无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。然而在这个技术吞噬世界的时代,无人机正在像空气无孔不入地渗入到人们的日常生活中,在人潮拥挤的大城市,以及另一端的乡村。对与无人机的发展趋势大家都是有目共睹的,但对无人机的的操作技术却知之甚少,下面我们通过无人机超声波传感器具体了解一下用于室内或室外的无人机。
无人机降落辅助是无人机所具有的一项功能,可以检测无人机底部与着陆区域的距离,判定着陆点是否安全,然后缓慢下降到着陆区域。尽管GPS监测、气压传感和其他传感技术有助于着陆过程,但在这个过程中,超声波传感是无人机的主要和最准确的判断依据。大多数无人机中还有悬停 和地面跟踪模式 ,主要用于捕捉连续镜头 和陆地导航 ,其中超声波传感器有助于将无人机保持在高于地面的恒定高度。
超声波原理
超声波的定义是使用高于人类听力上限频率的声波
超声波范围
超声波可以穿过各种介质(气体、液体、固体)来检测声阻抗不匹配的物体。声速是声波在弹性介质中传播时每单位时间的距离。例如,在20°C (68°F)的干燥空气中,声速为343米每秒(1,125英尺每秒)。空气中的超声波衰减随着频率和湿度的增加而增加。 因此,由于过度的路径损耗/吸收,空气耦合超声波通常被限制在500kHz以下的频率。
从无人机到地面或从无人机到另一个物体的距离:
无人机着陆辅助系统使用飞行时间(ToF)原理。ToF是从传感器发射到目标物体,然后从物体反射回传感器的超声波的往返时间估计因此计算公式为:距离(d)是从无人机上的超声波传感器到地面/物体的距离,ToF(t)是前面定义的ToF,而SpeedOfSound(v)是通过介质的声速。ToF(t)×SpeedOfSound(v)除以2,因为ToF计算超声回波往返物体的时间。
可见无人机下降的时候必须考虑与地面的实时距离。每一克无人机的机身重量都能影响无人机能在空中的续航时间,这意味着每盎司都会影响无人机。工釆网推荐一款用于室内或室外无人机的无人机超声波传感器-- MB7052。
无人机超声波传感器MB7052是一款拥有IP67防护安全等级的超声波传感器,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。PVC材料封装,具有一定的抗腐蚀能力。在存在杂波干扰的户外环境中,能良好地去除杂波检测得到最大目标的距离信息。传感器的的分辨率可达1cm,可测距离长达7.65米。该无人机超声波传感器还有具有高性能,小巧,紧凑,低成本,易于使用和轻便的特点。因此它是一款适用于户外环境的低功耗产品,例如无人机系统。同时,它在电池供电的物联网智能设备领域中也得到了广泛的应用。
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
为什么超声波传感器不能直接显示氧气浓度?
哪些因素影响超声波传感器检测范围与精度
无人机激光传感器辅助降落原理
超声波传感器:开启智能感知新时代
超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
超声波接近传感器:非接触式感知的智慧之眼
微型超声波传感器:小身躯里的探测革命,开启智能感知新维度
用于室内或室外的无人机超声波传感器
