接地装置的作用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-24 16:42 次阅读
接地装置的作用——工作接地
在正常或异常情况下,为了保证正常且可靠地运行,必须将供电系统中的某点与地做可靠的金属连接,称为工作接地。主要作用有:
①降低人体的接触电压,在中性点对地绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体将受到线电压, 但对中性点接地系统,人体受到的为相电压。
②迅速切断故障设备。在中性点绝缘的系统中,一相接地时,接地电流仅为电容电流和泄漏电流,数值很小,不足以使保护装置动作以切断故障设备。在中性点接地系统中,发生碰地时将引起单相接地短路,能使保护装置迅速动作以切断故障。
③减轻高压窜人低压的危险。
接地装置的作用——保护接地
在正常工作状态下,各种电器的外壳是不带电的。但由于某些原因,造成设备绝缘损坏后可能使外壳带电,人或动物一旦接触到这种外壳带电的设备就有触电的危险。为了防止这种现象出现时危及人身安全,将电器设备正常时不带电的金属外壳、配电装置的金属部分同大地做良好的电气连接,称作保护接地。
保护接地的作用就是为人身安全而设置的接地,以防外壳带电危及人身安全。
接地装置的作用
接地装置的作用——保护接零
电器设备的中性点接地时,该点称作零点。由零点引出的导线称作零。电器设备的外壳与零线连接时,称作保护接零。在中性点直接接地的低压电力网中采用保护接地时,由于中性点接地电阻设备外壳接地电阻值较大,而系统电压又低(如220v),使得碰壳故障电流较小,无法起动保护装置切断电源,设备外壳长期带电,危及人身安全,由于在低压电网中为减少接地电阻而敷设接地网不经济,故通常是利用已有的零线作为保护接地线,形成保护接零的保护方式。零线电阻小,故障时电流较大,使保护装置可靠地动作切除电源,保证了人身及设备安全。此方法简单、经济、故在低压电网中较多采用。
接地装置的作用——防雷接地
针对防雷保护的需要而设置的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压。
防雷及接地清单计价中的计量单位为项,清单计价表中的综合单价为每项的价。提清单量时,如防雷及接地各自为一个系统,则可分别计算一个防雷装置和一个接地装置。如防雷及接地合用一组接地极,则可合并为一个编码,清单量为一项。
接地引出装置可以实现地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与综合接地网相连接时能有效防止地下水渗出,且能很好的达到杂散电流防护要求的接地引出装置。
在地铁接地系统中,由于故障电流(杂散电流)防护要求,接地网位于其结构底板下面,因此地铁站台的电气设备接地时,必须通过接地引下线与接地网连接,实现可靠接地。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVC管引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易从接地引出线处渗出,达不到地铁接地设计要求。
  • 保护接地
  • 接地装置
  • 工作接地
    接地电阻柜中安装电阻的原因
    地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在
    的头像 发表于 01-14 10:35 82次阅读
    建筑避雷针安装接地的施工方法及要求
    一、避雷针的基本定义和作用 避雷针是用于保护建筑物、设备或区域免受雷击的装置,其通过将雷电流引入大地,从而避免建筑物直接受到雷击。避雷针通常与引下线和接地系统结合使用,形成完整的防雷保护体系。 二
    的头像 发表于 01-10 10:13 183次阅读
    建筑避雷针安装<b class='flag-5'>接地</b>的施工方法及要求
    光伏电厂场为何选用可循环使用接地装置
    电子发烧友网站提供《光伏电厂场为何选用可循环使用接地装置.docx》资料免费下载
    发表于 12-16 15:06 2次下载
    电力风电场的可循环使用接地装置
    电子发烧友网站提供《电力风电场的可循环使用接地装置.docx》资料免费下载
    发表于 12-16 15:05 0次下载
    DL-T475-2017接地装置特性参数测量导则
    电子发烧友网站提供《DL-T475-2017接地装置特性参数测量导则.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 11:42 8次下载
    防雷接地装置与防雷工程应用方案
    一、防雷接地装置的基础原理 防雷接地是防雷系统中的核心组成部分,其主要作用是将雷电产生的电流通过引雷装置、安全地引入地下,避免雷电电流对建筑物、电力系统及电子设备的直接破坏。防雷
    的头像 发表于 10-14 10:46 343次阅读
    防雷<b class='flag-5'>接地装置</b>与防雷工程应用方案
    直流系统接地对保护装置的影响
    直流系统接地对保护装置的影响主要体现在以下几个方面: 一、一点接地的影响 可能导致保护和自动装置故障或拒绝动作 : 当直流系统发生一点接地
    的头像 发表于 10-08 10:37 959次阅读
    防雷接地的原理和作用
    ,避免建筑物、设备或人员受到高电压、高电流的危害。 雷电流的分流和散逸:防雷接地装置的主要功能之一是通过接地体的电阻使雷电流迅速分流和散逸。接地体通常埋设在地下,通过与大地接触,雷电流可以快速地分散到地下,从而
    的头像 发表于 08-23 10:43 666次阅读
    防雷<b class='flag-5'>接地</b>的原理和<b class='flag-5'>作用</b>
    重复接地作用与实施
    重复接地是一种在中性点直接接地的电力系统中采用的技术措施,通过在零干线的一个或多个位置用金属导线将接地装置连接起来。这 种措施主要应用于低压三相四线制中性点直接接地的配电线路中。在施工
    的头像 发表于 08-15 11:23 1359次阅读
    什么情况下需要使用接地电阻柜
    调整电阻测试季节。       对于不同的接地电阻测量方法,要求如下:测量接地电阻应使用普通的电压电流比计接地电阻计。测量接地电阻时,接地
    的头像 发表于 06-18 08:36 331次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。它在电力、邮电、铁路、通信、矿山等多个行业中
    的头像 发表于 05-11 16:32 6485次阅读
    接地电阻测试仪的功能和用途
    接地电阻测试仪是一种用于直接测量各种接地装置接地电阻值的仪表。
    的头像 发表于 05-07 17:27 2477次阅读
    接地电阻交接试验方法
    接地属于隐蔽工程,它是保障电气设备、继电保护、运行人员安全的重大安全技术之一,接地按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地、防静电
    的头像 发表于 04-11 09:22 499次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻交接试验方法
    消弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB消弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的
    的头像 发表于 03-28 15:52 655次阅读
    消弧线圈<b class='flag-5'>接地</b>补偿<b class='flag-5'>装置</b>
    接地电阻的最高限值为什么是4Ω
    地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
    发表于 03-12 09:36 1365次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻的最高限值为什么是4Ω
