教你如何轻松熟练的掌握PLC!
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-24 14:29 次阅读
一、PLC中的三大量
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
二、模拟量的计算
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
三、脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
  • plc
    plc
  • 模拟量
  • 开关量
原文标题:【捷径】5分钟带你认知:PLC编程中的三大量
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    独有“三大定律”,教你轻松进行电路设计与分析
    张飞老师总结的独有“三大定律”,教你轻松进行电路设计与分析!本视频详细讲解经典驱动芯片UC3842原理及内部结构,通过举例轻松灵活运用UC3842设计反激电源
    的头像 发表于 01-15 13:56 0次阅读
    独有“三大定律”,<b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>轻松</b>进行电路设计与分析
    怎么提升开关电源技术?轻松教你掌握
    怎么提升开关电源技术?轻松教你掌握?开关电源行业前景预测分析报告是在对开关电源行业的历史发展现状、供需现状、竞争格局、经济运行、下业发展、下业市场需求等分析的基础上,对开关电源行业的未来的发展趋势
    发表于 12-22 11:02
    韩老师教你轻松用示波器
    韩老师教你轻松用示波器
    发表于 04-06 11:14
    教你轻松上手51单片机
    1、7天入门,教你轻松上手51单片机https://www.moore8.com/series/51dpj?2csdn2、嵌入式系统开发攻略丨完整 全面 细致 实操 汇总https
    发表于 07-13 08:10
    教你熟练掌握PLC中的三大量
    PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练掌握PLC了。
    的头像 发表于 09-18 15:36 4891次阅读
    如何掌握PLC触摸屏控制电机的正反转
    PLC触摸屏控制电机的正反转是plc编程中很重要的一个环节,所以难度是可想而知的。有些自动化高级工程师在初期也是经过4到5编的练习才熟练掌握了技巧。今天就为大家做一下触摸屏控制电机的正反转练习。
    发表于 08-01 17:45 7172次阅读
    PLC最全的编程算法详细说明
    PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练掌握PLC了。
    的头像 发表于 01-23 10:34 5665次阅读
    熟练掌握常用的排序算法
    排序是数据处理中经常运用的一种重要运算,排序的功能是将一个数据元素(记录)的任意序列,重新排列成一个按照一个规则有序的序列。常用的排序算法我们要熟练掌握
    的头像 发表于 08-20 09:40 2159次阅读
    <b class='flag-5'>熟练掌握</b>常用的排序算法
    PLC中的三大量应用
    PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞淸楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC
    发表于 10-24 15:06 799次阅读
    PLC最全编程算法总结
    发表于 03-08 16:12 393次阅读
    快速掌握PLC控制程序的设计
    快速掌握PLC控制程序的设计
    发表于 03-17 09:42 440次阅读
    手把手教你学习Spyglass工具
    作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文手把手教你学习Spyglass工具。
    的头像 发表于 04-03 10:46 3672次阅读
    资深工程师教你轻松掌握差分放大电路
    资深工程师教你轻松掌握差分放大电路
    的头像 发表于 11-23 18:20 963次阅读
    资深工程师<b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>掌握</b>差分放大电路
    PLC三大量的计算(熟练三大量,玩转PLC
    PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只要搞清楚三者之间的关系,你就能熟练掌握PLC了。  6轴双工位激光焊接示教系统 开关量的计算 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值
    的头像 发表于 03-18 08:39 648次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>三大量的计算(<b class='flag-5'>熟练</b>三大量,玩转<b class='flag-5'>PLC</b>)
    电工必备接线指南:轻松掌握各种电路接线技巧
    的头像 发表于 04-28 11:00 4011次阅读
    电工必备接线指南:<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>掌握</b>各种电路接线技巧
