在自动化过程以人工追踪或提供制程中零件与物料的可追溯性(traceability)在效率、精确性与生产现场环境已不可行,RFID与即时定位系统(Real-Time Locating Systems;RTLS)技术可满足制程中自动辨识(identification)、追踪(track)与追溯(trace)物件的需求。
据Automation World报导,工业辨识技术如RFID标签可储存被追踪物体的辨识、状况与程序数据,能标记所在位置、何时经过特定读取点;工业定位技术如RTLS可即时辨识物体及其所在位置,赋予制程的透明度比RFID更高。两者于在制品(WIP)的应用,主要取决于使用者对于追踪精确性的要求,以及最佳化制程所需掌握的信息。
西门子(Siemens)表示,让制程透明化有制程弹性、加速生产步骤、即时生产进料、自动文件制作、可追溯性,以及排除损害、错误与作业漏失、文件旅行等好处。此外制造商必须完整记录与汇报制程,才能在出错时达到100%产品可追溯性。
RFID系统与应用的开发商须了解目标使用者的应用场景、作业环境、欲追踪物体的物理特性与组成。几乎所有制造环境都用得上RFID技术,随着使用者找出有效运用这些辨识技术的方式,其采用率也将随之提升。
工业辨识与定位成为促进制造业数字化的关键技术。物体上安装RFID标签,制造商就能在生产现场辨识、追踪与收集物体的数据。考量成本、利润与时间,RFID于WIP的应用日益广泛。饮料、食品、制药产业运用RFID自动追踪制程中容器、原料、消毒与清洁的程序等各个环节。
汽车制造商与各级供应商在制造与组装也广泛应用RFID。智慧机械产业运用RFID辨识与追踪单一组装线上的多种产品,以确认特定产品正在进行的工序。航太产业运用RFID取代以人工追踪文件,以符合更高等级的制造可追溯性。较高端的消费性电子产品也开始在制造与组装程序上运用RFID。
主动式(active)与被动式(passive)标签各有所长,技术与成本取决于使用者的应用需求。主动式RFID标签信号可达100英尺至数英里,可随时掌握被追踪物件的位置与状况。一般运用约1至数小时发送一次信号,接收距离约20~30英尺,电池续航力可达数年无需经常更换。
被动式标签不发送信号、无需电源,由读取器在有效距离内侦测标签,成本1个最低7~10美分,可随产品出厂无须回收。应用于汽车生产线,可辨识车辆及特定工作站须进行的工序。
蓝牙为主动式技术,适用系统监测等更高端的通讯应用,通常内嵌额外感测器与电池,成本较高。BLE beacon约1个15~20美元、寿命约5年,无法写入或储存数据,仅作为位置标示。适合低成本、低破坏性应用,只要将beacon安装在欲追踪物体附近的资产或设备提供距离感测,当该物体靠近beacon时即可被侦测,并触发相应程序。
RTLS是Zebra Technologies MotionWorks的核心技术,提供制程中核心资产、货品与人员的位置、状况、性能表现等数据,整合运用6.5 GHz UWB主动式RFID、2.4GHz主动式RFID、低功耗蓝牙(BLE) beacon、被动式RFID,以追踪资产与原物料。
航太制造商运用MotionWorks即时掌握数千个人工制程的特殊工具与设备状态,可提升使用率20%,减少因工具缺损的工作延迟80%与补足工具的资本支出50%,降低使用不合格工具的机率达30%。
西门子收购Agilion取得RTLS的关键超宽频(UWB)技术,其Simatic RTLS运用3-7 GHz的频率范围、频宽至少500MHz的UWB技术传输微弱无线信号,可避免与其他系统互相干扰,物体定位误差仅10公分。
传感器
2554文章
51546浏览量
757508 -
RFID
388文章
6210浏览量
238783
原文标题:【传感器】RFID与即时定位系统 扩大应用于制程辨识与追溯物件
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于物联网的蔬菜可追溯系统设计
基于Wi-Fi的RFID定位系统探讨
基于RFID技术的茶叶质量安全跟踪与追溯
什么是超高频RFID天线设计技术?
基于物联网的农产品可追溯关键算法研究
基于混合模式的农产品质量可追溯系统集成设计方案
基于混合模式(RFID+条码的)农产品质量可追溯系统集成设计
制造业MES的可追溯性是怎样的?MES功能对可追溯性有什么要求?
