- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:62fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电工接线方法
电线接头的处理方法
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。
分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6-8圈。当电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重时,也能够很简单的处理,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很像电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
现在接线头如果讲究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做。
有外接电源时的线路接法
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6-8圈。
铝芯导线之间的连接
铝芯导线由于采用铝材料作芯线,而铝材料易氧化而在表面形成氧化铝,氧化铝的电阻率又比较高,如果线路安装要求比较高,铝芯导线之间一般不采用铜芯导线之间的连接方法,而常用铝压接管进行连接。
导线与接线柱之间的连接
1)导线与针孔式接线柱的连接
2)导线与螺钉平压式接线柱的连接
导线
5文章
417浏览量
24995 -
电工
66文章
413浏览量
46998 -
电线
6文章
734浏览量
27288
应急灯正确接线方法
模块化插座接线方法有哪些
一个一开五孔双控接线方法
环路测试的接线方法及原因
