【连载】深度学习笔记7:Tensorflow入门
人工智能实训营 2018-08-24 18:31 次阅读
从前面的学习笔记中,笔者和大家一起使用了 numpy 一步一步从感知机开始到两层网络以及最后实现了深度神经网络算法搭建。而后我们又讨论了改善深度神经网络的基本方法,包括神经网络的正则化、参数优化和调参等问题。这一切工作我们都是基于numpy 完成的,没有调用任何深度学习框架。在学习深度学习的时候,一开始不让大家直接上手框架可谓良苦用心,旨在让大家能够跟笔者一样,一步一步通过 numpy 搭建神经网络的过程就是要让你能够更加深入的理解神经网络的架构、基本原理和工作机制,而不是黑箱以视之。
但学习到这个阶段,你已充分理解了神经网络的工作机制,马上就要接触更深层次的卷积神经网络(CNN)和递归神经网络(RNN),依靠纯手工去搭建这些复杂的神经网络恐怕并不现实。这时候就该深度学习框架出场了。针对深度学习,目前有很多优秀的学习框架,比如说笔者马上要讲的 Tensorflow,微软的 CNTK,伯克利视觉中心开发的 caffe,以及别具一格的 PyTorch 和友好易用的 keras,本系列深度学习笔记打算从 Tensorflow 开始,对三大主流易用的深度学习框架 TensorflowPyTorchkeras 进行学习和讲解。选择这三个框架的原因在于其简单易用、方便编程和运行速度相对较快。
作为谷歌的深度学习框架, Tensorflow 在深度学习领域可谓风头无二。其中 Tensor 可以理解为类似于 numpy 的 N 维数组,名为张量; flow 则意味着 N 维数组的流计算,而 Tensor 的数据流计算形式则为一个计算图的形式进行计算。这里重点提一下,如果大学本科期间的线性代数忘记了的话,我劝你赶紧回去翻一翻,线性代数和矩阵论是深度学习的基础,希望你能熟练掌握。
先看个简单的例子。
importtensorflowastf#Definey_hatconstant.Setto36.y_hat=tf.constant(36,name='y_hat')
#Definey.Setto39y=tf.constant(39,name='y')#Createavariableforthelossloss=tf.Variable((y-y_hat)**2,name='loss')#Wheninitisrunlater(session.run(init)),thelossvariablewillbeinitializedandreadytobecomputedinit=tf.global_variables_initializer()#Createasessionandprinttheoutputwithtf.Session()assession:
#Initializesthevariables
session.run(init)
#Printstheloss
print(session.run(loss))
9
在上述代码中,我们首先定义了两个常量,然后定义了一个 loss Tensor(变量),之后对变量进行初始化,创建计算会话,最后执行会话计算并打印结果。所以我们可以看到运行 Tensorflow 的基本机制:
创建一些尚未被执行的张量——
定义这些张量之间的运算操作——初始化这些张量——创建会话——执行会话
需要注意的一点是,创建会话后一定要执行这个会话,且看下面示例:
a=tf.constant(2)
b=tf.constant(10)
c=tf.multiply(a,b)
print(c)
Tensor("Mul:0",shape=(),dtype=int32)
在上面的示例中,我们创建了两个 TensorTensor 之间的乘积运算,但直接打印的结果却不是我们想要看到的 20. 原因则在于这里我们没有创建会话并执行,只是打印了两个张量运算之后的张量。创建会话并执行操作如下:
sess=tf.Session()
print(sess.run(c))
除了直接定义变量之外,我们还可以通过创建占位符变量来稍后为之赋值,然后在运行会话中传入一个 feed_dict ,示例如下:
x=tf.placeholder(tf.int64,name='x')
print(sess.run(2*x,feed_dict={x:3}))
sess.close()
6
相信你已经大致明白了基于张量运算的 Tensorflow 的底层运行机制了。总结而言就是:创建张量、初始化张量、创建会话并执行。
下面展示几个 Tensorflow 的神经网络计算的基础函数示例。
线性函数
def linear_function():
""" Implements a linear function: Initializes W to be a random tensor of shape (4,3) Initializes X to be a random tensor of shape (3,1) Initializes b to be a random tensor of shape (4,1) Returns: result -- runs the session for Y = WX + b """ np.random.seed(1) X = tf.constant(np.random.randn(3,1), name='X') W = tf.constant(np.random.randn(4,3), name='W') b = tf.constant(np.random.randn(4,1), name='b') Y = tf.add(tf.matmul(W, X), b) # Create the session using tf.Session() and run it with sess.run(...) on the variable you want to calculate init = tf.global_variables_initializer() sess = tf.Session() sess.run(init) result = sess.run(Y) # close the session sess.close()
return result
计算sigmoid函数
def sigmoid(z):
""" Computes the sigmoid of z Arguments: z -- input value, scalar or vector Returns: results -- the sigmoid of z """ x = tf.placeholder(tf.float32, name='x') sigmoid = tf.sigmoid(x)
with tf.Session() as sess: result = sess.run(sigmoid, feed_dict={x: z})
return result
计算损失函数
640?wx_fmt=png
def cost(logits, labels):
""" Computes the cost using the sigmoid cross entropy Arguments: logits -- vector containing z, output of the last linear unit (before the final sigmoid activation) labels -- vector of labels y (1 or 0) Note: What we've been calling "z" and "y" in this class are respectively called "logits" and "labels" in the TensorFlow documentation. So logits will feed into z, and labels into y. Returns: cost -- runs the session of the cost (formula (2)) """ # Create the placeholders for "logits" (z) and "labels" (y) (approx. 2 lines) z = tf.placeholder(tf.float32, name='z') y = tf.placeholder(tf.float32, name='y') # Use the loss function (approx. 1 line) cost = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(logits=z, labels=y) # Create a session (approx. 1 line). See method 1 above. sess = tf.Session() # Run the session (approx. 1 line). sess.run(cost, feed_dict={z: logits, y: labels}) # Close the session (approx. 1 line). See method 1 above. sess.close()
return cost
one hot 编码
640?wx_fmt=png
def one_hot_matrix(labels, C):
""" Creates a matrix where the i-th row corresponds to the ith class number and the jth column corresponds to the jth training example. So if example j had a label i. Then entry (i,j) will be 1. Arguments: labels -- vector containing the labels C -- number of classes, the depth of the one hot dimension Returns: one_hot -- one hot matrix """ # Create a tf.constant equal to C (depth), name it 'C'. (approx. 1 line) C = tf.constant(C) # Use tf.one_hot, be careful with the axis (approx. 1 line) one_hot_matrix = tf.one_hot(labels, C, axis=0) # Create the session (approx. 1 line) sess = tf.Session() one_hot = sess.run(one_hot_matrix) # Close the session (approx. 1 line). See method 1 above. sess.close()
return one_hot
参数初始化
def ones(shape):  """
  Creates an array of ones of dimension shape
  Arguments:
  shape -- shape of the array you want to create
  Returns:
  ones -- array containing only ones
  # Create "ones" tensor using tf.ones(...). (approx. 1 line)
  ones = tf.ones(shape)  # Create the session (approx. 1 line)
  sess = tf.Session()  # Run the session to compute 'ones' (approx. 1 line)
  ones = sess.run(ones)  # Close the session (approx. 1 line). See method 1 above.
  sess.close()
return ones
一顿操作之后,我们已经将神经网络的一些基础运算利用 Tensorflow 定义好了。在下一期笔记中,我们将学习如何使用 Tensorflow 搭建神经网络。
本文由《自兴动脑人工智能》项目部 凯文 投稿。
  • 人工智能
  • 机器学习
  • 深度学习
    用树莓派搞深度学习TensorFlow启动!
    介绍本页面将指导您在搭载64位Bullseye操作系统的RaspberryPi4上安装TensorFlowTensorFlow是一个专为深度学习开发的大型软件库,它消耗大量资源。您可
    的头像 发表于 03-25 09:33 144次阅读
    用树莓派搞<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>?<b class='flag-5'>TensorFlow</b>启动!
    NPU在深度学习中的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习作为其核心驱动力之一,已经在众多领域展现出了巨大的潜力和价值。NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理单元)是专门为深度学习
    的头像 发表于 11-14 15:17 1431次阅读
    GPU深度学习应用案例
    GPU在深度学习中的应用广泛且重要,以下是一些GPU深度学习应用案例: 一、图像识别 图像识别是深度学习
    的头像 发表于 10-27 11:13 810次阅读
    AI大模型与深度学习的关系
    AI大模型与深度学习之间存在着密不可分的关系,它们互为促进,相辅相成。以下是对两者关系的介绍: 一、深度学习是AI大模型的基础 技术支撑 :深度
    的头像 发表于 10-23 15:25 2293次阅读
    快速部署Tensorflow和TFLITE模型在Jacinto7 Soc
    电子发烧友网站提供《快速部署Tensorflow和TFLITE模型在Jacinto7 Soc.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:41 0次下载
    快速部署<b class='flag-5'>Tensorflow</b>和TFLITE模型在Jacinto<b class='flag-5'>7</b> Soc
    如何在Tensorflow中实现反卷积
    TensorFlow中实现反卷积(也称为转置卷积或分数步长卷积)是一个涉及多个概念和步骤的过程。反卷积在深度学习领域,特别是在图像分割、图像超分辨率、以及生成模型(如生成对抗网络GANs)等任务中
    的头像 发表于 07-14 10:46 882次阅读
    TensorFlow是什么?TensorFlow怎么用?
    TensorFlow是由Google开发的一个开源深度学习框架,它允许开发者方便地构建、训练和部署各种复杂的机器学习模型。TensorFlow
    的头像 发表于 07-12 16:38 1050次阅读
    深度学习中的时间序列分类方法
    时间序列分类(Time Series Classification, TSC)是机器学习深度学习领域的重要任务之一,广泛应用于人体活动识别、系统监测、金融预测、医疗诊断等多个领域。随着深度
    的头像 发表于 07-09 15:54 1603次阅读
    tensorflow和pytorch哪个更简单?
    TensorFlow和PyTorch都是用于深度学习和机器学习的开源框架。TensorFlow由Google Brain团队开发,而Py
    的头像 发表于 07-05 09:45 1217次阅读
    tensorflow和pytorch哪个好
    :2015年由Google Brain团队发布。 语言支持 :主要使用Python,也支持C++、Java等。 设计哲学 :TensorFlow是一个端到端的机器学习平台,支持从研究到生产的所有阶段
    的头像 发表于 07-05 09:42 947次阅读
    tensorflow简单的模型训练
    在本文中,我们将详细介绍如何使用TensorFlow进行简单的模型训练。TensorFlow是一个开源的机器学习库,广泛用于各种机器学习任务,包括图像识别、自然语言处理等。我们将从安装
    的头像 发表于 07-05 09:38 1023次阅读
    keras模型转tensorflow session
    和训练深度学习模型。Keras是基于TensorFlow、Theano或CNTK等底层计算框架构建的。TensorFlow是一个开源的机器学习
    的头像 发表于 07-05 09:36 707次阅读
    如何使用Tensorflow保存或加载模型
    TensorFlow是一个广泛使用的开源机器学习库,它提供了丰富的API来构建和训练各种深度学习模型。在模型训练完成后,保存模型以便将来使用或部署是一项常见的需求。同样,加载已保存的模
    的头像 发表于 07-04 13:07 2194次阅读
    TensorFlow的定义和使用方法
    TensorFlow是一个由谷歌人工智能团队谷歌大脑(Google Brain)开发和维护的开源机器学习库。它基于数据流编程(dataflow programming)的概念,将复杂的数学运算表示为
    的头像 发表于 07-02 14:14 1158次阅读
    TensorFlow与PyTorch深度学习框架的比较与选择
    深度学习作为人工智能领域的一个重要分支,在过去十年中取得了显著的进展。在构建和训练深度学习模型的过程中,深度
    的头像 发表于 07-02 14:04 1336次阅读
