数字对讲机随着市场的需求和对讲机的需求越来越受到人们的重视,数字移动无线电标准(DMR)是欧洲电信标准协会(ETSI)为专业移动无线电(PMR)用户专门制定的数字无线电标准,最早于2005年获得批准。
本标准的设计是在现有的全球已授权地面移动频率波段所使用的12.5KHz频道间隔中运行,并满足未来对6.25kHz通道均衡的监管要求。主要目的是指定复杂程度低、可负担得起的数字系统。DMR提供语音、数据和其他辅助服务。今天,按其规格设计的产品在世界各地有售。DMR协议涵盖未授权(第一层)、授权常规(第二层)和授权集群(第三层)三种操作模式,商业应用目前主要集中在第二层和第三层已授权类别。
主要优势
与传统模拟系统和其他数字系统相比,DMR系统具有许多优势。简言之,DMR数字系统带来以下优势:
•现有授权信道容量倍增
DMR的主要优势之一是通过TDMA使单个12.5kHz信道能够支持两个同步和独立呼叫。根据DMR标准,TDMA保留12.5kHz信道宽度,并将其划分为两个交替的时隙A和B(如下图1所示),每个时隙作为一个单独的通信路径。
•向后与传统模拟系统兼容
对许可证持有人来说,保留现有许可证,确保与自己的传统无线电或外部机构(如驻现场承包商)的模拟系统向后兼容是很重要的。由于DMR采用12.5kHz信道,所需的频谱兼容性是内置的。
•高效使用基础架构设备
DMRTDMA方式的另一个优势是,用一个中继器、一个天线和一个简单的双工机获得两个通信通道。相对于FDMA解决方案,双时隙TDMA可获得6.25kHz的效率,同时最大限度减少中继器和组合设备的投资。
•更长的电池寿命和更大的功效
电池使用寿命一直是移动设备的最大挑战之一。过去,增加一次充电的通话时间的选择有限。但是,双时隙TDMA提供了一个很好的解决方法。由于单个呼叫只使用两个时隙中的一个,因此只需要一半的发射器容量。发射器有一半时间是空闲的,也就是说,任何时候它都是未使用的时隙“轮次”。
•易于使用和创建数据应用程序
DMR的端到端数字特性可以很容易把GPS短信和遥测等应用添加到设备和系统中。DMR标准还支持无线IP数据传输,易于开发标准应用程序。随着现代社会对数据及语音通信的依赖程度越来越大,往系统中添加大范围数据应用可以带来最大投资回报。事实上,向无线通信系统中添加商务强化型数据服务和应用时推动用户向数字通信转换的主要动力之一。DMR方案实现的信道容量倍增对添加数据应用也至关重要。为了保持相同质量水平的现有语音业务,必须拥有额外的数据传输容量。这对自动车辆定位等应用特别重要;在这些应用中,系统可生成庞大的信息量,以保持位置的不断更新。虽然这对企业用户是一个非常宝贵的工具,但极有可能需要提供额外的容量,才能保证语音服务不受影响。DMR方案以简单、明确的方式提供所需的额外容量。
•通过同步使用TDMA信道带来的系统灵活性
在TDMA系统中,当语音使用第一时隙时,第二时隙可用于与呼叫作业并行的应用数据发射,如短信或定位数据,这在同时提供口头和视觉调度指令的调度系统中是非常有用的。在数据信息日益丰富的世界,这种增强型数据能力变得越来越重要。双时隙TDMA应用的未来发展蓝图包括暂时结合两个时隙,以有效将数据速率倍增到9.6kb/秒,或将两个时隙合并使用,以支持全双工(类似电话通话)私人电话。FDMA无线通信不能提供这些功能(如果不增加额外的收发器并使用额外的授权信道),因为在单个6.25kHzFDMA通道只有一条通信路径,这意味着可以通话,或传送语音或数据,但不能两者兼顾。而且数据速率限制在单个6.25kHz信道可以挤出的4.8kb/秒。
•先进的控制功能
DMR标准支持使用第二时隙发送反向信道信令,即在第一信道用于呼叫时,在第二个时隙以信号形式将指令发送给无线设备。此功能可用于优先呼叫控制,发射信号远程控制,或优先紧急呼叫,为无线电系统运营商提供精确控制和灵活性。FDMA系统不能提供类似的功能,因为他们受每频谱信道只有一个通话路径的限制。
•卓越的音频性能
DMR数字技术可提供更好的噪声抑制,并在更大范围保持优于模拟的语音质量,特别是在传输范围的最边缘。DMR具有卓越距离特性的原因之一是在制定该标准时,对前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC)编码的选择投入了大量心血。这些编码器能够使接收设备通过分析信息中的插入位(供接收设备检查是否存在错误),检测和自动修正传输错误。DMR标准指定了14种不同的可用编码器,每种编码器匹配不同类型的信号传输。通过编码器和其他技术的应用,数字化处理可以筛选出噪声,并从降级的传输信号中重新构建信号。用户可以更清晰听到一切通话——提高了无线解决方案的有效范围,并使用户时刻知悉现场形势变化。
•由完全开放、成熟、广泛支持的标准带来的供应安全性
由于DMR是一个得到供应商广泛支持的完全开放的公共标准,买家可以放心供应的持续性。技术融入开放标准而获得成功的例子很多,因为该标准鼓励供应商广泛的参与。更多供应商带来更多的用户选择、更快速的产品开发和源自竞争压力的更低价格。现在DMR是被最广泛采用的数字双向无线通信技术,在100多个国家得到积极应用成为市场领先的数字PMR技术。
DMR
1文章
32浏览量
13583 -
对讲机
34文章
553浏览量
48474
原文标题:DMR数字对讲机标准及优势
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
