额定功率大好还是小好
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-24 16:18 次阅读
耳机额定功率大小
1、耳机额定功率指的是输出功率,比如20~20000Hz便说明使用此耳机时,超过20000Hz对耳机是有伤害的。假如平时喜欢听重金属声音大点的朋友可以买承受功率大些的,但持续的高音量输出,对耳朵也是有伤害的。
2、现在医学表明,人的耳朵连续接触耳机6个小时以上就有造成听力损害的危险。
3、长时间用耳机听音乐,耳朵不但会痛得厉害,还会对听力造成伤害。耳机塞在耳朵里,贴着鼓膜很近,鼓膜在特殊的环境中连续几小时地震动,反复受刺激,没有伸缩的余地,特别容易出现鼓膜疲劳。
4、音量大小开在三分之一左右为最佳音量,超过二分之一音量,时间久了对耳机及耳朵的伤害很大。
电脑额定功率大小
没有大好还是小好的说法,最适合的就行,不需要刻意的追求大功率。装机时,电脑的额定功率由以下四部分组成:
卡的最大功率;
处理器最大功率;
内存、硬盘等配件功率50W左右;
预留100W以上的转化功率。
可以根据实际情况预留转换功率,如果需要超频使用,或者后期会上两个显卡交火或组SLI ,那么就需要预留更高的转换功率,否则的话,不需要预留太大的转换功率。
电风扇额定功率大小
电扇的功率消耗在两个方面,一个是电扇转动产生的风能,一个就是电流在电路中产生的热能。产生的风能在功率中所占比例越大那么电扇的效率就越高。
如果电扇内部发热很严重,或者电扇叶子被挡住,那么效率很低。看电扇风力大小,就要功率来乘以这个效率才行。
比如有些电扇老化后,可能开电扇时叶子很难扇动,这时候,电扇的功率就都表现为电路发热,跟风大小似乎就没关系了。所以这时候电扇的电动机也很容易被烧坏。这就是为什么开电扇时,最好是从高档到低档来调,就是使电扇尽快转起来,免得功率全部消耗在电路发热上,避免电机被烧。
空调额定功率大小
空调机常见参数有个叫能效比的,所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:
第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,
第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。
这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。在简单的说。你花费同样的电力 能效高的空调造的冷气大于能效低的。所以同匹的空调制冷功率是小功率的好。
饮水机额定功率大小
饮水机功率的大小其实是有变化的,在不同的状况下,饮水机功率可能是会发生一定的变化的,首先,饮水机功率和它的制冷制热有着一定的关系,在制热的时候,它的功率大小一般情况下在500-1200W之间,而在制冷的时候,饮水机功率还跟它的制冷方法有关,如果是压缩机制冷,那么它的功率差不多在160-300 W之间,而如果是电子制冷,那么它的功率就在80W左右,这样看来,饮水机功率的大小变化还是很大的。
而对于不同的机型,饮水机功率也是不同的,一般来说,饮水机分成了传统型、速热型、温热型、冰热型和冰温型,传统型的饮水机功率大小一般是300W左右,速热型的饮水机功率则在2000W左右,通常情况下,饮水机制冷的功率是会低于制热的功率的。
热水器额定功率大小
1、通常,电热水器功率越大,加热速度越快。有的人就是看中它这点,选择功率大的电热水器。但功率大也意味着耗电量大,如果不是经常加热大量热水,选择这种会增加生活成本。
2、有的人因为买了小功率的电热水器,发现使用后效果不佳,于是下次选择时,购买大功率电热水器。其实,这种做法并不妥当,因为功率大的热水器并不一定适合,要与家中的用电表相适应。
3、如果购买了速热式电热水器,功率在3500瓦至5500瓦左右,加热效率高,效果好。它对线路没有过多要求,能实现多路供水,而且占用空间小,安全省电,符合大众要求。
  • 空调
  • 电脑
  • 额定功率
    功率要求是额定功率
    功率要求和额定功率是两个不同的概念,但在实际应用中它们是相互关联的。 功率的基本概念 功率是物理学中的一个基本概念,表示单位时间内完成的工作量。在电气工程中,
    的头像 发表于 10-14 15:36 368次阅读
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率有什么区别?
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率是电子元件性能描述中的两个重要概念,它们之间存在明显的区别。 一、额定功率 定义 :额定功率是指贴片电阻在正常工作条件下,能够长期连续承受的最大
    的头像 发表于 09-25 15:19 463次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>额定功率</b>和实际消耗<b class='flag-5'>功率</b>有什么区别?
    风华电阻的额定功率怎么算?
    风华电阻的额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器能够长期稳定工作的最大功率
    的头像 发表于 07-31 13:52 417次阅读
    共模电感阻抗大好还是阻抗小
    电子发烧友网站提供《共模电感阻抗大好还是阻抗小.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:47 0次下载
    额定电流和额定功率的关系是什么
    额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大电流。它是电气设备设计和制造过程中
    的头像 发表于 07-10 14:35 4757次阅读
    常用0603贴片电阻的额定功率多大
    膜技术制成,具有体积小、重量轻、精度高、可靠性等特点。0603贴片电阻是指其尺寸为0.06英寸(1.6mm)×0.03英寸(0.8mm)的贴片电阻。 额定功率的定义 额定功率是指电阻在正常工作条件下,能够承受的最大
    的头像 发表于 07-09 14:55 5755次阅读
    Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
    Pickering为最受欢迎的四个继电器系列,即112、113、116和122系列,提升了50-100%的额定功率   2024年7月1日,英国Clacton-on-Sea:高性能舌簧继电器的领先者
    发表于 07-01 09:13 797次阅读
    Pickering为现有产品增加了<b class='flag-5'>额定功率</b>加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
    【电磁兼容技术案例分享】燃料电池发动机不同额定功率下的RE测试结果分析案例
    的头像 发表于 06-13 08:17 412次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】燃料电池发动机不同<b class='flag-5'>额定功率</b>下的RE测试结果分析案例
    RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
    我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。
    的头像 发表于 05-30 11:38 694次阅读
    PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 15:38 0次下载
    PMP40731.1-<b class='flag-5'>额定功率</b>为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
    PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 11:09 0次下载
    PMP40681.1-<b class='flag-5'>额定功率</b>为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
    满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
    不可避免。对于客车中的交流充电,车载充电器(obc)是必需的。此前,车载充电系统最常见的额定功率在3.6千瓦至7.2千瓦之间。然而,随着电池容量的增加,额定功率为11千瓦和22千瓦的车载电池也将越来越受欢迎。 额定功率和产量的增
    的头像 发表于 03-28 10:05 3702次阅读
    满足11kW及以上<b class='flag-5'>额定功率</b>车载充电系统需求的绝佳解决方案
    品英Pickering公司推出最新大功率舌簧继电器,额定功率高达 80W
    2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸
    发表于 03-27 09:18 947次阅读
    品英Pickering公司推出最新大<b class='flag-5'>功率</b>舌簧继电器,<b class='flag-5'>额定功率</b>高达 80W
    一汽大众ID.4 CROZZ新车型曝光,额定功率70kW
    据了解,单电机版搭载大众汽车自动变速器(天津)有限公司研发的驱动电机,额定功率70千瓦,峰值功率170千瓦;双电机版则由华域麦格纳电驱动系统有限公司联合大众汽车自动变速器(天津)有限公司共同研制
    的头像 发表于 03-18 14:10 820次阅读
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算额定功率所需
    的头像 发表于 02-01 17:03 3205次阅读
