干扰的产生的问题
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-08-24 15:56 次阅读
工业生产现场使用的条件常常是很复杂的。被测量的参数又往往被转换成微弱的低电平电压信号,并通过长距离传输至二次表或者计算机系统。因此除了有用的信号外,经常会出现一些与被测信号无关的电压或电流存在。这种无关的电压或电流信号我们称之为“干扰”(也叫噪声)。
干扰的来源有很多种,在广义上热噪声、温度效应、化学效应、振动等都可能给测量带来影响,产生干扰。在测量过程中,如果不能排除这些干扰的影响,仪表就不能够正常的工作。
根据仪表输入端干扰的作用方式,可分为串模干扰和共模干扰。串模干扰是指叠加在被测信号上的干扰;共模干扰是加在仪表任一输入端与地之间的干扰。
1.干扰的产生
干扰来自于干扰源,它们在仪表内外都可能存在。在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备都可能成为干扰源,而在仪表内部的电源变压器、机电器、开关以及电源线等也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下:
1)电磁感应,也就是磁耦合
信号源与仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。像我们在工程中使用的大功率的变压器、交流电机高压电网等的周围空间中都存在有很强的交变磁场,而仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势。感应电势可用下式计算:式中:en——感应电动势; B——磁通密度; A——闭合回路的面积; θ——磁力线与面积A的垂线的夹角。这种磁感应电动势与有用信号串联,当信号源与仪表相距较远时,此情况较为突出。所示:为降低感应电动势,B、A或COSθ等项必须尽量减小。所以将导线远离这些强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积都是必要的。仅由于把两根信号线以短的节距绞合,磁感应电动势就能降为原有的1/10~1/100。
2)静电感应,也就是电的耦合
在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰。它是两电场相互作用的结果。当把两根信号线与动力线平行敷设时,由于动力线到两信号线的距离不相等,分布电容也不相等。它在两根信号导线上能产生电位差,有时可达几十毫伏甚至更大。当把信号线扭绞时能使电场在两信号线上产生的电位差大为减小。而在采用静电屏蔽后,能使感应电势减小到1/100~1/1000。通过电磁感应、静电感应所形成的干扰大部分是50Hz的工频干扰电压。但是其他的高频发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频的干扰。由于雷云之间、雷云与大地间的放电,在配线上也能感应出异常电压。
3)附加热电势和化学电势
主要是由于不同金属产生的热电势以及金属腐蚀等原因产生的化学电势,当它处于电回路时会成为干扰,这种干扰大多以直流的形式出现。在接线端子板或是干簧继电器等处容易产生热电势。
4)振动
导线在磁场中运动时,会产生感应电动势。因此在振动的环境中把信号导线固定是很有必要的。以上这4种干扰都是和信号串联,也就是以串模干扰的形式出现。
5)不同地电位引入的干扰
在大地中,各个不同点之间往往存在电位差。尤其在大功率的用电设备附近,当这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差更大。而在仪表的使用中往往又会有意或无意的是输入回路存在两个以上的接地点。这样就会把不同接地点的电位差引入仪表,这种地电位差有时能达1~10伏以上,它是同时出现在两根信号导线上。通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现。由于共模干扰它不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,这漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表,产生干扰。6)除一些脉冲电压能够作用于模拟电路之外,还可以对数字电路产生干扰,这些脉冲电压的发生源是开关、电机、继电器这样一些感性负载和产生放电的机器等。在了解了各种不同的干扰源之后,我们就可以针对不同的情况采取对应的措施加以消除或避免。因为所有的干扰源都是通过一定的耦合通道而对仪表产生影响,因此我们可以通过切断干扰的耦合通道来抑制干扰。通常采用的方式有信号导线的扭绞、屏蔽、接地、平衡、滤波、隔离等各种方法,一般我们会同时采取多种措施。
2 干扰的抑制
常用的抗干扰措施比较多,要想抑制干扰,必须对干扰作全面地分析了解,要在消除或抑制噪声源、破坏干扰途径和削弱接收电路对噪声干扰的敏感性这三个方面采取措施。消除噪声源是积极主动的措施。比如插接件接触不良、虚焊等情况,对于这类干扰源是可以消除的。从原则上讲,对于噪声源应予以消除。但是,实际上很多的噪声源是难以消除或不能消除的。例如有时候泵房中的仪表,泵运行时电机的电磁干扰就是不能够消除的。这时候就必须采取防护措施来抑制干扰。
1)串模干扰的抑制
串模干扰与被测信号所处的地位相同,因此一旦产生串模干扰,就不容易消除。所以应当首先防止它的产生。防止串模干扰的措施一般有以下这些:信号导线的扭绞。由于把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,而且是两根信号导线到干扰源的距离能大致相等,分布电容也能大致相同,所以能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减小。屏蔽。为了防止电场的干扰,可以把信号导线用金属包起来。通常的做法是在导线外包一层金属网(或者铁磁材料),外套绝缘层。屏蔽的目的就是隔断“场”的耦合,抑制各种“场”的干扰。屏蔽层需要接地,才能够防止干扰。
2)共模干扰的抑制
由于仪表系统信号多为低电平,因此,共模干扰也会使仪表信号产生畸变,带来各种测量的错误。防止共模干扰通常采取的措施如下:接地。通常仪表和信号源外壳为安全起见都接大地,保持零电位。信号源电路以及仪表系统也需要稳定接地。但是如果接地方式不恰当,将形成地回路导入干扰。就是这种情况,两点接地,由于存在地电位差,因此产生共模干扰。因此,通常,仪表回路采用在系统处单点接地。但是事实上,信号源侧对地不可能绝缘,因此,从这个意义上来说,不可能彻底的消除地电位差引进的干扰。所以为了提高仪表的抗干扰能力,通常在低电平测量仪表中都把二次仪表“浮地”,也就是将二次仪表与地绝缘。以切断共模干扰电压的泄漏途径,使干扰无法进入。在实际应用中,建议大家通常将屏蔽和接地结合起来应用,往往能够解决大部分的干扰问题。如果将屏蔽层在信号侧与仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层的电阻小的多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号电路中去,因此屏蔽层也必须一点接地。并且,信号导线屏蔽层接地应与系统接地同侧。仪表的输入端与外壳之间一定存在分布电容和漏阻抗,因此,浮地不可能把泄漏途径完全切断,因此,必要的时候,通常采用的是双层屏蔽浮地保护。也就是在在仪表的外壳内部再套一个内屏蔽罩,内屏蔽罩与信号输入端已经外壳之间均不做电气连接,内屏蔽层引出一条导线与信号导线的屏蔽层相连接,而信号线的屏蔽在信号源处一点接地,这样使仪表的输入保护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态,可以大大的提高仪表抗干扰的能力。
  • 变压器
  • 电磁
原文标题:仪表干扰问题看过来
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    共模干扰产生的原因分析
    共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰
    的头像 发表于 05-16 07:28 1.9w次阅读
    共模<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>产生</b>的原因分析
    [转帖]干扰是怎么产生的?
    干扰是怎么产生的?   最近干了一个小工程,有一个监控点距硬盘录象机340米远,在摄象机前端变压供电。图象出现鱼网状波纹,而且非常严重,基本看不清图象,控制没有问题。全套设备都换过
    发表于 11-11 13:21
    电磁干扰产生与传输以及原理介绍
    来源:互联网关于EMC大家都能说出来个大概其,最基本的就是EMI和EMC。本文从电磁干扰产生与传输,电磁干扰产生机理以及电磁干扰控制技术
    发表于 10-23 07:44
    汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?
    电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?如何解决电磁噪声问题?
    发表于 05-14 06:04
    电磁干扰产生机理是什么,如何抑制
    1.电磁干扰" title="电磁干扰">电磁干扰产生与传输  电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传
    发表于 11-16 06:35
    抑制电子设备中电磁干扰产生来源
    抑制电子设备中电磁干扰产生来源 电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电
    发表于 10-19 09:13 517次阅读
    开关电源电磁干扰产生与抑制
    开关电源电磁干扰产生与抑制
    发表于 01-24 16:15 43次下载
    电磁干扰的危害及电磁干扰产生的不良后果
    电磁干扰产生及危害当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰,这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。从电磁
    发表于 11-01 16:48 4.7w次阅读
    视频信号干扰产生原因及解决方法
    关键词:电源 , 基带传输 , 视频 一、视频信号干扰产生 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。 2、传输过程的干扰:主要是电磁波
    发表于 10-12 18:32 2944次阅读
    电磁干扰产生机理资料下载
    电子发烧友网为你提供电磁干扰产生机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-31 08:49 16次下载
    电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>产生</b>机理资料下载
    开关电源的电磁干扰产生原因及抑制方法
    开关电源的电磁干扰产生原因及抑制方法介绍。
    发表于 06-19 10:12 32次下载
    开关电源电磁干扰产生机理及设计方法
    电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-13 10:54 1次下载
    开关电源电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>产生</b>机理及设计方法
    脉冲干扰产生 脉冲干扰的解决方法
    脉冲干扰产生 脉冲干扰的解决方法  脉冲干扰产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或
    的头像 发表于 01-05 14:31 3996次阅读
    差模干扰和共模干扰产生原因及抑制方法
    上传输的干扰信号,其电压相对于地线或参考点是变化的。差模干扰通常由外部电磁场或电源线等引起的,其特点是干扰信号在两条信号线上具有相同的幅度和相反的极性。 差模干扰
    的头像 发表于 08-08 14:10 2284次阅读
    电磁干扰是怎么产生
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是指在电子设备或系统中,由于电磁场的作用,导致设备性能下降或功能失效的现象。 电磁干扰产生机制 1. 电磁干扰
    的头像 发表于 09-02 17:28 1356次阅读
