自动控制系统基本概念,自动控制系统主要由哪些环节组成?
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-08-24 16:06 次阅读
自动控制系统基本概念
自动控制系统主要由哪些环节组成?
解:自动控制系统主要由检测变送器控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。
图为某列管式蒸汽加热器控制流程图。试分别说明图中PI-307、TRC-303、FRC-305所代表的意义。
解:PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07;
TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03;
FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。
在自动控制系统中,测量变送装置、控制器、执行器各起什么作用?
解:测量变送装置的功能是测量被控变量的大小并转化为一种特定的、统一的输出信号(如气压信号或电压、电流信号等)送往控制器;控制器接受测量变送器送来的信号,与工艺上需要保持的被控变量的设定值相比较得出偏差,并按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号(气压或电流)发送出去执行器即控制阀,它能自动地根据控制器送来的信号值来改变阀门的开启度,从而改变操纵变量的大小。
试分别说明什么是被控对象、被控变量、给定值、操纵变量、操纵介质?
解:被控对象(对象)——自动控制系统中,工艺参数需要控制的生产过程、生产设备或机器。
被控变量——被控对象内要求保持设定值的工艺参数。控系统通常用该变量的名称来称呼,如温度控制系统,压力制系统等。
给定值(或设定值或期望值)——人们希望控制系统实现的目标,即被控变量的期望值。它可以是恒定的,也可以是能按程序变化的。
操纵变量(调节变量)——对被控变量具有较强的直接影响且便于调节(操纵)的变量。或实现控制作用的变量。
操纵介质(操纵剂)——用来实现控制作用的物料。
如图所示为一反应器温度控制系统示意图。A、B两种物料进入反应器进行反应,通过改变进入夹套的冷却水流量来控制反应器内的温度不变。试画出该温度控制系统的方块图,并指出该系统中的被控对象、被控变量、操纵变量及可能影响被控变量的干扰是什么?并说明该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环系统。
解:该温度控制系统的方块图
其中,被控对象:反应器;被控变量:反应器内的温度;操纵变量:冷却水流量。
可能影响被控变量的干扰因素主要有A、B两种物料的温度、进料量,冷却水的压力、温度,环境温度的高低等。
若当反应器内的被控温度在干扰作用下升高时,其测量值与给定值比较,获得偏差信号,经温度控制器运算处理后,输出控制信号去驱动控制阀,使其开度增大,冷却水流量增大,这样使反应器内的温度降下来。所以该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环控制系统。
如上题图所示的温度控制系统中,如果由于进料温度升高使反应器内的温度超过给定值,试说明此时该控制系统的工作情况,此时系统是如何通过控制作用来克服干扰作用对被控变量影响的?
解:当反应器内的温度超过给定值(即升高)时,温度测量元件测出温度值与给定值比较,温度控制器TC将比较的偏差经过控制运算后,输出控制信号使冷却水阀门开度增大,从而增大冷却水流量,使反应器内的温度降下来,这样克服干扰作用对被控变量影响。
按给定值形式不同,自动控制系统可分哪几类?
解:按给定值形式不同,自动控制系统可以分为以下三类:
·定值控制系统——给定值恒定的控制系统。
·随动控制系统(自动跟踪系统)——给定值随机变化的系统。
·程序控制系统——给定值按一定时间程序变化的系统。
某化学反应器工艺规定操作温度为(900±10)℃。考虑安全因素,控制过程中温度偏离给定值最大不得超过80℃。现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如题图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、超调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间(被控温度进入新稳态值的±1%(即900´(±1%)=±9℃)的时间),并回答该控制系统能否满足题中所给的工艺要求?
解:最大偏差A=950-900=50(℃);
超调量B=950-908=42(℃);
由于B¢=918-908=10(℃),所以,衰减比n=B:B¢=42:10=4.2;
余差C=908-900=8℃;
振荡周期T=45-9=36(min);
过渡时间ts=47min。
因为A=50℃<80℃,C=8℃<10℃,所以,该控制系统能满足题中所给的工艺要求。
图a是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图,并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么?现因生产需要,要求出口物料温度从80℃提高到81℃,当仪表给定值阶跃变化后,被控变量的变化曲线如图b所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、衰减比和余差(提示:该系统为随动控制系统,新的给定值为81℃)。
解:蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。
其中:被控对象是蒸汽加热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量。
可能存在的干扰主要有:进口物料的流量、温度的变化;加热蒸汽的压力、温度的变化;环境温度的变化等。
该系统的过渡过程品质指标:
最大偏差A=81.5-81=0.5(℃);
由于B=81.5-80.7=0.8(℃),B¢=80.9-80.7=0.2(℃),所以,衰减比n=B:B¢=0.8:0.2=4;
余差C=80.7-81=-0.3(℃)。
  • 变送器
  • 自动控制系统
原文标题:看题学自动控制系统
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场总线对自动控制系统自动系统的影响
    现场总线对自动控制系统自动系统的影响传统的信号制将由4-20mA模拟信号制转换为双向数字通信的现场总线信号制.自动控制系统的体系结构将由模拟与数字的分散型
    发表于 11-17 09:42
    水泵无线自动控制系统
    提高了水塔水位自动控制的可靠性和安全性。水泵水塔自动控制系统系统组成:两台GSM短信远程控制器,输出12V电源,天线、液位探测浮球。水泵水塔
    发表于 03-09 17:05
    机房的天线自动控制系统简要介绍
    1 引言随着发射台信息化建设的深入开展,为了实现发射机房监控系统的全自动控制,我台丙机房5部150kW短波发射机新建了天线自动控制系统。天线控制系
    发表于 06-11 07:31
    自动控制系统的结构
    自动控制系统的结构
    发表于 07-27 14:01 5074次阅读
    <b class='flag-5'>自动控制系统</b>的结构
    《电力拖动自动控制系统—运动控制系统》习题答案
    电路拖动自动控制系统运动控制系统电路拖动自动控制系统运动控制系统
    发表于 11-10 11:01 4次下载
    自动控制系统由哪几部分组成
    自动控制系统主要由控制器,被控对象,执行机构和变送器四个环节组成。在自动控制系统中被控对象一般
    的头像 发表于 09-25 17:22 9.3w次阅读
    自动控制系统的基本组成_自动控制系统的基本要求是什么
    的头像 发表于 08-05 11:25 2.2w次阅读
    电力拖动自动控制系统的详细课件概述
    本文档的主要内容详细介绍的是电力拖动自动控制系统的详细课件概述包括了:电力拖动自动控制系统的定义,电力拖动自动控制系统组成,电力拖动
    发表于 12-21 08:00 6次下载
    电力拖动<b class='flag-5'>自动控制系统</b>的详细课件概述
    自动控制系统的定义
    自动控制系统是指在无人直接参与的情况下,自动使被控对象按照顶定的规律运行的系统。之所以称其为自动控制系统。就是没有人直接参与。但是,自动控创
    发表于 03-21 15:49 2863次阅读
    自动控制系统的作用
    自动控制系统主要作用是通过自动化的方式,实现对各种工业生产过程的自动控制和管理,提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量、保证生产安全等
    发表于 03-25 11:17 6955次阅读
    自动控制系统主要由哪些环节组成?各环节各起什么作用?
    自动控制系统是一种能够自动调节和控制生产过程或设备状态的系统。它广泛应用于工业、农业、航空、航天、交通等领域。自动控制系统
    的头像 发表于 06-06 15:55 5479次阅读
    自动控制系统组成环节及其作用
    自动控制系统是一种能够根据输入信号自动调整输出信号,以实现预定控制目标的系统。它广泛应用于工业、农业、交通、航空、航天等领域。自动控制系统
    的头像 发表于 06-06 16:10 2459次阅读
    自动控制系统组成包括哪些
    自动控制系统,作为现代科技和工业发展的重要基石,已经深入到我们生活的方方面面。从工业生产线的自动化管理,到智能家居的远程控制,再到航空航天领域的精确控制,都离不开
    的头像 发表于 06-17 14:42 2563次阅读
    自动控制系统在智能制造中的应用
    和高效性。 2. 自动控制系统组成 自动控制系统主要由以下几个部分组成: 传感器 :用于检测生产过程中的各种参数,如温度、压力、速度等。
    的头像 发表于 12-18 09:57 409次阅读
    自动控制系统与物联网的结合 自动控制系统的实时监测技术
    自动控制系统与物联网的结合为实时监测技术带来了革命性的变化。以下是对这一结合以及自动控制系统实时监测技术的分析: 一、自动控制系统与物联网的结合 自动控制系统与物联网的结合
    的头像 发表于 12-18 10:00 387次阅读
