仍然没有达成共识。这些实践在概念上很简单:选择用
![如何实现<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>回路</b>的最优性能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-2AXLz5AAAmOUgEKYE083.png)
