据外媒报道,本田汽车公司今年推出的2018款Clarity插电式混合动力车(PHEV),其电池组配备了液冷散热系统,这是该公司首次采用液冷散热系统,因为本田现有的混合动力车(HEVs)以及插电式混合动力车的电池组采用都是风冷散热系统。
该Clarity插电式混合动力车的IPU(智能动力单元)由锂离子(Li-ion)电池组、直流-直流转换器(DC-DCconverter)以及ECU(电控单元)组成,用于控制车身地板底下的电池。本田将电池容量增加至17.0千瓦时(kWh),以增加电动汽车的续航里程,而本田Accord插电式混合动力车的电池容量为6.7千瓦时。
此外,本田还将电池的能量密度(Wh/L)和能量输出密度分别增加了110%和40%。因此,电池组的热量也随之增高。如果使用风冷散热系统解决热量问题,则必须在电池之间设置空气通道,从而会增加电池组的体积,还会很难确保有足够的内部空间,舒适地容纳5个成人。因此,本田电池组开始采用液冷散热系统,散热效果比风冷散热系统高约250%,可有效冷却电池组。
具体来说,Clarity插电式混合动力车的前格栅内部安装了特殊的散热器,而且电子水泵给位于电池组下方的水箱供应冷却液。之后,此冷却液用来冷却DC-DC转换器,充电器等等。当电池组不需冷却时(如,电池使用外部电源进行充电时),三通阀会将冷却液送往旁路。利用此机制,包括电池组在内的整个IPU都可有效散热。
本田
2文章
348浏览量
20608 -
PHEV
1文章
89浏览量
12584
原文标题:【奥瑞特搅拌•高工前哨】本田首次采用液冷散热系统
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
丰田埃尔法即将推出插电式混合动力车型
宁德时代发布骁遥超级增混电池
插电式混合动力汽车的特点
混联插电式混合动力汽车的特性分析
7月全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量同比增长21%
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作
动力电池装车率下滑,增程式与插电式混合动力需求增加
迎来“CASE”时代的汽车趋势和技术课题(1) ~48V系统轻度混合动力车~
