为便于实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-08-24 11:47 次阅读
问:我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?
答:自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧跟硅加工技术快速发展的步伐。
这些年来,硅加工技术已发展到非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,主要用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特数)也随之而来。就以AD9680为例,这是一款14位、1.25 GSP S/1GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B双通道模数转换器。在达到最高采样速率1.25 GSPS时,ADC数据流为:
14 bits × 2 converter channels × 1.25 Gbps = 35 Gbps
这样的数据量将需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为便于实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为
通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口(其中线路速率电容约为1 Gbps/通道)比较,芯片可能需要超过28对!快速查阅AD9680数据手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:
L = 每条JESD204B链路的通道数M = 每条JESD204B链路的转换器数F = 每条JESD204B链路中每帧数据的8位字节数
就以AD9250为例,这是一款14位、250 MSPS JESD204B双通道模数转换器。图1显示了AD9250采用默认设置的框图。
图1. 设置AD9250。
在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。对于JESD204B链路来说,通道A为转换器“0”( M0 ),而通道B为转换器“1”(M1),这就意味着“M”的值为2。此设置的总线路速率为
将其与采样速率为1 GSPS的AD9680进行比较—在后面这种情况下,有两个数字下变频器(DDC)用于复数(I/Q)设置。图2显示AD9680使用数字下变频器(DDC)对1 GSPS采样数据进行4倍抽取。因此,输出采样速率(FOUT)为250 MSPS。
图2. 设置AD9860-1000,两个DDC设为4倍抽取。
从图2中可以明显看出,AD9680可以通过内部数字下变频器(DDC)有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位数据流,此时实际的(物理的)转换器位流已与JESD204B字母汤中的“M”参数互不相干。依照标准,M为每条链路的转换器数。
在修改后的情形中,“M”变成一个“虚拟”转换器的参数。虽然从物理上看AD9680只有两个ADC通道(A与B),但是当DDC启用复数输出模式后,就会有四个不同的(16位)数据流通向JESD204B接口。对于JESD204B接口来说,这就相当于此时有四个转换器在发送位流。所以,“M = 4”或转换器乘法发挥了作用。在这种情况下,输出线路速率变为:
这里可以明显看出AD9680 JESD204B接口的灵活性,因为其提供了两个可用选项,具体取决于接收逻辑(ASICFPGA)对线路速率的可接受性。表1列出了图2所示AD9680设置中JESD204B接口的可用选项。
表1. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
对于双通道ADC(如集成四个DDC的AD9680),表2显示了用于各种配置的虚拟转换器映射。
表2. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
  • 转换器
  • 变频器
  • DDC
    DDC
原文标题:说变就变!通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    说变就变!让您的ADC通道数翻倍
    1.25 GSPS时,ADC数据流这样的数据将需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。便于实现
    发表于 10-12 10:07
    通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
    实现如此庞大吞吐量JESD204B标准应运而生
    发表于 10-30 15:06
    JESD204B串行接口时钟的优势
    的时钟规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。1. JESD204B 介绍1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口
    发表于 06-19 05:00
    FPGA高速数据采集设计之JESD204B接口应用场景
    不用再使用大量IO口,布线方便(高速串行解串器实现吞吐量)d.多片IC同步方便JESD204A和JESD204B参数对比如下图所示:3、关键变量M:converters/device
    发表于 12-03 17:32
    速率变得越来越高,数据的吞吐量越来越大,对于500MSPS以上的ADC/DAC,动辄就是几十个G的数据吞吐率,如果依旧采用传统的CMOS和LVDS已经很难满足设计要求,因此“JESD204B
    发表于 12-04 10:11
    如何去实现JESD204B时钟?
    JESD204B数模转换器的时钟规范是什么?JESD204B数模转换器有哪些优势?如何去实现JESD204B时钟?
    发表于 05-18 06:06
    一文读懂JESD204B标准系统
    JESD204B到底是什么呢?是什么导致了JESD204B标准的出现?什么是JESD204B标准?为什么关注
    发表于 05-24 06:36
    JESD204B协议介绍
    的优势。有了 JESD204B,您无需再:使用数据接口时钟(嵌入在比特流中)担心信道偏移(信道对齐可修复该问题)使用大量 I/O(高速串行解串器实现吞吐量)担心用于同步多种 IC 的复杂方法(子类…
    发表于 11-21 07:02
    JESD204B的优势
    的是 JESD204B 接口将如何简化设计流程。与 LVDS 及 CMOS 接口相比,JESD204B 数据转换器串行接口标准可提供一些显著的优势,包括更简单的布局以及更少的引脚数。因此它能获得工程师
    发表于 11-23 06:35
    基于JESD204B高速数据传输协议 通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
    JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任
    发表于 09-08 11:36 39次下载
    基于<b class='flag-5'>JESD204B</b>高速数据传输协议 通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
    JESD204B SystemC module 设计简介(一)
    和RTL代码的编写。设计以最新的版本JESD204B.01(July 2011)参考,设计根据数据流的传输分为传输层、数据链路层、物理成进行代码的编写,其中JESD204B的模拟特性在本设计中因为无法
    发表于 11-17 09:36 3232次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b> SystemC module 设计简介(一)
    JESD204B标准及演进历程
    在从事高速数据撷取设计时使用FPGA的人大概都听过新JEDEC标准JESD204B」的名号。近期许多工程师均联络德州仪器,希望进一步了解 JESD204B 接口,包括与FPGA如何互动、JE
    发表于 11-18 02:57 1.4w次阅读
    JESD204B协议相关介绍与具体应用实例
    越来越大,对于500MSPS以上的ADC/DAC,动辄就是几十个G的数据吞吐率,如果依旧采用传统的CMOS和LVDS已经很难满足设计要求,因此“JESD204B应运而生。现在各大厂商的高速ADC/DAC上基本都采用了这种接口。
    的头像 发表于 07-04 09:21 4998次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>协议相关介绍与具体应用实例
    理解JESD204B协议
    理解JESD204B协议
    发表于 11-04 09:52 4次下载
    理解<b class='flag-5'>JESD204B</b>协议
    JESD204B:适合您吗?
    JESD204B:适合您吗?
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>:适合您吗?
